Mam pytanie, co do podłączenia pompy podłogowej układ mieszany łazienki kuchnia podłogowe ogrzewanie reszta grzejniki do tej pory wykorzystywalem dodatkowo sterownik który załączal mi pompę podłogi teraz chce to podłączyć pod e coal lecz gdy podłączam pompę w miejsce mieszajacej i w sterowniku zmieniam na funkcję podłogowej ona nigdy się nie włącza
Dziękuję za odpowiedz
  • Odpowiedzi 10,6k
Musisz mieć podpięty drugi czujnik, inaczej nie ruszy.
Ewentualnie praca ciągła z tego gniazda przy ustawieniu na cyrkulacyjną ale chyba nie na tym Ci zależy.
Dziekuje
za odpowiedz w sterowniku nie ma opcji załaczenia temperatury pompy podłogowej wiec po co ten czujnik i w jakie miejsce go wpiąć
Dziękuję za odpowiedz, rozumiem że musi to być odpowiedni czujnik temperatury dedykowany pod dany sterownik taki sam co na powrocie
Byłem w 2 sklepach, mogą sprawdzić ale muszą znać dokładny model...
Jest to identyczny jak zewnętrzny czy wewnętrzny które miałeś w zestawie ze sterownikiem, można go też zastąpić każdym innym z eCoala czy Bruli byle nie czujnikiem spalin bo te są inne.
Możesz dać namiary gdzieś coś takiego można kupić nie byłem obecny przy montażu więc nie wiem co było w zestawie z piecem
Pompa podłogowa ruszyła gdy podłączyłem czujnik zaw lecz wypiłem czujnik temperatury wewnętrznej teraz pytanie czy mogę te pola zmontować czyli czujnik wewnętrzny z polem. Temu ZAW bo gdy nawet kupię taki czujnik to teraz kłopot z montażem gdy do. Już skończony
W czasie budowy przewidzialem 2czujniki zew i wewnętrzny
No nie bardzo kojarzę o co Ci chodzi ?
Te czujniki pracują na kabelkach, jeden dajesz na zewnątrz jako pogodowy, drugi w pomieszczeniu wzorcowym gdzie instalację napędza pompka pod gniazdkiem CO w sterowniku i tą pompka zarządza czujnik podpięty pod zacisku w sterowniku "czujnik wewnętrzny", jeśli chcesz też mieć podłogówkę spod sterownika, dajesz następny czujnik pod zaciski T. ZAW w sterowniku i umiejscawiasz ten czujnik w pomieszczeniu gdzie jest ogrzewanie podłogowe, ten czujnik będzie sterował pompką podłogówki podpiętą w gniazdko sterownika oznaczone jako "mieszająca" w oprogramowaniu zmienisz tylko typ gniazda z mieszającej na podłogowa. To wsio.
Możesz wykorzystać ten od CO (wew) do podłogówki ale musisz go przenieś tam gdzie jest podłogówka co pewnie też Ci się nie spodoba :)
Wtedy jest jeszcze możliwość podłączenia np. termostatu bezprzewodowego ( żeby nie ciągnąć kabli ) do sterownia pompką CO, tyle że termostat nie będzie już dostępny spod sterownika do programowania.
Dotyczy eCoala w starszej wersji, nowy 3.5 niema wejścia termostatu, będzie miał niebawem co innego :)
Możesz wykorzystać ten od CO (wew) do podłogówki :)
Dziekuje Ci kolego za pomoc , wróce do wcześniejszego podłączenia czyli mam dodatkowy sterownik
typu http://www.iwomat.pl/pl,produkt-Sterownik-SP-100+-TMK--pompy-obiegowej-c.o-kot%C5%82a,669
, na którym nastawiam temperaturę załączenia pompy podłogowej czyli 40-42 st , czujnik na rurce zasilającej pompe podłogowa ,w instalacji dodatkowo 2 zawory trójdrożne , jeden układ CO drugi na podłogę , zawór CO mam rozkręcony na 10 od podłogi na 7 lecz podłoga (kuchnia około 16m2 dodatkowo w jadalni jest grzejnik ) nie jest zbyt dogrzana ,
lepszym i tańszym rozwiązaniem wydaje mi się byłoby rozwiniecie wężownicy rurek w podłodze w kuchni z powrotu grzejnika który znajduje się w jadalni ....
Edytowane przez kamil777
Witam , pale już OEP 25KW (troche za duży jak na mój dom 220 m2 ale tak doradził instalator) jakies 5 lat i odpukać nie było problemów , nie mam zbyt dużej wiedzy w tej dziedzinie tylko zwykła obsługa , zmierzam do tego ze pożyczyłem worek mojego eko szwagrowi podobny dom tylko piec defro ,nie sadziłem ze tyle trzeba siedzieć w kotłowni przy zmianie opału ,fakt ze groszek sredniej jakości ale mój piec nie skarżył się wiele a szwagra zaczął gasnąć przerzucać eko do popiołu i takie tam , mam też 2 rodzaje groszku ale piec sam się uczy jak palic a ja nie musze siedzieć w kotłowni wiec dla niezdecydowany polecam z czystym sumieniem...
Z małą poprawką , to nie kocioł się uczy a sterownik.
Witam. Od tego sezonu grzewczego użytkuję kocioł Ogniwo EkoPlus 16 kW i mam jedno pytanie. Ostatnio podłączyłem sobie czujnik zewnętrzny i wewnętrzny. Temp. dla -10C ustawiłem na 70C a dla +10C na 40C - czyli tak jak kocioł miał ustawione fabrycznie. Temp. dzienną na 21C, a nocną na 19C. Teraz moje pytanie - żeby sterownik zrozumiał kiedy jest dzień, a kiedy noc, to czy muszę w programatorze na tablicy dobowej dla każdego dnia ustawić godziny? Jeśli tak, to rozumiem, że dzień to prostokącik na tablicy ma być u góry, a noc to należy spuścić go w dół? Kurcze, nie wiem czy jasno się wyraziłem :)
  • 3 weeks później...
Witam, proszę was o pomoc i opinie. Od końca listopada mam kocioł oep 25kw w doku ocieplonym o pow ok. 160m2. Przy niskich teperaturach jakie mielismy w ostatnich dniach kociol spalal mi 25 kg eko na dobe. Moim zdaniem jest to za duzo. Ustawienia jakie mam a sterowniku (ecoal) to podawanie 8s przerwa 13s histereza 1oC podtrzymanie wlacza mi sie po 30mi z jednokrotnym podaniem ekog. Przez 6s. Przy takich ustawieniach caly cykl grzania kotla trwa 13min co daje ok 39 podan wegla, po zakonczeniu cyklu mija 50 min zanim ponownie uruchomi sie cykl. Wentylator man ustawiony na 60%. Prosze was o opinie w mojej sprawie bo szczerze to powoli zaczynam sie poddawac z tymi ustawieniami. Co bym nie zmienil to sytuacja ulega pogorszenie tzn. Albo dluzej podaje albo krotsza przerwa miedY cyklami, sam juz nie wiem dlateo jeszcze raz prosze o pomoc.
