Jarecki79 07.12.2016 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 hmm...no o tym ,ze parametry się zmienią to nie pomyślałem.... a tak z innej beczki - wymiana samej obudowy w moim burnerze jest realna ? Wydaje mi się ,że palnik jest b.mocno zapieczony. Dzisiaj zakleiłem dziury silikonem na 1500st zobaczymy ile to pociągnie. Niestety pojawiła się także nieszczelność na zewnątrz samego palnika. Mała niewidoczna szparka a dmucha dymem jak z cybucha. Inny kolega zmieniał starego brucera w kotle ponar, tam też wytarło mu sporawa dziurę Do niego dorabiałem ramke przejścia kosza (został stary z ponara, bo był dobry) i ramkę przejścia palnik brucer-palnik batory do montażu przy kotle. z brucerem o tyle fajnie,że nie trzeba w kotle dziury powiększać w ramce. Ten kolega brał bez motoreduktora, bo nieco wcześniej wymieniał go przy brucku, także wysyłałem ślimak bez wywierconej dziury na zawleczkę, założył swój motoreduktor, przewiercił otwór i tyle. Pracuje w automacie eCoala, tak jak wcześniej na brucerze Miał za duży kocioł, więc poleciłem mu małą wersję batorego, na starym brucerze paliło mu się bliżej kosza Tak to wyglądało u niego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7240316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 07.12.2016 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 To w EKO PLUS zdjęć ze środka nie posiadam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7240330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macskup 09.12.2016 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Czy osoby które wymieniały obudowę palnika w OEP 16 mogły by się wypowiedzieć nt ew problemów/doświadczeń przy wymianie ? Proszę też o info od osób które wymieniały cały palnik na inny np.: Batory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7242251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slaveta 09.12.2016 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Witam.To ja wymieniałem w tym Ponar-że palnik więc coś już mogę napisać. Pracuje ciszej niż brucer i nie zarasta piec czarnym osadem.Czyszczenie to teraz łatwa sprawa mimo że mam wymiennik pionowy, pokręcę trochę zawirowaczami i zmiatam pył zmiotką, 15min roboty a poprzednio z 40 siedziałem i skrobałem. Następna sprawa to dobrze dopala groszek, nie tworzą się kalafiory. Na brucerze miałem często niedopalony popiół.Na ecoalu chodzi ok, zmieniłem na 15kw w ustawieniach i już.Zmniejszyło mi się spalanie groszku, w tym momencie praktycznie spalam 5 worów retopalu na cały tydzień wcześniej szło worek na dobę.Montaż sprawiał trudność tylko z tym że nie pasowała żadna śruba z brucera. Musiałem odciąć wszystkie 6 śrub w kotle i od nowa nawiercić otwory do Batorego, pół dnia roboty i po sprawie.Boli mnie tylko że za duży piec jest bo aż 26kw ale na razie się trzyma więc nie wymieniam. W przyszłości na pewno nie kupię większego niż 17kw.Dłużej kocioł dochodzi do temp. zadanej ale to akurat przewidziane było bo mam mniejszy palnik a wody w piecu od groma, prawie 90 l. Cały czas czekam na temp. rzędu -20 bo jestem ciekaw jak będzie spalał na ful mocy, w tym momencie największe mrozy były -4 więc żadna trudność dla palnika.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7242314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrek1 09.12.2016 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Wymieniłem Burnera na Burnera. Tak wyglądał kocioł po 24 dniach palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7242355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macskup 09.12.2016 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Wymieniłem Burnera na Burnera. Tak wyglądał kocioł po 24 dniach palenia.[ATTACH=CONFIG]375486[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]375487[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]375488[/ATTACH] Czyli miałeś Burnera i po awarii wymieniłeś na drugi kompletny Burner ? Dobrze rozumiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7242358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrek1 09.12.2016 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Tak, dobrze rozumiesz. Ogniwo sprzedało mi kompletny palnik po cenach preferencyjnych i zostałem przy Burnerze. Myślałem o Batorym lecz ceną przebili Batorego. Nie musiałem wtedy nic przerabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7242363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.12.2016 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Tak z ciekawości co do tej ceny preferencyjnej? można usłyszeć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7242548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 09.12.2016 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Wymieniłem Burnera na Burnera. Tak wyglądał kocioł po 24 dniach palenia. Widac ze uzywałes niewłasciwego opału do tego palnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7242552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrek1 10.12.2016 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Tak z ciekawości co do tej ceny preferencyjnej? można usłyszeć? W związku , że palnik użytkowałem tylko 3 lata zapłaciłem 850 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7242569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrek1 10.12.2016 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Widac ze uzywałes niewłasciwego opału do tego palnika Raczej, chyba, napewno, prawdopodobnie, być może. TAK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7242573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 10.12.2016 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Raczej, chyba, napewno, prawdopodobnie, być może. TAK Lepiej było napisać: domyśl się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7243038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macskup 10.12.2016 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 No to cenę faktycznie niezłą dostałeś. Ja mój używałem 5 lat i nawet się nie zająknęli na temat ew niższej ceny niż w sklepie www. To trochę przegięcie, kompletny Batory z motoreduktorem kosztuje ok 1700 zł czyli tyle ile obudowa Burnera plus ślimak. Skłaniam się więc do pomysłu ,że skoro już wymieniłem ślimak to wymienię też obudowę i nie będę się bawił w montowanie Batorego. Mam nadzieję, że przy wymianie obudowy nie będzie problemów z odkręceniem/rozkręceniem palnika. Po za tym obecnie mam tak zapieczone sprzęgło ślimaka, że ciągnie nawet bez zawleczki. To też trzeba będzie doprowadzić do porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7243157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 10.12.2016 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Decyzję podjąć musisz sam, przy batorym ciutkę trzeba dopasować przy kotle Wkleję Tobie fotki od jednego użytkownika jak wygląda to u niego, on brał z koszem [ATTACH=CONFIG]375178[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]375179[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]375180[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]375181[/ATTACH] jak zagląda to może się sam odezwie i coś Ci podpowie No i to jest to co można nazwać poprawnym spalaniem i dobrym palnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7243158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 10.12.2016 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 W co warto/nie warto inwestować ? bo nie zrozumiałem ? W piec ? Palnik oryginalny ? Czy wymianę palnika na Batorego ? Co do spalania to nie jestem jakimś kotłowanym maniakiem co mierzy a później licytuje się rozmiarem swojego stożka (w palniku ) ale wydaje mi się , że jest w miarę ok. Nie mam porównania. Jeśli chodzi o sadzę to raczej jest, piec muszę czyścić co 10-14dni bo zaczynają się zapychać przewody. Nie wiem czy ty to wina palnika, węgla czy temperatury. Na ogół mam 43-45st, teraz jak jest minus 2 to 50 st. Prowadzenie kotła na tak niskiej temperaturze to sadza i czyste zabujstwo dla kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7243162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 10.12.2016 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 To w EKO PLUS [ATTACH=CONFIG]375294[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]375295[/ATTACH] zdjęć ze środka nie posiadam. A ty to panie grzesiu to chyba miałeś odpoczywac jak dobrze pamiętam :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7243165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrek1 11.12.2016 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 (edytowane) Macskup, jeżeli decydujesz się na zakup Burnera, kup również pokrywę zamykającą palnik. Wiem z mojego doświadczenia, że będzie miała wytarty w owal otwór przez stary ślimak. Nowy ślimak będzie opadał w dół i ocierał o pozostałe elementy. Na twoim miejscu zastanowił bym się głęboko nad zakupem Batorego. Ślimak zapewne odkupi jakiś użytkownik kotła Ogniwo. Edytowane 11 Grudnia 2016 przez jendrek1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7243231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 11.12.2016 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Po za tym obecnie mam tak zapieczone sprzęgło ślimaka, że ciągnie nawet bez zawleczki. To też trzeba będzie doprowadzić do porządku. To powinno byc zabezpieczone przy montazu smarem ,teraz moze byc kłopot pryskac WD .Ciekawe jak masz silnik zasprzeglony jak wałek z klinem to tez jak nie było posmarowne moze byc problem z demontazem silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7243649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macskup 11.12.2016 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Wiesz mam tak zmontowane jak "fachowcy" zmontowali.....między kołnierzem obudowy ślimaka a kotłem np nie wyło żadnego uszczelnienia. Może to norma ale w instrukcji było napisane , że uszczelnienie robi instalator na miejscu po wyborze z której strony palnik. Właśnie trochę się obawiam tego demontażu motoreduktora i wybijania sprzęgła. Jeżeli to się rozsypie to już chyba faktycznie lepiej kupić Batorego. Prawdopodobnie, o ile dociągnie do wiosny, spróbuję to wszystko zdemontować i wtedy podjąć ostateczną decyzje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7243709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 11.12.2016 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Ostatnio bez prasy się nie obeszło aby sprzęgło wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/523/#findComment-7243712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
