Wymieniłem jak pisałem stronę wcześniej ślimak, obudowę, i zamykający moduł palnika.
Czy było to sprawdzone po zmontowaniu przed zasypaniem opałem ,czy wszystkie alementy pracuja bez dodatkowych oporów lużno i nie ocieraja o siebie :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/526/#findComment-7293105
  • Odpowiedzi 10,6k
Nie no wszystko chodziło na "sucho" bardzo ładnie. Po za tym w zasadzie komplet nowych podzespołów, długość ślimaka determinuje to, że chyba nie da się tego źle złożyć. Po za tym przez miesiąc nic się nie wydarzyło. Ja się skończą mrozy to i tak wszystko jeszcze raz rozbiorę bo muszę coś zrobić z tym zapieczonym sprzęgłem w motoreduktorze.........po za tym kondensator powiadacie....hmmm wymienić nie zaszkodzi
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/526/#findComment-7293564
Kondensator zaraz wymienię, znalazłem w sklepie elektronicznym za 12 zł, w sklepie z kotłami - 25 zł.
Miał ktoś taki przypadek , że silnik przy większym oporze buczał i pomogła wymiana kondensatora ?Wracam do poprzedniego pytania - czy ktoś z Was może wyprowadzał na zewnątrz kable z puszki przy silniku aby swobodnie w razie potrzeby przełączać ręcznie na lewe obroty ? Chodzi mi o to , że miałem kilka razy taki przypadek, ze wystarczyło przepiąć na chwilę na lewe obroty i ślimak odblokowywał się. Jest to dość użyteczna funkcja ale niestety nie chce mi się za każdym razem czołgać pod piecem i stąd moje pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/526/#findComment-7294014
Witam. Mam takie pytanie bo przeglądać 550 stron na tel. To masakra a nie wiem czy znajdę odpowiedz.
Leje mi piec który mam obecnie i musze wymienić na nowy.
Moje trzy typy.
Elipse 4 kotły płonka osiek tlokowy
KMG 1 kotlo bud osiek tlokowy
Ogniwo eko plus 25. Slimakowy
Chce palić cały czas, w lato bojler 140l . Jak wygląda sytuacja w ogniwie ze spalaniem miału lub groszku z kwk brzeszcze lub miału z piasta? Czy ten sterownik w użytkowaniu jest taki wygodny? Ustawia się coś ręcznie czy tylko zmieniam tryb lato zima? Ile piec spala opalu w lato?
Jak jest z jego żywotnościa?
Czy znacie montera z okolic brzeszcz?
Ile potrzeba wysokości żeby swobodnie czyścić?
Z góry dziękuję za odpowiedź, jak coś jeszcze przypomnę sobie to będę pytał.
Szymon.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/526/#findComment-7294723
Witam.
Szymon.
Tłoki na lato się nie nadają.
A dojdzie do tego że za rok dwa miału nie kupisz.:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/526/#findComment-7294732
Moje trzy typy.
Szymon.
To z tych trzech typów zostaje tylko Ogniwo tylko czy na pewno potrzebujesz 25 kw ?????
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/526/#findComment-7294834
Raczej jest potrzebne 25 kw. Dom 10x10m nieocieplony z zuzlobetonu. Czyli ze szlaki.do ogrzania 2 poziomy plus woda dla 5 osób. Piwnica nieogrzewana. Strop wełna 30cm. Okna nowe. Z takiego uproszczonego bilansu energetycznego wyszło mi właśnie 25kw z cwu. Bez cwu to 21. Jaki inny piec polecalibyście?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/526/#findComment-7294878
Mam podobny dom, lata 50-60, z tym , że drugi poziom to właściwie zaadaptowane poddasze. Blacho dachówka, ocieplone częściowo skosy a częściowo strop 25-30cm. Razem będzie z 145-150mkw. piec OgniwoEko Plus 16KW, 4-5 ton groszku o kaloryczności 23-25 i daje radę z palcem w nosie. Temperaturę na piecu podniosłem do 50st tylko ze względu na dobro pieca. W zeszłą zimę miałem 44-46 i w domu 22-23st.
W tym roku ociepliłem dom w zasadzie raczej ze względów estetycznych. Jeszcze nie wiem jakie są tego efekty, policzę po sezonie.
Wcześniej miałem zwykły zasypowy 25KW, nie dało się nad nim zapanować, temperatura w domu często przekraczała 25-26st.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/526/#findComment-7294955
Na ocieplenie brak funduszy. Czytam teraz ze oep 20 ma spory zapas mocy i tu moje pytanie czy taki piecyk podoła mojemu domowi. Aktualnie piec ma około 2.2 m powierzchni grzewczej i jest ok. Pięć domowej roboty i mierzony przeze mnie .
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/526/#findComment-7294977
Skam-PV 20, RBR-K 17, RBR-Ekouniwersal 17 kW, Skam-P Plus 17 kW, Eko Retort Plus 20 kW - każdy z nich będzie z dużym zapasem mocy.
Kocioł 25 kW będzie zdecydowanie przewymiarowany co potwierdza wynik z cieplowlasciwie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/526/#findComment-7296022
  • 1 month później...
Mam dzisiaj takie oto pytanie: do tej pory paliłem niestety węglem który był raczej mokry/wilgotny (Imex Piechota Opole), przywykłem do niego, myślałem , że taki już musi być. Kupiłem po raz pierwszy od innego dostawcy groszek który był cały czas przechowany pod zadaszeniem i jest naprawdę suchy. Pali się super i jest ok ale zauważyłem , że przy nim nie mam w palniku stożka tylko jakby zapadlisko i do tego mam trochę wyższą temperaturę podajnika. Co mogę z tym zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/526/#findComment-7313962
Na razie przywróciłem ustawienia fabryczne i zobaczę co będzie. Choć dziwne mi się wydaje to , że domyślnie dmuchawa dla 12KW ustawiona jest na 60%.
Wcześniej przy poprzednich ustawieniach przed przywróceniem fabrycznych tak właśnie robiłem. Tylko problem w tym był, że obniżanie nadmuchu powodowało podnoszenie temperatury podajnika...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/526/#findComment-7314317
  • 5 weeks później...
Mam pytanie . Mam już w garażu oep 16 i pytanie jak go zamontować .
Może zamiast 4d zamontować wszędzie na grzejnikach zawory termostatyczne takie elektronicznie sterowane po 50 zł szt. a obieg bojlera i jego pompę włączyć jako obieg mieszający. Obieg na CO z pompka autoadapt grundfosa. Tylko pytanie czy da się ustawić sterownik tak aby pompę cwu(zwykłego grundfosa) włączał w dwóch sytuacjach.
1. spadnie temp. Powrotu
2. spadnie temperatura cwu?
Czy może lepiej nie inwestować w zawory termostatyczne (mam kilka reszta to zawór pod głowice term. ) i zamontować przy piecu zawór 4d????
Proszę o radę bo instalator za kilka dni przychodzi.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/526/#findComment-7334536
