robus2000 22.02.2018 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 W zeszłym roku, w maju miałem nieprzyjemne w skutkach zdarzenie. Otóż w uszczelce pojemnika zasypowego zrobiły się takie deformacje od kładzenia worka ekogroszku podczas zasypu, że w końcu postanowiłem wymienić tę uszczelkę na nową. Uszczelka była już w tak kiepskiej kondycji, że z boków zaczął wydobywać się dym. Akurat wtedy wyjechałem do rodziny na dwa dni i jak przyjechałem to w garażu (bo tam mam kocioł) było siwo, na pół metra nic nie było widać. Ta stara wytrzymała od nowości 5 lat. Zamówiłem więc nową uszczelkę i wymieniłem. Na zdjęciach będzie widać jak mocno mi okopciło miejsce gdzie jest ta uszczelka na koszu zasypowym. Żeby w przyszłości tak szybko ta uszczelka nie uległa ''destrukcji'' to zrobiłem taki metalowy ''ochraniacz'' z kątownika. Wykonanie z dopasowaniem to było ok. 1 godz. pracy w domowym warsztacie.Teraz przed zasypem kładę ten ochraniacz na uszczelkę, tak jak widać na zdjęciu i dopiero na to kładę worki do zasypu. Może komuś z was przyda się ten ''patent'' a może macie jakieś inne sposoby na to? Chętnie poczytam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7493027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 22.02.2018 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Obiecane linki z youtuba: 1- wielkość 'kamyczków'' w ekogroszku,który miałem 2- róznice nowego slimaka vs uzywany przez 4 lata 4 lataa to jedno ale ile ton ten ślimak przepchał?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7493072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robus2000 22.02.2018 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Licząc średnio 4.5 tony na sezon to wychodzi 18 ton. W zasadzie to ciekawy temat jak mogą wyglądać ślimaki w zależności od ilości przepchnietego/spalonego ekogroszku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7493189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.02.2018 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 W zeszłym roku, w maju miałem nieprzyjemne w skutkach zdarzenie. Otóż w uszczelce pojemnika zasypowego zrobiły się takie deformacje od kładzenia worka ekogroszku podczas zasypu, że w końcu postanowiłem wymienić tę uszczelkę na nową. Uszczelka była już w tak kiepskiej kondycji, że z boków zaczął wydobywać się dym. Akurat wtedy wyjechałem do rodziny na dwa dni i jak przyjechałem to w garażu (bo tam mam kocioł) było siwo, na pół metra nic nie było widać. [ATTACH=CONFIG]407919[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]407920[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]407921[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]407922[/ATTACH] Chciało Ci się ulepszać tego leszcza? Mam uszczelkę w pokrywie i przy otwieraniu mogę wory kłaść, bo ona jest u góry, to takie proste, może kiedyś wpadną na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7493261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 24.02.2018 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 Licząc średnio 4.5 tony na sezon to wychodzi 18 ton. W zasadzie to ciekawy temat jak mogą wyglądać ślimaki w zależności od ilości przepchnietego/spalonego ekogroszku? Jeśli przeżyje 18 ton to będę zadowolony starczy na 9-10 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7494151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 24.02.2018 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 W moim Kielarze ślimak po 9 sezonach przerzucił około 36 ton i ma się dalej dobrze. Ślimak stalowy i po przeglądzie pozostawiłem go na dalsze lata a wygląda tak ślimak kielara Nowe smogowe przepisy nakładają obowiązek wymiany kotła na niby super V klasę ( w przypadku tego kotła do 2024 roku) tak, że ślimak do tego czasu powinien wytrzymać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7494171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robus2000 24.02.2018 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2018 W moim Kielarze ślimak po 9 sezonach przerzucił około 36 ton i ma się dalej dobrze. Ślimak stalowy i po przeglądzie pozostawiłem go na dalsze lata a wygląda tak ślimak kielara Całkiem dobry stan, jeszcze powinien długo ''pociągnąć''..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7494568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 15.04.2018 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Widzę że tu się nic nie zmieniło . Dalej Ogniwo BE...I wszystko ok tylko pytanie,jak suche paliwo?węgiel jest. Widziałem na filmiku worki foliowe więc węgiel pewnie mokry. A to jest zabójcze dla KAŻDEGO kotła. Kolega zabierak mógł zanieść jakiemuś ślusarzowi/mechanikowi do wypchnięcia na tokarce/prasie. Od razu powiem że się nie znam...mam Ogniwo w końcu około 6 lat i się jakoś pali... I im mniej tu zaglądam tym jakoś lepiej węgiel się mi spala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7521009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robus2000 23.04.2018 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2018 Pozwoliłem sobie załączyć kilka zdjęć z ''akcji'' wybijania zużytego zabieraka. Operacja przebiegła bez większych problemów, w przydomowym garażu. Motoreduktor umieściłem na dwóch (w pierwszej fazie wybijania) klocach drewnianych, i za pomocą dwóch młotków 1 kg, rurki dł. ok 40 cm, wybiłem powoli stary zabierak. Użyłem przy końcowym wybijaniu dodatkowych klocków drewnianych, które zwiększyły mi dystans od podłoża. Ważne jest dobre podparcie kołnierza motoreduktora aby podczas wybijania zabieraka nie uległ uszkodzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7524307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 23.04.2018 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2018 Kołnierz masz już mocno utleniony.To idzie kupić i wymienić, nie jest bardzo drogie Producenci motoreduktorów po jakims czasie do żeliwnych palników zaczęli dawac takie przekładki uszczelniające, aby za dużo utartego syfu i miału nie lądowało w tej przestrzeni i nie degradowało (utleniało) tak mocno kołnierza mocującego. Jak nowy zabierak zamawiałeś, to dosłali Ci cos takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7524362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dynio 22.01.2019 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 (edytowane) Witam, ostatnio z pieca zaczęła lecieć smoła, okazało się że jest dziura w podajniku. W serwisie powiedzieli 800zł korpus + ślimak 300zł + części inne które też można by wymienić. żeby wszystko pasowało 1800zł z przesyłką. Jeżeli wymieniam prawie cały komplet to zapytałem czy nie można by wstawić od nich nowy palnik z ogniwo eko plus +. Sprawdzają czy będzie pasować bez przeróbek i zrobią wycenę. Ogólnie piec spalał od października do kwietnia 3200kg-3500kg. przy domu 250m2 z garażem (ogrzewane 200m2). 20cm styropian + rekuperacja. Piec z 2013r. wytrzymał do 2018/2019. Czyszczenie co 10dni. Gdyby nie ten palnik i czyszczenie, to piec OK. W nowszych piecach ogniwo "czyszczenie zawirowywaczami" pewnie znacznie ułatwia obsługę. Na plus sterownik ecoal. u mnie chodził cały czas na automacie. W ostatnim roku użytkowania założyłem napowietrzanie zasobnika (70zł), może jakby to było zrobione wcześniej to podajnik wytrzymałby dłużej. Po rozmowach z serwisem ogniwa, nowy palnik z eko plus + powinien pasować do starego kotła zamiast Burnera. Tylko ponoć go jeszcze nie sprzedają, i nie wiedzą jak się będzie piec zachowywał. Zamówiłem Burnera S (ponoć poprawiony z grubszymi ściankami i innym ślimakiem) po rabacie 1588zł komplet. Serwis sugeruje założenie osuszacza żeby opóźnić takie usterki. Mam nadzieję że wymiennik wytrzyma następne 5 lat użytkowania, jak nie to przechodzę na pompę ciepła. Edytowane 23 Stycznia 2019 przez dynio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7640302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszz1981 30.01.2019 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Ja mam Ogniwo 15kW z 2010 roku i jeszcze chodzi. Nie mam napowietrzania, ale kotłownie mam na parterze.To straszny pech, że to się zepsuło. Nie powinno po 5 latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7645235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robus2000 16.05.2019 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 (edytowane) witam Już drugi raz wypalił mi się podajnik burner s w ogniwo 16+. I to w tym samym miejscu. Rozebrałem ten podajniki i bede go ratował opaską z blachy oraz podklejał klejem odpornym na temperaturę. Zamontuję 'OSUSACZ'przy okazji bo mam go zakupiłem podczas ostatniej naprawy, wymiana ślimaka i sprzęgła ślimaka, Edytowane 16 Maja 2019 przez robus2000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7684169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 16.05.2019 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Na twoim miejscu olałbym ten palnik i kupił lub sam zrobił palnik inny np rurowy sv-200 i spalasz bez problemu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7684175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robus2000 17.05.2019 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 witam* Dokonałem doraźnej/tymczasowej naprawy tego przetartego/przepalonego podajnika. Po wyciągnięciu okazało się, że pod drugiej stronie też jest dziura. Dorobiłem z blachy 4 mm takie opaski z dospawanymi 'kwadracikami' w miejscach gdzie są te dziury. Dziury zakleiłem masą 'płynny metal' i przykleiłem tę opaskę na klej termoodporny 'do 1000st.c' do podajnika. Po zamontowaniu całości juz w piecu dokreciłem ściskiem tę opaskę, zostanie tam na stałe. Koszt naprawy ok 35 zł za kleje + spawanie, kilka elektrod. Bede zamawiał* *nowy podajnik, 800 zł + 110zł* przesyłka. Nie wiem na ile to wytrzyma ale może na te chłodnie dni wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7684521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 17.05.2019 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2019 Porządna robota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7684639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EdiM 02.07.2019 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 (edytowane) WitamPo czterech latach użytkowania OEP 16 doprowadzili mi gaz i planuję zrezygnować z opalania węglem. Kocioł do sprzedaży:https://www.olx.pl/oferta/kociol-co-ogniwo-eko-plus-16-kw-oep-CID628-IDAyPHx.htmlEdit: Niestety na razie ogłoszenie się nie ukazało. Jak mi się uda z powodzeniem umieścić to zaktualizuję link. Kocioł z czopuchem z prawej stronyZainteresowanym mogę przesłać szczegóły.https://esterownik.pl/device/10998 Zapraszam Edytowane 3 Lipca 2019 przez EdiM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7696939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silli 03.07.2019 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2019 (edytowane) Witam @EdiM Czy mogę prosić o szczegóły na temat pieca? Czy jakieś części były wymieniane? Jaka cena? Właściwie to sama nie wiem czy 16 Kw jest odpowiedni do mojego domu .. niby z audytu ciepłowłaściwe wynika, że tak .... http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5mvt Ale czytając to forum wiem, że 16-ka będzie chyba za duża .... ktoś coś poradzi? Dostałam już oczopląsu od czytania tego wątku od strony pierwszej... Nie stać mnie obecnie na zakup pieca nowego 5-klasy, a obecnie palę w kotle KAMEN zasypowym 17 KW. Do pieca dokładam średnio co 2 godziny i szukam wygodniejszego rozwiązania. Czy jest może w promieniu 50 km od Szufnarowej na Podkarpaciu jakiś użytkownik OEP którego mogłabym "nawiedzić" by zobaczyć to cudo w akcji ? Edytowane 3 Lipca 2019 przez Silli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7697250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silli 04.10.2019 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Bardzo proszę o pomoc dotyczącą pracy OEP. Czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć na kilka pytań? Mieszkam sama z mamą i nie mam w okolicy nikogo kto by się na takim piecu znał...Instalator z firmy Ogniwo przyjechał na moją prośbę i wbił ustawienia do ecoala, ale wczoraj paliłam po raz pierwszy i nie jest tak różowo. 1. Sterownik mam podpięty do internetu, dodałam uprawnienia , ale nie mam możliwości nic zmienić przez internet. Dlaczego? 2. Czy da się zmienić obroty dmuchawy na mniejsze niż 36%? Przy rozpalaniu mam 46% potem spada na 36%.? 3. Mam niedopalony ekogroszek - palę teraz groszkiem PIEKLORZ o wartości opałowej 26/27 KJ - podawanie mam ustawione 5 sek. Mam też odsiew = miał z retopala Piasta , czy ustawienia na miał będę musiała zmieniać? 4. Dlaczego nie dogrzewa mi CWU? Nie mam ustawionego priorytetu CWU, a wody nie zagrzało mi do ustalonej nawet po 6 godzinach! 5. Rozpalanie kotła trwa około godziny zanim osiągnie zadane 50 stopni i podajnik pracował prawie 20 minut! Potem w 6 godzin podajnik pracował 24 minuty .. czy to nie trochę dużo? 6. Czy temperatura podajnika dochodząca do 52stopni jest ok? 7. Posiadam zamontowany czujnik wewnetrzny, ale nie ustawiałam pod niego pracy pieca, czy warto to zrobić? Najszczęśliwsza bym była gdyby ktoś mieszkał w okolicy i mógł mnie poinstruować ale za jakąkolwiek poradę będę dozgonnie wdzięczna. Pomóżcie kobitce w potrzebie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7723015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 04.10.2019 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Przejdzie na forum esterownik, tam powinni ci prędzej pomoc. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/530/#findComment-7723119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
