EdiM 07.10.2019 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Bardzo proszę o pomoc dotyczącą pracy OEP. Czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć na kilka pytań? Mieszkam sama z mamą i nie mam w okolicy nikogo kto by się na takim piecu znał...Instalator z firmy Ogniwo przyjechał na moją prośbę i wbił ustawienia do ecoala, ale wczoraj paliłam po raz pierwszy i nie jest tak różowo. 1. Sterownik mam podpięty do internetu, dodałam uprawnienia , ale nie mam możliwości nic zmienić przez internet. Dlaczego? 2. Czy da się zmienić obroty dmuchawy na mniejsze niż 36%? Przy rozpalaniu mam 46% potem spada na 36%.? 3. Mam niedopalony ekogroszek - palę teraz groszkiem PIEKLORZ o wartości opałowej 26/27 KJ - podawanie mam ustawione 5 sek. Mam też odsiew = miał z retopala Piasta , czy ustawienia na miał będę musiała zmieniać? 4. Dlaczego nie dogrzewa mi CWU? Nie mam ustawionego priorytetu CWU, a wody nie zagrzało mi do ustalonej nawet po 6 godzinach! 5. Rozpalanie kotła trwa około godziny zanim osiągnie zadane 50 stopni i podajnik pracował prawie 20 minut! Potem w 6 godzin podajnik pracował 24 minuty .. czy to nie trochę dużo? 6. Czy temperatura podajnika dochodząca do 52stopni jest ok? 7. Posiadam zamontowany czujnik wewnetrzny, ale nie ustawiałam pod niego pracy pieca, czy warto to zrobić? Najszczęśliwsza bym była gdyby ktoś mieszkał w okolicy i mógł mnie poinstruować ale za jakąkolwiek poradę będę dozgonnie wdzięczna. Pomóżcie kobitce w potrzebie! Witam Oczywiście najlepszym miejscem gdzie można znaleźć porady jest platforma esterownik.pl Przy dostępie przez internet musisz się zalogować. Jeśli to jest wersja 3.1.8 to w prawym górnym roku jest zaloguj. Na dole masz napisane dostęp: tylko do odczytu lud odczyt i zapis. Można komuś udostępnić nastawy, ale najpierw warto ogarnąć instalację. Udostępnianie to na platformie esterownik Moje konto/urządzenia/modyfikuj/dodaj uprawnienia Natomiast do odczytu to jest chyba standardowo. Jeśli chodzi o ładowanie CWU, to kwestia jaka jest temperatura wody na kotle, a potem jaka temperatura ładowania idzie na zasobnik. Czy pompa ładowania działa, czy ten obwód nie jest zapowietrzony. U mnie był problem takiej natury, że część wody z powrotu zaciągało do ładowania CWU. Ale dla priorytetu CWU i podbicia temperatury o kilka stopni dawało radę. Moc dmuchawy jest w ustawieniach dla poszczególnych mocy ustawionych kotła. Ja korzystałem jedynie z czujnika zewnętrznego. Jeśli kocioł dużo pracował i nie zagrzał się, to chyba po prostu był duży odbiór ciepła. Jak wyglądała temperatura spalin? Temperatura podajnika tej wielkości to raczej nie problem. To jest zabezpieczenie przed ogniem w zasobniku. Ustawienia zaawansowane/inne parametry/maksymalna temperatura podajnika. Pozdrawiam EdiM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7723869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 07.10.2019 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Ogarniam już temat. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7723871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silli 07.10.2019 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Dziękuję @EdiM za podpowiedzi I przede wszystkim dziękuję @minertu ! Człowiek o niesamowitej wiedzy i do tego życzliwy i wyrozumiały! Kamień spadł mi z serca i piec sprawuje się wyśmienicie! Niech Ci Bóg w dzieciach wynagrodzi ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7724147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 08.10.2019 03:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Na dzieci to trzeba mieć czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7724218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silli 08.10.2019 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Na dzieci to trzeba mieć czas Jak sie ma talent to trzeba mieć dzieci! Ktoś musi ten talent dziedziczyć! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7724254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robus2000 08.10.2019 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 WitamSilli, piszesz, że masz podpięty sterownik do internetu....jeśli mozesz to zapodaj adres. Powinien wygladać tak jak u mnie na dole strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7724479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silli 08.10.2019 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Hej, mój sterownik https://esterownik.pl/device/20108 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7724519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macskup 08.10.2019 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Mam piec OEP od ok 8 lat. W pierwszych latach śledziłem forum, aktualizowałem sterownik itp. Kilka miesięcy po 5 letniej eksploatacji padł mi ślimak i przetarł się korpus. Ale mniejsza z tym. Teraz mam problem z zatrzymywaniem ślimaka. Nie zrywa zawleczki, silnik buczy. Właczenie na chwilę lewych obrotów pomaga. Mam pytanie czy w takiej sytuacji silnik (buczący) może się uszkodzić ? Czy problem może być spowodowany zużytym kondensatorem przy silniku ? Może silnik jest słaby ? W tym roku przed sezonem zdemontowaliśmy silnik, wyciągnęliśmy ślimak. Na sucho bez bez węgla wszystko działa lekko. Będę wdzięczny za pomoc.Pozdrawiam.Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7724572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.10.2019 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Zacząłbym właśnie od wymiany kondensatora w silniku motoreduktora, silnik jest jeszcze za mocny a nie za słaby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7724923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 09.10.2019 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 Jak by był za mocny to by mielał śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7724977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 09.10.2019 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2019 To wymień silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7725018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macskup 15.10.2019 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 Jak pisałem w poprzednik poście miałem problem z zatrzymującym się silnikiem. Po wymianie kondensatora jest ok. natomiast mam inny problem który zauważyłem w tym sezonie. Piec w trybie ZIMA trzyma się bardzo dobrze temp zadanej (ok. + - 2st)nie zależnie od temperatury na zewnątrz. Po przejściu na tryb LATO sama CWU piec mimo ustawionej CO na 42 a CWU na 36 skacze do prawie 70 st (60-65-70 - tak oscyluje jakby miał ustawione 65). CWU też dobija do 60 st mimo ustawienia na 36. Nie wiem w czym problem bo w poprzednim sezonie grzałem CWU w trybie LATO do maja i nie było tego efektu. Będę wdzięczny za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7726829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.10.2019 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2019 A czy palisz tym samym groszkiem? Trzeba zmienić parametry podtrzymania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7726871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 30.10.2019 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2019 Sterownik od koleżanki Silli https://esterownik.pl/device/20108 już działa prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7731915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 21.11.2021 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Mam Pep 25 kw od 2012 toku, kocioł wizualnie w stanie bardzo dobrym, problem polega na tym te sprzedany mi został bubel, tzn na ścianie w palenisku awaryjnym została zaspawana dziura która teraz zaczęła cieknąć, rozumie gdyby coś sie zaczęło dziać na jakimś spawie ale na płaskiej powierzchni, po oczyszczeniu okazało się że tam jest zatkana dziura.... To nie błąd człowieka ten piec nie powinien być sprzedany, ewidentnie producentem wiedział o tej wadzie która dyskwalifikuje ten produkt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7963784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 21.11.2021 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 (edytowane) Ten spaw ni powinien być w tym miejscu na środku ściany paleniska dodatkowego, ewidentnie dziura została zaspawana przez producenta.https://naforum.zapodaj.net/1676fef73ed1.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/ea57610eff76.jpg.html Edytowane 21 Listopada 2021 przez kamil777 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7963809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 21.11.2021 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Dokładnie to nie błąd ludzki. To tylko spaw z zastrzału . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7963837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 22.11.2021 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Spaw zastrzału na środku ściany paleniska? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7964130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.11.2021 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Mam Pep 25 kw od 2012 tokut. Chyba masz Oep 25 kw, Ogniwo eko Plus. Na pocieszenie mogę dodać, mój, innej firmy po 7 latach zaczął cieknąć, a po zaspawaniu pociągnął jeszcze sezon i poszedł na złom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7964204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 22.11.2021 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Ale syf w tym kotle, nie wyczyszczony, nie wyskrobany, toteż taki skutek. Mam kociołek 19 lat, i o niego dbam. Nigdy nie wrzucam wilgotnego paliwa, nawet drewna wysuszam do zerowej wilgotności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/531/#findComment-7964276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
