gremon 14.10.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Po raz drugi rozpaliłem dzisiaj w kotle eko plus 25 i znów pełno wody (czarnej jak smoła) na podłodze. Czy to jest normalne ? mam wiele pytań ale na razie muszę sam opanować bo instalator stwierdził że tego sterownika to on nie zna i muszę sobie radzić. Czy palenie awaryjne drewnem można bez przeszkód kontynuować, czy to rzeczywiście tylko awaryjnie ? Czy można i jak wyłączyć pompę CWU w trybie automatycznym ? Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi. Przez 34 lata byłem użytkownikiem jednego kotła firmy Ogniwo i pracował bezawaryjnie (oczywiście typowy śmieciuch) dlatego zdecydowałem się na zakup ich pieca. Mam nadzieję że poradzę sobie z obsługą tego nowego na ekogroszek. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. witam. Miałem ten sam problem. Pale drzewem bo mam go dość dużo. Kilka razy odpalany i czarnej wody z popielnika wylało się kilka razy sporo. Na pracy w automacie jest ok. Problem rozwiązałem przez dokładne ocieplenie rury dymowej. Połączenie kotła z kominem ma około 120 cm więc trochę tego jest. Ocieplenie rury na dwóch prostych odcinkach po instalacji pieca wydawało się wystarczające. Jednak po dokładnych oględzinach doszedłem do wniosku, że woda wykrapla się na pierwszym kolanie. Ociepliłem całą rurę watą mineralną grubości 5 cm. Teraz piękny ciąg kominowy oraz susza w piecu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4915189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 14.10.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 oczywiście jest na miejscu Sprawdziłeś już swój czujnik spalin na setkę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4915342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrow00 15.10.2011 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 U mnie spalanie tez jest takie jak nie większe a wykresy spalin wygladają podobnie natomiast bardzo często uruchamia mi się podajnik. Wprawdzie po dwóch dniach przerwy kocioł uruchomiłem dopiero wczoraj wiec mam nadzieje ze to sie troche ustabilizuje ale tym spalaniem jestem przerażony Palę miałem ekofins mój sterownik: https://esterownik.pl/remote/625 Witaj, wielokrotnie już było pisane, że spalanie nie zależy od kotła tylko od domu Ja mam 130 m2 pow użytkowej ocieplone podobnie jak u kolegi GMZ (ściana 15 cm styropian ryflowany, podłoga 10 cm styropian na zakładkę, poddasze 30 cm wełny i dach 28 cm wełny). Przy obecnej pogodzie piec chodzi na ustawieniu AutoLatoTemp (temperatura przełączania na tryb normalny 11 +/- 1 C), w domu temperatura 24 w dzień i 23 w nocy. Instalacja mieszana podłogówka/grzejniki. Średnie spalanie z ostatniego podajnika wychodzi mi 10 kg/dobę. Palę ekogroszkiem Iskra żółta. Widocznie Wasze domy mają póki co większe zapotrzebowanie na ciepło. Pozdrawiam, Tomek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4915682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 15.10.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Nie za bardzo rozumiem tylko takiego nielogicznego zachowania tego pieca.Tryb alltemp.,piec wchodzi w tryb normalny,temp.wewnętrzna została osiągnięta,temp.na zewnątrz 10 stopni,czyli wg.krzywej temp.poniżej 45 stopni,temp CO 42 stopnie i piec zaczyna świrować.Wiatrak śmiga coraz szybciej,spaliny rosną.Dziwna sprawa,powinien ograniczyć nadmuch i dopalać paliwo a nie odwrotnie puszczać wszystko w komin.O co tu chodzi? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4915893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 15.10.2011 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Nie za bardzo rozumiem tylko takiego nielogicznego zachowania tego pieca.Tryb alltemp.,piec wchodzi w tryb normalny,temp.wewnętrzna została osiągnięta,temp.na zewnątrz 10 stopni,czyli wg.krzywej temp.poniżej 45 stopni,temp CO 42 stopnie i piec zaczyna świrować.Wiatrak śmiga coraz szybciej,spaliny rosną.Dziwna sprawa,powinien ograniczyć nadmuch i dopalać paliwo a nie odwrotnie puszczać wszystko w komin.O co tu chodzi? Tryb pracy pompy CO dla regualtora wewnętrznego u ciebie jest na włączona. Praktycznie nic nie robi. Daj na wyłączona lub cykliczna z odpowiednimi nastawami czasów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4915901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 15.10.2011 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Tryb pracy pompy CO dla regualtora wewnętrznego u ciebie jest na włączona. Praktycznie nic nie robi. Daj na wyłączona lub cykliczna z odpowiednimi nastawami czasów. Ok,dzięki Chyba muszę przekręcić 4D na ustawienie 7,dogrzeje troche powrót bo wszystko wali na instalację CO przy numerze 9 na zaworze 4D? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4915907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 15.10.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 czy spalanie 25-26kg na dobę przy takich temp. to dużo? spójrzcie na moje wykresy https://esterownik.pl/sterownik/660 od wczoraj grzeję co i cwu cały czas wcześniej co załączałem tylko na noc. ogrzewane 140m2 25cm porotherm i 15cm styro, poddasze 25cm wełny, podłoga 10cm styro, dom nowy, groszek Jaret jaworznicki małokaloryczny (21). Tak jak już wiele razy na forum pisano w pierwszym sezonie każdy dom jest trochę zawilgocony ( nie wysuszony) i pochłania większe ilości ciepła i energii. Co prawda mam kocioł ze zwykła retortą ale to w tym przypadku nie ma znaczenia. W pierwszym sezonie uruchomiłem kocioł w październiku i w pierwszych dniach spalał mi po 20 kg dziennie http://www.czp.pl/cieplnik/notowania/2009-2010.html W drugim sezonie też uruchomiłem kocioł w październiku i spalał mi po 10 kg dziennie http://www.czp.pl/cieplnik/notowania/2010-2011.html a temperatury były w tych analogicznych okresach czasu prawie identyczne. Wniosek jest taki, że nie ma się co przejmować większym spalaniem w pierwszym sezonie. Z własnego doświadczenia też wiem, że ekogroszek musi być bezwarunkowo suchy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4915935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.10.2011 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Czy ktoś to w ogóle przeczytał? Sterownik umożliwia płynną regulację pracy kotła w zakresie od kilku kW do mocy znamionowej - stan podtrzymania jest stanem wyjątkowym pracy kotła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4915988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł_G 15.10.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Też taką "twardą" zawleczkę miałem. Potem i tak pękła na czymś innym. Zauważ że silnik pracuje cyklicznie a nie stale oraz że przy braku podawania węgla sterownik zgłosi wygaszenie a w tedy silnika już nie załączy. Jak masz mimo tego spore obawy możesz dozbroić o termik na zasilaniu. Silnik przyblokowany lub w rozruchu pobiera większy prąd. Z tym że rozruch jest to chwilka a jak zblokuje to wyrzuci ale taką elektryczną zawleczkę. Tą wymienisz jednym paluszkiem. Chyba trochę spanikowałem a ten pomysł z termikiem jest ok będę musiał o czymś takim pomyśleć. Dzisiaj zauważyłem wyciek oleju chyba z przekładni lub jej okolic. Muszę jutro się tam w grzebać i dokładnie popatrzeć skąd to wycieka. Jak narazie po wielkości plamy na podłodze wyciekły może 4-5. Nie podoba mi się to . Jakieś pomysły lub sugestie co do tego wycieku? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4916476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 15.10.2011 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Jest gdzieś instrukcja krok po kroku dotycząca podłączenia ecoala do sieci? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4916577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 15.10.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 (edytowane) W instrukcji obsługi na stronie eCoala Rozdział 7 strona 31-54 Edytowane 15 Października 2011 przez markowsski Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4916587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.10.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Tutaj http://www.ecoal.pl/?pd=faq Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4916703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 16.10.2011 03:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 (edytowane) Chyba trochę spanikowałem a ten pomysł z termikiem jest ok będę musiał o czymś takim pomyśleć. Dzisiaj zauważyłem wyciek oleju chyba z przekładni lub jej okolic. Muszę jutro się tam w grzebać i dokładnie popatrzeć skąd to wycieka. Jak narazie po wielkości plamy na podłodze wyciekły może 4-5. Nie podoba mi się to . Jakieś pomysły lub sugestie co do tego wycieku? W sumie jak teraz myślę termik z zawleczką będą działać wymiennie. Zawleczki pewnie nam nie zerwało gdy końcem obrotów doparło i zablokowało jakąś rzecz w podajniku. Przy następnym podawaniu od początku był opór. Silniki prądu przemiennego mają bardzo mały moment rozruchowy. Znał to jeden gość i założył się nawet że utrzyma szlifierkę kątową i aby było bardziej hardcore to że utrzyma w zębach. No i wziął w zęby tarcze. Załączył. Szlifierka buczy bez obrotów. Wszyscy biją brawa. A ten zadowolony zamiast najpierw pstryczek wyłączyć, puścił zgryz i pamiątka do dziś. Odnośnie wycieku obadaj uszczelnienia wałków. Te pracują z każdym obrotem. Najbardziej są narażone. *Pewne sytuacje przedstawione w tym poście nie są godne naśladowania. Edytowane 16 Października 2011 przez krzy27 * Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4916870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 16.10.2011 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 dzięki za wszystkie podpowiedzi, mnie najbardziej martwi wyższa temp. powrotu od zasilania tu coś jest porypane i przez to wydaje mi się, że piec więcej pali; jaka może być tego przyczyna oprócz perpetum mobile Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4916900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.seban. 16.10.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Jestem 'świeżym' posiadaczem nowego OE+16 - od kilku dni pracuje w mojej kotłowni.Mam jedno pytanko w sprawie aktualizacji sterownika.Czy po wgraniu nowego softu wszelkie wprowadzone ustawienia idą w kosmos? Czy też nadpisują się i nie ma potrzeby wprowadzania wszystkiego na nowo? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4916909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotras69 16.10.2011 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 po aktualizacji wszystkie ustawienia zostają na swoim miejscu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4916945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrow00 16.10.2011 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 dzięki za wszystkie podpowiedzi, mnie najbardziej martwi wyższa temp. powrotu od zasilania tu coś jest porypane i przez to wydaje mi się, że piec więcej pali; jaka może być tego przyczyna oprócz perpetum mobile Już pisali koledzy abyś skalibrował czujniki temperatury. Jak nie chcesz się bawić z lodem/wrzątkiem to chociaż weź oba w jedno miejsce i skalibruje tak aby pokazywały to samo. Pozdrawiam, Tomek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4916947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 16.10.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Chyba trochę spanikowałem a ten pomysł z termikiem jest ok będę musiał o czymś takim pomyśleć. Dzisiaj zauważyłem wyciek oleju chyba z przekładni lub jej okolic. Muszę jutro się tam w grzebać i dokładnie popatrzeć skąd to wycieka. Jak narazie po wielkości plamy na podłodze wyciekły może 4-5. Nie podoba mi się to . Jakieś pomysły lub sugestie co do tego wycieku? U mnie kapało z korków do uzupełniania lub kontrolnych,dokręć imbusem i obserwuj podejrzewam że u ciebie może być to samo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4916948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.seban. 16.10.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 piotras, dzięki za info. Kupiłem kocioł z podajnikiem już po właściwej stronie. Dostęp do kotłowni jest bezproblemowy. Dlatego też nie było konieczności rozkręcania dostarczonego kotła na czynniki pierwsze, żeby go umiejscowić we właściwej pozycji. Instalator, który go odpalał, uznał, że skoro tak przyszedł z fabryki to nie ma sensu go nigdzie dodatkowo uszczelniać, bo dokładnie uszczelniony powinien zejść z produkcji. Nie byłem niestety obecny przy pierwszym rozpalaniu (dom nowobudowany, komin systemowy), ale podobno lekko się dymiło w kotłowni. Teraz, gdy już pracuje kilka dni wszystko jest ok. To teraz kolejne pytanko - czy instalator postąpił ok? Czy też mimo wszystko coś było trzeba rozkręcić i uszczelnić na miejscu już w kotłowni? Wdzięczny będę za wszelkie info w temacie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4917069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marin75 16.10.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Ok,dzięki Chyba muszę przekręcić 4D na ustawienie 7,dogrzeje troche powrót bo wszystko wali na instalację CO przy numerze 9 na zaworze 4D? Ja jadę na 5 na 4D - wczoraj przekręciłem z poz.3, bo trochę zaczynało brakować ciepła w grzejnikach. Teraz jest OK, ale jak na zewnątrz zejdzie poniżej zera, to pewnie trzeba będzie przekręcić na 8 albo i 10. Mam dodatkowy termometr analog za zaworem 4D i pompką CO, z którego odczytuję aktualną temp. CO. Jest o kilka stopni niższa niż na kotle. Na pewno daje to oszczędności. Do tego termostaty na grzejnikach. Najlepiej sprawdź przy jakiej najniższej nastawie na 4D masz jeszcze komfort cieplny w pomieszczeniach, oczywiście zmiany raz na kilka godzin, jak się temperatura ustabilizuje... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/103/#findComment-4917074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
