Czy ktoś to w ogóle przeczytał?
Sterownik umożliwia płynną regulację pracy kotła w zakresie od kilku kW do mocy znamionowej - stan podtrzymania jest stanem wyjątkowym pracy kotła.
W takim razie pytanie. Jak już sterownik przejdzie w tryb pracy ciągłej (u mnie jeszcze nie - mam zawór 4D), to czy podawanie opału będzie już stałe, zależne od parametru "czas pracy podajnika w grzaniu". Bo z tego co zauważyłem im ten czas jest ustawiony mniejszy to i przerwy pomiędzy podawaniami mniejsze. Tak z doświadczenia - wie ktoś jak jest lepiej ustawić ten parametr ? W końcu jest to parametr do ustawienia, standardowo jest zdaje się ustawiony na 10, ale już go zmieniałem i nie pamiętam na 100%. A może to jest tak, że sterownik zacznie sobie z czasem dobierać sam czas pracy podajnika i/lub przerwy w podawaniu. Ktoś jest w stanie to wytłumaczyć ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/104/#findComment-4917135
  • Odpowiedzi 10,6k
Marin75 to jest tak że jak ustawisz mniejszą dawkę na jedno podanie to czas między podawaniem automatycznie się również skróci a jeśli podawanie dłuższe to i czas między się wydłuży. Chodzi o to że jak chcesz dostarczyć jakąś ilość ciepła do twojego budynku musisz spalić jakąś ilość węgla w określonym czasie a jak chcesz to zrobić to już ty w jakimś małym stopniu decydujesz.
Ja jestem takiego zdania i tak proponuję że paliwa dobre tzn. takie które się nie spiekają można podawać w wyższej dawce i rzadziej a te które mają tendencje do spiekania lepiej jest podać w mniejszych dawkach a częściej.
Myślę że firma pod naciskiem kilku osób umożliwiła możliwość niewielkich zmian parametrów ale myślę że to tylko kosmetyka żeby był spokój. Dobieramy sobie jakąś tam dawkę wyjściową a algorytm dobiera do niej podawanie i nadmuch.
Masło maślane, po co poprawiać coś co działa dobrze ale klient nasz pan jak chce sobie coś nastawić niech sobie nastawi, sterownik zrobi swoje, byle robił nadal to dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/104/#findComment-4917166
dzięki za wszystkie podpowiedzi, mnie najbardziej martwi wyższa temp. powrotu od zasilania tu coś jest porypane i przez to wydaje mi się, że piec więcej pali; jaka może być tego przyczyna oprócz perpetum mobile
faktycznie dziwne to.........
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/104/#findComment-4917359
Znaczy, że w Ogniwie tego nie robią przed wypuszczeniem do klienta?
A podpowiedzcie proszę - co konkretnie trzeba uszczelnić i czy to już nie za późno?
I kolejne pytanie drążące - co może spowodować nieuszczelnienie kotła przed rozpaleniem?
Teraz sobie pracuje spokojnie. Chociaż po otwarciu zasobnika, przy dosypywaniu grochu, wydobywa się z jego (zasobnika) dym. Może to być właśnie wynik braku szczelności czegoś?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/104/#findComment-4917392
Jak Ci w trakcie palenia nie dymi, to pewnie jest OK. - pyły i sadze zrobiły swoje i samo się uszczelniło. Dymienie z zasobnika to normalna rzecz. Można temu zapobiegać niedopuszczając do całkowitego opróżnienia zasobnika (dym się wolniej przebija) oraz wyłączając na czas zasypu sterownik - chodzi o to aby nie dmuchał w tym czasie wentylator.
Generalnie trzeba było uszczelnić mocowanie podajnika do kotła i po przeciwnej stronie zaślepkę, ale jeżeli w tych miejscach nie dymi przy paleniu to nie powinieneś się zbytnio przejmować. Dobrym pomysłem jest pewnie montaż w kotłowni czujnika tlenku węgla. Jak zadziała, to będziesz wiedział, że coś jest nieszczelne, albo zapomniałeś zamknąć pokrywę zasobnika....
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/104/#findComment-4917428
Dokładnie sadze i popiół zrobiły swoje,ja swojego eko też nie uszczelniałem. seban ja dopiero w połowie sezonu po obwodzie z zewnątrz przejechałem silikonem ale żadnych zmian nie było.
Dociepliłem natomiast zaślepkę.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/104/#findComment-4917460
minertu, dzięki za info. Niby wyjazd odpoczynkowy a forum ciągnie ;)
Na razie ciągle się uczę i kotła i sterownika. Na tą chwilę zaktualizowałem soft do najnowszej wersji - wszelkie 'wykrzykniki' w panelu obsługi zniknęły.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/104/#findComment-4917646
Po raz drugi rozpaliłem dzisiaj w kotle eko plus 25 i znów pełno wody (czarnej jak smoła) na podłodze...Czy palenie awaryjne drewnem można bez przeszkód kontynuować, czy to rzeczywiście tylko awaryjnie ?
Palisz drewnem non-stop?
Edytowane przez chochla72
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/104/#findComment-4917945
witam. Miałem ten sam problem. Pale drzewem bo mam go dość dużo. Kilka razy odpalany i czarnej wody z popielnika wylało się kilka razy sporo.
Przestrzegalbym przed paleniem drewnem jako opalem podstawowym. Byc moze ocieplajac rure spalinowa wyeliminuje sie wykraplanie wody ale pamietajcie o jednym. Zazwyczaj drewno budowlane to drewno drzew iglastych a to jest mocno zywiczne. W zeszlym sezonie nacialem sie na to dosysc mocno probujac spalic swoje pozostalosci bo spedzilem pozniej prawie caly dzien czyszczac wymiennik z osadu smoly. Udalo sie ale naklalem sie jak nigdy w zyciu.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/104/#findComment-4917969
A nie masz przypadkiem czujnikow zamienionych miejscami?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/104/#findComment-4917988
U mnie kapało z korków do uzupełniania lub kontrolnych,dokręć imbusem i obserwuj podejrzewam że u ciebie może być to samo
Uf nareszcie w domku. Ok idę obadać co i jak z tymi korkami, może faktycznie coś jest nie dokręcone. Idę do kociołka bo mi to spokoju nie daje.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/104/#findComment-4918228
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
