.seban. 19.10.2011 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 re markowsski i nie wiem dlaczego mając pompę mieszającą... pompa cwu tez pracuje w trybie mieszacza ??? Pewnie dlatego, że w tym układzie funkcję pompy mieszkającej ma pompa CWU. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.10.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Powinien przełączyć mieszającą na cyrkulacyjną a cyrkulacyjną wyłączyć w programatorze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocurmarcin 19.10.2011 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Po pierwsze jak masz miejsce w kotłowni to zrób sobie suszarkę [ATTACH=CONFIG]80069[/ATTACH] niestety nie ledwie kociol wcisnelem , opal trzymam w szopie przy kotlowni. Widzialem taki system dosuszania w podajniku w kotlach zebca. ciekawe czy w naszych kotlach da rade cos takiego zrobic domowym sposobem? rura wychodzaca z zasobnika byla zdaje sie podlaczona do dmuchawy , Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 19.10.2011 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Powinien przełączyć mieszającą na cyrkulacyjną a cyrkulacyjną wyłączyć w programatorze. Nie mam pompy mieszajacej,nie wiem dlaczego się wyświetla w układzie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.seban. 19.10.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Nie mam pompy mieszajacej,nie wiem dlaczego się wyświetla w układzie W ustawieniach zaawansowanych funkcję pompy CWU masz jako: 'CWU+mieszająca' - stąd pojawia się na schemacie mieszająca i żółtym kolorem oznacza, że w tej chwili CWU pracuje jako mieszająca (jak dostanie sygnał, że powrót masz zbyt wychłodzony). Tak przynajmniej jest w mojej instalacji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 19.10.2011 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 W ustawieniach zaawansowanych funkcję pompy CWU masz jako: 'CWU+mieszająca' - stąd pojawia się na schemacie mieszająca i żółtym kolorem oznacza, że w tej chwili CWU pracuje jako mieszająca (jak dostanie sygnał, że powrót masz zbyt wychłodzony). Tak przynajmniej jest w mojej instalacji. Tak wiem nie chodzi o CWU mówię o mieszajacej na schemacie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.10.2011 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 (edytowane) W ustawieniach zaawansowanych funkcję pompy CWU masz jako: 'CWU+mieszająca' - stąd pojawia się na schemacie mieszająca i żółtym kolorem oznacza, że w tej chwili CWU pracuje jako mieszająca (jak dostanie sygnał, że powrót masz zbyt wychłodzony). Tak przynajmniej jest w mojej instalacji. To,że się wyświetla nie ma żadnego znaczenia.Mnie to trochę denerwowało więc zmieniłem ustawienia. Możesz ustawić wg moich. Już to zrobiłem za Ciebie Edytowane 19 Października 2011 przez minertu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.seban. 19.10.2011 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Na schemacie się właśnie pojawia w momencie jak masz tak ustawioną funkcję pompy CWU - taka 'wirtualna' pompa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.10.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 seban Twoją już zmieniłem.markowsski wejdź w programator pompy cyrkulacyjnej i ustaw ja jako nie aktywna,później w zaawansowane i zamień mieszającą na cyrkulacyjną.CWU + mieszająca zostaw. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.seban. 19.10.2011 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 (edytowane) seban Twoją już zmieniłem (...) No zauważyłem właśnie... thx... Ale jak już podłączę cyrkulacyjną docelowo, to znów wróci na schemat 'wirtualna' pompa mieszająca Edytowane 19 Października 2011 przez .seban. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 19.10.2011 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Pewnie dlatego, że w tym układzie funkcję pompy mieszkającej ma pompa CWU. dwie pompy mieszające? chyba lekka przesada...... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.seban. 19.10.2011 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Ale nikt nie napisał, że fizycznie są 2 pompy mieszające.minertu zresztą opisał jak się tego na schemacie pozbyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 19.10.2011 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 no kwestia ustawień.....tak jak pisze minertu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.10.2011 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 No zauważyłem właśnie... thx... Ale jak już podłączę cyrkulacyjną docelowo, to znów wróci na schemat 'wirtualna' pompa mieszająca Jak podłaczysz fizycznie cyrkulacyjną wtedy w programatorze tejże pompy aktywujesz ją sobie w danych godzinach natomiast czas jej pracy i postoju ustawiasz w zaawansowanych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.seban. 19.10.2011 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 No już kumam... Całe życie się człowiek uczy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.10.2011 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 No już kumam... Całe życie się człowiek uczy A i tak ..... umrze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 19.10.2011 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 (edytowane) Ehh wiem już na pewno że cos jest nie tak i najlepsze ustawienia nie pomogą.Piec po tym jak ustawi temp.zadaną,wiatrak obniża obroty,i tak aż zmaleje i znów wiatrak się odpala na zwiększonych obrotach(bo np.na 36-38% nie potrafi utrzymać nawet 45 stopni na kotle,(mimo że temp.w pomieszczeniu już jest osiągnięta łącznie z temp.CWU !!!) i tu jest teraz zabawa.Nie może "powstać do zadanej",ile by nie dmuchał wszystko w komin a temp się nie podnosi,jak zwiększę temp.minimalną w ustawieniach albo w krzywej dla +10stopni,to wszystko wraca do normy.Temperatura rośnie do zadanej plus jakiś 1% wartości temp.zadanej,wiatrak zmniejsza obroty itd.ale już nie może wstać do wartości jaką poprzednio uzyskiwał.Albo algorytm temp.albo coś z kotłem ;(Na jutro umówiłem się z kolesiami z eCoala,bo pojawiło się niespalone paliwo w szufladzie,no tak podajnik podaje a ono się nie wypala dlatego kocił stygnie i nie wraca juz do zadanej.Czujnik pogodowy i wewnętrzny przekłamuje o jakieś 3-4 stopnie .Ciekawe że jak pompa się wyłącza to kocioł w podtrzymaniu osiąga temp 55 stopni przez kilka godzin,wiatrak włączy się na chwilę jak temp.spalin spadnie ale potrafi w podtrzymaniu bez podawania nawet 2-3 godziny!Więc temat opału zamykam bo jest ok. Palenie na niskich temp w tym kotle(moim) jest chyba nie możliwe.. seban jakie masz paliwo,groch czy miał,pelet? Edytowane 19 Października 2011 przez markowsski Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 19.10.2011 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 seban Twoją już zmieniłem. markowsski wejdź w programator pompy cyrkulacyjnej i ustaw ja jako nie aktywna, później w zaawansowane i zamień mieszającą na cyrkulacyjną.CWU + mieszająca zostaw. Dziękuję! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.10.2011 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Ehh wiem już na pewno że cos jest nie tak i najlepsze ustawienia nie pomogą.Piec po tym jak ustawi temp.zadaną,wiatrak obniża obroty,i tak aż zmaleje i znów wiatrak się odpala na zwiększonych obrotach(bo np.na 36-38% nie potrafi utrzymać nawet 45 stopni na kotle,(mimo że temp.w pomieszczeniu już jest osiągnięta łącznie z temp.CWU !!!) i tu jest teraz zabawa.Nie może "powstać do zadanej",ile by nie dmuchał wszystko w komin a temp się nie podnosi,jak zwiększę temp.minimalną w ustawieniach albo w krzywej dla +10stopni,to wszystko wraca do normy.Temperatura rośnie do zadanej plus jakiś 1% wartości temp.zadanej,wiatrak zmniejsza obroty itd.ale już nie może wstać do wartości jaką poprzednio uzyskiwał.Albo algorytm temp.albo coś z kotłem ;( Na jutro umówiłem się z kolesiami z eCoala,bo pojawiło się niespalone paliwo w szufladzie,no tak podajnik podaje a ono się nie wypala dlatego kocił stygnie i nie wraca juz do zadanej.Czujnik pogodowy i wewnętrzny przekłamuje o jakieś 3-4 stopnie . Ciekawe że jak pompa się wyłącza to kocioł w podtrzymaniu osiąga temp 55 stopni przez kilka godzin,wiatrak włączy się na chwilę jak temp.spalin spadnie ale potrafi w podtrzymaniu bez podawania nawet 2-3 godziny!Więc temat opału zamykam bo jest ok. Popatrz co się dzieje jak wyłączyłem funkcję CWU + mieszająca,piec się odstawił a po chwili temp CO spadła dość mocno. Link do stera poniżej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 19.10.2011 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 (edytowane) Popatrz co się dzieje jak wyłączyłem funkcję CWU + mieszająca,piec się odstawił a po chwili temp CO spadła dość mocno. Link do stera poniżej. No tak ale już wraca do zadanej (plus 1% powyżej) a u mnie już nie wraca do zadanej po takim spadku,CWU mam +miesz ustawione. seban ma przy pompie CO włączonej postój pieca,bo temp.zadana przekroczyła już max dopuszczalna wartość (ustawione 42 st.) u mnie się tak niestety nie zdarza(a szkoda Dokręci powyżej,obniży wiatrak a jak spadnie to juz nie wróci do zadanej.. Edytowane 19 Października 2011 przez markowsski Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/108/#findComment-4923991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
