  • Odpowiedzi 10,6k
Popatrz co się dzieje jak wyłączyłem funkcję CWU + mieszająca,piec się odstawił a po chwili temp CO spadła dość mocno.
Link do stera poniżej.
a jaka temperature puszczasz na grzejniki albo jak masz ustawiony zawor troj albo czerodrozny.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/109/#findComment-4924097
Zawór 4D na 5
Obawiam się że przyczyna tkwi w tym co mi dziś powiedział koleś z eCoala(oby to było to bo na razie jest ok).Firma ogniwo wypuściła kotły Eko Plus 25KW
-i tu uwaga-zbyt dużą średnicą otworu na czujnik temp.CO.
W związku z tym zaleca się owinięcie czujnika CO w kotle folią alu !!!! :)
Pachnie to trochę średniowieczem ale pomijam niedogodności bo kolega zawijan nieźle się stara by dobić czołówki z tym kotłem.
Mój problem jak się okazuje ma przyczynę w zbyt szybkim "stygnięciu" czujnika CO w kotle poprzez zbyt duży otwór instalacyjny czujnika,a nie co mnie martwiło zbyt szybki wystudzaniem wody w kotle.Teraz pozostaje tylko obserwacja z niższymi temp.na kotle.Firmie radze dorzucić rolkę folii alu do zakupu kotla.Bo tu folia,tam folia.....
BTW mało to precyzyjne wszystko,sterowniki w sieci ,bajery a tu bez folii alu -słabo idzie.
Dzięki wszystkim,pozdrawiam(ale pewnie to nie koniec problemów)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/109/#findComment-4924127
Zawór 4D na 5
Ja z moim tez walcze , czujnik juz w foli siedzi a i tak chodzi jakos nijak widze poprawe po przysloniecu dmuchawy tak do polowy i zalaczeniu cwu +mieszajaca .
https://esterownik.pl/remote/523
Edytowane przez kocurmarcin
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/109/#findComment-4924135
Jakie jest prawidłowe ustawienie kotła w sterowniku dla Eko Plus 25 kW?
W programie jest do wyboru 15, 25, 35 i Eko Plus 16.
Czy ma to jakieś znaczenie?
Właśnie zaktualizowałem sterownik. Różnica w pracy kotła jest bardzo duża,
kocioł dużo rzadziej przechodzi w podtrzymanie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/109/#findComment-4924151
Wiadomość od eCoal serwis:eco plus 16KW!
Tak mi dziś powiedziano.
szkoda że na forum zawijan milczy.Funkcjonowałem na pozycji 25KW 3 tygodnie (100 kg grochu w 2 dni szło ,bo do tej pory nie ma pozycji ustaw:eko plus 25KW.
Niby tyle info ale jakie nie przydatne...
Edytowane przez markowsski
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/109/#findComment-4924173
To jest nas wielu,jak do tej pory mało z eko plus 25KW,może to nie trafony zakup-zbyt wczesny?Skoro nie ma ani oprogramowania eCoal dla 25KW eko plus-a? ;)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/109/#findComment-4924188
Ciekawe że jak pompa się wyłącza to kocioł w podtrzymaniu osiąga temp 55 stopni przez kilka godzin,wiatrak włączy się na chwilę jak temp.spalin spadnie ale potrafi w podtrzymaniu bez podawania nawet 2-3 godziny!Więc temat opału zamykam bo jest ok.
Palenie na niskich temp w tym kotle(moim) jest chyba nie możliwe..
seban jakie masz paliwo,groch czy miał,pelet?
Ja by na Twoim miejscu jeszcze opału nie eliminował. To że żar wytrzymuje długo bez dmuchania nie świadczy w żadnym razie że węgiel jest dobry.
Z własnego doświadczenia wiem że właśnie na shicie kocioł wytrzymywał mi w lecie najdłużej. Jak zmieniłem węgiel na lepszy to zaczął mi w podtrzymaniu wygasać już po godzinie. Także opał wcale w Twoim przypadku nie musi być ok. Napisz jaki masz węgiel, z jakiej kopalni i jakie ma parametry ?
Niestety OEP ma póki co trochę niedociągnięć. Mnie też bardzo zirytowało, że w kotle za 7000 PLN nikomu nie chciało się głupim silikonem uszczelnić połączenia podajnika z kotłem i zaślepką. No ale dla mnie ma on inne zalety, które przeważyły za jego kupnem.
Pozdrawiam,
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/109/#findComment-4924305
Pozdrawiam,
Tomek
Opał Kazimierz Juliusz,Osadkowski sp z o.o.,25 tys kal.,siara 0,41-0,60%,popiół 3-7%. i certyfikat :)
BTW mój kosztował 8100 pln i folii alu nie było :)
Wielu kolesi mi tu pomagało więc nie chce robić lipy ale zawijan się "zawinął" po moich newsach z folią ....do czujnika w 25KW
Reasumując ,tak jak napisałem kilka postów powyżej,sezon wytrzymam,przesiadam się z olejowego pieca więc każde oszczędności są mile widziane.Potem walczę o swoje i nie na forum tylko u producenta,np.sprawność tak dużego kotła na tak małym obiekcie łatwo jest udowodnić.Ale to teoria.Dzięki wszystkim,sorrki że jestem upierdliwy -chce wiedzieć co kupiłem. ;)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/109/#findComment-4924383
Dzięki za informację. Jeszcze jedna rzecz mnie dręczy - płomień nie jest
centralnie pod deflektorem, tylko bliżej podajnika. Może to ze względu na to,
że pracuje na małej mocy?
U mnie tak samo ,zakleiłem nawet pierwsze otwory nadmuchowe od strony podajnika i nic to nie dało.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/109/#findComment-4924420
Czyli teoretycznie nie powinien być taki zły. Ale ciekawi mnie że u Ciebie jak pisałeś, przy nadmuchu 36% nie potrafi podnieść i utrzymać temperatury pieca 45 C.
Patrzyłem jak to jest u mnie i jakąś godzinkę temu zaczął podgrzewać ciepłą wodę z 42 do 45 stopni przy włączonych grzejnikach i podłogówce.
Temperatura CO bez problemu wzrosła z 45 do 50 w jakieś 20 minut z nawiewem 36% non stop.
Zapewniam Cię że Zawijan się nigdzie nie zawinął :)
A co do folii to kilka razy już była o niej mowa. Ja u siebie wysmarowałem czujnik silikonową pastą termoprzewodzącą i docisnąłem do ścianki w środku otworu poprzez wepchnięcie większej ilości izolacji do rur.
Wcześniej wszystkie czujniki skalibrowałem tak aby pokazywały mniej więcej tą samą temperaturę w zakresie 40-50 stopni C.
A swoją drogą dlaczego dla "tak małego obiektu" kupiłeś tak duży piec :)
I co do sprawności to zdajesz sobie chyba sprawę, że podawana jest sprawność dla mocy nominalnej.
Przy mniejszych mocach spada ona, czasami znacznie.
Dokładnie możesz to sobie sprawdzić (dla OEP 16 kW) na blogu Zawijana.
Pozdrawiam,
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/109/#findComment-4924457
Pozdrawiam,
Tomek
Obiekt jest mały ale to apteka i drzwi póki co się nie zamykają(niech tak zostanie :) dlatego straty ciepła zostały wliczone.
Teraz (po zaaplikowaniu folii alu na czujnik CO) już nie ma problemu,ehh nawet po skalibrowaniu czujników zew. i wew. zawór 4D jest na 7!!
Tak jak pisałem jak na wydatek rzędu 8 tys pln.to spędziłem w kotłowni za dużo czasu,tym bardziej że jak się okazało (link do sterownika poniżej) sam musiałem dotrzeć do błędów producenta(opisałem temat z folią alu ).Rozumiem wszystko ale to co zaważyło na poprawie pracy mego sterownika i kotła -kawałek folii alu-to kpina.Tyle mam do powiedzenia,i nigdy nie powiedziałem czy to dobry kocioł czy zły.Za 2 sezony -odpowiem.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/109/#findComment-4924483
Pewnie mieszkasz w dolnośląskim albo opolskim bo tam działa ta firma a zaopatruje ją chyba tylko
Resover w eko groszek i od kiedy tak Kazkowi parametry się zmieniły ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/109/#findComment-4924507
Uszczelnienie moim zdaniem to maly pikus , ale rozwiazanie szuflady popielnika to dopiero zart , chyba ja u siebie wyeliminuje bo i tak wszystko spada obok:) tylko trzeba bedzie zaslepic otwor na koncu.
Masz rację szuflada to jakaś farsa,szuflada miała by sens gdyby dzwiczki od popielnika byłby na szerokość kotła widziałem to w elektromecie,jeżeli chodzi o uszczelnienie podajnika-ja musiałem odkręcić podajnik przy wnoszeniu do kotłowni i wtedy wszystko pouszczelniałem.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/109/#findComment-4924514
No chyba nie
http://www.kwkkazimierzjuliusz.pl/index.php?page=sprzedaz
tak dolny śląsk
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/109/#findComment-4924522
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
