  • Odpowiedzi 10,6k
I tu również pozwolę się nie zgodzić. DTR czytałem :)
Problem w tym że ja żadnych elementów kotła nie demontowałem.
Znałem wymiary kotła przed murowaniem kotłowni i tak ją zrobiliśmy żeby nie trzeba było niczego demontować przy wnoszeniu.
Co za tym idzie ich nie montowałem.
Co więc miałem uszczelniać podczas montażu ?
Ale tak jak piszesz całe życie się człowiek uczy :)
I chciałbym aby mnie jasno zrozumiano.
Ja ten kocioł naprawdę polecam i wszystkim chwalę.
Spełnił moje oczekiwania wobec niego.
Tak jak i wielokrotnie pisał Zawijan.
To jest kocioł typu ZZZ (coś a'la namiastka kotła gazowego).
ZZZ czyli zasyp, zamknij, zapomnij :)
Pozdrawiam,
Tomek
W takiej sytuacji zwracam honor :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4926807
W którym miejscu to wybieramy - 25 / 16 KW bo przewertowałem funkcje sterownika i nie bardzo wiem gdzie tego szukać a nie wiem które mam ustawione.
I jeszcze jedno gdzie wpisać w sterowniku różnice temperatur związane z kalibrowaniem?
W ustawieniach zaawansowanych -wybór kotła.
Niestety w opcjach zaawansowanych nic takiego nie znalazłem. Nie wiem też gdzie wpisać poprawkę do temperatury w przypadku gdybym chciał przeprowadzić kalibracje czujników.
A i czy za pomocą takiego konwertera jest możliwe spięcie sterownik / komp / net ?
http://www.assmann.pl/produkty/akcesoria-komputerowe/konwertery-usb/usb-2-0-to-gigabit-ethernet-adapter/a-dn-3022
Edytowane przez Paweł_G
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4926995
czytam to forum z uwagą ponieważ zamierzam kupić ten piecyk. Narazie to jestem skołowany nie wiem które posty wziąć pod uwage wnioskuje jedno wykonanie to kicha nie wiem nie widziałem na własne oczy ale jak tak jest to duży minus dla pieca. Chciałbyym odwas sie dowiedzieć co ten piec potrafi jaka jego sprawnosć i czy to wykonanie ma duże znaczenie dla jego trwałości. I jeszcze jedno pytanie czy palenie pelletem jest możliwe czy żar sie nie cofa chcę tym palić bo mam do tego paliwa dojścia:) Proszę o prawdziwe sugestie jeśli jest przecietny to co byście zaproponowali ?? mam do ogrzania 120 metrów
ewelin20...... nie wyciągaj wniosków na podstawie niniejszego - czy jakiegokolwiek innego - Forum i na podstawie sugestii ie dokonuj zakupu kotła. Zapewniam Cię że w każdym kotle znajdziesz jakie uwagi co do wykonania..... a chcę też dodać, że kocioł to nie suknia ślubna .
Więc idź do sklepów gdzie są kotły których marka Cię interesuje, jedź jeśli to aktualnie możliwe na targu budowlane i rozmawiaj z ludźmi na temat kotłów, zobacz sobie ich wykonanie i wtedy porównaj, ich gabaryty, zapytaj o serwis i wsparcie, jaki jest sterownik i wsparcie ze strony producenta, zobacz jaki jest popielnik i szuflada na popiół, na jakiej wysokości jest krawędź zasypowa, sprawdź czy upatrzony kocioł zmieści ci się w kotłowni, jakie warunki gwarancji - to bardzo ważne!!!!
Ja zanim kupiłem OE+ szukałem ponad pół roku, widziałem wiele kotłów, i sam podjąłem decyzję i nie żałuje jej - i do nikogo nie mogę mieć w razie czego pretensji. Decyzja świadoma i takiej Tobie życzę.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4927134
Paweł_G.....
opcje zaawansowane > inne parametry > typ kotła > i tu wybierasz sobie typ
kalibracja to zakładka zaawansowane > kalibracja czujników ..i vuala ;)
no taki właśnie firmy DIGITUS jest zalecany przez Elektro-system
Edytowane przez jorgo
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4927137
Witam z rana :)
Co ile wam się włącza podajnik czy to jest jakiś cykl podajnika ,u mnie na automacie temp zadana 45oC,co około 60 sek.
witaj z rańca starachowice.... podajnik w trybie automatycznym załącza się wtedy kiedy potrzeba
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4927147
wracając do czujnika CO, to może lepiej jest go przypiąć opaskami do rury wyjściowej z kotła? Szybciej reagował by na zmiany temperatury.
Nie,nie mierzy on wtedy rzeczywistej temp jaka jest w kotle tylko wyjściową.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4927433
Witajcie, od 2 dni mój kociołek OEP 16KW juz pracuje. Narazie nie dawałem go na sterowanie pogodowe, pracuje w trybie sterowania CO. Temperaturę ustawiam ręcznie, na razie nie mieszkamy jeszcze w tym budynku i brat zaproponował by dac na kotle temp. minimalną tj 45C. Tak wiec kociolek ma nastawione te 45C, temperatura wyjsciowa z kotła to 43-47 w zależności od danej chwili, temp. powrotu to 37,5C - 40C.
A teraz do sedna, wiec boje sie o korozje niskotemperaturową, jaka jest minimalna, bezpieczna temperatura powrotu ???
Czy jest jakaś ekonomia w tym by zostawic go dalej na tych 45C ? Czy podnieśc mu temp. do np. 50C , tylko czy wtedy wiecej spali groszku, obecnie pracuje na groszku 28MJ, miału niestety nie mam w tym roku.
Mam pompę mieszającą, ale trudno wyczuc kiedy kocioł ją włącza
Edytowane przez szosiu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4927614
Ja (my) skonstruowałem palnik, kocioł i sterownik, które działają zgodnie z założeniami. I tyle.
U mnie chyba nie do końca się to zgadza bo na palenisku płomień czy na obrotach wiatraka 100% czy na 36% znajduje się jedynie mniej więcej do połowy paleniska.Za połową już go praktycznie nie ma,owszem jest żar ale nie dopala się tak jak na początku paleniska(już to opisywali użytkownicy OEP 25KW w tym wątku) więc efekt jest taki jak u mnie.Przy wyższych temperaturach spalanie odbywa się ok,natomiast jak wiatrak obniża obroty to temp.szybko maleje..I cały cykl programatora zaczyna się od początku.Serwis przyjedzie niebawem więc napiszę czy moje obawy są słuszne.Tyle moich spostrzeżeń.
BTW nawet jak zmieszałem pelet z grochem nie dało to efektu,może w nieznacznym stopniu.Można pooglądać moje wykresy i ocenić..
I nie chodzi tu o jakość i wykonanie instalacji,rozmawiamy o samym procesie spalania,czyli temp CO i spaliny.
Edytowane przez markowsski
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4927686
re: szosiu
Jeśli wystarcza Ci taka temperatura jaką teraz masz w budynku, to nie podnoś temp. zadanej, bo kocioł będzie przechodził częsciej w długi stan podtrzymania, a to może być przyczyną tej obawy o korozję.
Ludzie! przestańcie demonizować ten temat. Jeśli tylko w kotle jest ruch - a jest nawet przez długi czas po zatrzymaniu wentylatora, bo komin pracuje, to szansa na wykroplenie się pary wodnej z rozpuszczonym w niej SO3 tworzącym kwas siarkowy o stężeniu 3 - 4% jest tak mało prawdopodobna, jak to, że np. ja zostanę prezydentem. Nie zapominajcie, że już po kilku godzinach palenia w kotle (nowym) na jego ściankach powstaje cienka, ale zwarta warstewka tlenkowa. Na niej siada trudnozwilżalny pył i jeszcze trudniej zwilżalna sadza. To, że w najchłodniejszym miejscu wymiennika woda ma np. 40 st. to nie oznacza, że ścianka w tym miejscu po stronie spalin będzie tyle miała. Będzie tam o co najmniej kilkanaście stopni gorętsza. Przy okazji kożuszek o ktorym pisałem powyżej i para może się co najwyżej w obłok cmoknąć. Najzimniejszym elementem każdego kotła jest czouch. Goła blacha np. 4 mm, przez ktorą od wewnątrz wędrują najzimniejsze spaliny z całą parą wodną i resztą świństewek chemicznych. Z drugiej strony powietrze o temp. kotłowni, czyli często kilkanaście jeno stopni. I co? Nie wykrapla się tam para, nie żre blachy? No to o co chodzi????
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4927768
Oglądnąłem wykaz Twoich alarmów i zdarzeń.
Wytłumacz mi, dlaczego nieustannie zatrzymujesz sterownik bądź przechodzisz w tryb ręczny..
Zobacz wykresy Twego kotła za okres 15-18.X - kiedy zostawiłeś sterownik w spokoju.
Może tak - uzbrój się w cierpliwość i przez kilka dni zostaw ten sterownik w spokoju.
Nastaw mu jakieś parametry i spokojnie obserwuj. Bez Twojej ingerencji.
Poobserwujemy kocioł razem.
Ok tak tez zrobimy,kotła nie zatrzymuję ani nie wyłączam.Dwukrotnie wygasł bez przyczyny(alarm,kocioł zabrudzony,kocił wygaszony -a był czysty).
Ten brak płomienia na palenisku,w dalszej za połową części mnie martwi.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4927801
jorgo zalecany firmy DIGITUS ale nie taki a taki
nie będę się kłócił, ja robiłem update sterownika poprzez złącze RS ( musiałem tylko stacjonarnego kompa znieść do kotłowni )
po kliknięciu w linka na stronie esterownik.pl w pytaniach pojawia się ten DIGITUS http://www.assmann.pl/produkty/akcesoria-komputerowe/konwertery-usb/konwerter-usb2-0-rs232-db9m/a-da-70146-1
to jest gdzieś rozbieżność ale nie mnie to wiedzieć
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4927829
Poczytaj dokładnie co napisałeś Pawłowi_G zapodał on linka do całkiem innego produktu a Ty go potwierdziłeś natomiast nie o taka przejściówkę chodziło.
Ta co zapodałeś teraz jest ok ale droższa od mojej :)
Prześledź temat a dojdziesz do tego o co mi chodziło :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4927913
Dzięki Zawijan_2 za wyjaśnienie :) Czyli moja panika nie była niczym uzasadniona. Wiec zostawiam kocioł dalej na 45C, zauwazylem ze temp. powrotu waha sie w granicach 38-44C w zalezności od cyklu sterownika (co w danej chwili robi).
Prosił bym jeszcze tylko o wyjasnienie, kiedy zalącza sie pompa mieszająca?
Mam jeszcze inne pytanie, czy ktoś z Was ocieplał czopuch wraz z czujnikiem spalin? Gdzies czytalem ze ktos cos takiego robił ,tylko nie wiem czy jest sens.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4927998
Mam ustawioną CWU +mieszająca i u mnie tryb mieszania startuje jak powrót spadnie poniżej 39 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4928016
Masz rację.....zwracam honor.....nie wczytywałem się a on zapodał linka do przejściówki z usb na rj45, a przecież ma być USB na RS
pse pana pseprasam :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/113/#findComment-4928126
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
