szosiu 21.10.2011 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Mam ustawioną CWU +mieszająca i u mnie tryb mieszania startuje jak powrót spadnie poniżej 39 stopni. A jak poznajesz ze ten tryb sie uruchamia? U mnie na pompce mieszania caly czas sie świeci zielona dioda, jest calkowicie nieslyszalna. Chciałbym mieć pewność ze funkcja mieszania działa. Czy te 39C to jest ta granica załączenia trybu mieszania w kazdym eCoalu ? Czy mozna tą wartość regulować? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marin75 21.10.2011 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Siedzę sobie dzisiaj w pracy, a tu SMS - kocioł wygaszony. Myślę, co jest, przecież opał jeszcze powinien być... Połączyłem się ze sterownikiem - przeszedł w tryb ręczny, temperatura spadła. Jak wróciłem do domu to okazało się, iż podajnik nie podaje paliwa, ale silnik buczy. No cóż, myślę, pewnie kawałek jakiegoś gó..na się dostało, tylko czemu zawleczki nie zerwało ? Odkręcam pokrywkę, ale zawleczki nie można wyjąć - próbowałem młotkiem wybić, ale nawet nie drgnęła. Ślimaka się oczywiście w żadną stronę obrócić nie dało kluczem, więc telefon do Ogniwa - była 15.00 - nikt nie odebrał. Ostatnia szansa - wyłącznie i włączenie sterownika - zdziwienie - podajnik ruszył i pracuje normalnie. Rozpaliłem ponownie. Na razie działa. Ktoś mi to wytłumaczy ? Nawet jeżeli sterownik "zawiesił się", to dlaczego silnik buczał ? Żadnego obrotu ślimakiem na pewno nie wykonałem, więc ? Chyba jednak jakiś termik na silniku trzeba by zainstalować.... I jeszcze jedno - zawleczki jeszcze nie wymieniałem od nowości... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marin75 21.10.2011 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 A jak poznajesz ze ten tryb sie uruchamia? U mnie na pompce mieszania caly czas sie świeci zielona dioda, jest calkowicie nieslyszalna. Chciałbym mieć pewność ze funkcja mieszania działa. Czy te 39C to jest ta granica załączenia trybu mieszania w kazdym eCoalu ? Czy mozna tą wartość regulować? Jak zmieni Ci kolor na żółty, to znaczy, że działa mieszająca. Jak masz cały czas zieloną, to znaczy, że cały czas grzeje Ci CWU, tylko dziwne jest to że cały czas masz tam zieloną. Po osiągnięciu zadanej na CWU powinna się pompka wyłączyć. Poza tym tych 49 stopni nigdzie nie zmienisz, to jest parametr zaszyty w sterowniku. Jak chcesz kombinować ,aby było wyżej lub niżej (nie polecam), to trzeba wprowadzić odpowiedni offset na czujniku temperatury powrotu np. + 1st. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 21.10.2011 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Jak zmieni Ci kolor na żółty, to znaczy, że działa mieszająca. Jak masz cały czas zieloną, to znaczy, że cały czas grzeje Ci CWU, tylko dziwne jest to że cały czas masz tam zieloną. Po osiągnięciu zadanej na CWU powinna się pompka wyłączyć. Poza tym tych 49 stopni nigdzie nie zmienisz, to jest parametr zaszyty w sterowniku. Jak chcesz kombinować ,aby było wyżej lub niżej (nie polecam), to trzeba wprowadzić odpowiedni offset na czujniku temperatury powrotu np. + 1st. Moja pompka mieszająca to jest tak naprawce pompka cyrkulacyjna CWU firmy Grundfoos. Jest to malutka pompka z zieloną diodą, w mojej instalacji jest wykorzystana jako mieszająca - taka pęłni rolę. Piszesz o zółtym kolorze, Moze masz na mysli schemat programu do Ecoala. Bo ja jeszcze sterownika nie podpinałem pod internet, a nawet pod kompa nie podpinałem wiec nie mam mozliwości narazie obserwowania pracy instalacji z poziomu kompa. I właśnie chce sie dowiedzic jak bez uzycia kompa wiedziec kiedy zalącza sie pompka mieszająca. Byc moze bede musiał poczekać az podlacze kompa ze sterownikiem i odpale ten program Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 21.10.2011 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Siedzę sobie dzisiaj w pracy, a tu SMS - kocioł wygaszony. Myślę, co jest, przecież opał jeszcze powinien być... Połączyłem się ze sterownikiem - przeszedł w tryb ręczny, temperatura spadła. Jak wróciłem do domu to okazało się, iż podajnik nie podaje paliwa, ale silnik buczy. No cóż, myślę, pewnie kawałek jakiegoś gó..na się dostało, tylko czemu zawleczki nie zerwało ? Odkręcam pokrywkę, ale zawleczki nie można wyjąć - próbowałem młotkiem wybić, ale nawet nie drgnęła. Ślimaka się oczywiście w żadną stronę obrócić nie dało kluczem, więc telefon do Ogniwa - była 15.00 - nikt nie odebrał. Ostatnia szansa - wyłącznie i włączenie sterownika - zdziwienie - podajnik ruszył i pracuje normalnie. Rozpaliłem ponownie. Na razie działa. Ktoś mi to wytłumaczy ? Nawet jeżeli sterownik "zawiesił się", to dlaczego silnik buczał ? Żadnego obrotu ślimakiem na pewno nie wykonałem, więc ? Chyba jednak jakiś termik na silniku trzeba by zainstalować.... I jeszcze jedno - zawleczki jeszcze nie wymieniałem od nowości... Faktycznie dziwna sprawa, wyglada to na przywieszenie sie sterownika, moze dawał jakis szczątkowy prąd na silnik .. moze .. A wgrywałeś nowy soft do sterownika? Myśle ze Zawijany wyjaśnią co to mogło by byc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marin75 21.10.2011 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Moja pompka mieszająca to jest tak naprawce pompka cyrkulacyjna CWU firmy Grundfoos. Jest to malutka pompka z zieloną diodą, w mojej instalacji jest wykorzystana jako mieszająca - taka pęłni rolę. Piszesz o zółtym kolorze, Moze masz na mysli schemat programu do Ecoala. Bo ja jeszcze sterownika nie podpinałem pod internet, a nawet pod kompa nie podpinałem wiec nie mam mozliwości narazie obserwowania pracy instalacji z poziomu kompa. I właśnie chce sie dowiedzic jak bez uzycia kompa wiedziec kiedy zalącza sie pompka mieszająca. Byc moze bede musiał poczekać az podlacze kompa ze sterownikiem i odpale ten program Jak na wyświetlaczu eCoala masz temp powrotu poniżej 39 st, to powinna zadziałać pompka mieszajaca Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 21.10.2011 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Jak na wyświetlaczu eCoala masz temp powrotu poniżej 39 st, to powinna zadziałać pompka mieszajaca Spoko, bede monitorował pompkę, ja poprostu chce sprawdzic czy wszystko działa jak nalezy, wiesz dopiero co odpalona instalka Mam w domu stetoskop, zabawię sie w lekarza hehe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 21.10.2011 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Panowie, może któryś wie dlaczego na moim wykresie nie ma temperatury wewnętrznej zadanej. Czujniki są podłączone, w programatorze też mam ustawione temperatury (dzień i noc), a na wykresie nie ma. Podglądałam wykresy innych i wszędzie gdzie jest czujnik wewnętrzny jest też jasnym zielonym kolorem oznaczona na wykresie zadana temp. wew. Może mam coś źle ustawione? https://esterownik.pl/remote/535 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 21.10.2011 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Mam jeszcze inne pytanie, czy ktoś z Was ocieplał czopuch wraz z czujnikiem spalin? Gdzies czytalem ze ktos cos takiego robił ,tylko nie wiem czy jest sens. Ja zaizolowałem. Nie zależy mi na ogrzewaniu kotłowni, ważniejsze dla mnie było by spaliny się zbyt wcześnie nie wychładzały. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 21.10.2011 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Panowie, może któryś wie dlaczego na moim wykresie nie ma temperatury wewnętrznej zadanej. Czujniki są podłączone, w programatorze też mam ustawione temperatury (dzień i noc), a na wykresie nie ma. Podglądałam wykresy innych i wszędzie gdzie jest czujnik wewnętrzny jest też jasnym zielonym kolorem oznaczona na wykresie zadana temp. wew. Może mam coś źle ustawione? https://esterownik.pl/remote/535 Aga masz starą wersję sterownika 0.0.2.5 ! Musisz wgrać najnowszą 0.2.8.1 ! Oczywiście przez RS-a Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 21.10.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 (edytowane) Paweł_G..... opcje zaawansowane > inne parametry > typ kotła > i tu wybierasz sobie typ U mnie nie ma takiego podmenu, tzn. w innych parametrach jest tylko "Maksymalna temp. podajnika [°C]" Mam stary firmware, jeszcze nie zaktualizowałem, czy to przez to? Edytowane 21 Października 2011 przez mario633 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waksio 21.10.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Ja zaizolowałem. Nie zależy mi na ogrzewaniu kotłowni, ważniejsze dla mnie było by spaliny się zbyt wcześnie nie wychładzały. Alk czym zaizolowałeś czopuch? U mnie jest on dość długi i gorący więc gdybym miał go ocieplić to zastanawiam się ewentualnie czym? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 21.10.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Aga masz starą wersję sterownika 0.0.2.5 ! Musisz wgrać najnowszą 0.2.8.1 ! Oczywiście przez RS-a Próbowałam sama, ale mi się nie udało. Podłączyłam RS-sy do komputera i do sterownika. Komputer mam stacjonarny, więc do RS-ów podłączyłam złączki, a do nich długi przewód, który w rezultacie połączył mi bezpośrednio komputer ze sterownikiem i....... nic. Program aktualizacyjny nie rozpoznał portu i krzyczy, że brak połączenia. Muszę poprosić o pomoc jakiegoś informatyka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marin75 21.10.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Faktycznie dziwna sprawa, wyglada to na przywieszenie sie sterownika, moze dawał jakis szczątkowy prąd na silnik .. moze .. A wgrywałeś nowy soft do sterownika? Myśle ze Zawijany wyjaśnią co to mogło by byc Mam prawie najnowszy - 0.2.8.0. W tym nowszym były niewielkie zmiany... Napiszę do Ogniwa i do E-S. Zobaczymy co odpowiedzą... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 21.10.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Próbowałam sama, ale mi się nie udało. Podłączyłam RS-sy do komputera i do sterownika. Komputer mam stacjonarny, więc do RS-ów podłączyłam złączki, a do nich długi przewód, który w rezultacie połączył mi bezpośrednio komputer ze sterownikiem i....... nic. Program aktualizacyjny nie rozpoznał portu i krzyczy, że brak połączenia. Muszę poprosić o pomoc jakiegoś informatyka. Tak będzie najlepiej Ciężko doradzić czemu ci nie łączy jak nie ma się tego przed oczami, może to wina za długiego kabla, może sam kabel jest gdzieś wadliwy, a może trzeba wybrać inny port COM (może być ich kilka w kompie) ... może ... takich może może być jeszcze sporo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 21.10.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Alk czym zaizolowałeś czopuch? U mnie jest on dość długi i gorący więc gdybym miał go ocieplić to zastanawiam się ewentualnie czym? Kupiem w sklepie budowlanym wełnę mineralną która z jednej strony miała przyklejoną folię aluminiową. Nie jestem pewien, ale chyba się to nazywa wełna kominkowa. Stronę z folią dałem na zewnątrz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł_G 21.10.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Siedzę sobie dzisiaj w pracy, a tu SMS - kocioł wygaszony. Myślę, co jest, przecież opał jeszcze powinien być... Połączyłem się ze sterownikiem - przeszedł w tryb ręczny, temperatura spadła. Jak wróciłem do domu to okazało się, iż podajnik nie podaje paliwa, ale silnik buczy. No cóż, myślę, pewnie kawałek jakiegoś gó..na się dostało, tylko czemu zawleczki nie zerwało ? Odkręcam pokrywkę, ale zawleczki nie można wyjąć - próbowałem młotkiem wybić, ale nawet nie drgnęła. Ślimaka się oczywiście w żadną stronę obrócić nie dało kluczem, więc telefon do Ogniwa - była 15.00 - nikt nie odebrał. Ostatnia szansa - wyłącznie i włączenie sterownika - zdziwienie - podajnik ruszył i pracuje normalnie. Rozpaliłem ponownie. Na razie działa. Ktoś mi to wytłumaczy ? Nawet jeżeli sterownik "zawiesił się", to dlaczego silnik buczał ? Żadnego obrotu ślimakiem na pewno nie wykonałem, więc ? Chyba jednak jakiś termik na silniku trzeba by zainstalować.... I jeszcze jedno - zawleczki jeszcze nie wymieniałem od nowości... Miałem podobną przygodę też mi silnik buczał kociołek powoli się wygaszał, zawleczki nie zerwało a ślimak ani rusz. Okazało się , że ślimak się zblokował kawałkiem blachy który się zapodział w eko. Tak się ustawił , że zawleczki nie miał już siły zerwać - załapał się pewnie na koniec obrotu a przy następnym ruchu podajnik już się z klinował i tylko silnik buczał. Widocznie u Ciebie udało się ślimakowi przeszkodę przepchać i wszystko jest ok. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł_G 21.10.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Paweł_G..... opcje zaawansowane > inne parametry > typ kotła > i tu wybierasz sobie typ kalibracja to zakładka zaawansowane > kalibracja czujników ..i vuala no taki właśnie firmy DIGITUS jest zalecany przez Elektro-system Nie wiem czy ma to znaczenie ale mam jeszcze poprzednią wersje 0.0.2.5 ale w opcjach zaawansowanych nie znalazłem/nie posiadam funkcji inne parametry ani kalibracja czujników. Jakieś pomysły ???? bo ja już zgłupiałem:evil::evil:. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 22.10.2011 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Nie wiem czy ma to znaczenie ale mam jeszcze poprzednią wersje 0.0.2.5 ale w opcjach zaawansowanych nie znalazłem/nie posiadam funkcji inne parametry ani kalibracja czujników. Jakieś pomysły ???? bo ja już zgłupiałem:evil::evil:. Przejrzyj cały sterownik i czy aby na pewno wszedłeś w ustawienia zaawansowane? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 22.10.2011 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Próbowałam sama, ale mi się nie udało. Podłączyłam RS-sy do komputera i do sterownika. Komputer mam stacjonarny, więc do RS-ów podłączyłam złączki, a do nich długi przewód, który w rezultacie połączył mi bezpośrednio komputer ze sterownikiem i....... nic. Program aktualizacyjny nie rozpoznał portu i krzyczy, że brak połączenia. Muszę poprosić o pomoc jakiegoś informatyka. Ten port najpierw trzeba wybrać samemu w ustawieniach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/114/#findComment-4928943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
