Panowie, może któryś wie dlaczego na moim wykresie nie ma temperatury wewnętrznej zadanej. Czujniki są podłączone, w programatorze też mam ustawione temperatury (dzień i noc), a na wykresie nie ma. Podglądałam wykresy innych i wszędzie gdzie jest czujnik wewnętrzny jest też jasnym zielonym kolorem oznaczona na wykresie zadana temp. wew. Może mam coś źle ustawione? https://esterownik.pl/remote/535 :wave:
Będzie widoczna po aktualizacji.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4928951
  • Odpowiedzi 10,6k
Ja też mam wersję 0.0.2.5 wybór mocy kotła jest,ale kalibracji czujników niema .
Tak wszedłem w zaawansowane chronione kodem PIN 7492 i tego nie posiadam. Cały sterownik już przekopany i nic...
Jeśli grzebiecie w panelu przy sterowniku to się nie dziwie bo tam nie ma. Komputer i program do komunikacji lub strona sterownika.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4929055
Jak na razie idzie chyba dobrze.
Widzę, że podniosłeś o 5st.C oczekiwaną temperaturę w pomieszczeniach.
Mam nadzieję, że masz świadomość, iż kocioł będzie potrzebował na dojście do nowych parametrów trochę czasu i nie będziesz starał się mu pomagać, aby to przyśpieszyć.
Hej,teraz nie wiem co lepsze,pozostawić mu temperaturę wyższą wewnętrzną czy zadać mu taką jaką potrzebuję i zdać się na prawidłowo(czy też nie) ustawioną krzywą grzania?Co radzisz?To pomieszczenie to hol firmy od strony południowej i słońce szybko podwyższ temperaturę (jeśli nie ma zachmurzenia)
Póki co spoko :) aż nie wierzę,wczoraj dosypałem zaraz po odpaleniu kotła ok 15kg peletu na jakieś 30-40kg węgla pozostałe w podajniku.Było sporo rosy na ścianach podajnika.Opał jednak był trochę mokry(czy mogła być to przyczyna takich zachowań pieca?).Nie mam czasu na suszenie opału a mój jest najwidoczniej trochę mokry(te pierwsze worki z palety były rozdarte ,może dlatego) i chyba zakupię trochę peletu tak aby na jeden zasyp 75kg groszku +15 kg peletu.Spalanie jest piękne,na pyłek,dodatkowo pelet "wciągnał"rosę ze ścianek podajnika.Piec jest bardziej sterowalny,mam takie wrażenie.Zastanawiam się tylko czy pelet Lava(jest drobny,jak kukurydza) czy szukać grubszego.
Edytowane przez markowsski
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4929082
Ja nie posiadam ani wyboru mocy kotła ani kalibracji, nie pobada mi się to grrrr.
Do wyboru mocy kotła nie trzeba wchodzić w zaawansowane tylko wybrać ''parametry użytkownika'' ''OK'' następnie zakłatkę ''przywróć ustawienia fabryczne'',strzałkami góra-dół wybierasz moc kotła.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4929096
Ja zaizolowałem. Nie zależy mi na ogrzewaniu kotłowni, ważniejsze dla mnie było by spaliny się zbyt wcześnie nie wychładzały.
U mnie odległość kotła od komina to jakieś 25cm, wiec czopuch jest bardzo krótki. Piszesz o wychładzaniu spalin, czyli jednak jest sens izolować czopuch i czujnik, właśnie sie zastanawiam czy tak krótki odcinek jest sens izolować?? A co na to Zawijany :) ??
Oraz druga kwestia izolacji termicznej kotła, ta blacha (zaślepka) z przeciwnej strony palnika - jest dość ciepła, czy jest sens ją izolować np. wełną mineralną ??? Kolejne pytanie do Zawijanów :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4929179
Szanowni Koedzy,
Czy niektorzy z was już zbytnio nie przesadzają z tymi izolacjami itp. sprawami?
Czopuch i łącznik kotła z kominem odprowadza do niego wraz ze spalinami ciepło. Ciepło, ktore tracicie bezpowrotnie, albo .... możecie choć część z niego odzyskac i wykorzystać.
1. co wam przeszkadza, że w kotlowni bedzie ciepło? Przecież nad nią lub obok niej macie jakieś pomieszczenia użytkowe, a jeśli nawet nie, to grzejąc fundament robicie mu dobrze ;)
2. im cieplejsze powietrze zasysane jest przez wentylator, tym większa sprawność kotla (o to warto walczyć)
3. wg naszych doświadczeń spadek temperatury spalin odprowadzanych aluspirorurą o średn. 160 mm na długości 1500 mm wynosi 30 - 50 st.C.
4. spadek temp. spalin w kominie to 0,6 - 1 st.C/mb przewodu.
Twierdzę, że bezsensem jest izolowanie czopucha. Jedynie, gdyby ktoś ciągnął spaliny skośną rurą przez kotłownie (kilka m), to warto zaizolowac fragment takiego przewodu, aby utrzymac pewną różnicę temperatur tworzącą naturalny ciąg kominowy. Alebez przesady.
Każde ciepło wyzwolone wewnątrz budowli grzeje ją od wewnątrz przesuwając punkt rosy w ścianie. I o to chodzi.
Pozdrawiam cieplutko
zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4929266
Szanowni Koedzy,
zawijan_2
I o taką opinię mi chodziło, dzieki wielki Zawijan_2 :)
Gdzieś jeszcze ktoś pisał ze mozna izolować zaślepkę kotła naprzeciwko palnika, wydaje mi sie ze w przypadku tej zaślepki/blachy straty sa minimalne ale chyba sa czy nie?
Rozwiałeś moje wątpliwości odnośnie temperatury powietrza zasysanego przez wentylator kotła ale jest tez teoria ktora mówi, ze czym chlodniejsze powietrze tym wiecej w nim tlenu , a czym wiecej tlenu tym lepsze spalanie. To jest teoria dla silnikow spalinowych zasilachych LPG, jednak w przypadku kotła na paliwo stałe zimne powietrze pomimo większej ilosci tlenu i tak odbije sie negatywnie na efektywności spalania bo jest zimne i potrzeba wiecej wegla by to zrownoważyć.
Skomentuj proszę jeszcze to co napisałem i mysle ze na tym zakonczymy tą kwestię :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4929289
Z tym samochodem to sporo się rozpędziłeś. Powinieneś stwierdzić że czym chlodniejsze powietrze tym wiecej w nim tlenu , a czym wiecej tlenu tym większą dawkę paliwo-powietrze można wstrzyknąć. I też samochodziarze mówią o dawce stochastycznej. Popatrz również na to że w silniku zasysasz zewnętrzne powietrze i tym samym powietrzem je chłodzisz. Jakiś bezsens? Nie! Chłodnica Inter Cooler jest zawsze pomiędzy turbiną a silnikiem. To ciepło co ma stracić, pochodzi od sprężania powietrza. W silniku masz dodatkowo zawsze nadmiar ciepła, które chłodnicą lub radiatorami na cylindrach (maluch) muszą upuszczać. Tam zmniejszenie temperatury powietrza nie jest nieekonomiczne. Tam głownie chodzi o pracę mechaniczną a w kotle o ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4929327
I jeszcze pytanie ode mnie.
Dlaczego teraz, kiedy już zaczął się sezon grzewczy, masz ustawiony tryb CWU Auto-Lato?
W sumie nie do mnie ale też mam ustawiony tryb Auto-Lato w zależności od temperatury zewnętrznej. Wydaje mi się że to wygodne ustawienie. Nie trzeba o przestawianiu pamiętać. Jesteś przeciwny tej opcji?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4929391
Nie o to chodzi w trybie auto-lato
Co prawda mam z tym do czynienia na innym sterowniku, ale zasada pozostaje taka sama.
Zawijan, jak mamy temp. jak obecnie, czyli ciepło na zewnątrz w dzień a wieczory i noce zimne, to zamiast przełączać sterownik zdajemy się na odczyty czujnika pogodowego.
Jest jakaś tam temp. zewn. powiedzmy +15st.C, jak jest poniżej tej granicy, to grzejemy C.O. oraz bojler,
(tutaj może byc jakiś dodatkowy punkt nieczułości, np. musi spaść do +12st.C, aby wróciło do grzania)
jak wzrośnie ponad to +15st, to sterownik rozłącza grzanie C.O. i pilnuje tylko bojlera.
Po co grzać, jak słoneczko przez okna zadbało o nasz komfort cieplny, niech sobie ster w tych 5-6godzinach tylko CWU pilnuje.
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4929439
Hmm. Sam korzystam z trybu Auto lato jak już napisałem ale jak zdążyłem zauważyć reakcja mojego domku na temperatury z zewnątrz to nawet 5-10 godzin przesunięcia. Z programatora pogodowego zrezygnowałem ponieważ jakby nie uwzględnia tego przesunięcia w czasie. Natomiast tryb auto-lato do ustawienia ma temperaturę przełączenia oraz histerezę. I właśnie ustawienie stosunkowo szerokiej histerezy pozwala mi jakby to przesunięcie czasowe zniwelować. Nie ma raczej mowy o chwilowym przekroczeniu tej temperatury i chłodu w domu.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4929451
Czyli - masz włączone Auto-Lato, ale tak, żeby się nie włączało? Po co?
Dokładnie to powyżej 16°C tryb lato a grzanie po przejściu poniżej 13°C. Przy takim rozrzucie/histerezie dla mojego domku jest najkorzystniej. W instalacji mam zawory termostatyczne i pomimo iż mogą przyblokować przepływ wody to było by raczej bezsensem zasilanie zdławionej pompki. Wartości te dobierałem w oparciu o własne obserwacje więc nie polecam ustawień lecz metodę na dopasowanie ustawień u siebie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4929536
Panowie, a teraz troche z innej mańki :)
Jak zapełniacie zasobnik węgla to wyłączacie kocioł przyciskiem na sterowniku ? Pytam bo dziś dosypywalem pierwszy raz i strasznie dymi z zasobnika, dosypywałem na wlaczonym kotle, wentylator działał w tym momencie. Z tego co tu czytałem, to wylączenie na chwilkę sterownika nie miesza mu za bardzo w "głowie".
Oraz drugie pytanie, jak czesto opróżniacie tacke z popiołem? Z tego co wykminiłem to u mnie na jeden pełny zasyp węgla dwa razy opróżniam tacke z popiołem.
Zaraz napiszecie ze to zalezy od wielu rzeczy ale co tam.. :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4929593
Mój piec pracuje od czerwca i zawsze przy napełnianiu zasobnika wyłączam na chwilę sterownik (przyciskiem) i nigdy nie zdarzyło się, żeby sterownik "zwariował", zawsze wracał do ustawień sprzed wyłączenia.
A co do popiołu, to w trybie letnim trzeba było czyścić raz na tydzień, a teraz raz na dwa-trzy dni, ale ja mam słaby węgiel, to może dlatego.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4929612
A ja jeszcze z innej beczki. Otóż wydaje mi się, że po przełączeniu regulatora kotła z "CO" na "pogodowy" woda (CWU) grzeje się znacznie wolniej. Być może to tylko takie moje subiektywne odczucie, ale nie widzę innego wytłumaczenia. Przedtem jak nie miałam zamontowanych czujników temperatury, to regulator kotła był ustawiony na "CO", a regulator wewnętrzny z oczywistych przyczyn był wyłączny. Po zainstalowaniu czujników chciałam od razu wykorzystać możliwości jakie dają czujniki i pozmieniałam ustawienia, ale od tego czasu (tj. od czwartku) woda w bojlerze grzeje się "jakby chciała i nie mogła". Od temp. 30 st. do zadanych 43 st. grzeje się około 3 godz. albo i dłużej. Dodam, że tak się dzieje nie tylko po rozpaleniu pieca, ale też po każdym ubytku (a co za tym idzie wychłodzeniu) ciepłej wody.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/115/#findComment-4929630
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
