tu by raczej się przydało wymienić pierwszy i ostatni człon na taki co by był zamknięty od góry jak litera D obrócona w prawo o 90'. Wtedy byś miał zmniejszenie mocy palnika i nie przeszkadzało by to w działaniu ślimaka (przeciw-zwój)
Ciekawy pomysł... Pójdę dalej. Nurtuje mnie w tym rozwiązaniu konieczność rozkręcania, uszczelniania, a gdyby tak zrobić odpowiednio dopasowaną nakładkę z żeliwa, którą można by na lato wsadzić od góry do palnika przytykając odpowiednią ilość otworów (np. w skrajnych członach)? Robota żadna a efekt... Producent mógłby się pochwalić, że ma pierwszy na rynku palnik o przestawnym zakresie mocy :)
Co na to Zawijan? :)
P.s. W wolnej chwili spróbuję wyrzeźbić jakiś prototyp ale najlepiej jakby minertu znalazł coś takiego na szrocie :) :)
Edytowane przez Wojtek159
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4687918
  • Odpowiedzi 10,6k
Ciekawy pomysł... Pójdę dalej. Nurtuje mnie konieczność w tym rozwiązaniu konieczność rozkręcania, uszczelniania, a gdyby tak zrobić odpowiednio dopasowaną nakładkę z żeliwa, którą można by na lato wsadzić od góry do palnika przytykając odpowiednią ilość otworów (np. w skrajnych członach)? Robota żadna a efekt... Producent mógłby się pochwalić, że ma pierwszy na rynku palnik o przestawnym zakresie mocy :)
Gdyby minertu miał taki palnik to pewnie by coś wymyślił ale nie ma.Nakładka? musiała by być zabezpieczona przed wypychaniem przez paliwo.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688003
witam
Dzis zakupilem ogniwo eko plus 16KW, na pocztek mam tylko jedno pytanko. Z tego co czytalem wcześniej to Eko Plus moze spalać miał czyli uziarnienie od 0 do 35mm, ale na obudowie kotla ktory otrzymalem jest napisane od 5 do 35mm. Wiec jak jest w koncu? Mozna spalać miał czy nie?Zdjęcie0474.jpg
Edytowane przez szosiu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688058
Przepraszam,że się wtrącam, ale nie mógłby się pochwalić,że ma taki pierwszy palnik na rynku, bo już taki palnik jest.
Tyle,że to nie miejsce na pisanie o innych palnikach z wymiennymi głowicami spalającymi.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688067
pozdrawiam
Tak są wymienne nakładki ale w w zupełnie innym celu. Po prostu w tych palnikach żeby spalać różne paliwa trzeba było zmieniać nakładki a cel tej przeróbki jest zgoła inny bo w BURNERZE-S nie trzeba zmieniać nakładek przy zmianie paliwa... chyba:)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688135
Nie wymieniam nazwy palnika ani też typu, aby nie być posądzonym o reklamę.
Powiem tylko,że jest to palnik umożliwiający spalanie miału oraz groszku węglowego, posiada przeciwzwój w koszu oraz w palenisku dla wypiętrzania paliwa.
Bez zmiany paleniska spala ekogroszki oraz miały węglowe.
Obecnie dostępne są 3wielkości głowic zmieniające jego moc max.
Jeżeli chce Pan wiedzieć więcej, mogę odpisać na innym wątku lub proszę o wiadomość prywatną.
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688149
Jarek! bardzo przepraszamy, ale tu są użytkownicy Ogniwa , szukają rozwiązań, wymieniają uwagi. Wojtek kupił już piec i ma pomysły, które na pewno wykorzysta Zawijan. A my przyszli użytkownicy czekamy na jeszcze lepszy piec, lepszej obsługi itp.
Edytowane przez dino49
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688283
Wnioskuję Zawijanie, za aktywność i udzielania pomocy uzytkowników OGNIWA w ramach doświadczeń podarować czy odsprzedaż po niskiej cenie Brunera-s. Z minertu to "kopalnia" pomysłów, wg nas nadaje się do Twojej brygady.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688346
@Jarecki
Wiem, że moja wiedza na temat kotłów w porównaniu z twoją to nic (nie mój zawód) i raczej jeżdżę Alfą a nie jestem alfą ale też nie jestem Omegą i dlatego lubię pokombinować i pooprawiać "fabrykę".
Na razie pomęczę Ogniwo a może w przyszłości... nich Cię przede mną Bóg chroni :)
I błagam nie pisz do mnie na forum "Pan" bo się tak jakoś "staro i sztywno" poczułem.
Pozdrawiam. :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688464
@Jarecki
Brawo Wojtek! brawooooo!!!!!!!:wave:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688548
Pozdrawiamy Cię, Vld, ten Twój poniższy pomysł też niezły, brawo!
Cytat.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688631
@woma4
W Eko +25 od początku są 4 płomieniówki w 1 rzędzie. Ale żeby nie było tak kolorowo to teraz zewnętrzne są większe i z zawirowywaczami a wewnętrzne są mniejsze i bez zawirowywaczy:)
Hmm w moim eko plus 25 sa 4 takie same i 4 zawirowywacze
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688781
Qrde! - teraz to już się pogubiłem!
@kocurmarcin jaki masz nr fabryczny kotła? Ja mam 9, początek produkcji.
Czy na tym forum odezwie się ktoś z OGNIWA i wyjaśni co mają na celu te wszystkie zmiany w tak krótkim okresie wprowadzenia na rynek nowego produktu?
Czy nadal producent będzie "MĘCZYŁ" Zawijana żeby wszystko naukowo tłumaczył?
:evil:
Dobranoc
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688972
Nr fabryczny kotla 32 , Nr fabryczny palnika93 .
Czy ktos wie jak poglaczyc stretownik kablem earthnet? Nie chce dokupywac przejściówki do Rs'a . Dokladnie chodzi mi o to czy strownik ma jakies ip czy trzeba je jakos dopisac ?
Edytowane przez kocurmarcin
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4688996
Czy ktos wie jak poglaczyc stretownik kablem erthnet? Nie chce dokupywac przejściówki do Rs'a .
Ja mam podpięty sterownik do 'modemo-rutera' przewodem przez RJ45 (około 18m). "Prawie" wszystko chodzi (będzie problem jak Elekto-System wypuści nowy soft).:) Wgranie nowego oprogramowania niestety wymaga połączenia sterownika przez RJ-232.
P.s. Na razie trzeba poczekać, żeby było co wgrać:)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/12/#findComment-4689025
