Zżera mnie też ciekawość ale częściej sprawdzam tak:
http://img28.imageshack.us/img28/7663/20111024088.jpg
Tutaj zdjęcie przy dobrym spalaniu. Na zdjęciu nie widać ale potrafię tam dostrzec czujnik temperatury spalin. Na tym czeskim już nie. Oczywiście jak zadymia to zajrzę czasem i do środka. Na tym czeskim to i spieki potrafią być. W opisie jest sformułowanie "młody węgiel".
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4932724
  • Odpowiedzi 10,6k
Te ledvice to węgiel brunatny, gdzieś ostatnio była o nim mowa, chyba w rankingu węgla...
o tu, znalazłem :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek.&p=4959155&viewfull=1#post4959155
Karoka cały ostatni okres czeskim, ale z Komoran przejechał, to bardziej precyzyjnie może powiedzieć jak go traktował....
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4932759
Witam.
Zawijan_2 odnoszę wrażenie, że jesteś już w pełni formy, więc z czystym sumieniem możemy Cię trochę pomęczyć.
Mam do Ciebie pytanie w związku z Twoją wypowiedzią:
,,,, Jak jest gdzie indziej i jak by to wyglądało w przypadku powiększenia lustra żaru? ,,,,
Czy pojęcie lustra żaru to jest jakieś fachowe określenie powierzchni paleniska, czy to tylko taki slang w wąskim gronie specjalistów.
Pytam, ponieważ parę razy rzuciło mi się to określenie w oczy, czytając publikacje o tematyce spalania.
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4932807
Kolego wrb
Odpowiadam na nurtujące cię pytanie:
Palnik 16 i 25 w OE+ różni się jedynie ilością otworów nadmuchowych. 25 ma ich o jeden rząd więcej. Cała reszta w sterowaniu eCoala jest bez zmian. Dlatego użycie softu OE+16 dla kotła 25 kW jest zasadne całkowicie.
Oczywiście koledzy z E-S (producent sterownika) powinni już wypuscić soft pt. OE+25kW. Oczywiście nie wszyscy nowi nabywcy kotłów mają dostęp do sieci, dlatego podaję tą informację.
Myślę, ze Kolega w mojej poście znalazł odpowiedź na swoje pytanie. Jeśli nie, to proszę pytać. Odpowiem.
Pozdrawiam zawijan_2
Oczywiście wiem czym się różnią te palniki, dzięki temu forum. Nie przekonało mnie to jednak do stwierdzenia, że to co jest dobre dla OEP16 jest tak samo dobre dla OEP25. Przyznaję, słabo u mnie z fizyką i chemią, ale ta ilość otworów chyba ma znaczenie na mocach minimalnych. Trochę zazdroszczę użytkownikom "szesnastki" bo to ich kocioł przebadany jest "wzdłuż i wszerz". Proszę skomentować pracę mojego kotła, do godziny 15.30 pracuje jako OE25, później jako OEP16.
https://esterownik.pl/sterownik/728
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4932883
czy jest sens montowania czujnika wewnętrznego jak są głowice. Poprawcie mnie proszę jeśli źle myślę.
Bo gdy temperatura wew. ma być np 21 st a głowice mi dziecko przekręci na np 18, to wtedy kocioł będzie wariował bo i tak temperatura nie podskoczy, Pozdrawiam wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4932947
A ja znów mam problem. Tym razem z aktualizacją sterownika do wersji 2.8.1. Dodam, że jest pierwsza w ogóle aktualizacja. Otóż najpierw chciałam zaktualizować soft z komputera stacjonarnego, ale okazało się, że nic z tego, chyba przewód był za długi (bo wejścia RS232 były w porządku). Kupiłam więc konwerter, zainstalowałam do niego oprogramowanie. Poszłam do kotłowni, podłączyłam konwerter do laptopa przez usb i do sterownika przez RS232 i dalej nic. Dodam ,że podłączyłam dodatkowo laptop do sterownika za pomocą switcha. Jak otworzyłam program aktualizacyjny, to pokazało mi się prawidłowe połączenie, ale ze stroną www (którą zaktualizowałam wcześniej). W zakładce "aktualizacja firmware" pokazała mi się na zielono aktualna wersja sterownika (2.5), ale na dole jest czerwony komunikat: RS232 brak połączenia! Czy ktoś może mi pomóc i powiedzieć jaki może być tu problem? Oczywiście wybrałam również port com, do którego podłączył się konwerter. Edytowane przez Aga2011
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4932954
Na przejściówce USB też miałem kłopoty. tzn. program komunikował, widać było jak zmieniają się parametry i chodzą pompki, ale próba zgrania większej ilości danych np. archiwum wykresów zawieszała połączenie. Natomiast na PC stacjonarnym wyposażonym w port RS połączenie jest bezproblemowe mimo ok. 10 metrowej odległości i lutowanego po drodze kabelka. Parametry portu : liczba bitów na sekundę - 115200 , bity danych 8 , parzystość brak , bity stopu 1, sterowanie przepływem brak. System Windows XP - być może na nowszych są problemy , ale u mnie żadnych.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4933033
o tu, znalazłem :)
No to moje pierwsze doświadczenie z brunatnym ;). Tak jak zakładałem będzie raczej na te cieplejsze dni.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4933052
Windows 7 64 bity i przejściówka - bez problemu. Znaczy problem był, ale ze znalezieniem odpowiedniego sterownika do kabla, ale jak się pokazał w menadżeże urządzeń to poszło jak z nut. Ustawienia jak powyżej, a i zawsze takie przejściówki ustawiam we właściwościach zaawansowanych na port COM 1, 2 lub 3. Doświadczenie z interfejsem od nissana :-D Edytowane przez mario633
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4933059
A tak z innej bajki, to jak powinna być podłączona pompa podłogówki? Jest w sterowniku taka możliwość? W nowym schemacie na eCoal - komunikacja pojawiła się podłogówka i tak się zastanawiam. Na razie mam ją podpiętą pod pompę CO, jak pracują to razem. Edytowane przez mario633
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4933094
Dlatego lepiej rozłączyć na wtyczce (podobnie można robić z podajnikiem jeśli np. czyścicie popielnik i komorę spalania) niż wyłączać sterownik.
Czyli nie studzimy kotła do czyszczenia? Wyłączamy podajnik i wiatrak i czyścimy kocioł?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4933231
re:
A tak do wiadomości Wszystkich Kolegów: od początku roku siedzę (z zespołem) nad nową wersją sterowania i może uda się wypuścić na rynek nowy sterownik oparty na badaniu trendu temp. spalin ale pozbawiony drobnych mankametów obecnego eCoala. Tyle, ze dopóki nie ma nowego, to eCoal nie ma godnego przeciwnika.
Mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowa.
Kłaniam się nisko :yes:
OOOOOO nie! !!!! zabraniam wymyślać lepszy sterownik niż mój eCoal....bo jak wejdzie na rynek to nie będę mógł żyć z myślą że jest coś lepszego.... ;)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4933236
Mam apel do wszystkich: każdy kto ma sterownik niech umieści link do niego, żeby można sobie zobaczyć ewentualnie jak omawiamy jakiś problem
Chętnie ale na mnie musicie poczekać, narazie grzeje budowę i nie mam tam neta :) Do wiosny net powinien być
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4933248
ja ostatnio tak robiłem - bez studzenia
No to gitara odpali z żaru juupiiiii :wave: Mam nadzieje ze sie nie poparzę hehe
A wracając do wtyczek wiatraka i podajnika, zastanawiam się czy nie warto założyć na tych kablach przelączniki. Wtyczki po jakims czasie mogą sie wyrobic i po co ma tam iskrzyć.
Tylko jedna rzecz: o pobór prądu przez wentylator sie nie martwie, ale ile pradu ciągnie silnik zespołu napedowego? Chodzi o to zeby styk przełącznika wytrzymał obciążenie prądem. Jutro zerkne na tabliczkę silnika jesli taka jest :)
Edytowane przez szosiu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4933252
90W ma ten silniczek...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4933373
Pisałem już przecież, że palniki do OE+ 10kW, 16kW i 25kW są takie same. Różnią się tylko ilością otworów nadmuchowych.
Można zwiększać powierzchnię, można zwiększać warstwę. To nie jest dziwne.
Z powodów technologiczno-produkcyjnych korzystniej było zwiększać warstwę.
a jak skomentujesz te wykresy i przedstawione na nich zależności w emisji gazów od grubości warstwy?
bo moim zdaniem, one trochę stoją w sprzeczności z twierdzeniem, że zwiększenie mocy poprzez powierzchnie jest tym samym co zwiększenie mocy poprzez warstwę. A jaką moc ma kocioł zasypowy palony od góry, który w końcowej fazie ma 30 cm żaru na ruszcie?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4933407
Hm, z tego wykresu wynika, że z algorytmem dla OE+ 16 jest coś nie tak. Bo jak mi ktoś wytłumaczy, że przy nastawie 25kW kocioł pracuje w trybie ciagłym, a w przypadku 16-tki jest to praca praktycznie dwustanowa. Ja mam 16-tkę i moje wykresy wyglądają podobnie - praca dwustanowa. Sterownik nie potrafi utrzymać temp. na kotle, tylko jedzie z nią w górę i staje. A jak włączymy algorytm dla 25-tki to potrafi utrzymać... Czyżby więcej w komin wywiewał ? Z tego co obserwuję, to w przypadku algorytmu dla 25-tek minimalne obroty wentylatora to zdaje się 38% (dla 16-tek 36%). Wg moich obserwacji chyba dałoby sie jeszcze zejść z tymi obrotami w dół, chociaż Zawijany piszą, że sprężu nie będzie... I tutaj szkoda, że nie mam mozliwości sprawdzenia takich "ręcznych ustawień". Wiem, wiem, zaraz się odezwą, że sterownik za mnie wszystko robi i mam się uspokoić. Niemniej jak już mam taki sterownik i taki kocioł (czy to dobra para przekonamy się za kilka sezonów), to chciałbym w wolnej chwili potestować - takie małe hobby.
A tak "by the way": wrb - ile Ci spalał opału w tych dwóch przypadkach (czas podawania podajnika). Jak to porównujesz ? Czy nie jest przypadkiem mniej na pracy dwustanowej ? Chyba mój kociol też ustawię na algorytm 25kW i zobaczę jak będzie wyglądało spalanie i wykresy...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/122/#findComment-4933429
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
