Eko kupione w Liroyu W Kłodzku, wszystko bylo zamawiane na wariackich papierach i odrazu 2 tony. Jest to groszek EKOTHERM 28MJ najdrozszy jaki był w liroyu. A spieki to były gigantyczne kalafiory i zaklinowaly sie miedzy palnikiem i deflektorem. Ale ze zawleczke zaerwaly to jest ciekawe, a rusztodeflektora nie daly rady podnieść. Pale tym groszkiem juz kilka dni i nie bylo wcześniej takich akcji, co to sie dzieje? Popiół był ok.
Na zewnatrz sie zrobilo bardzo cieplo, w tej chwili u nas jest 10C ale to raczej nie ma ic do rzeczy
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935103
  • Odpowiedzi 10,6k
Dokładnie to w wersji sterownika 0.1.17.2 bruliego jest :
- podawanie od 2 s do 180 s
- przerwa podawania od 1 s do 180 s
- nadmuch od 25 % do 100%
w trybie podtrzymania
- również można ustawić te podstawowe parametry ale tutaj sterownik trochę miesza i usilnie podejmuje pracę kiedy temperatura minimalna kotła ( można ustawić najmniej 42 st C) spadnie poniżej o wartość histerezy i dogrzewa do tych 42 stC w wyniku czego przy małym odbiorze ciepła kocioł przebija do góry i stąd są niepotrzebne straty.
A próbowałeś (rozumiem, że go masz) palić na nadmuchu 25-30 % ? Da się palić przy takim nadmuchu, utrzymuje się stały płomień i temperatura na kotle ? Czy to raczej nie ma sensu ? Chodzi mi o prace na niskich mocach...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935116
Ja mam jeszcze starszą wersję oprogramowania i mam ustawione na min. czyli w tym przypadku 30% a do tego jeszcze przesłona przymknięta na jakieś 95% także te 30 to jeszcze za dużo. Jeśli chciałbym ograniczyć temp. spalin to nie mam pola manewru bo dmuchawa nie ma możliwości żeby zejść już niżej.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935130
Panowie, nie dajcie się brać na sztuczne muchy.
jak by zastosowali odpowiednia dmuchawę i odpowiednie sterowanie to mieli by spręż
przykład z mojej kotłowni ecomax i RMS120
23% 45-46 Pa
22% 26-27 Pa
21% 17-18 Pa
20% 11-12 Pa
19% 0 - 1 Pa
0% - 13 do -14 Pa
u nich świat się kończy na 30 Pa, lambda 3,6 dla nich jak najbardziej optymalna, i grubość warstwy żaru oczywiście też nie ma żadnego wpływu na sprawność i spiekanie popiołu. Trzy kotły 10-16-25 kW jeden palnik, pytanie w którym kotle warstwa jest optymalna? Ale Profesor na takie pytanie nie odpowiada.
Niestety, a strzyżenie trwa.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935157
No wreszcie jakieś przykłady potwierdzające moje teorie. Dzięki :)
Spróbuję zastosować jakąś przysłonę - zobaczymy co z tego wyniknie...
Swoją drogą zainwestowałbym w lepszą dmuchawę, tylko jeszcze sterowanie musi być poprawione. W Brulim przecież jest poniżej 30 % (25), a pojawiały się wypowiedzi na forum, że powinny zejść jeszcze niżej.
Idę spać :sleep:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935182
Tak próbowałem ale doszedłem do wniosku, że optymalnie dla mojego spalania jest 33 % nadmuchu i tak ustawiłem, z tym, że przy "górach" temperatury spalin sterownik sam zwalnia do 30% i tak podnosi temperaturę i na razie jest ok - zobaczymy przy mrozach. :) co z tego wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935240
Panowie ... czy wy trochę nie przesadzacie ... :o
Ja nie wiem jak u mnie się pali płomień bo jeszcze nigdy tam nie zaglądałem.
W domu jest ciepło, woda jest ciepła, zużycie opału w normie, sadza w normie, w popielniku popiół i kilka wypalonych małych spieków.
To po co mi wiedza jak duży jest płomień, czy bardziej z lewej czy z prawej, czy sięga do deflektora czy nie sięga, czy lustro żaru jest wyżej czy niżej ...
Kupiliście kotły ze sterownikiem eCoal a zachowujecie się jak byście mieli jakieś zwykłe "ręczne" sterowniki :)
Święte słowa :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935253
Święte słowa :)
Zdecydowanie tak! Choć krótko używam kotła mogę stwierdzić jedno: chyba nic nie ma większego znaczenia jeśli chodzi o spieki, popiół, sadzę itd. - ogólnie jakość spalania - niż jakość opału. Przez ilu pośredników przechodzi dzisiaj węgiel, przez tylu jest chrzczony bo każdy z nich chce coś przykombinować - tu jest problem, nie żadne warstwy żaru. Edytowane przez mario633
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935428
Witam użytkowników kotłów ogniwo eko plus.
Jestem zdecydowany w 99 % na zakup tego kociołka,tylko mam do Was pytanie- chciałbym w tym piecu palić miałem, groszkiem ale także drewnem.I tego właśnie się tyczy pytanie- czy w tym piecu można normalnie palić drewnem czy tylko "awaryjnie"?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935478
Tylko awaryjnie !
Generalnie jak kupujesz jakikolwiek kocioł z z podajnikiem to palenie na ruszcie awaryjnym czymkolwiek jest procesem awaryjnym !
Ludzie chcecie kupić zaawansowane, automatyczne kotły a potem używać je jak "smieciuchy" :confused:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935485
Czy ktoś przeliczał, ilość groszku na minuty pracy podajnika?
I ile wchodzi do podajnika? Konkretnie interesuje mnie ekogroszek Ekoret, uziarnienie 8-25mm.
1.Wyzeruj licznik
2.Załaduj do pełna
3. Po spaleniu całego zasobnika będziesz wiedział ile dokładnie u ciebie to jest
U mnie wchodzi 90 kg (3 worki) ale trochę jeszcze luzu w zasobniku zostaje
A schodzi to w jakieś 350-360 minut
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935563
Tylko awaryjnie !
Absolutnie sie nie zgadzam!!! ktoś ma budowe, po budowie zostają mu resztki wiezby,palet,ogrodzenia tymczasowego etc... i co ma z tym zrobic?? wywiesc na smietnisko?? przecież za to zapłacił,poza tym to jest bardzo dobry materiał własnie do spalenia przeplasz sobie tym drewnem w okresie przejsciowym (wrzesień pazdziernik czy marzec kwiecień) i możesz mieć cwu +cieplutko w domu za free...jako ktoś ma wlasny las i go czyści to co ma zrobić z tym drewnem?zostawić żeby zgniło w lesie?? czy spalic?? a moze ktoś ma tanie tanie drzewo (lesnicy mają jeszcze deputaty) to dlaczego ma nnie korzystać z możliwosci spalania drewna? własnie w okresie przejsciowym.. a na mrozy ma własnie ekogroszek
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935600
1.Wyzeruj licznik
2.Załaduj do pełna
Hej,rozumiem że 90 kg spala ci 350-360 minut pracy podajnika?Jaki obiekt,jaki kocioł,podaj proszę trochę detali.
Martwiłem się że moje spalanie czyli 75kg eko groszek Kazimierz Juliusz 25 tys.cal.+15kg Lava pelets w starym ,nie ocieplonym obiekcie z lat 70 tych.(ściany i stropodach),stare okna,gdzie drzwi są otwierane non stop przez klientów,przy temp wewn.20-20,5 stopnia jest na poziomie 550-600 minut pracy podajnika.w cieplejsze dni nawet 650 minut,wiem że minertu ma ponad 700 minut(cieplutki ma domek łobuz ;)
Ale widzę że i u Ciebie spory pobór ciepła.Napisz jak to wygląda od strony domu.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935605
1.Wyzeruj licznik
2.Załaduj do pełna
Cały zasobnik schodzi mi w 540 minut pracy podajnika, ale eko mam luzem
i nie mam wagi - nie wiem ile to jest pełny zasobnik.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935627
W takim razie proponuje poszukac innego kotla . te kociolki byly konstruowane pod spalanie wegla , ruszt awaryjny jest ale to raczej zabieg kosmetyczny , bo konkurencja robi takie wiec zeby kociol sie sprzedawal producent musial dorzucić taka funkcje . NIe zaczy to ze nie mozna palic drewnem , jak ktos sie uprze moze palic nawet samym drewnem
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935634
Już to sprawdzałem,mam OEP 25KW,do zasobnika mieści się 115kg(4 worki 25kg plus jakieś plus minus pół piątego)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935654
Z całym szacunkiem ....ale mało wiesz....pod spalnie drewna jak troszke pogłówkówiesz mozna ustawiac nawet sterowniki, niewazne czy to cobra,bruli ( na ecoalu nie testowałem ale pewnie tez) czy tatarek jak wszystko ładnie pozgrywasz to one będą ci spalac drewno z automatu... co nie zmienia faktu że kocioł na ekogroszek jak sama nazwa wskazuje jest generalnie do spalania ekogroszu ew miału czy pelet...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/126/#findComment-4935715
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
