karoka65 26.10.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 korin pstryknij jakieś fotki, opisz która rura do czego, są tu też instalatorzy a tak pstryk i już to tylko w erze. Nie wiadomo po której stronie kotła masz zawór itd.Też ciekaw jestem dlaczego takie cuda się dzieją że na przestawienie zaworu nie ma żadnej reakcji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4936879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.10.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Obejrzyj jeszcze zawory zwrotne czy maja strzałki w odpowiednich kierunkach (zgodnie z kierunkiem przepływu wody) może któryś blokuje przepływ .... Ale wtedy nic by nie szło. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4936885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocurmarcin 26.10.2011 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 To jezeli nie jesteś ekspertem to nie wypowiadaj się jako ekspert, że kolego Ty próbowałes i cie nie wyszło,( nie chciało Ci się, nie wiedziałeś -czy z innych powodów) to nie znaczy ze inni koledzy nie próbją spalać drewna z bardzo dobrym skutkiem, widziałem takie wykresy i uwierz mi że nawet byś nie poznał że to spalane jest drewno, co do czujnika- generalnie nie trzeba demontować wazne żeby nie przekraczać temp spalin >300st bo uszkodzi sie czujnik (swoja drogą jechałem nawet chwilowo na 500 st i szlag go nie trafił.. więc wszystko jest dla ludzi wazne to chcieć... Coz moge powiedziec Bog stworzyl mnie leniwym, nie chce krzyzowac jego planow. A jak koledze sie chce i wie jak to sie robi , to tylko pozazdroscic . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4936894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 26.10.2011 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 re:szosiu Pod warstwą żużla - jeśli powietrze dochodzi w odpowiedniej ilości, to paliwo bardzo dobrze się wypala i jest OK.Nie stracisz."Kalafiory" z suchego węgla mogą nawet nie powstać wcale, bo ulegną rozkruszeniu. Popcorn niestety będzie. Pal go licho. Byle dobrze wypalił węgiel. Z popiołem na wystawę nie idziesz. Pozdr. S. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4936895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korin 26.10.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Poszedlem po rozum do glowy i pogooglalem sobie o zaworze 4d - na kazdym schemacie jest tak, ze wejscia sa naprzeciw siebie( gora i dol lub prawo i lewo), a u mnie obok siebie (dol i lewo). Czy to moze byc zrodlem problemu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4936911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 26.10.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Poszedlem po rozum do glowy i pogooglalem sobie o zaworze 4d - na kazdym schemacie jest tak, ze wejscia sa naprzeciw siebie( gora i dol lub prawo i lewo), a u mnie obok siebie (dol i lewo). Czy to moze byc zrodlem problemu? Może -ale niekoniecznie... brak danych...jak radzi ci karoke porób kilka fotek z opisami.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4936916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 26.10.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Ale wtedy nic by nie szło. Kawałek przy wyjściu z kotła ciepła by mogla być ,dalej już nie. Ale jak mówisz, bez fotki to nie ma co gdybać.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4936936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korin 26.10.2011 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Znalazlem jakies zdjecie mojej pompki i zaworu 4D, opisalem: http://img408.imageshack.us/img408/5476/instalacjakotla.jpg Zawory zwrotne (te ze strzalka) maja strzalki w dobrym kierunku - mam tylko za pompka CO i CWU takie. Zawor 4D to ESBE 141 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4936962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł_G 26.10.2011 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 [ATTACH=CONFIG]81327[/ATTACH] Tak to wygląda, nad palnikiem widac taką bryłę żaru. Teraz przełączyłem na pogodowy, dzienna 18C, nocna 16 dałem. Oczywiście jeszcze tam nie mieszkam. Zdjęcie bylo robione gdy kocioł pracował w trybie zadawania z CO, czyli recznie byla ustawiona temperatura CO na 45C, co wy na to ?? Ładna Ci się piłeczka robi na palniku , kiepski masz opał. Może mała domieszka peletu polepszyła by sytuację ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4936965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 26.10.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 (edytowane) ... na gorze wyjscie do instalacji z pompa, po lewej powrot z instalacji, po prawej powrot do kotla, na dole zasilanie z kotla. To nie wygląda mi na dobre podłączenie. Jak już masz na górze zasilanie na instalacje a z lewej jej powrót to zasilanie z pieca powinno iść z prawej a powrót na dole. Jak faktycznie podłączone masz jak napisałeś to na piecu będzie wymuszało odwrotny kierunek. Odłącz pompkę i sprawdź bez wymuszenia czy pójdzie w dobrym kierunku. A jeśli to wiesz już co naprawić musisz. Tu zdjęcie z mojej kotłowni #2564 Edytowane 26 Października 2011 przez krzy27 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4936969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 26.10.2011 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 (edytowane) To nie wygląda mi na dobre podłączenie. Też tak myślę. Zerknij na schemat. http://www.afriso.pl/manuals/VRG140_Karta%20Katalogowa.pdf Też mam ten zawór. Zamontowany tak jak na schemacie z linku. Edytowane 26 Października 2011 przez Mogami Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4936995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marin75 26.10.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Znalazlem jakies zdjecie mojej pompki i zaworu 4D, opisalem: http://img408.imageshack.us/img408/5476/instalacjakotla.jpg Zawory zwrotne (te ze strzalka) maja strzalki w dobrym kierunku - mam tylko za pompka CO i CWU takie. Zawor 4D to ESBE 141 No niestety ktoś Ci skopał instalację. Dzwoń do gościa z reklamacją. Chyba, że na rysunku źle opisałeś rury, ale w to nie wierzę... Tak jak pisałeś wejścia na 4D muszą być naprzeciw siebie, tak samo jak wyjścia, a tu masz ewidentnie inaczej... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4936998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 26.10.2011 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 (edytowane) Foto moich wyprowadzeń: Edytowane 26 Października 2011 przez Mogami Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4937010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basco 27.10.2011 03:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Znalazlem jakies zdjecie mojej pompki i zaworu 4D, opisalem: http://img408.imageshack.us/img408/5476/instalacjakotla.jpg Zawory zwrotne (te ze strzalka) maja strzalki w dobrym kierunku - mam tylko za pompka CO i CWU takie. Zawor 4D to ESBE 141 Tak działa zawór 4d http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4937076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 27.10.2011 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Śmieciuchy?? Widzę Women4, że sam jesteś zaawansowany technologicznie jak te śmieciuchy. Nie pisałem o śmieciach a o drzewie. Widzę , że słoma z bucików, tak? Kolego bigis, Po pierwsze "śmieciuch" to potoczna nazwa prostego kotła w którym można palić wszystkim i na tym kończą się jego zalety. Po drogie często na forum są ostre sprzeczki aż iskry lecą z tym że dotyczą spraw technicznych o które się wykłócamy a nie tego co komu z butów wystaje ... Po trzecie udzieliłem ci porady (możesz się z nią zgadzać lub nie) a ty w podzięce objechałeś mnie publicznie na forum i jak to o tobie świadczy ??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4937114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 27.10.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Foto moich wyprowadzeń: pompy sie instaluje w pionie, nie w poziomie, zobacz instrukcje od swojej pompy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4937426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 27.10.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 re:szosiu Pod warstwą żużla - jeśli powietrze dochodzi w odpowiedniej ilości, to paliwo bardzo dobrze się wypala i jest OK. Nie stracisz. "Kalafiory" z suchego węgla mogą nawet nie powstać wcale, bo ulegną rozkruszeniu. Popcorn niestety będzie. Pal go licho. Byle dobrze wypalił węgiel. Z popiołem na wystawę nie idziesz. Pozdr. S. Dzięki serdeczne . Niebawem relacja z sekcji zwłok spieków Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4937434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 27.10.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Śmieciuchy?? Widzę Women4, że sam jesteś zaawansowany technologicznie jak te śmieciuchy. Nie pisałem o śmieciach a o drzewie. Widzę , że słoma z bucików, tak? Idz lepiej doić krowy i zostaw w spokoju ludzi którzy tu naprawdę pomagają i są tu potrzebni, oni w odróżnieniu od ciebie wnoszą coś do tematu a ty tylko haos wnosisz. Panu juz podziękujemy !!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4937459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 27.10.2011 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bec932d345e539d9.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4937480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 27.10.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Panowie i Panie jak się macie do założenia siłownika do zaworu czterodrożnego czy to tylko wygoda czy to daje jakieś korzyści w spalaniu i eksploatacji kociołka i jak go podłączyć do już istniejącej instalacji, zawór już założony instalator który mi wszystko montował zdziwił się że tego nie chcę.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/130/#findComment-4937518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
