... a to ,że często przy nim kopie to tylko dlatego,że mnie to bawi i kręci,a nóż człowiek coś usprawni ,ulepszy itp.Gdyby mnie to nie bawiło to robił bym coś innego albo i nic bym nie robił tylko zasypywał i wyrzucał popiół... Taka tez była i jest idea może nie kotła samego w sobie ale Brucera , Burnera-S i sterownika eCoal.
BRAWA dla Ciebie (dobór w FIACIE ... :))
No i właśnie o to chodzi...!
  • Odpowiedzi 10,6k
Minertu mógłbyś wrzucić schemat Twojej kotłowni z zaworem 4D , Ja dalej nie wiem jak podłączyć mój kociołek do instalacji. Tzn czy użyć pompki mieszającej czy 4d? CZy ecoal moze sterowac silownikiem od zaworu 4d?
Kiedyś coś tam nabazgrałem i znalazłem :)
1-zawór 4D
2-zawór zwrotny
3-filtr wodny
4-pompa
5-zawór kulowy
6-zaworki
Jako mieszającej używam pompę od CWU
1-zawór 4D
2-zawór zwrotny
3-filtr wodny
4-pompa
5-zawór kulowy
6-zaworki
1 jak będziesz chciał wykorzystywać funkcję podgrzewania powrotu przez zawór 4d musisz wyrzucić zawór zwrotny przez 4d i wykonać obieg kotłowy zgodnie z wymogami co do średnic i odległości.
2 zaworki zwrotne z pompami montuje się raczej za pompami niż przez, by woda była sprężana a nie rozprężana
3 jak instalacja w domu nie chodzi na grawitacji wyrzuć zawór kulowy zawór zwrotny, bo może przepuszczać część wody w dół i będzie to bardzo trudne do ustalenia.
Podłączenie sterownika nie jest trudna czynnością a w warunkach gwarancji nic nie pisze o tym,wystarczy pieczątka instalatora i to tyle.Jeżeli masz CWU blisko pieca to pompę z CWU można użyć również jako mieszającą.Ja mam zawór 4D oraz pompę z CWU jako mieszającą.Zawór 4D ustawiony na 4,5 w skali od 0-6 i na dom puszczam ok 40-42stC resztą zajmuje się pompa z CWU
czy może ktoś dokładniej opisać albo może jakiś schemat, jak wykorzystać pompę od CWU jak mieszającą?
ja mam bardzo blisko kotła tą pompę.
Połącz zasilania w sterowniku pompy CWU i mieszającej.
Trochę nie wyraźne ale nie mam czasu robić lepszego.
Edytowane przez minertu
Odpowiem krótko,wszystko śmiga jak ta lala i nie widzę w tym żadnego problemu czy są za czy przed.
Mam pytanie jaka jest średnica czopucha ogniwa eko plus 16 kw. Mam już ten kocioł tylko z 5 kanałami i rusztem zwykłym, czy jest jakaś różnica między tym kotłem a kotłem z 4 kanałami i czy rusztodeflektor z nowszej wersji będzie pasował.
Średnica czopucha jest 140 mm, rusztodeflektor będzie pasował z najnowszej wersji. Różnica jest tylko taka ze w najnowszej wersji jest mniej wody i stali z której wykonano kociołek.
W tym tygodniu dostanę ogniwo plus 25 kW, to napiszę jaką dostanę wersję.
Mam pytanie do Zawijana, związane trochę z dyskusją toczącą się na innym wątku o temperaturze spalin.
Nie interesuje mnie jaka będzie temperatura spalin, bo tego się dowiem. Interesuję mnie
sprawność kotła Ogniwo przy małych mocach. Tylko, że interesowałaby mnie sprawność
uzyskana ze sterownikiem eCoal, a nie uzyskana ręcznie w warunkach laboratoryjnych.
(o ile to nie tajemnica)
Kiedy należałoby pomyśleć o zmniejszeniu mocy palnika, ewentualnie ograniczeniu ilości kanałów?
Czy wskaźnikiem jest tutaj temperatura spalin, czy np. niedopalanie węgla itp.
Można włożyć głowę do komina i sprawdzić czy da się oddychać :wave:
Fizjologiczne skutki ubytku tlenu są następujące :
Koncentracja
20,9% Normalna koncentracja – bez efektów ubocznych
19,5% Minimalna akceptowalna zawartość ( CMH&SA )
18,0% Niewielki wzrost trudności w oddychaniu. Utrudnione widzenie w ciemnościach
16,0% Lekkie przyspieszenie pulsu i oddechu, zaburzenia wzroku i zdolności osądu.
14,0% Nadmierne zmęczenie po wysiłku, niezrównoważenie emocjonalne, brak właściwego osądu i koordynacji
12,0% Wadliwie działający układ oddechowy może spowodować uszkodzenie układu krążenia, dolegliwości związane z brakiem właściwego osądu, nudności, wymioty.
‹ 10,0% Utrata przytomności, śmierć
Daj znać jak poszło...:rolleyes:
Negatywem pracy palnika na zmniejszonych mocach jest tylko większy nadmiar powietrza (dotyczy to każdego palnika, nie tylko BURNERA-S)
A to skutkuje i tu znowu cytat z @Zawijana z jego blogu:
"Druga strona medalu – nadmiar powietrza w stosunku do rzeczywistych potrzeb skutkuje podwyższeniem temperatury żaru (ponieważ nie spalono całej ilości gazowych części palnych, trzeba spalić większe ilości stałych części palnych). Żar spala się tylko powierzchniowo, pali się więc intensywnie z bardzo wysoką temperaturą na powierzchni. To coś tak, jak w palenisku kuźniczym – żar (żar to przecież koks) może dawać tak wysokie temperatury, że grożą mięknieniem lub nawet topieniem żelaza. W takich warunkach nawet węgle o stosunkowo wysokiej temperaturze topnienia popiołu (nie dające szlaki w normalnych warunkach) tworzą spieki popiołowe (szlakują)."
Cały, bardzo ciekawy artykuł, polecam wszystkim do przeczytania tu:
http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/palniki-retortowe/
