re: zawijan_2
Witam.
Przełączam aby pod pompować poziom paliwa w retorcie - w obecnej chwili inaczej się nie da, bo pali się strasznie nisko. Na tyle nisko że rura która doprowadza paliwo do retorty jest cała czerwona.
jak czerwona, jak w pokazuje 26,3 stopnia na podajniku? na Twoim miejscu przywróciłbym ustawienia fabryczne i dałbym jako regulator kotła: CO a nie pogodowy, i podpiął regulator pokojowy....
ponadto powiedz mi ma cholerę ci woda cwu o temp. 45 stopni przez całą dobę?
masz ustawioną temp. dzienna na 21 a nocną na 17 stopni.... ale nie ustawiłeś odpowiednio programatora...
zresztą żadnego nie ustawiłeś......
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4955449
  • Odpowiedzi 10,6k
W sterowniku mam przelaczone tzn w zadawaniu temperatury przelaczylem na termostat i na wyswietlaczu jest 45 oC strzalka w dol i literka T o to chodzi?? i tez jest podlaczony pod odpowiednie styki bo pisze na nich termostat takze nie moze byc innaczej zreszta fachowiec to podlaczal:) na grzejnikach nie mam a na rurach nie mam pojecia jaki jest, jest zwykle pokretlo i troszke dalej zegar z temp. jakies 30 lat ma zawor takze ciezko mi powiedziec:)
Jeśli jest tak podłączone jak mówisz, to jest ok. Co CI nie działa- dokładniej?. Jeśli ster pokazuje ze nim termostat steruje i obniża temperaturę to powinno wlanie tak wyglądać. Powinno być to tez widać po pracy pompy CO.Praca pompy powinna być cykliczna. Masz pogodowe czy sam nastawiasz temp kotła? Zrób mały test- ustaw na termostacie temperaturę np 2 stopnie niższa nisz masz teraz (w pomieszczeniu) i sprawdź czy działa CI pompa CO.. Jeśli się zatrzymała to wszystko jest dobrze. To proste urządzenie powinno sterować pompa (wl,wyl) w zależności od temperatury i nic więcej.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4955795
Kolego mylisz temperaturę podajnika z temperaturą ślimaka (co prawda tej się nie mierzy - ale widać kiedy coś jest nie tak, ba nawet słychać.) Po otwarciu drzwiczek rewizyjnych, widać rurę która doprowadza paliwo do retorty. Rura ta ostatnio robi się mocno czerwona, a przy podawaniu paliwa piec chodzi ciężko wydając głupie i głośne chrupanie - tak jakby nie mógł przepchać ekogroszku (ziarnistość 5-25) - pewnie tworzy się tam spiek. Nie korzystam z programatora, w obecnej chwili nie mam takiej potrzeby (mam ustawiony zimą) - co na pewno nie jest w przyczyną problemu. Sprawdź analizę temperatury wody wychodzącej i powrotu, widać że pobór ciepła jest niski - więc piec po osiągnięciu odpowiedniej temperatury powinien się wyłączyć. Ustawienia fabryczne/serwisowe były przewracane - nie było zmian.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4956026
No wlasnie powinno ale nie jest:) sam nastawiam temp kotla testy tez robilem i nic nie reaguje termostat pojokowy na zadawane temp pomimo tego ze jest polaczenie i swieci sie na zielono nadal tylko hydraulicznym termostatem moge redukowac temp na grzejnikach cos gdzies trzeba jeszcze przelaczyc ale nie wiem juz co:) moze cos w ustawieniach zawansowanych?? a Ty jak masz w ustawieniach zmieniales jeszcze cos??
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4956105
Właściwie nic nie zmieniałem poza regulatorem kotła którym teraz jest termostat. Ja nie znam Twojego urządzenia może to bezpośrednio w nim coś jest nie tak? Wcześniej korzystałem z cyklicznej pracy pompy i z tego czujnika wewnętrznego zrobiłem pogodowy i to tyle zmian. Może jak Piotrek zajrzy na ten watek to coś wymyśli-napisze do niego na prv..
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4956808
No wlasnie powinno ale nie jest:)?
Dokładnie -powinno ale nie jest :) mam termostaty (dwie sztuki 1digitime bezprzewodowy i jeden przewodowy) prawdopodobnie w brulim opcja termostat jest jeszcze w formie testów lub działa tylko na okreslonych termostatach niby włacz-wyłacz) ale u mnie również nie chciało to za bardzo wspołpracować wiec dałem sobie spokój, kombinacje pompy mieszającej mnie nie przekonują i steruję bezpośrednio z termostatów na pompki (termostat daję sygnał-zwarcie:pomka się załancza) a pompka od CO chodzi non stop na krótkim obiegu. zgłosiłem sprawę do firmy mają się temu przyjrzeć i ew poprawić w nowym sofcie lub wypuścić jakąs aktualizację.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4957203
Czy ktoś z użytkowników tego kotła może mi odpowiedzieć na kilka pytań odnośnie rusztodeflektora?
1. Czy można palić na nim w trakcie pracy palnika?
2. Czy rusztodefloktor stanowi jednolity element, czy żebra i "klocek" wkłada się osobno?
3. W instrukcji jest napisane "Montaż paleniska awaryjnego polega na usunięciu elementu żeliwnego (deflektora) poprzez drzwiczki środkowe i ułożeniu na poziomie retorty segmentów żeliwnych rusztu awaryjnego", a na blogu zawijana "W komorze spalania zastosowano żeliwny ruszto-deflektor, który nie wymaga demontażu w przypadku konieczności palenia awaryjnego na ruszcie"., to w końcu jak to jest?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4957296
Niektórzy palą, ale to może rozkalibrować sterownik a pozatym tam jest trochę mało tlenu podczas pracy palnika. Było trochę wcześniej o tem.
Nie wiem, czy dobrze wyłapałem, ale tu chyba chodzi o to, że podczas palenia na ruszcie awaryjnym - palenisko poprostu wyciąga się i kładzie na niższym poziomie, po to aby zwiększyć komorę spalania. Ja paliłem na wyższym poziomie i też było OK, ale drzewo wylata z pieca trochę... ;-) W piecu są dwa poziomy ułożenia rusztu., wyżej i niżej. Ruszt jest podzielony na pół i osobno wyciąga się to "serce" ze środka.
Edytowane przez mario633
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4957336
Ale czy trzeba przy tym wyciągać deflektor? Bo instrukcja mówi zupełnie coś przeciwnego niż napisał zawijan na blogu. Czy deflektor należy wyciągnąć jeżeli chce obniżyć ruszt a przy paleniu na wyższym poziomie można go pozostawić?
Co do jednoczesnego palenia na ruszcie i w palniku to na stronie ogniwa jest przekrój Plusa który sugerowałby, że jest taka możliwość chociaż ani na stronie ani w żadnej dokumentacji o tym się nie wspomina.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4957481
Pal jak ci wygodnie :) tylko pamietaj że paląc w kotle np drewnem, osiagasz wysokie temperatury spalin i mozesz uszkodzić czujnik temp spalin, na czas palenia na ruszcie wyciągnij czujnik i pal sobie ile wlezie :)
Ps czujnik wg producenta wytrzymuje 300st
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4957509
Zawijan napisał że nie trzeba, bo z tego co wiem w wielu kotłach trzeba coś tam wkładać, wyciągać, zakładać, zmieniać. Tu nie trzeba nic... oprócz wyjęcia czujnika spalin, of course :-D
Jak zostawisz deflektor u góry, a ruszt dasz na dół? Przecie on wchodzi w ruszt i na nim wisi/leży. W skrócie: tam gdzie ruszt, tam i deflektor.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4957551
Nie chodziło mi o to żeby obniżyć ruszt i pozostawić deflektor na górze wiem, że nie będzie wisiał w powietrzu :))) Ale czy mam go zostawić w ruszcie na dole po jego obniżeniu czy wyciągnąć go całkiem
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4957686
Obecnie przy temperaturach +8C w dzień -3C w nocy zużywam 20kg opału za ponad 10zł na dobę w OEP16kW
Co będzie gdy temperatura spadnie o 15C kociołek da radę i ile może pochłaniać opalu??
teraz twój wehikuł pracuje na 2,9 kW ze sprawnoscią ok 50%
przy - 17 moc wzrośnie do 6 kW, sprawność do 65%, a spalanie do 32 kg
czy starczy?
przy - 17C będziesz wykorzystywał zaledwie 37% mocy nominalnej swojego kotła.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4958174
1kWh=3,6MJ 1MJ=0,278kWh
Zużywam 20MJ=5.56kW na godzinę w opale czyli jakoś tak będzie
Czyli zimowe 100 dni 3,5t i 50 dni przejściowe 1t
Więc tak mocno w przybliżeniu 4-5t na zimę powinno wystarczyć. Mam ponad 5t;)
Wszyscy się ze mnie śmieli że 16kW to za mało.
Znajomemu sprzedawcy w ubiegłym roku wyliczyli że 35kw to za mało. Doradziłem mu 23kW jak nie wydoli to zabiorę i było OK. Nawet na chwile temperatura nie spadła poniżej 20C
Edytowane przez ansu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4958306
Zastanawiam się czy podłączać bufor 850l który miał być, ale nastąpiła zmiana koncepcji na węgiel (Miała być kaskada 2x850l).
Czy w piecu z podajnikiem OEP16 bufor ma sens i jak będzie się zachowywał eCoal.pl?
z tego co się ja orientowałem, to bufory mają sens w śmieciuchach, gdzie nie palisz ciągle , kilka godzin na dobę z dużą mocą
Edytowane przez jorgo
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4958410
Kolego...ja nie jestem czepialski ani złośliwy, ale też mam OE+ 16 i za cholerę nie mam rury......tylko prostokątny tunel który na dole jest zaokrąglony a na górze płaski - cosik takiego.....http://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/palnik-burner-s/ jak ktoś mówi rura to ja rozumiem że ma na myśli że ta rura jest okrągła....... http://pl.wikipedia.org/wiki/Rura :)
a jeśli jak mówisz w tej rurze masz żar - na odcinku pomiędzy paleniskiem ( w którym to nota bene powinien być żar) - to życzę powodzenia....... albo coś uszkodzisz mechanicznie bo się zaklinuje albo ci "spuchnie" albo ci się zapali eko w podajniku......
I jednak nadal uważam, że jeśli miałbyś ten żar w tzw. rurze, to temp. podajnika byłby siłą rzeczy większy......
jedyne co mi do głowy przychodzi w tym momencie, to kup ze dwa-trzy worki innego eko wyrzuć ten stary i zasyp nowy i zobacz jak się będzie palił......
przynajmniej wyeliminujesz z kręgu podejrzanych : ekogroszek
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4958446
Jorgóś.Litości.Jest niedziela,a ty o 5.44 siedzisz przed kompem i piszesz posty?
"...niedziela niedziela to wielki kac
po sobocie co zgasla za nami
niedziele wymyslil ponury klown
co nikogo nie gubił żartami, nie .."
tak mię dziś się przypomniało :stereo:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/146/#findComment-4958452
