teraz twój wehikuł pracuje na 2,9 kW ze sprawnoscią ok 50%
przy - 17 moc wzrośnie do 6 kW, sprawność do 65%, a spalanie do 32 kg
czy starczy?
przy - 17C będziesz wykorzystywał zaledwie 37% mocy nominalnej swojego kotła.
Vld...z całym szacunkiem, ale jesteś chyba prorokiem żę podałeś takie wyliczenia.......
  • Odpowiedzi 10,6k
dziękuje za uznanie, ale nie jestem prorokiem
poświeć chwilę na analizę tej tabelki
to są moje dane z ostatnich dni. Zauważ, że są zależności miedzy, temperaturą zewnętrzną, a spalaniem. Natomiast straty ciepła budynku przypadające na 1 C różnicy temperatur wew/zewn pozostają mniej więcej na tym samym poziomie. Na tej podstawie można szacować zużycie przy różnych temperaturach zewnętrznych i nie trzeba do tego wiedzy tajemnej ani ducha świętego.
Vld ,a nie wziąłeś pod uwagę CWU.Tego już nie obliczysz,bo raz bierzesz prysznic 15 min a innym razem 20.Mój piec pali tyle ile potrzebuje.Nikt nie przekona mnie,że może obliczyć ile spali w ciągu doby,tygodnia,miesiąca.Ten temat wraca jak bumerang.Nie dziwię się nowym,niecierpliwym palaczą,ale że "starzy"się tym zajmują to już jest conamiej żenujące.
jak cię to żenuję to bardzo mi przykro, ale też są inni, niech czytają, pytają liczą i kombinują. CWU też mam policzone i ile nie wnikam kto ile się kąpie. Srednio wychodzi 25 MJ na dobę i niechce być mniej.
Odnosze wrażenie, że dla niektórych swoją odpowiedzią Amerykę odkryłem, a kol kbab na innych wątkach oddawna o tym pisze.
Nie będę wyliczał,jakie czynniki musiałbyś brać pod uwagę,ile jest zmiennych,ile niewiadomych.Pisząc żenujące,miałem na myśli to,że .jak już pisałem,temat wraca co chwilę i myślałem,że już jest wyczerpany.A tu niespodzianka.Znowu jest.Z jednym mogę się zgodzić.Niech piszą,niech pytają,obliczają,sprawdzają,oglądają i kombinują.TO JEST DOBRE dla tego forum.
Mam inny kocioł, inny opał. Chciałem się dowiedzieć czy 5t ruskiego miału mi wystarczy do wiosny. I tyle. A tu od razu wielkie HALO jak czujnikiem KTY.
Zużycie dobowe mam dwa razy większe jak Vld tylko z CW i bez ocieplenia budynku.:D
Wszystko można obliczyć, tylko trzeba wiedzieć jak.
Wpadł mi do głowy pomysł by w OEP w okresie małego zapotrzebowania na ciepło połączyć płomieniówki szeregowo zamiast parami i przesłonić skrajne segmenty palnika?:stirthepot:
Nie ma żadnego HALO.Jak czytasz posty to powinienieś wiedzieć,że takie dysputy ożywiają forum.Chyba nie jestem sam,który uważa,że nasze dyskusje stały się ostatnio nieco nudnawe.
Chyba że powróci temat termostatu.... :) :) :)
Nie znam się ale chyba zbyt wiele niewiadomych z tym wyliczaniem zużycia opału,np.zakładacie że piec stoi w warunkach dom.A jak wyliczyć ile razy w ciągu dnia klient otworzy i zamknie drzwi(jeśli to budynek typu firma)?Ile zimnego powietrza wpadnie do pomieszczenia.Ilu klientów będzie dziś a ilu jutro?Można to jedynie uśrednić...Taki jeden szczegół a jaką wprowadzi wieloznaczność tych wyliczeń.
Nawet w warunkach domowych jest to nie do wyliczenia.Można jedynie oszacować.Co naprzykład z wietrzeniem mieszkania.Nigdy nie wietrzymy mieszkania w takich samych warunkach(temp;wiatr;zachmurzenie,itp.)nie wspominając o czasie.Jak ktoś chce to takie niewiadome mogę mnożyć ,ale powiecie,że się czepiam.
Kolego...ja nie jestem czepialski ani złośliwy, ale też mam OE+ 16 i za cholerę nie mam rury......tylko prostokątny tunel który na dole jest zaokrąglony a na górze płaski - cosik takiego.....http://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/palnik-burner-s/ jak ktoś mówi rura to ja rozumiem że ma na myśli że ta rura jest okrągła....... http://pl.wikipedia.org/wiki/Rura :)
a jeśli jak mówisz w tej rurze masz żar - na odcinku pomiędzy paleniskiem ( w którym to nota bene powinien być żar) - to życzę powodzenia....... albo coś uszkodzisz mechanicznie bo się zaklinuje albo ci "spuchnie" albo ci się zapali eko w podajniku......
I jednak nadal uważam, że jeśli miałbyś ten żar w tzw. rurze, to temp. podajnika byłby siłą rzeczy większy......
jedyne co mi do głowy przychodzi w tym momencie, to kup ze dwa-trzy worki innego eko wyrzuć ten stary i zasyp nowy i zobacz jak się będzie palił......
przynajmniej wyeliminujesz z kręgu podejrzanych : ekogroszek
Widzisz kolego, u mnie to wygląda inaczej. ;) Skoro piszę że wygląda jak rura to wygląda ;) Na tej fotce masz jeden element u mnie są dwa. Jutro cyknę fotkę i wstawię, jaki masz numer fabryczny palinka mój to 21 (nam jedną z pierwszych wersji).
Jak pomyślałem tak zrobiłem pewnie popiół stopi się i tyle będzie:stirthepot:
http://images37.fotosik.pl/1160/483ec4ea91bd9c09.jpg
Nie boisz się ze to doprowadzi do zerwania zawleczki? Jak ten cały popiół ma wyjść takim otworkiem? Następna sprawa to taka ze te cegły po niedługim okresie się rozpadną na kawałki...
ansu.... co tak naprawdę chcesz osiągnąć przez te cegły???
a jak przyjdzie zimno to szlag trafi cegły = po tygodniu rozpadną w drobny maczek........ może zamiast cegieł kawałki żeliwa ???
..... tak naprawdę to jeszcze nie wiem :D
Podnieść temperaturę w strefie spalania do granicy topnienia popiołu, może mniej smoły mniej sadzy. Może zmniejszenie paleniska podniesie sprawność przy małych mocach o setną procenta. Zamiast 50% będzie 50,01%
Jeszcze dołożyłem pulkę 2cm na rusztodeflektorem. Cegły pracowały w palniku na owies i przeżyły. Łatwo je zdjąć czy wymienić i wchodzą idealnie w palnik.
Tak wygląda po 12h
http://images35.fotosik.pl/1011/5a7c7cc7574e6a4a.jpg
http://images39.fotosik.pl/1165/a2d621e6c27eee77.jpg
Edytowane przez ansu
