  • Odpowiedzi 10,6k
Na koniec Panie jarecki
Napisałeś Pan w #3274
"Widocznie mi wychodzi, nawet widać na zdjęciu jak się ładnie pali..."
Napisałeś Pan wyraźnie: "Mi wychodzi" jako ripostę na moje "Testowałem. Nie wychodziło. Może panu wyjdzie. Sprawdź pan."
Widząc fotkę publicznie i z pełną odpowiedzialnością stwierdzam:
To nie jest pańskie dzieło. Pan jesteś co najwyżej jego użytkownikiem.
Czyli przypisujesz Pan sobie cudze osiągnięcia jako swoje.
Godzi się tak??????????
Vld
Dyskusja, to wymiana udokumentowanych poglądów (przepraszam, że cytuję definicję).
Do takowej zawsze chętnie się przyłączę. Byle merytoryczna była.
no dobra, to czuje się zachęcony, ale mam nadzieje, że za brak udokumentowanych poglądów(cokolwiek to znaczy), nie spotka mnie "kop w zęby" :D
o odrobinkę wyrozumiałości proszę, dla pokornego studenta.
o wyniki chciałem się zapytać:
1 przedłużka - znaczy, jeden z segmentów służy jako przedłużka (rury) podajnika? Skoro palnik 5 segentowy, a testowany był 4-ro.
2 czy można zobaczyć wykres pracy dmuchawy na mocy 2,6 kW, lub inaczej, czy wyższy poziom CO jest wynikiem uśrednionym, ale jednak pracy dwustanowej z CO w okolicach 400 ppm podczas pracy i ok 2000 ppm podczas podtrzymania?
3 jaką sprawność całości udało się osiągnąć na mocy 2,6 kW?
Vld
Uprzejmie odpowiadam:
1. palnik 4 segmentowy standardowy BURNER_S (przedłużka była stosowana dla palnika 5 segmentowego i dotyczyła jedynie tzw. zabieraka, czyli łącznika ślimaka z wałem motoreduktora).
2. Dmuchawa przez cały czas testu na stałych obrotach. Oczywiście dla mocy dużej większych, dla mocy małej mniejszych. Palnik ani razu w czasie testu nie wszedł w obszar pracy dwustanowej. Sterownik: standardowy Bruli. Paliwo: standardowy ekogroszek Piast. Zmianom podlegały jedynie nastawy podajnika.
3. Dopóki nie będzie wyników z analizy paliwa, to sprawności wyliczyć się nie da.
Dodatkowo pozwalam sobie wyjaśnić, że:
kocioł podłączony do układu odbioru ciepła w postaci instalacji z wymiennikiem woda- powietrze. Wentylator wymiennika sterowany za pomocą falownika.
Po ok. 2 godzinnym trymowaniu przed rozpoczęciem testu zostały dobrane nastawy:
wentylator = const.
podawanie = const.
przerwa = const.
obroty chłodzenia = const.
temp. zadana = max. 80 st.C
Opublikowane wyniki dotyczą okresu po zakończeniu trymowania.
Kocioł nigdy nie osiągnął tej temp. i nie przeszedł w stan podtrzymania.
Obecnie kocioł poddawany jest testowi przy zastosowaniu sterownika eCoal, przy tych samych parametrach chłodzenia, aby można było porównać wyniki.
Pozdr.
P.S. Kocioł ustawiałem za pośrednictwem łącza internetowego, będąc bardzo, bardzo daleko od niego. Miałem jedynie ten komfort, że widziałem (za pośrednictwem sieci wskazania analizatora spalin).
Edytowane przez zawijan_2
I jeszcze jedno wyjaśnienie dot. temp. spalin: zgodnie z wymaganiami norm punkt umieszczenia termopary w przewodzie spalinowym łączącym czopuch z kominem to 4 średnice przewodu.
Drugi czujnik umieszczony w czopuchu wykazywał temp. spalin: w przypadku dużej mocy - średnio + 40 st. w stosunku do wskazań termopary rejestrującej oraz + 15 st.C w przypadku mocy małej.
Vld
wentylator = const.
podawanie = const.
przerwa = const.
Pozdr.
odnośnie p.s...... to jest naprawdę super sprawa......
u mnie moją koleżanka=małżonka jak biorę laptopa to mówi: "w piecu będziesz palił" :yes:
Mam pytanie czy u was strasznie glosno chodzi podajnik. Glosniej niz dmuchawa. U mnie kotlownia jest w piwnicy a podajnik i tak slychac na parterze i na poddaszu. co mozna zrobic aby tego halasu nie bylo. Dodam ze jak odkrecilem silnik i motoreduktor to chodzily cicho ale gdy podlacze to wyraznie drgania ida na caly kociol i na instalacje
W zależności od wykonania instalacji oraz używanego węgla efekt pracy może być głośniejszy lub cichszy. Sztywna instalacja bardzo łatwo te drgania przenosi. U mnie stanowi też rolę wewnętrznego domofonu ;). Natomiast podajnik najciszej pracuje na miale. Jak jest groszek to chrupanie nieuniknione. Jeśli bardzo przeszkadza to rozglądnij się za kompensatorami. Niektórzy pamiętam ustawiali piec również na gumie by zredukować drgania na posadzkę.
OGNIWO EKO PLUS poradnik użytkownika
Wszystkie palniki w typoszeregu mocy 10kW, 16kW i 25kW mają te same wymiary, każdy z nich składa się z czterech segmentów. Różnią się jedynie ilością otworów nadmuchowych, decydujących o maksymalnej mocy palnika. Moc palnika można – w razie potrzeby – zmienić poprzez wymianę segmentów, co jest łatwe i mało kosztowne.
To można zamontować segmenty mniejszej mocy czy nie? Ja poproszę takie 5kW pewnie znajdą się inni chętni???
Zmieniam opony w trzech samochodach dwa razy w roku na zimowe i na letnie, to z wymiana segmentów sobie poradzę. ELEKTRO-SYSTEM s.c. jak prosimy to dopisze parę linijek kodu dla palnika 5kW. A może to nie ma sensu bo palenie z małą mocą w obu przypadkach będzie przebiegać tak samo??
Panie Jarecki
(...)Przeto - (...) mówię Wam: nic już odkrywczego w tej materii (...) uczynić się Wam nie da. Bo to, co widzicie dziś, to ja widziałem już 3 lata temu i miałem większe możliwości do eksperymentu niż Wy.(...)
Czepię się niestety. Na co dzień stykam się z ludźmi takimi jak zawijan i zawijan_2. Mimo iż w każdym przypadku inna branża to schemat powielany. Mistrz i asystent. Pozostawiam mistrza bo ten i z wiedzą i z nastawieniem dobrze nakierunkowany. Inaczej sprawa asystenta takiej prawej ręki bardzo również potrzebnej mistrzowi. Dla mistrza lizus, dla reszty szczekacz a wiedza wątpliwa gdy nawet tożsamością posługuje się mistrza. Nie miał bym może tego do zarzucenia tutaj gdyby nie to zdanie. Historia nawet w waszej dziedzinie pokazała że powstało coś lepszego. Palnik z tą samą ideą lecz rozwiązujący kilka problemów. Proszę wypomnij mi to moje czepianie się dokładnie za 10lat gdy nie powstanie coś lepszego niż burner-s niezależnie czy ze strony konkurencji czy może nawet z waszej stajni ( czego właśnie wam serdecznie życzę).
Ps. Jarecki proszę nie wykorzystuj mojej wypaowiedzi w swoje obronie/wojnie.
Edytowane przez krzy27
(...)to wątpię, abyś (...)
Wątpisz ale pewności nie masz zupełnie jak ja. Doceniam wasz wysiłek włożony w pracę nad rozwiązaniem, którego sam używam i jest dobre. Natomiast to co bulwersuje to zupełnie nielogiczne zdania pisane w afekcie i to jak podkreśliłeś bardziej przez zawijan_2. Do tej pory utożsamiałem zwaijan'a z panem Zawistowskim, którego wypowiedzi jakie można znaleźć w sieci podpisywane imiennie sprzed paru lat opisują całkiem ciekawą wizję, która teraz jest realizowana. Natomiast teraz po rozmnożeniu zawijana i powyższym poście nie mam już żadnej pewności co do osoby, która odpowiedziała na (niech będzie) mój wygłup. Nawet nie chce już tego wiedzieć. Jeśli macie być urażeni to przepraszam. Życzę wam jak najlepiej bo i ja mam w tym interes (jest mi ciepło i nie za drogo).
To jest na tym gorszym węglu. W tym sezonie kupiłem 2 gatunki. Ten drugi mimo że lepszy nie wytrzymał by być może nawet na najkrótszej nastawie.
Przepraszam ale nie za bardzo pojmujęTwój tok myślenia...Jak czytałem Twoje opisy instalacji jaką posiadasz to miałem wrażenie że wszystko co zrobiłeś,zrobiłeś po to aby mniej opału spalić (termostaty,pompa Alpha,bufor itd..) a okazuje się że kolesie co mają najprostszy układ instalacji i podobne warunki jeśli chodzi o dom,spalają mniej od Ciebie(są i tacy co pompy nie mają :) Masz (jak piszesz nową instalację i ocieplony dom nie za duży,nowy dom,jak pamiętam do 160m2) a jak patrzę na Twoje spożycie opału to zgroza mnie bierze(mrozów jeszcze nie było),ja mam stary budynek,70 lata 140m2 góra i ogrzewane 30m2 na dole,nieocieplony,stara stolarka,starą,najprostszą instalację,jest to firma ze sporym ruchem klientów w ciągu dnia,i do tego jeden z dwóch grzejników w holu i przedsionku odwrotnie podłączony więc póki tego nie zmienię grzeje byle jak(tak już obiekt zastałem),no morze zużycie wody jest malutkie.Ale jak popatrzę na Twoje warunki i na twoje spalanie to słabnę...
Jeśli ja mam dużo gorsze to co będzie zimą?Spalam obecnie 100kg węgla w 4-6dni,to 6dni o dziwo jak kocioł pracuje przy niższych temp.zewnętrznych(z większą mocą)na gorszym opale,lepszy zostawiłem na mrozy.A jak czytam co niektórzy kombinują z kotłem i z bajerami w instalacji to nie wierzę...tylko poco to wszystko jak spalanie macie takie spore?
Bez urazy,oceniam tylko co piszesz i kiedy i co ile zasypujesz kocioł.
Obawiam się o moje spalanie he he.
Edytowane przez markowsski
Markowsski połączyłeś moją instalacje z domkiem kogoś innego. Dobra izolacja i wymiana okien jeszcze przede mną. W tym momencie w zasobniku czeski ledvice (ten gorszy a zarazem tańszy za tonę). Idzie go co nie miara bo i wartości opałowej takiej nie ma. Niedługo zacznę sypać ten drugi (borutę). Przez zimę liczę że spalę z 5t.
Upss to sorrki..
