markowsski 20.11.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 (edytowane) Wiesz ile można dostać za bezprawne używanie nazw i znaków towarowych ? Niektórym o to chodzi żeby tak cię zakręcić żebyś nie wiedział co kupiłeś a zarazem żebyś myślał że kupiłeś to co chciałeś kupić. Zobacz tylko na allegro ile nazw ma bobrek. Diablo, Royal i nie chce mi się szukać więcej a tak na pałę nie pamiętam. W opisie aukcji masz info że worki zawierają węgiel z kopalni Bobrek Centrum. No ale myślę że wystarczy tego śmiecenia węglem w tym temacie bo gospodarz się wkurzy w końcu. Dobrze że to co kupiłeś dobrze ci się pali i jesteś zadowolony bo nie o nazwę w końcu w tym wszystkim chodzi Dzięki ,myślę że są to bardzo pomocne informacje dla tych co wkraczają w temat opalania ekogroszkiem Pozdrawiam Edytowane 20 Listopada 2011 przez markowsski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.11.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Marcel Boberek Może Marcel komuś chce "boberka" wytarmosić??... :) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 20.11.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Czy ktoś mógłby przedstawić jakąś teorię na temat tego że przy podawaniu paliwa przez 5s - mam straszne spieki, przy podawaniu ok 12 są małe, a przy 20 s węgiel się ładnie dopala - pozostaje praktycznie sam popiół? (eko kaloryczność >27 dość niskie ROGI) ,,,, Nie ma takiej teorii. Tak jak pisałem - eksperymentujcie. Dłuższe podawanie (większa porcja) nie powinno wpływać na zwiększenie zużycia. Zawijan nie chciałbym aby moja wypowiedź zabrzmiała tak, że nie zgadzam się z Twoim stwierdzeniem, ale moje obserwacje są zbieżne z opisem kolegi Mikrawiec. Warunek jest jeden, paliwo nie może mieć dużej spiekalności. Ja doszedłem do takich wniosków po obserwacji spalania antracytu o wymiarach ziarna 6-13 w zmodyfikowanym klasycznym palniku retortowym. Zjawisko to interpretuje w taki sposób. Podane paliwo do palnika ma luźną strukturę przez którą przedostaję się powietrze potrzebne do procesu spalania.. W czasie spalania w żarze węglowym jest także zachowana luźna struktura przez którą dostarczane jest powietrze. Jednakże w czasie podawania paliwa następuje dopychanie nowej porcji węgla do strefy żaru i burzenie tej luźnej struktury żaru. Przez co następuje zbicie częściowo wypalonego żaru i tym sposobem utrudniony jest tam dostęp powietrza. Czym częściej będziemy podawać nową porcje paliwa tym bardziej będziemy niszczyć luźną strukturę żaru węglowego. W moim przypadku spalania drobnego antracytu (w tej chwili z małą domieszką węgla) czas podawania wynosi 70 sek. a czas przerwy pomiędzy podawaniami 30 min. Pozdrawiam serdecznie Andrzej ps. Zawijan, pisząc tego posta korzystałem z Twojego poradnika, w celu doboru odpowiednich słów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinraven 20.11.2011 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Poszukuję użytkowników Ogniwa z okolic Puław woj. lubelskie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 20.11.2011 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 WitamPrzyłączam się do prośby poszukuję użytkowników Ogniwa EP z okolic Starachowice,Skarżysko-Kamienna,Ostrowiec,Kielce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 20.11.2011 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Zawijan bardzo dziękuję za ustosunkowanie się do mojej wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 20.11.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Jak to jest że gdy temperatura w pokoju osiągnie zadaną programatora pokojowego, piec ciągle dobija temperaturę do zadanej z programatora pogodowego, a nawet wyższej. Irytujące jest to zwłaszcza wtedy, gdy minie godzina kiedy pokojowy zada temperaturę nocną czyli niższą, a piecyk dogrzewa jeszcze z pół godziny do zadanej pogodowego. Jak z tym walczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 20.11.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Jak to jest że gdy temperatura w pokoju osiągnie zadaną programatora pokojowego, piec ciągle dobija temperaturę do zadanej z programatora pogodowego, a nawet wyższej. Irytujące jest to zwłaszcza wtedy, gdy minie godzina kiedy pokojowy zada temperaturę nocną czyli niższą, a piecyk dogrzewa jeszcze z pół godziny do zadanej pogodowego. Jak z tym walczyć? Ustawić odpowiednio krzywą z temperaturą obniżoną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 20.11.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 (edytowane) Jak to jest że gdy temperatura w pokoju osiągnie zadaną programatora pokojowego, piec ciągle dobija temperaturę do zadanej z programatora pogodowego, a nawet wyższej. Irytujące jest to zwłaszcza wtedy, gdy minie godzina kiedy pokojowy zada temperaturę nocną czyli niższą, a piecyk dogrzewa jeszcze z pół godziny do zadanej pogodowego. Jak z tym walczyć? Różnica pomiędzy temp nocną a dzienną u Ciebie to tylko 1,2 stopnia. Może wyjściem jest ustawienie temperatury obniżonej c. o. o minimum 5 stopni, ja mam 10 I faktycznie: krzywa grzania to różnica raptem 2 stopni pomiędzy dołkiem a górką - daj więcej na górkę..... np. ustaw ja na 60 stopni Edytowane 20 Listopada 2011 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.11.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 10st to wg mnie trochę za dużo- kocioł pozniej musi jechać na max-a żeby dobić do zadanej... 3-5st powinno być w sam raz ale każdy sobie rzepkę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 20.11.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Lub ustawienie w programatorze pogodowym temp (obniżonej,w twoim przypadku nocnej) wcześniej np.zamiast o 22.00 to o 21.00 układ zdązy się wychłodzić na ustawionej wcześniej temp.obniżonej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 20.11.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 10st to wg mnie trochę za dużo- kocioł pozniej musi jechać na max-a żeby dobić do zadanej... 3-5st powinno być w sam raz ale każdy sobie rzepkę.... to ustawie na 5 - zobaczymy jak będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 20.11.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Różnica pomiędzy temp nocną a dzienną u Ciebie to tylko 1,2 stopnia. Może wyjściem jest ustawienie temperatury obniżonej c. o. o minimum 5 stopni, ja mam 10 Ale po dogrzaniu w pokoju temp. zadanej pokojowej i tak będzie dobijał do zadanej pogodowego. Co mi da większa różnica obniżonej? Tyle tylko, że kiedy temp. pokojowa spadnie poniżej zadanej, więcej będzie musiał się napracować, ale nie zniweluje to mojego problemu właśnie po osiągnięciu zadanej. U was tez tak pracuje długo po osiągnięciu zadanej? Trochę to dziwne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 20.11.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 10st to wg mnie trochę za dużo- kocioł pozniej musi jechać na max-a żeby dobić do zadanej... 3-5st powinno być w sam raz ale każdy sobie rzepkę.... Potwierdzam, dlatego ustawiłem tak mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 20.11.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Lub ustawienie w programatorze pogodowym temp (obniżonej,w twoim przypadku nocnej) wcześniej np.zamiast o 22.00 to o 21.00 układ zdązy się wychłodzić na ustawionej wcześniej temp.obniżonej. Właśnie to narazie zastosowałem, he, he... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 20.11.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 (edytowane) Zdublowany,sorrki. Edytowane 20 Listopada 2011 przez markowsski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 20.11.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Właśnie to narazie zastosowałem, he, he... Ale nie na pokojowym tylko na pogodowym,wtedy nie zależnie od temp.na zewnątrz jeśli wewnątrz będzie potrzebna obniżona(dla Ciebie- nocna) to kocioł wejdzie na krzywą obniżoną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 20.11.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 (edytowane) Taka hipotetyczna sytuacja: po godz. 21.00 programator pokojowy przestawił zadaną na obniżoną, czyli nocną. Kocioł dalej pracuje na 36%, bo tak... User idzie spać i wietrzy pokój przed snem. Głowica termostatyczna się otwiera i powrót robi się chłodniejszy i woda w kociołku też i kociołek pracuje jeszcze sobie ho, ho... nie rozumiem tego. Jak osiągnął temp. pokojową powinien najwyżej jeszcze sobie podmuchać trochę i tyle. W momencie gdy spadnie pokojowa poniżej zadanej, dalej do roboty. Edytowane 20 Listopada 2011 przez mario633 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 21.11.2011 02:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Zapominacie o tym,że sterownik reaguje również na trendy temperatury wody.Poza tym ten sterownik myśli.Zauważcie,że nie reaguje od razu na skoki temperatur tylko czeka i przelicza czy np spadek temp jest chwilowy przez jakieś zaburzenie czy stały.Załóżmy,że przechodząc koło czujnika temp wewnętrznej zrobiliśmy zawirowanie powietrza i czujnik odczytujespadek temp wewnętrznej,sterownik nie przestawia się od razu na dogrzewanie tylko czeka i analizuje czy spadek jest chwilowy czy stały.I tak reaguje na wszystkie czujniki.Gdyby nie analizował to na wykresach mielibyście nawet kokardki.mario633 i będzie kręcił na minimum bo ideą tego sterowania jest to,że stan podtrzymania jest stanem wyjątkowym i zawsze przejdzie w podtrzymanie kiedy przekroczona zostanie temp zadana CO o 5deg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 21.11.2011 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Minertu nie zawsze. Sytuacja z wczoraj u mnie. Tryb A-L temp zadana CWU 42 stopnie. CO automatem w górę +5stopni(moim zdaniem chybiony pomysł) Kocioł dogrzewa wodę do 42 stopni sam w okolicach 48-50 stopni. CWU dochodzi do zadanej, temp CO przełącza się na zadaną wg krzywej grzania tj 42 stopnie. Różnica w okolicach 8-10 stopni. Kocioł cały czas pyka. Pochodził tak z 5-6 minut, zakończył przedmucham i dopiero się odstawił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
