[quote=GMZ;5020139
Jorgo jaki Ty masz węgiel, by wydaje mi się że jakiś bardzo kaloryczny bo szybko u Ciebie skacze temp. spalin, a potem szybko spada (ponoć wysokokaloryczne gorzej trzymają).
Eko mam różny....teraz mam workowany u siebie na miejscu, nie wiem skąd jest.... ale najważniejsze że nie mam problemów ze spiekaniem i popiołu mało
  • Odpowiedzi 10,6k
Mam problem z moim kotłem. Palę mieszanką miału z groszkiem i od niedzieli zawiesza się opał w z zasobniku. Nad wlotem do podajnika robi się dziura, miał nie opada, podajnik przestaje podawać i kocioł wygasa. Problem pojawił się pierwszy raz kiedy wymieszałem miał z trocinami próbując ograniczyć spieki. Ale po zmianie na mieszankę miału z groszkiem bez trocin dalej jest to samo a wcześniej nie było takiego problemu.
Może ktoś z Was już się z czymś takim spotkał i będzie mógł podpowiedzieć co może być tego przyczyną i jak sobie z tym poradzić bo za oknem coraz zimniej a tu zaczęły się problemy i kocioł nie grzeje.
zastanawiam się nad zmianą softu na eko 15 albo ustawić jedna temp. dzienna i nocną na 20 stopni może wtedy kocioł nie będzie wychładzał instalacji i a potem "nadganiał" straty...... możliwości jest wiele.
Jorgo wszedłem na esterownik i pooglądałem Twoje ustawienie. Moim zdaniem nie pomagasz piecykowi zbytnio. Nie rozumiem po co te ciągłe skoki temp CO zadanej w przedziale 5 stopni. Na Twoim miejscu po pierwsze ustabilizowałbym warunki pracy kotła poprzez ustawianie w miarę stałej temp CO. Po drugie nie wiem czy różnica w pomieszczeniach rzędu 0,5 stopnia w określonych godzinach jest warta tego by "kocioł to odpuszczał to dogrzewał straty w układzie". Przejrzałem kilka dni wstecz Twoje archiwum i widzę okresy, gdzie temp pięknie oscyluje w granicach zadanej. Jeśli nie zmieniałeś ostatnio eko to znaczy, że na tym węglu można palić bez przechodzenia przez sterownik w pracę dwustanową. U mnie tak jak napisałem temp CO przez większość dnia i nocy 42 stopnie. W pomieszczeniach ciepło. Ponadto najczęściej w godz 9-18 piec w trybie lato a temp w najchłodniejszym pomieszczeniu tj sypialni nie spada poniżej 20 stopnii - przy temp zewn 3-5 stopni. Poczekam na większe mrozy i napiszę Ci czy temp 42-44 C da radę utrzymać komfort cieplny u mnie w domu. A ja mam do odgrzania ok 250 m2
czujnik spalin mam wsadzony max głęboko i dodatkowo otulony i temp. faktycznie takie są bo spalinówka jest ciepła ale tak że można się jej dotknąć
co do opału to tak jak mam opisane Jaret z Jaworzna w marcu kupowałem po 423zeta plus transport (7km od mojego domu), nie żaden szajsowaty czech, teraz kosztuje 467zł., najniższe ceny w 2 kwartale chyba jak wszędzie tu macie linka http://www.pkwsa.pl/oferta-handlowa/wegiel
Zalety tego węgla: nie spieka, nie koksuje, spala się jak drewno, wszystko co spadnie do podajnika w palcach można rozetrzeć, dobrze się zachowuje w podtrzymaniu i jest węglem miękkim co jest ważne w przypadku ślimaka (zdażają się jakieś większe kawałki takie podłużne wielkości kluczyka samochodowego ale jeszcze mi nie zerwało zawleczki, tylko chrupie), z komina zero syfu praktycznie sama para
Minusy tego węgla: niska kaloryczność (21kj), nie wiem jak się zachowa przy większych mrozach gdy na piecu będzie trzeba podjechać do 55-60 stopni, ale po to kupiłem Retopala z Bierunia; u nas po Jaworznie chodzi opinia że trzeba wiedzieć kiedy kupić bo czasami węgiel kamienny czasami kamień węgielny, ja mam pierwszy raz ale na razie na jakość nie narzekam, na żądne śmieci nie natrafiłem.
Jorgo to może spróbuj trochę dłużej na jednym opale pojechać, a poza tym u Ciebie widzę że dużo przeszkadzasz sterownikowi, często tryb ręczny i wyłączanie.
Ja do czyszczenia nic nie wyłączam, czekam aż dojdzie temp. do 47' (motylki już odkręcone) jak dmuchawa staje to mam obcykane że do następnego cyklu kanały pionowe i tą komorę górną mam zrobione - w 90% się wyrabiam. Potem zakręcam czyszczę przy rusztodeflektorze, lekko ścianki szczotką drucianą i wybieram popoielnik, wraz zwygarnięciem tego tylnego kąta gdzie spada sadza z pionów. Potem zasyp i znów spokój ;-P
Także zero ingerencji, jak popatrzysz na moje stare wykresy z drugiej połowy września i pierwszej połowy października to też mieszałem sterownikowi to mi opał na 4-5dni starczał a było kilkanaście na plusie w dzień i kilka na plusie w nocy; także bez porównania do teraz!
Macie te świetne kotły bez(prawie)obsługowe - to macie dużo wolnego czasu.
Spiszcie to wszystko. Przedyskutujcie. Uzgodnijcie.
A ja to dam na poradnik, jako np. "praktyka użytkowania", czy coś podobnego.
ja się piszę, idzie zima będzie trochę czasu, każdy coś napisze, jakieś fotki i zrobi się fajny poradnik, szczerze powiem że sam nie wiem czy czyszczę wszystkie elementy które powinienem, jak by mi ślimak zablokowało to bym nerwowo szukał przez prawie te 200 stron co zrobić (a tak byłby faq pod ręką). swoją drogą to wydaje mi się że dmuchawa trochę głośniej chodzi i kiedyś też może się zepsuć po jednak trochę się w kotłowni kurzy nie oszukujmy się.
Aha Jorgo pompki mam od listopada na 2, wcześniej jak były plusowe temp. to były na 1.
re: sebsa i GMZ
dzięki za cenne uwagi.... wczoraj późnym wieczorem ustawiłem kocioł tak jak ma GMZ - pompa c.o. na pracę cykliczną...... jak widzicie temp. spalin maksymalnie 157 stopni...... z tymi zmianami parametrów to macie racje i tu biję się w piersi i obiecuję stanowczą poprawę. Już mi tak wcześniej chodziło po głowie, że te zmiany na temp. dzienną i nocną powodują że układ potrzebuje czasu i energii na odrobienie strat.... niby 1 czy 1,5 stopnia różnicy a jednak .....
tylko że mnie wtedy będzie za gorąco w domciu..... ja chciałbym mieć w nocy do spania tak z 18 stopni... musowo zakupić po sezonie termostat do sypialni.
re: sebsa i GMZ
Dokładnie Jorgo. Potwierdzam, im stabilniejsza praca układu tym lepiej. A termostaty na grzejnikach w pomieszczeniach gdzie przegrzewa to musowo sobie załóż. Bedziesz miał komfort cieplny....
U mnie pompa CO na I biegu. Tak jak pisałem wcześniej. W tym momencie sprawdzam czy minimalne nastawy pieca i pompy wystarczą do ogrzania pomieszczeń. W tym momencie jest OK, zobaczymy przy większych mrozach. Ps z pracy cyklicznej pompy zrezygnowałem. Testowałem kilka ustawień i doszedłem do wniosku, że przy chłodniejszych dniach/nocach nawet 5 minut przerwy w pracy pompy CO wychładza układ i sprawia, że kocioł musi mocno nadgonić. Jorgo głowica na grzejnik w sypialni obowiązkowo. Widzę, że jesteś zimnolubna jednostka podobnie jak ja. Szkoda że moja połowica nie podziela moich upodobań w tym zakresie. Eh i opału poszło by mniej...
no moja koleżanka-małżonka tez lubi upał.....:-P
Jorgo daj spokój z tymi 18 stopniami zapalenia płuc dostaniesz, tyle to ja mam w garażu i jak tam wchodzę to się czuję jak w chłodni nie chcę wiedzieć ile masz w kotłowni ale pewnie mniej i pewnie przez niebieskiemu zimno i się tak ostro dogrzewa ;-P
Daj znać jak tam kalibracja poszła
Nnnooo...
kalibracja zrobiona: czujnik spalin zawyżał o ponad 6 stopni, a kotła i powrotu zaniżąły o po ok. 5 stopni...zobaczymy co teraz - nadal pracujemy nad optymalnym spalaniem :yes:
Polecam Jorgo spróbować ustawień optymalnych dla swojego CO, aby uzyskać pracę ciągłą kotła.
Nnnooo...
zobacz co się dzieje u Ciebie na wykresie 11.30-11.35 z temp. spalin przy 42 stopniach masz 130 niecałe spaliny czyli już nieźle, za chwile CO 50' i temp. leci 165.
Ja bym dał 45' CO i CWU i obniżoną jak już musisz góra 2 stopnie, bo potem piec dostaje info że ma o ileś stopni więcej dogrzać i na szybko przypala ile fabryka dała, zauważyłem to u siebie gdy ustawiałem przy ciepłych dnia na priorytet CWU masakra była, to tak jak z jazdą samochodem i ciężką nogą na gazie;
to teraz nie tykaj się pieca i przede wszystkim sterownika, pewnie do godz. 15 się ustabilizuje i porównaj do 15 jutro jak wyglądają te 24h
Edytowane przez GMZ
