jorgo 23.11.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 ustawiłem na pracę ciągłą, różnica pomiędzy dzienną a nocna 0,5 stopnia..... no zobaczymy co to będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 23.11.2011 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 no nie pogadasz z gościem chciałem zobaczyć czy Ci do tych 50stopni dobije a ten mi zmieniaJorgo jak dla mnie to coś jest nie tak obserwowałem od 11.30 i żeby przez 30minut do 12 o 5 stopni tylko podniósł, tak od 48' to się męczył i nie mógł do 50 dojść, spaliny 150-168 a efektów brak, a dobrze zatkałeś te dwa środkowe kanały pionowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basco 23.11.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 ustawiłem na pracę ciągłą, różnica pomiędzy dzienną a nocna 0,5 stopnia..... no zobaczymy co to będzie Podpowiem tylko; Jeśli masz zawór 4d w układzie to spróbuj zacząć o ustawienia na 4 i co 12 godzin delikatnie reguluj na 5 lub 6. Dopasowując zapotrzebowanie budynku i dla własnego komfortu tak żeby piec pracował w krzywej grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 23.11.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 jak dla mnie za dużo energii idzie w gwizdek, a może nawiew do kotłowni wieje Ci wprost w prawy górny róg pieca w którym masz czujnik zasilania, bo dla mnie to jest dziwne że przez te pół godziny z temp. spalin dochodzącą do 170' tak słabo rosła temp. CO; może zawijany się wypowiedzą kluczowe dla mnie jest 11.30-12 najlepiej to widać. szkoda że na wykresie nie ma pracy podajnika było by można policzyć ile węgla zapodał, ale z tego co widziałem to kręcił co chwilę a efekt mizerny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 23.11.2011 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 no nie pogadasz z gościem chciałem zobaczyć czy Ci do tych 50stopni dobije a ten mi zmienia Jorgo jak dla mnie to coś jest nie tak obserwowałem od 11.30 i żeby przez 30minut do 12 o 5 stopni tylko podniósł, tak od 48' to się męczył i nie mógł do 50 dojść, spaliny 150-168 a efektów brak, a dobrze zatkałeś te dwa środkowe kanały pionowe? no dzięki GMZ ale zatkane dobrze, a to po 11.30 to nie sugeruj się tym, bo wtedy robiłem kalibracje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 23.11.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 (edytowane) Ty mi tu nie ściemniaj bo kalibracja była o 11 pamiętaj Wielki brat patrzy, ze sterownika można wiele wyczytać, kiedy się kąpiesz, kiedy myjesz gary i kiedy myjesz ręce po kupie wracając do tematu jak dałeś 45' i obniżona 5 to zobacz od razu dmuchawa spadła o ok. 10% i spaliny o ok. 50' !!! Edytowane 23 Listopada 2011 przez GMZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 23.11.2011 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 jak dałeś 45' to zobacz od razu dmuchawa spadła o ok. 10% i spaliny o ok. 50' !!! ostatnia kalibracja to ta żółta to temp. powrotu....... jak robiłem kalibrację czujki kotła to wtedy zapalił się alarm, kocioł się wyłączył, tzn przeszedł na tryb ręczny, a poszły pompki co i cwu... potem jak podpiąłem czujkę, to włączyłem na automatyczny i stąd te nieprawidłowości... nie sugeruj się tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 23.11.2011 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 spróbuj jeszcze na jeden dzień zmienić regulator kotła na CO zamiast pogodówki bo widzę że strasznie Ci miesza z tymi temp.piec co chwile dostaje inną temp. ustaw sobie i pójdzie Ci z Twojego programatora CO tak jak tam masz 45 i obniżoną o 5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 23.11.2011 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Podpowiem tylko; Jeśli masz zawór 4d w układzie to spróbuj zacząć o ustawienia na 4 i co 12 godzin delikatnie reguluj na 5 lub 6. Dopasowując zapotrzebowanie budynku i dla własnego komfortu tak żeby piec pracował w krzywej grzania. Mam zawór 4 drogowy.... właśnie teraz o 12:28 zmieniłem go z pozycji 10 (całkowicie otwarty) na pozycję 6 - jak kalibrowałem czujniki to musiałem go zawadzić ramieniem ( bo się uderzyłem o coś - pewno był to zawór i przestawiłem). Jak jest na 4 lub 5 to za bardzo przycinał mi wodę na instalację - będę obserwował w każdym razie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 23.11.2011 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 spróbuj jeszcze na jeden dzień zmienić regulator kotła na CO zamiast pogodówki bo widzę że strasznie Ci miesza z tymi temp. piec co chwile dostaje inną temp. ustaw sobie i pójdzie Ci z Twojego programatora CO tak jak tam masz 45 i obniżoną o 5 No oki, zmieniam na regulator kotła c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 23.11.2011 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 (edytowane) tak obserwuję dzisiaj ten sterownik na tym nowym sofcie i czujniki zew. i wew. to się cieszę że na razie tego nie mam 0.0.2.5 RULEZ Jorgo jeszcze pokojowy wyłącz bo widzę że on trzyma inną temp. niż Twój programator Edytowane 23 Listopada 2011 przez GMZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 23.11.2011 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 (edytowane) Zobaczcie...juz teraz osiągnięta temp zadana 19,5 ...a nawet przekroczona o 0,1 stopnia a temp. spalin "tylko" 109 stopnia tak obserwuję dzisiaj ten sterownik na tym nowym sofcie i czujniki zew. i wew. to się cieszę że na razie tego nie mam 0.0.2.5 RULEZ spokojnie..... okazuje się że mieć dobry kocioł to nie znaczy dobrze i optymalnie w nim palić Edytowane 23 Listopada 2011 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 23.11.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 (edytowane) no i nie wiem czy zauważyłeś ale wodę dogrzałeś o 5' w międzyczasie(ile masz litrów?) cieszę się że się cieszysz choć z drugiej strony przestałeś się przyczyniać do efektu cieplarnianego a ja tak lubię ciepełko Edytowane 23 Listopada 2011 przez GMZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 23.11.2011 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 no i nie wiem czy zauważyłeś ale wodę dogrzałeś o 5' w międzyczasie(ile masz litrów?) cieszę się że się cieszysz choć z drugiej strony przestałeś się przyczyniać do efektu cieplarnianego a ja tak lubię ciepełko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 23.11.2011 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 denerwuje mnie ten Twój wiatrak ciągle się kręci jakby miał ADHD na piecu 42ze strzałką w dół, osiągnięta temp. 50,1 a on dalej swoje, spadł nam powrót o 1 stopień zobaczymy co będzie dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 23.11.2011 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 no w końcu stanął ale dopiero przy 51,2 CO; 41,8 powrót i na dodatek jeszcze podał paliwo no ale stanęło i od teraz zaczynasz oszczędzać zobaczymy jak długo przewidywany zasyp 27.11. godz. 21.15 od razu skoczył na 21.31 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basco 23.11.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Mam zawór 4 drogowy.... właśnie teraz o 12:28 zmieniłem go z pozycji 10 (całkowicie otwarty) na pozycję 6 - jak kalibrowałem czujniki to musiałem go zawadzić ramieniem ( bo się uderzyłem o coś - pewno był to zawór i przestawiłem). Jak jest na 4 lub 5 to za bardzo przycinał mi wodę na instalację - będę obserwował w każdym razie Mnie też się tak wydawało jak zacząłem tego typu regulacje robić na swoim piecu. Przy ustawieniu zaworu 4d w pozycji 4, tak jakby brakowało ciepła. To tak pozornie wygląda. Najważniejsze żeby zbyt często nie manipulować zaworem bo wtedy piec zaczyna dziwnie się zachowywać i stara się dopasować do Twoich nowych ustawień. Warto obserwować temperaturę w mieszkaniu a nawet z małym opóźnieniem przestawiać zawór 4d. Warunek działania to ustawienie parametrów pieca na stałym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 23.11.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Jorgo gdzie mi tam ciepłą wodę odkręca proszę nie generować dodatkowych odbiorów ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 23.11.2011 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 no nie...permanentna inwigilacja ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basco 23.11.2011 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 no nie...permanentna inwigilacja ... Teraz masz możliwość porównani różnych ustawień sterownika i różne wykresy. Niezależne czyje są lepsze efekt jest ten sam. Liczy się komfort jaki daje w połączeniu z tym piecem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/169/#findComment-4987439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
