Mam jeszcze problem z podlaczaniem czujników, okazuje sie ze z tyłu kotła jest miejsce na czujnik temperatury CO, i teraz pytanie gdzie lepiej go zamontować czy w kotle jak na zdjeciu ponizej czy zaraz za pompą CO ??
[ATTACH]56515[/ATTACH]
Ja mam czujnik sterownika w kotle tak jak wymyślił to sobie producent a dodatkowo za pompą mam termometr tarczowy T63 i dzięki temu ładnie sobie kontroluję działanie zaworu 4D :-)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701113
  • Odpowiedzi 10,6k
Nigdzie nie mogę odszukać grubości blach zastosowanych w w/w kotłach 25kw , czy jest taka sama jak w ogniwo eko ?
I czy już wiadomo kiedy zostanie wprowadzona wersja z szerszymi drzwiczkami popielnika ?
Z tego co pamiętam to od strony palnika 5 mm a od strony zewnętrznej 4 mm.
A z tymi drzwiczkami ... im większa firma tym wolniej takie zmiany są wprowadzane, ja bym na ten rok jeszcze nie liczył, może w przyszłym ... ???
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701115
Czyli rozumiem ze masz tak jak ja na zdjeciu wyzej? Czujnik w tym miejscu (w kotle) nie wchodzi na wcisk, po wlozeniu go jest wyczuwalny spory luz ale wierze ze producent wiedział co robi decydujac sie na te miejsce. Woma , musze mieć 100% pewności ze ten czujnik CO jest umiejscowiony w kotle dla KAZDEJ instalacji CO. Chodzi mi o to ze Ty masz wersje instalacji z 4 drogowym zaworem, natomiast ja mam wersje z pompą mieszającą. Mam dokladnie ta instalke co jest podana na stronie ogniwo jako zalecana z pompą mieszającą. Na tej stronie, na schemacie instalacji z pompą mieszającą jest wyrażnie narysowane ze czujnik CO ma byc za pompą CO.
Nasuwa sie pytanie - czy dla kazdej instalacji (niewazne czy podlogowka, czy z zaworem 3-4D, czy p. mieszającą) czujnik temperatury CO musi byc w kotle???
Dlaczego Ogniwo podaje na swojej stronie ze czujnik temp. CO ma byc za pompą CO ???
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701122
Spoko, chyba zostawie tak jak jest, a niech tam sobie migaja światełka, licze ze Alpha 2 nie padnie w ten sposób :rolleyes:
Czujnik w kotle ale nie tak jak na foto wsadzony tylko cały !!!
Możliwe,że nie długo będzie dodatkowy czujnik temp CO za zaworem 4D i pompą.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701136
Panowie,dziś zmieniłem koronę,którą dostałem od ICHPWwZ bez nacięć,nie chcę zapeszać ale osiągnąłem wynik możliwe,że lepszy jak na Burnerze-S.
Jeszcze dziś zmienię wersję KW dla eco i wgram dla eco plus .Jeżeli potwierdzą się moje przypuszczenia to może być powrót do Brucera.
Niemniej jednak jeszcze nic nie jest pewnego.
Skonsultuję to z Panem Zawijanem.Zobaczymy co będzie do rana.Na razie jest więcej niż lepiej
Możliwe,że będzie z tego klapa ale ja się nie poddaję tak łatwo
Na Brucerze uzyskałem to co na Burnerze-S.
A może być tak,że wyskoczyłem jak Filip z konopi :)
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701209
Ok rozumiem :-) Ale mam jeszcze pytanie odnośnie czujnika temperatury powrotu, czy przymocowac go do rury powrotnej przy samym kotle czy blizej pompy mieszającej?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701246
Na powrocie,za zaworem 4D i pompą mieszającą,czy co tam masz.Ogólnie ostatnia prosta do pieca :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701295
@minertu
Pozwoliłem sobie obejrzeć Twoje wykresy i tak z własnej ciekawości... czy Ty masz zbiornik CWU o pojemności 25l, czy podlewasz ogródek gorącą wodą? :) a może czujnik temperatury CWU masz na dolocie zimnej wody :confused:
W kilku punktach masz cholernie wielki spadek na CWU :???:
Edytowane przez Wojtek159
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701429
Witam serdecznie wszystkich
Jest to mój pierwszy post na tym forum,chociaż przeglądam go już kilkanaście dni,a stoję przed trudnym zadaniem zakupu kotła z Ogniwa,lecz jeszcze nie zdecydowałem jaki piec kupić.
Dlatego zwracam się z prośba do szanownych Kolegów o umożliwienie oglądnięcia zainstalowanych już kotłów w Waszych kotłowniach,najchętniej z okolic Jaworzna ,Mysłowic.Byłbym bardzo wdzięczny za informacje dotyczące kotłów eko 24 lub eko plus 25.
Dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701630
@minertu
Zbiornik mam 140l a te nagłe spadki to pobór wody do kąpania :)
Czujnik CWU mam w miejscu do tego przeznaczonym.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701664
Jeżeli odległość nie jest dla Ciebie problemem to możesz wpaść na kawę do mnie :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701665
Dziękuję serdecznie za zaproszenie na kawę,jeżeli czas pozwoli to skorzystam.
Jestem zdania,że wymiana doświadczeń palaczy piecowych:rolleyes:najlepiej skutkuje przy kociołku i kawie:)
Pozdrawiam minertu.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701708
Czujnik nie może mieć luzu bo będzie przekłamywał. Najlepiej owinąć go folią aluminiową (taką spożywczą) i dopiero włożyć.
To samo z czujnikiem powrotu dobrze go owinąć folią aluminiową z rurą i na wierzch jeszcze izolacja z pianki.
Czujnik spalin tak włożony żeby sięgał do środka czopucha (nie może być ani za głęboko ani za płytko).
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701767
Pozdrawiam minertu.
Zapraszam :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701797
No właśnie, też jestem tego zdania ze ten luz jest niedobry.
A co na to inni uzytkownicy Ogniwo Eko Plusa ? Jak jest u Was, popatrzcie prosze czy macie ten luz po wlozeniu czujnika i dajcie mi znac.
Panowie, a pasta termoprzewodząca od procesora komputera - czy ktoś z was sie zastanawiał by uzyć takiej pasty do polaczenia czujnikow ze źródłem ciepła w Ogniwo Eko Plusie? Mam troche takiej pasty, zostala mi po złożeniu kompa, zastanawiam sie czy jej nie wykozystać do tych czujnikow :rolleyes:
Zawijan - A Ty co myslisz o tym luźno wsadzonym czujniku temp. CO w kotle ??
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4701854
wyślij mi na priwa nr telefonu to umówimy się w mojej kotłowni:)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/17/#findComment-4702323
