no myślę że po tych paru godzinach poprawa jest znaczna, druga górka z rzędu na 100-u paru się kończy i spanko, tylko żeby Cię nie korciło nie zaglądaj do pieca i sterownika nie dotykaj śledź tylko datę przewidywanego zasypu po 3 godzinach jesteśmy 2godziny do przodu, także suma sumrum zasyp powinien ok. 2dni do przodu pójść po kolejnym uzupełnieniu (tylko wytrzymaj do soboty)
aha i zakręć ten kran w kuchni po Ci ciepła woda cały czas kapie :-)
pozdrówka
  • Odpowiedzi 10,6k
znowu pokojowy miesza, jak masz jakiś zawór n-drożny to go odkręć bo Ci się woda kisi w układzie a w domu zimno, piec to czyta z pokojowego i znowu żągluje temp. zainwestuj w termostaty na kaloryferach zwrócą się za chwile i wtedy daruj se ten regulator pokojowy bo młyn robi.
Ja mam na piecu 42 ustawione do 47 dogrzewa termostaty na kaloryferach w okolicy 4 i w domu 24-25 stopni w zależności od pomieszczenia a u Ciebie bieda 20 uzyskać chyba że masz takie kolosalne straty ciepła
To nie jest wina ustawienia zaworu 4d ani regulatora pokojowego.
Chętnie bym postawił piwko za 24 godziny spokojnej pracy dla tego pieca
ja nie narzekam
Jorgo zobacz co się stało przez ostatnią godzinę, zadana temp. w pomieszczeniu poszła o stopień wyżej, faktyczna temp. się nie zmieniła tylko piec znowu zapodaje w atmosferę moim zdaniem bez sensu z tym pokojowym, teraz dowalił CO na 50 i spalina ma znowu temp. jak wcześniej ponad 160 (wiatrak 58% zamiast 36)
Edytowane przez GMZ
Bez obrazy ale,
tę wodę w CWU na 45 to dopiero jutro będziesz miał.
czemu tak twierdzisz.....
Ja - i każdy z Was pewno tez - też chciałbym zużywać jak najmniej opału, ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy..... córka poszła się kąpać i cały misterny plan poszedł w pi.....
Edytowane przez jorgo
Obserwuję,
za czym, choć trochę oduczyłem się tego nawyku akcja-reakcja minęło trochę czasu. I tak czasami się na tym przyłapuję. :bash::bash:
nie tłucz tak ...... :wiggle:
Wszystko OK :D
To wszystko zależy jaki kto ma układ podłączony do pieca.
Mnie też mówiono że jak mam zawór 4d, to po co mi pompa mieszająca. Zaznaczam że nie mam CWU i nie mam możliwości wykorzystania niektórych ustawień sterownika. Dopiero różne próby pokazały że taka pompa w moim układzie jest potrzebna.
Tak się zastanawiam w kontekście tych moich ostatnich doświadczeń z kotłem i mam pytanie do Was.....
czy ilość energii potrzebna do podtrzymania w kotle wody o temp. 45 stopni jest taka sama jak do podtrzymania w kotle wody o temp. no. 60 stopni....?????
zastanawia mnie to, bo w sumie dmuchawa ma wtedy 36% mocy .....
Wszystko OK :D
a mnie się wydawało, że jak zainstaluję zawór 4 drogowy, to zawory termostatyczne zbędne.... ale myliłem się - w sypialni musi być taki zawór, zainstaluję sobie elektroniczny z regulacją godzinową temperatury.... co se bede żalował
Sądzę że nie,
aby utrzymać temperaturę 60 stopni potrzebujesz więcej spalić.
Pewności nie mam, :(
na pewno przy 60 skraca się czas pomiędzy podawaniami
Ech, Ech ,też kiedyś miałem zawory termostatyczne.
Ja na serduszko ustawiałem z żona na max i zawory diabli wzięli.
Jak masz 4D to zaczynaj od niego.Na Honeywell na 5 ,na takich ust zaworu znajdziesz "zielona falę".Warunek jest jeden,nie za nisko na CO.
Pozdro Jorgo
Zobacz co się u mnie stało,spaliny w dół,kocił pracuje reg,i zielona fala się pojawiła,trzeba tylko podkręcić krzywą,w miarę potrzeby..
