  • Odpowiedzi 10,6k
zobaczą, tylko daj linka do swojego kociołka :)
https://esterownik.pl/remote/848
Mam nie ocieplony budynek ok 200m2,i problem z zimnym powrotem.Sprawa ustawień min CO kotła na 42 dla mnie dawno juz jest historią,ale da się,jak masz 4D i ocieplony budynek to na pozycji 5 ,pompa CO na 1 biegu,i taka krzywa jak moja to 15kg na dobę eko to max..
Sorrki 25 kg
Edytowane przez markowsski
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4988789
Cześć
Od dwóch tygodni mam zamontowany piec Ogniwo eko plus 25kW. Z góry zaznaczam że jest to mój pierwszy w życiu piec i kompletnie się na tym nie znam. Chciał bym się dowiedzieć jaka jest minimalna dopuszczalna temperatura jaką można ustawić na piecu i na jakiej temperaturze prawidłowo powinien pracować? Piec uruchomił mi serwisant i kazał niczego nie dotykać. Martwi mnie to że piec zjada dzień w dzień jakieś 35kg eko-groszku mimo iż na dworze jest 5stopni, to co do licha będzie przy -15stopniach. Dom ma około 200m, ogrzewanie podłogowe, bardzo dobre ocieplenie poddasza, 3szybowe okna, ale brak ocieplenia zewnętrznego. Jak by tego było mało, praktycznie co 2 dni mam pełną szufladę dość gróbego spieku. Chciał bym przy okazji spytać, jest może tutaj ktoś z okolic Częstochowy i jeśli tak to gdzie kupujecie ekogroszek?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4988790
Cześć
Serwisant z Ogniwa? :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4988818
Najniższa temp to 42deg,trzeba to zmienić w zaawansowanych ustawieniach.
To ile spala na początek to normalne dopóki domu nie wygrzejesz.Nie napisałeś czy masz podłączone czujniki zewn i wewn.
Są one ważne,to te dwa białe pudełeczka plastykowe.Zewn od strony północnej na wysokości 1,5-2m od ziemi.
Wewn w pokoju gdzie będziemy mierzyć naszą temp komfortowa na wysokości ok 1,2m od podłogi.
Jak to będziesz miał to zaktualizuj soft,zarejestruj się na esterownik i podłącz sterownik pod internet abyśmy mieli podgląd.
Jak będziesz miał lub jak już masz czujnik zewn to przełącz sterownik na pogodówkę.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4988983
w sumie to pewne osoby zaczęły używać jednostek deg. ..... niektórzy mogą nie wiedzieć - a i ja sam musialem sie tym zainteresować - więc proszę:
Deg, degre,
oznaczenie różnicy jednego stopnia temperatury w skalach Celsjusza i Kelvina. 1 deg = 1°C = 1 K.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4989021
czy ilość energii potrzebna do podtrzymania w kotle wody o temp. 45 stopni jest taka sama jak do podtrzymania w kotle wody o temp. no. 60 stopni....?????
zastanawia mnie to, bo w sumie dmuchawa ma wtedy 36% mocy .....
Sądzę że nie,
aby utrzymać temperaturę 60 stopni potrzebujesz więcej spalić.
Pewności nie mam, :(
na pewno przy 60 skraca się czas pomiędzy podawaniami
może Zawijan się wypowie.....
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4989035
tak by buło najlepiej. Nie jest to moja dziedzina.
Przykro mi że nie mogę pomóc. :(
Tak patrzę na Twój OEP i widzę że coś drgnęło w dobrym kierunku.
U minie wychodzi kolejne potknięcie tz. dosypałem trochę pelletu. :bash: Ech co mnie podkusiło.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4989050
Niech Cie nie będzie przykro ......
No powiem Ci że od wczoraj nic nie zmieniałem i faktycznie zmierzam w stronę światła....:)
powiem szczerze, że nie przypuszczałem wcześniej iż takie delikatne zmiany mają wpływ na pracę kotła.... niby zmiana o 1 deg .... a niby tylko zaworem 4 drogowym o jedno ziarko albo manipulacja grzejnikiem lub mycie - o zmianie paliwa nie wspomnę - i już to widać, inne warunki i spaliny w góręęęęę ..... hehe
Odezwa
Apel do wszyskich niebieskich... :cool:
nie bądźcie barbarzyńcami... dajcie kotłu święty spokój :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4989054
Deg, degre,
Nie do końca,uściślam.Z angielskiego degree-stopień,określenie używane w odniesieniu do jednostek miary ale nie tylko,może być też używane(w j.ang) do określenia stopnia naukowego..i nie tylko...:)
Widzę że kociołek pracuje Ci już jak trzeba,małe korekty i spalisz 15kg na dobę :)Graty!
A zawór 4D na 5-ce masz jak mówiłem czy wyżej?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4989097
Słuchaj.....
jak miałem na 5-6 to się dusił...tzn. nie mogłem osiągnąć 20 deg na czujniku. Teraz mam na 8-9. Zastanawiam się czy lepiej jest obniżyć temp. zadaną czy przymknąć zawór o jedno ziarko....... w sumie nie wiem co powoduje to a co to.... i co lepsze dla kotła.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4989155
Szkoda że Zawijan nie ma pieca z laboratorium podłączonego do esterownik. Było bo łatwiej pewne sprawy zrozumieć.
A może ma ???? tylko ja o tym nie wiem.
No fajnie by było.... ale to pewnie niemożliwe. Tak mi się wydaje, żę na stanowisku badawczym są badane różne kombinacje, a wykresy to wyniki.... konkurencja tylko na to czeka :p
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4989163
markowsski...ty aptekarzu :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4989167
Słuchaj.....
Jestem w tym samym punkcie co Ty,mam tylko inny zawór 4D bo u mnie skala to 1,3,5,7,9, ale to nie istotne.
Zanim odkręcę zawór z 5 na pozycje pomiędzy 5 a 7 to spróbuje przełączyć pompę na 2 -kę i zaczekam parę godzin,jak nie będzie zmian to ruszę zaworem.
Krzywą mam raczej ok no może niewielkie korekty ale cudów już na tym polu nie zdziałam bo próbowałem różnych położeń krzywej.
Powodzenia! ;)
BTW,dla kotła jest najlepszy ciepły powrót,czyli zawór jak najmniej odkręcony na instalację,zwróć uwagę na czas do następnego zasypu.Jak miałem zawór na 7ce to czas oscylował w granicach 14.30 i kocioł pracował na 45-47 stopni,teraz zawór jest na 5-ce i pomimo temp 50-53 stopnie czas się wydłużył o godzinę,pewnie z racji cieplejszego powrotu ale...szukać należy takiego polożenia zaworu 4D aby woda wracająca z instalacji nie wychładzała wody która wraca w krótkim obiegu poprzez położenie zaworu 4D.
I tak jeśli u mnie zawór jest na 5ce i kocioł pracuje nisko to woda powrotna z instalacji chłodzi krótki obieg z zaworu,szukam takiego położenia aby woda z krótkiego obiegu zmieszana z wodą powrotną z instalacji miała dobrą temp powrotu dla kotła by nie musiał jej zbyt mocno dogrzewać.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4989168
To znaczy powiem tak: jeśli używasz krzywej grzania, to kocioł sam dobiera temp. wg tej krzywej... czyli jakby regulacja zaworem nie wiem czy się na coś nada - ale może się mylę.
Co do pompki, to ja mam cały czas na 2 - 1 to u mnie za mało, także jak miałem śmieciucha to było na 2 a nawet i 3.
Na początek myślę daj pompkę na 2 a 4 drogowca zostaw w spokoju póki co - taka mam koncepcję - czyli taka sama jak i Twoja.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4989184
No nie do końca,położenie zaworu sprawia że większa ilość ciepłej wody (lub mniejsza) wraca w krótkim obiegu do kotła,oczywiście zmieszana z wodą powrotną z instalacji.
Więc skręcasz zawór to temp.na kotle musi być wyższa bo jak będzie śmigał nisko to woda powrotna z instalacji i tak wychłodzi wode z krótkiego obiegu zaworu 4D.Dlatego robimy takie kombinacje z zaworem 4D,aby dobrać tak temp do położenia zaworu 4D by otrzymać założony wcześniej komfort cieplny w postaci ustawień temp.wewnętrznej,najcieplejszą wodę na ostatecznym powrocie do kotła a tym samym najmniejsze spalanie...
Pisałeś że kocioł się dusił przy zaworze na 5 ce,a może chodził za nisko?
Nie obawiaj się temp 50-60 na kotle,on mam wrażenie taką lubi,u mnie 50-55 stopni zawór na 5 ce to spalanie jest takie samo jak 45-47 przy zaworze na 7 a nawet jak pisałem powyżej godzinę dłuższe i bardziej miarowa praca kotła..
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4989202
No ale zobacz: ja mam zawór 4D powiedzmy na 9, temp. zadana obniżona do 45 deg, a u Ciebie zawór 4D na 5 temp. zadana też obniżona na 45 ..... i u mnie powrót ma 42,1 i jest stabilny, natomiast u Ciebie faluje od 39 do 41.....
to są właśnie te szczegóły, w których diabeł tkwi.... co jest dobre dla jednego - może być zabójcze dla innego.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4989432
No tak tylko popatrz na warunki oddawania ciepła,u mnie to firma a nie dom i drzwi się otwierają non stop(dzięki Bogu) mimo wiatrołapu bo drzwi i jedne i drugie mają w świetle 120cm,więc podmuch jest spory.To właśnie te szczegóły w jakich układ CO pracuje :)
Obiekt ma 200m2,bez izolacji,w tym firma,i gabinet dentystyczny z osobnym wejściem,wiesz co to oznacza dla strat ciepła i tak jak zauważyłeś ,widać po powrocie jaki jest odbiór ciepła
Pompa CWU jest jako mieszająca i wszystko gra,jak temp na kotle się zwiększy przestanie tak oscylować powrót.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/171/#findComment-4989489
