Vld 25.11.2011 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Co należy zrobić, aby z niedopalonych kawałków węgla przejść do takiego momentu w którym w popielniku będzie sam popiół lub tak jak piszesz "żużel" Przyjmijmy, że cza pracy podajnika (5s) a czas przerwy między podawaniami (60s) i nie ulega zmianie. Regulacja jest możliwa tylko na dmuchawie od -5 do +5 % z jaką pracuje piec. Pytam pod kątem nowej możliwości jaką daje nowy soft sterownika. regulacją nadmuchu sterujesz poziomem żaru, złoża,kopczyka w palniku. Jak zapada się i odsłania górne szczeliny napowietrzające ustawiasz od 0 do -5, jak palnik jest przewęglany gównie przy drobnych miałach ustawiasz 0 do +5. Ma to głównie wpływ na stratę kominową i sprawność całości. Jakość popiołu zależy głównie od węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 25.11.2011 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Jeżeli taka sytuacja jest spowodowana nadmierna spiekalnością węgla - to nic nie zrobisz. Co najwyżej możesz zawracać te niedopały do zasobnika. zawijan,mam problem ze spalinami.jechałem na bardziej kalorycznym opale i spaliny 160-170 st,wczoraj wróciłem do opału mniej kalorycznego i dalej mam takie spaliny choć poprzednio na tym opale były niskie 100-120st.Kalibrowalem czujnik w gorącej wodzie ,ustawiłem 99,5st we wrzatku. Możesz mi podać histerezę dla czujnika spalin jaką wpisujecie w sterowniku w oryginale,kurcze nie zapisałem sobie przed kalibracją... Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młodypalacz 25.11.2011 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 (edytowane) U mnie jest dziwne zjawisko. Pale groszkiem gdzie nie ma nic miału, są to w większości grudki powyżej 25mm. Sieje go przed zasypem bo trafiają sie też takie koło 40mm. Jak jest pełny zasobnik to nie ma problemu jak jest poniżej połowy widzę że ślimak gorzej podaje, jest mniej węgla w palniku. Jesli dmuchawa załączy się na 46-50% obrotów żar schodzi poniżej otworów nadmuchowych. Zwiększyłem już czas pracy podajnika na 20s czyli max. Na palniku nie ma przewęglenia nawet gdy dmuchawa chodzi 38%. Czy jest możliwe że nie ma naporu węgla na ślimak i dlatego gorzej podaje? Boje się że dmuchawa niepotrzebnie schładza mi kocioł.Jak są zimniejsze dni to jest problem z uzyskaniem temperatury CO. Jak zasypałem zasobnik temepratura ładnie się trzymala. Jak zaczeło ubywać to stopniowo coraz słabiej. Dopiero dosypanie grubego węgla na ruszt załatwiało sprawę. https://esterownik.pl/remote/489 Edytowane 25 Listopada 2011 przez młodypalacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basco 25.11.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 (edytowane) Vld, Zawijan Dzięki Patrząc na kopczyk ok. 5 cm i dookoła żużel czy, nie byłoby lepsze zwiększyć nadmuch o 1%. Nie mogę sobie przypomnieć, gdzieś czytałem o spiekaniu się groszku i jak można temu przeciwdziałać. Możliwe że regulując czasem podawania ?? Edytowane 25 Listopada 2011 przez Basco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 25.11.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 GMZ..... podglądałeś mnie... podobają się wykresy? zastanawiam się nad przełączeniem pompy c.o. na tryb: wyłączona, tylko czy to nie spowoduje podniesienia temp. spalin? nie chwal bo zapeszysz już do 140 skoczyło,widzę lekkie poświęcenie dla małżonki ale jak dla mnie nadal syberia ogólnie lepiej ale ja i tak bym wyłączył pokojowy i kręcił termostatami na grzejnikach, to by wykluczyło skoki temp. zadanej. Jeśli nie masz jakiś dużych wahań temp. tak jak któryś tu z kolegów co ma firmę i jak mu banda ludzików przez drzwi przeleci i wywietrzy, to piec może chodzić spokojnie, to tak jak z ciepłą wodą jak ustawisz priorytet CWU to piec po każdym odbiorze ciepłej wody na hurra dogrzewa jak najszybciej, jak możesz poczekać pół godziny między myciem poszczególnych członków rodziny to na spokojnie jesteś dziennie o troszkę czarnego złota do przodu; no chyba że masz kolejkę długą przed łazienką to co innego. Zmienili by Ci avatar na taki z podpitym okiem - bo woda była za zimna aha co do pompy to jak narazie u mnie najlepiej na cyklicznej mi się widzi więc nie mieszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 25.11.2011 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Witam GMZ a jakie masz ustawienia pracy pompy cyklicznej ile minut postoju a ile pracy ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 25.11.2011 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 5pracy 15 przerwy, reg. wew. mam wyłączony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 25.11.2011 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 nie chwal bo zapeszysz już do 140 skoczyło,widzę lekkie poświęcenie dla małżonki ale jak dla mnie nadal syberia ogólnie lepiej ale ja i tak bym wyłączył pokojowy i kręcił termostatami na grzejnikach, to by wykluczyło skoki temp. zadanej. Jeśli nie masz jakiś dużych wahań temp. tak jak któryś tu z kolegów co ma firmę i jak mu banda ludzików przez drzwi przeleci i wywietrzy, to piec może chodzić spokojnie, to tak jak z ciepłą wodą jak ustawisz priorytet CWU to piec po każdym odbiorze ciepłej wody na hurra dogrzewa jak najszybciej, jak możesz poczekać pół godziny między myciem poszczególnych członków rodziny to na spokojnie jesteś dziennie o troszkę czarnego złota do przodu; no chyba że masz kolejkę długą przed łazienką to co innego. Zmienili by Ci avatar na taki z podpitym okiem - bo woda była za zimna aha co do pompy to jak narazie u mnie najlepiej na cyklicznej mi się widzi więc nie mieszam GMZ .... głodnemu to zawsze chleb na myśli.... pod p itym.... co do tych wahnięć to kąpiel córki, wietrzenie mieszkania i załączenie się solarów ( ustawiłem wyższa temp. do ich włączenia) które wychłodziły ciut zasobnik cwu. Natomiast co do regulatora to tak musi być, bo ja nie mam termostatów ... widać że by się przydały. Zaworek 4 drogowy też o ziarko przyciąłem. Ten zasobnik do końca pojadę tak jak jest, a następny pompę dam w trybie cyklicznym jak u Ciebie. Co do cwu to pompkę dałem na tryb normalny. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 25.11.2011 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 (edytowane) Eksperci, jak mi spadają takie niedopałki do popielnika , to jak tego się pozbyć? Miałem wtedy 3 sekundy w grzaniu i po zwiększaniu zadanej pojawiło się tego więcej. Ostatnio cały czas wyciągam takie węgielki. Chodzi mi głównie o to, że jest teraz możliwość korekcji dmuchawy i lepiej eksperymentować ze zmniejszaniem, czy zwiększaniem korekty nadmuchu? Edytowane 25 Listopada 2011 przez mario633 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 25.11.2011 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Eksperci, jak mi spadają takie niedopałki do popielnika , to jak tego się pozbyć? Miałem wtedy 3 sekundy w grzaniu i po zwiększaniu zadanej pojawiło się tego więcej. Ostatnio cały czas wyciągam takie węgielki. Chodzi mi głównie o to, że jest teraz możliwość korekcji dmuchawy i lepiej eksperymentować ze zmniejszaniem, czy zwiększaniem korekty nadmuchu? koksik się zrobił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 25.11.2011 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 (edytowane) koksik się zrobił? Nie za bardzo wiem co to, po prostu niedopalony wągiel. Czasem są takie rude, jakby korony. Edytowane 25 Listopada 2011 przez mario633 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 25.11.2011 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Dużo ich masz? Opalasz grochem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 25.11.2011 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Dużo ich masz? Opalasz grochem? Opalam grochem. Ogólnie dostępnym w naszym rejonie pod nazwą pieklorz. A czy dużo? Cały popielnik to nie jest. Może i mało, ale to pojęcie względne. Wrzucam to z powrotem do zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 25.11.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Opalam grochem. Ogólnie dostępnym w naszym rejonie pod nazwą pieklorz. A czy dużo? Cały popielnik to nie jest. Może i mało, ale to pojęcie względne. Wrzucam to z powrotem do zasobnika. Ja już to wcześniej pisałem jak kupiłem we wrześniu opał..... Ale jeszcze raz się wypowiem: mam 3 wory pieklorza i mam zamiar go wypróbować jak temperatura spadnie poniżej 0 na dłuższy czas..... jak go kupowałem to pytałem jak się pali. Panowie ze składu powiedzieli tak: jedno sobie chwalą a inni przeklinają. Były nawet przypadki, że gostek zwrócił 2 czy 3 tony!!!!! Wziąłem też 3 wory ekoreta. Z jednego i drugiego groszku napiszę jak się u mnie spalało i zrobię foty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 25.11.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Kicha na mieszance w moim kotle, przy korekcji na -5 zero spieków żużlowych i koksików (popiół jak z papierosa) w kominie chłodniej, ale ale słabiej grzeje. Chyba do atmosfery więcej emituję CO i sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 25.11.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Ja na razie przy +5 widzę tendencję obniżania poziomu żaru. Przy dziurkach niżej, w środku wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 25.11.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Panowie możecie na szybko coś poradzić , dziś poczekałem az skończy się opał wygasiłem sobie kocioł cały dokładnie wyczyściłem raz jeszcze go odpaliłem i teraz dziwna sprawa temp CO zadana 50st a piec osiagnął już 70st! i ciągle w górę a grzejniki cały czas zimne nie wiem co jest grane dlaczego ciepło nie idzie na grzejniki ?? https://esterownik.pl/remote/982 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 25.11.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Panowie możecie na szybko coś poradzić , dziś poczekałem az skończy się opał wygasiłem sobie kocioł cały dokładnie wyczyściłem raz jeszcze go odpaliłem i teraz dziwna sprawa temp CO zadana 50st a piec osiagnął już 70st! i ciągle w górę a grzejniki cały czas zimne nie wiem co jest grane dlaczego ciepło nie idzie na grzejniki ?? https://esterownik.pl/remote/982 i co poszło? bo widzę że masz 22,3 deg na grzejniku.... wychłodziłeś instalację, to musiało nagrzać i wymaga to trochę czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 25.11.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 tak na szybko to wyłacz sterownik na 10 min z prądu!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 25.11.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 i co poszło? bo widzę że masz 22,3 deg na grzejniku.... wychłodziłeś instalację, to musiało nagrzać i wymaga to trochę czasu Wydaje mi się, że powód był inny z tyłu w sterowniku lekko wypiął się kabel chyba od CO i gdy go docisnąłem to ruszyło grzejniki jak ogień teraz mam Jorgo czy to trzeba kalibrować wszystkie czujniki czy tylko ten zewnętrzny i wewnętrzny ? Szkoda, że hydraulik nie założył mi tego zaworu 4D ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
