Piotrek42 25.11.2011 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 widac po wykresie, temp z kotła spadała w oczach..... ktoś ostnio mowił coś niepochlebnego....na temat podłanczania neta do kotłow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 25.11.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Wydaje mi się, że powód był inny z tyłu w sterowniku lekko wypiął się kabel chyba od CO i gdy go docisnąłem to ruszyło grzejniki jak ogień teraz mam Jorgo czy to trzeba kalibrować wszystkie czujniki czy tylko ten zewnętrzny i wewnętrzny ? Szkoda, że hydraulik nie założył mi tego zaworu 4D ;( Pomyśl trochę..... regulatory: pokojowy i zewnętrzny to czujniki elektroniczne ( te w białych osłonach_) - te tylko w kalibracji czujników wyreguluj do dobrego termometru. Połóż termometr obok pozostaw na kilkanaście minut i regulator ma wskazywać taką samą temp. jak termometr We wrzątku kalibruj czujniki podłączone do sterownika: spalin, kotła, powrotu i cwu..... Jak masz zainstalowany czujnik powrotu i kotła?.. tzn w którym miejscu i jak są zamocowane ? A tak na przyszłość, to żeby wyczyścić kocioł nie trzeba go wyłączać i wychładzać instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 25.11.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 [quote=Kid1;5026966 Szkoda, że hydraulik nie założył mi tego zaworu 4D ;( Co za przewrotność losu.... ja mam zawór 4D i żałuję że termostatów przy grzejnikach brak, a Ty odwrotnie....... uważam, że i tak jesteś w lepszej sytuacji niż ja To tylko przekonuje mnie do tego, że po sezonie zamontuje co najmniej 3 termostaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 25.11.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Wydaje mi się, że powód był inny z tyłu w sterowniku lekko wypiął się kabel chyba od CO i gdy go docisnąłem to ruszyło grzejniki jak ogień teraz mam Jorgo czy to trzeba kalibrować wszystkie czujniki czy tylko ten zewnętrzny i wewnętrzny ? Szkoda, że hydraulik nie założył mi tego zaworu 4D ;( Ja dzisiaj kalibrowałem czujniki we wrzątku.Jak będziesz to robił to nie wystrasz się,że włączą ci się alarmy.Mi włączyły się-przekroczona temp.podajnika.co oraz alarm zadziałania termika co.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 25.11.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Pomyśl trochę..... regulatory: pokojowy i zewnętrzny to czujniki elektroniczne ( te w białych osłonach_) - te tylko w kalibracji czujników wyreguluj do dobrego termometru. Połóż termometr obok pozostaw na kilkanaście minut i regulator ma wskazywać taką samą temp. jak termometr We wrzątku kalibruj czujniki podłączone do sterownika: spalin, kotła, powrotu i cwu..... Jak masz zainstalowany czujnik powrotu i kotła?.. tzn w którym miejscu i jak są zamocowane ? A tak na przyszłość, to żeby wyczyścić kocioł nie trzeba go wyłączać i wychładzać instalacji. Czujnik zew i wew właśnie w taki sposób skalibrowałem jak mówisz natomiast z tymi, które są podłączone do kotła hmm powiem tak nie chciałbym za bardzo sam ich wykręcać żeby czegoś nie spieprzyć ...ostatnio co się czegoś dotknę w tym kotle to odbija mi się czkawką ...dzisiejszy wyłączenie kotła i schłodzenie instalacji tez tak do końca nie planowałem... Jutro popatrzę jak te czujniki są wpięte czy uda się bezboleśnie je zdemontować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 25.11.2011 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 nic nie spieprzysz.... pewno na opaskę metalowa są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 25.11.2011 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Kurcze jak Ty to robisz, że masz tak niską tem spalin Zastanowiła mnie jeszcze jedna rzecz Jorgo widzę, że na twoim schemacie widać normalnie pompę podłogową temp podłogi etc dlaczego u mnie tego nie ma ? ja też mam podłogówkę na osobnej pompie rzecz jasna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 25.11.2011 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 (edytowane) A jaką masz wersję oprogramowania? Dokopałem się tej wersji... Pobierz nowszą. Warto. Jeżeli nie lubisz wersji testowych to pobierz oficjalną ze strony sterownika. Edytowane 25 Listopada 2011 przez Alk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 25.11.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 A jaką masz wersję oprogramowania? 0.0.2.5 jeszcze nie aktualizowałem - mogę to zrobić tylko przez kabel RS czy zdalnie za pomoca routera też da radę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 25.11.2011 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Kurcze jak Ty to robisz, że masz tak niską tem spalin Zastanowiła mnie jeszcze jedna rzecz Jorgo widzę, że na twoim schemacie widać normalnie pompę podłogową temp podłogi etc dlaczego u mnie tego nie ma ? ja też mam podłogówkę na osobnej pompie rzecz jasna pisałem Ci, że musisz zrobić aktualizację sterownika, będziesz miał wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 25.11.2011 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 (edytowane) 0.0.2.5 jeszcze nie aktualizowałem - mogę to zrobić tylko przez kabel RS czy zdalnie za pomoca routera też da radę ? To zależy. Samo oprogramowanie dla sterownika - rs232 Strona www - przez kabel LAN. Chyba się nie mylę. Piszecie panowie o zaworze 4D i termostatach. Ja mam to i to i jestem zadowolony. Sterowanie które przewiduję zamontować na 4D ma mi pilnować temperatury powrotu, np 40 stopni a reszta ciepła ma być 'dynamicznie' przesyłana do domu. Mój hydraulik jak miał montować wspomniany zawór to chwilę się mu przyglądał i polecił mi zakupić korek do jednej strony... Jorgo: Patrzę na Twoje wykresy, kocioł nie przechodzi Ci w stan podtrzymania? Edytowane 25 Listopada 2011 przez Alk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARCHER 25.11.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Czy ktoś z użytkowników tego kotła ma doświadczenie z paleniem ziarnami zbóż, np owsem lub żytem? Nie chodzi mi tutaj o mieszanki zboża z miałem czy groszkiem ale o palenie samym zbożem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 25.11.2011 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 To zależy. Samo oprogramowanie dla sterownika - rs232 Strona www - przez kabel LAN. Chyba się nie mylę. Piszecie panowie o zaworze 4D i termostatach. Ja mam to i to i jestem zadowolony. Sterowanie które przewiduję zamontować na 4D ma mi pilnować temperatury powrotu, np 40 stopni a reszta ciepła ma być 'dynamicznie' przesyłana do domu. Mój hydraulik jak miał montować wspomniany zawór to chwilę się mu przyglądał i polecił mi zakupić korek do jednej strony... Jorgo: Patrzę na Twoje wykresy, kocioł nie przechodzi Ci w stan podtrzymania? przechodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 25.11.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Czy ktoś z użytkowników tego kotła ma doświadczenie z paleniem ziarnami zbóż, np owsem lub żytem? Nie chodzi mi tutaj o mieszanki zboża z miałem czy groszkiem ale o palenie samym zbożem. Ja osobiście nie - ze względu na problemy natury moralnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 25.11.2011 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 (edytowane) Czy ktoś z użytkowników tego kotła ma doświadczenie z paleniem ziarnami zbóż, np owsem lub żytem? Nie chodzi mi tutaj o mieszanki zboża z miałem czy groszkiem ale o palenie samym zbożem. Palę miałem z owsem. Znajomy palił żytem z dodatkiem groszku. Jest OK. Tylko ceny zbóż w tym jak i w ubiegłym roku .......... Przy samym zbożu w podtrzymaniu gaśnie Ze zboża można zrobić alkohol i to też jest moralne i grzeje. Edytowane 25 Listopada 2011 przez ansu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 25.11.2011 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Ja osobiście nie - ze względu na problemy natury moralnej.He, he mi to jakoś w życiu do głowy nigdy nawet palenie zbożem nie przyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 25.11.2011 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 przechodzi Jakie macie offsety czujnika temp.spalin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 25.11.2011 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Jakie macie offsety czujnika temp.spalin? ja mam -10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 25.11.2011 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 ja mam -10 Ehh,coś czuje że mi ostatnia kalibracja nie wyszła(ja mam -26),i nie zapisałem jaki offset był fabrycznie.Po resztkach z opału widać że kocioł wyciska z niego wszystko a temp.spalin wysoka mimo że opał ma 26KJ,albo przy tak wysokim ciśnieniu mój komin 180cm ma taki ciąg.Otworzę jutro wyczystkę kominową i się okaże.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARCHER 25.11.2011 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Tylko ceny zbóż w tym jak i w ubiegłym roku ........... Tak w ramach ciekawostki. Ceny zboża w tym roku faktycznie są wysokie, ale jeśli ktoś mieszka na wsi i ma kawałek pola (nie mówię akurat o mnie) to jest to niezła alternatywa. Z 1 ha średnio można uzyskać ok 4 ton owsa. Wysokość dopłaty z ARiMR do 1 ha w tym roku to 1000 zł. Dopłata pokrywa w zasadzie koszt wytworzenia paliwa, nawet gdybyśmy chcieli do wszystkiego wynajmować osoby trzecie. Ponadto owies nie jest zbyt wymagający pod względem uprawy. Co mają do tego względu moralne to już naprawdę nie wiem, (że chleb itp itd?, bo z owsa to chyba tylko chleb dla konia) Myślę, że w tym przypadku należałoby się raczej kierować rachunkiem ekonomicznym bo to produkt jak każdy inny a nie sentymentami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
