Nawet gdyby tylko dla konia chleb... a tak nie jest.
Nie chcę tutaj wywoływać burzy moralnej czy coś w tym stylu. Każdy niech opala tym czym uważa za słuszne. Bądźmy jednak świadomi niektórych rzeczy. Mój sąsiad regularnie pali śmieci. Rachunek ekonomiczny to jednak nie wszystko.
Edytowane przez Alk
  • Odpowiedzi 10,6k
Ehh,coś czuje że mi ostatnia kalibracja nie wyszła(ja mam -26),i nie zapisałem jaki offset był fabrycznie.Po resztkach z opału widać że kocioł wyciska z niego wszystko a temp.spalin wysoka mimo że opał ma 26KJ,albo przy tak wysokim ciśnieniu mój komin 180cm ma taki ciąg.Otworzę jutro wyczystkę kominową i się okaże..
Moja fabryczna kalibracja czujnika spalinowego to -13.6.
Ja dzisiaj kalibrowałem czujniki we wrzątku.Jak będziesz to robił to nie wystrasz się,że włączą ci się alarmy.Mi włączyły się-przekroczona temp.podajnika.co oraz alarm zadziałania termika co.Powodzenia.:yes:
Tesel czy mógłbym cię prosić o upublicznienie twoich poprawek i ewentualnie próby wygenerowania wykresu narostu lub spadku temperatury z wspólnie włożonymi czujnikami. Dla przykładu mój robiony jeszcze w październiku po kalibracji.
http://img849.imageshack.us/img849/4610/wykresy.png
Jest to zrzut ale i na moim sterowniku jesteś w stanie dokopać się do niego. Było to 21-10-2011.
https://esterownik.pl/remote/148
Z wczorajszych komunikatów radia 90 wynika, że Straż Miejska będzie kontrolować domostwa pod katem spalania śmieci, plastików itp. szkodliwych paskudztw. (zapewne będą kontrolować tych na których będą donosy). W przypadkach wątpliwych będą wchodzić do kotłowni i pobierać próbki popiołu z kotła a nastepnie wysyłać do badań aby potwierdzić co było spalone. Na trucicieli będą nakładać grzywny do 5 tyś zł - no to może ostudzi to co po niektórych. :)
Była to wypowiedź SM z Wodzisławia Śląskiego.
Panowie, czy mógłby mi ktoś powiedzieć dlaczego temperatura powrotu na moim kotle jest taka niska i nie może za cholerę (przepraszam za wyrażenie) osiągnąć 40 stopni? Dodam tylko, że tydzień temu został uaktualniony soft i od tej pory na 40 stopni powrót wszedł tylko kilka razy i to na chwilę. Jak patrzyłam na wykresy innych, to przeważnie powrót idzie równiutko na 40 z minimalnymi odchyłami. Rury od powrotu i inne mam ocieplone. I jeszcze jedno, od aktualizacji pompa mieszająca na schemacie jest cały czas w kolorze żółtym. Co to oznacza? U mnie rolę pompy mieszającej spełnia zawór 3D. Może z moimi ustawieniami jest coś nie tak. Chociaż starałam się nowy sterownik ustawić tak samo jak poprzedni. https://esterownik.pl/remote/961
Aga2011:
Kocioł grzeje wg regulatora pogodowego - wg Twoich czujników masz dosyć ciepło na zewnątrz. Na pewno masz go w dobrym miejscu? Temperatury na zewnątrz masz podejrzanie wysokie. Druga rzecz to ustawienia samego zaworu - w zależności od tego jak nim pokręcisz tyle ciepła pójdzie na dom lub do kotła.
No - w końcu mój OE+16 odpalony w czwartek wieczorem. Nie mam pompy mieszającej, zawór 4d ustawiony na 4 (w skali do 10). W domu oprócz drabinek łazienkowych (2 szt.) grzejniki wszystkie mają głowice termostatyczne. Póki co nie podłączyłem jeszcze czujników temp. zewnętrznej i pokojowej. Pompa co chodziła na 2 biegu, dzisiaj przestawiłem na 1. Kocioł chodził ustawiony na CO 55 stopni - dogrzewał do 60 i się zatrzymywał. Dzisiaj obniżyłem mu temperaturę zadaną na 50 stopni. Chyba ma za mały odbiór ciepła i stąd skokowa praca - jak dochodzi do temp zadanej+5stopni to się zatrzymuje. Stąd skokowa temp. spalin. Myślę, co tu wykombinować, żeby te spaliny nie były za chłodne (komin z cegły) i jednocześnie praca kotła była mniej skokowa - ale dzisiaj zaczęło walić słońce w okna, dosyć ciepło jak na tę porę roku, więc nie wiem, czy coś osiągnę przy tych temp. zewnętrznych. Węgiel chyba mam ok, popiołu wydaje mi się niewiele, spieków chyba też nie ma - zresztą za dużo kociołkowi nie przeszkadzam i jakoś sobie radzi. Jak ktoś chce zerknąć, to dzisiaj już podłączyłem się ze sterownikiem do netu: https://esterownik.pl/sterownik/991
W domu przyjemnie ciepło - ale nie za ciepło - głowice termostatyczne robią swoje.
Dzisiaj czyscilem kociol i martwi mnie troche rdza ktorej najwiecej wokolo palnika . Zerknijcie na fotki .
Na pierwszym zdjęciu to co płatami odpadło to farba która siłą rzeczy znieść temperatury nie mogła. Pozostawiła natomiast goły metal. To co rude/czerwone również znajduje się w miejscach gdzie farba jeszcze siedzi. Farba nie ma tendencji do korodowania więc jedyna słuszna droga powstania tego "czegoś" to wynik spalania węgla. Potwierdzić/zaprzeczyć to możesz próbując doczyścić się do metalu używając szczotki drucianki. Korozja jest jak rak wyżera wszystko na drodze i w głąb i w szerz. Pozostawia po sobie ślad - wżery. Wiec po wyczyszczeniu jak masz równą powierzchnie to o korozji nie masz co mówić. Jak są wżery to albo były zanim pomalowano lub potwierdzają się twoje obawy.
Kurcze wlasnie to sa wzery . Nie wiedzialem ze kocol w wewnatrz jest malowany? Troche dziwne kociol ma raptem ma 3 miesiace
Jak ma stać na sklepie nieużywany to nawet najzwyklejsza farba dobrze mu w zrobi zabezpieczając przed wilgocią. Na starym ponad 15-to letnim piecu zasypowym nie miałem żadnych śladów korozji w okolicach paleniska. Jak jesteś zdesperowany to sprawdź dokładniej. Jeśli są faktycznie wżery w metalu to ich nie przeoczysz. Jak ścianki są pokryte pyłem to stu procentowej pewności nie masz. To jak to na tych zdjęciach wygląda nie wyrokuje że korozja na metalu jest. Jak wylejesz ketchup na koszulę i położysz się się nieruchomo na podłodze to wiele osób z rodziny przestraszysz. Wygląda a nie jest. Bez paniki możesz wybadać co faktycznie jest na ściankach. Tam jeszcze nie widać powierzchni metalu. Jest mocno zabrudzona by cokolwiek stwierdzić. Oczywiście dla pracy kotła jest wystarczająco ale jak chcesz udowodnić czy to rdza to nawet fragment 5x5cm dobrze doczyszczony wystarczy.
Dzieki za porade , dzisiaj sie juz naszorowalem , przy nastepnym czyszczeniu zrobie tak jak mowisz . I zobaczymy co to takiego .
w instrukcji piszą by nie szorowac do metalu. Moze trzeba pozwolic by delikatna warstewka sadzy/brudu pozostała w celu ochrony tegoż żelastwa. Ja tak mocno nie pucuje kotła od środka, poprostu tą łopatką z zestawu zeskrobuje delikatnie sadzę a nastepnie przelatuje jeszcze zmiotką taka najzwyklejszą miękką.
Kalibrowałaś czujniki temperatur? Ja jeszcze nie ale niebawem to zrobie, moze sie to delikatnie odbic na spalaniu. Na początek weź termometr do ktorego masz zaufanie i przyłóż go w pobliżu czujnika temp. zewnętrznego odczekaj z 15 min i zobacz czy pokazuje tyle samo co sterownik kotła (tylko nie trzymaj go w rękach bo odczyt zafałszuje), to samo mozesz zrobic z czujnikiem temp. wewnętrznym.
Ja czyszcze szpachelka ale w okolicach palnika jakos dziwnie ona sie w gryza w metal.
