kocurmarcin 26.11.2011 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 kocurmarcin masz nowy kocioł to zgłaszaj reklamację - niech to lepiej serwis oceni - bo jak ci rdza przegryzie blachę w środku zimy to czym będziesz grzał Poczekam jeszcze troche i sprawdze to dokladnie . Prawde mowiac to sie troche sie balem przy czyszczeniu ze dziure zrobie i woda trysnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kumpex 26.11.2011 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Kurcze wlasnie to sa wzery . Nie wiedzialem ze kocol w wewnatrz jest malowany? Troche dziwne kociol ma raptem ma 3 miesiace Mój kocioł też ma 3 miesiące ale po czyszczeniu w środku wygląda inaczej tzn. blacha jest czarna wokół palnika jak i na górze wokół płomieniówek.Piec czyszczę starą plastikową zmiotką niemuszę nic skrobać czarny pył ledwie się trzyma blachy,a groch mam od maja w szopie a więc cholernie suchy,jak zasypuje piec to potem w nosie czarno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 26.11.2011 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Widzę że warunki zabudowy mamy mniej więcej te sam, czy możesz mi napisać ile dziennie spalasz ekogroszu? Do czego służą te czujniki? Słyszałem na ich temat różne opinie, jedni mówią żeby je wywalić bo to "zło" inni tak jak ty mówią że powinny być, już sam nie wiem co myśleć...Kolejne moje pytanie, znajomi którzy mają innych firm piece mówią że w szufladzie powinien być głównie popiuł a ja mam sam żużel-bez popiołu, a mój serwisant twierdzi że wszystko jest ok i że tak ma być i że jak ekogroszek jest słaby to jest popiół a jak mocny to żużel. Czy CWU muszę mieć podłączone i uruchomione razem z CO, nawet jeśli narazie nie jest ona używana bo póki co jesteśmy w trakcie wykańczania środka i nikt tam nie mieszka? Jeszcze jedno, termostat od podłogówki mam ustawiony na 28stopni natomiast temp osiągnięta na parterze to 14stopni a na piętrze 16stopni. Czy to ok? Odpowiedz sobie na pytanie pytaniem,czy producent rozdaje czujniki po to aby użytkownik miał co wyrzucić? Jeżeli producent wyposaża sterownik w czujniki to je montujemy.Dzięki nim kocioł pracuje optymalnie. Na jakość popiołu ma wpływ jakość groszku.A wiemy ,że z dobrym groszkiem na składzie są problemy. Termostat steruje praca pompy,nie piszesz jaka temp masz na kotle,nie wiemy czy ta temp wystarcza aby zagrzać dom. Napisz coś więcej i podłącz czujniki ,pogodowy od strony północnej z dala od okien i drzwi,wewn w miejscu gdzie najczęściej przebywamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 26.11.2011 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 kocurmarcin masz nowy kocioł to zgłaszaj reklamację - niech to lepiej serwis oceni - bo jak ci rdza przegryzie blachę w środku zimy to czym będziesz grzał A serwis na to, kocioł jest na gwarancji, nie cieknie ,jak zacznie ciec to bedziemy reagować,tylko moim zdaniem te 4 lata gwarancji to akurat aby blacha wytrzymała a co potem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 26.11.2011 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 U mnie zaczyna być podobnie Zastanawiam się nad rozwiązaniem jakie mam w swoim podpisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miharos 26.11.2011 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Dzisiaj uruchomiłem swój oep16 i wszystko szło pięknie do chwili gdy podajnik przestał podawać groszek (silnik pracował ślimak się nie obracał). Instalator powiedział, że to prawdopodobnie wina kondensatora?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 26.11.2011 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Tesel czy mógłbym cię prosić o upublicznienie twoich poprawek i ewentualnie próby wygenerowania wykresu narostu lub spadku temperatury z wspólnie włożonymi czujnikami. Dla przykładu mój robiony jeszcze w październiku po kalibracji. http://img849.imageshack.us/img849/4610/wykresy.png Jest to zrzut ale i na moim sterowniku jesteś w stanie dokopać się do niego. Było to 21-10-2011. https://esterownik.pl/remote/148 Jeszcze nie mam podłączonego pieca,a kalibrację robiłem w mieszkaniu.Oto co mi wyszło; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 26.11.2011 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 wewn w miejscu gdzie najczęściej przebywamy. chyba powinno byc gdzie nie przebywamy za często. Musi to byc takie miejsce w którym grzejnik nie ma głowicy termostatycznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 26.11.2011 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 U mnie zaczyna być podobnie Zastanawiam się nad rozwiązaniem jakie mam w swoim podpisie. Szczególnie bez tej niebieskiej obudowy wygląd by miał wyjątkowo zachęcający. Ale do rzeczy. Nierdzewka jest niesłuszną nazwą stali z dodatkiem chromu. Przy jej obróbce potrzebny jest wyższy reżim. Spawalność doskonała ale tylko przypadku osłony gazu obojętnego. Dalej dla zastosowania w kotle coraz mniej optymistycznie. Spawy na nierdzewce są zdecydowanie słabsze. Sam materiał ma mniejszą przewodność cieplną co będzie miało duże znaczenie w odbiorze ciepła. Najgorszą stroną dla klienta pozostanie cena gdyż materiałowo będzie tego chyba 5 razy drożej. Najlepszym materiałem do kotłów pozostanie żeliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 26.11.2011 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Dzisiaj uruchomiłem swój oep16 i wszystko szło pięknie do chwili gdy podajnik przestał podawać groszek (silnik pracował ślimak się nie obracał). Instalator powiedział, że to prawdopodobnie wina kondensatora?? Owszem wina kondensatora ale w glowie Twojego instalatora. Zobacz czy masz zerwaną zawleczkę jesli tak weź dopasuj klucz rusz ślimakiem troche do tyłu troche do przodu , zaloz nową zawleczkę, majac nadzieje ze powod zerwania juz nie klinuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocurmarcin 26.11.2011 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 U mnie zaczyna być podobnie Zastanawiam się nad rozwiązaniem jakie mam w swoim podpisie. A jak dlugo palisz w swoim kotle ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miharos 26.11.2011 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Nie czytasz co napisałem silnik chodzi zawleczka cała ślimak nie kręci, jak go wspomogę kluczem zaczyna podawać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 26.11.2011 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Szczególnie bez tej niebieskiej obudowy wygląd by miał wyjątkowo zachęcający. Ale do rzeczy. Nierdzewka jest niesłuszną nazwą stali z dodatkiem chromu. Przy jej obróbce potrzebny jest wyższy reżim. Spawalność doskonała ale tylko przypadku osłony gazu obojętnego. Dalej dla zastosowania w kotle coraz mniej optymistycznie. Spawy na nierdzewce są zdecydowanie słabsze. Sam materiał ma mniejszą przewodność cieplną co będzie miało duże znaczenie w odbiorze ciepła. Najgorszą stroną dla klienta pozostanie cena gdyż materiałowo będzie tego chyba 5 razy drożej. Najlepszym materiałem do kotłów pozostanie żeliwo. dodam tylko ze jak napisałeś trzeba to pospawać a jak wiadomo spaw zawiera węgiel (pierwiastek chem.) czyli co z tego blacha odporna na korozje jak spawy juz nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 26.11.2011 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 (edytowane) Nie czytasz co napisałem silnik chodzi zawleczka cała ślimak nie kręci, jak go wspomogę kluczem zaczyna podawać. To faktycznie lipa, albo jakis prąd słaby, albo cos z motoreduktorem. Zrob eksperyment na chwilkę, wyjmij wtyczke podajnika ze sterownika i wsadz ją w miejsce np. dmuchawy i zobacz czy działa. Wywal caly gorszek i zobacz czy nie ociera ślimak o obudowe A najprościej dzwon do Ogniwa, chetnie pomagają Edytowane 26 Listopada 2011 przez szosiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 26.11.2011 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Kurde. Nie mogę wrzucić fotek(zrzutu ekranu),ale będę próbował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 26.11.2011 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 kocurmarcin moze delikatna korozja jest spowodowana pracą kotła na małych mocach, moze gdy przywali mrozem proces korozji sie zatrzymuje. moze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miharos 26.11.2011 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Ślimak chodzi gładko i cicho. Co do prądu to może coś w tym być, na razie jest pociągnięty od sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 26.11.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Kurde. Nie mogę wrzucić fotek(zrzutu ekranu),ale będę próbował. Tesel czy mógłbym cię prosić o upublicznienie twoich poprawek i ewentualnie próby wygenerowania wykresu narostu lub spadku temperatury z wspólnie włożonymi czujnikami. Dla przykładu mój robiony jeszcze w październiku po kalibracji. http://img849.imageshack.us/img849/4610/wykresy.png Jest to zrzut ale i na moim sterowniku jesteś w stanie dokopać się do niego. Było to 21-10-2011. https://esterownik.pl/remote/148 Nie mogę wrzucić sceenów(cały czas wyświetla błąd),więc napiszę;offset temp.CWU7,5 temp.powrotu7,1 temp.podajnika7,1 temp.CO7,1 temp.spalin-6,0 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 26.11.2011 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Ślimak chodzi gładko i cicho. Co do prądu to może coś w tym być, na razie jest pociągnięty od sąsiada. Bardziej chodzilo mi o uszkodzone wyjscie na podajnik w sterowniku, ale moze faktycznie lipa jakas z siecią. Weź miernik w łape jak masz i sprawdz czy jest w gniazdku te 220V , trzeba wykluczać po kolei różne opcje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 26.11.2011 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Nie mogę wrzucić sceenów(cały czas wyświetla błąd),więc napiszę;offset temp.CWU7,5 temp.powrotu7,1 temp.podajnika7,1 temp.CO7,1 temp.spalin-6,0 . Z tego co mnie najbardziej interesowało to czujnik CWU, CO oraz powrót. Te czujniki to takie same układy a sterownik podejmuje akcje załączania pomp w oparciu o te czujniki. Tu przy dużych rozbieżnościach mogą pojawiać się anomalie. Piec może wychładzać bojler mając nieprawidłowe wskazania lub perpetuam powrót cieplejszy niż zasilanie. U siebie miałem spore odchyłki na oryginalnych czujnikach a kalibrując jak ty zauważyłem że blisko punktu kalibracji pracują normalnie a im dalej od tego punktu tym rozbieżności rosły. Zostawił bym to w spokoju gdyby mieściło się to wprzedziale ±3°C. Kupiłem więc kilka czujników gołych, kabelek i zmieniłem głównie te 3 czujniki. Odchyłki jakie ustawiłem w zerze były dobre również na setkę. Dlatego zakleiłem ich wspólnie na rurze wychodzącej z kotła i zadałem większą temperaturę. Podczas tego testu widzę że czujniki zachowują się o wiele lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
