Z tego co mnie najbardziej interesowało to czujnik CWU, CO oraz powrót. Te czujniki to takie same układy a sterownik podejmuje akcje załączania pomp w oparciu o te czujniki. Tu przy dużych rozbieżnościach mogą pojawiać się anomalie. Piec może wychładzać bojler mając nieprawidłowe wskazania lub perpetuam powrót cieplejszy niż zasilanie. U siebie miałem spore odchyłki na oryginalnych czujnikach a kalibrując jak ty zauważyłem że blisko punktu kalibracji pracują normalnie a im dalej od tego punktu tym rozbieżności rosły. Zostawił bym to w spokoju gdyby mieściło się to wprzedziale ±3°C. Kupiłem więc kilka czujników gołych, kabelek i zmieniłem głównie te 3 czujniki. Odchyłki jakie ustawiłem w zerze były dobre również na setkę. Dlatego zakleiłem ich wspólnie na rurze wychodzącej z kotła i zadałem większą temperaturę. Podczas tego testu widzę że czujniki zachowują się o wiele lepiej.
Jak sam zauważyłeś, w punkcie kalibracji tj.około100*jest ok.a potem be.Teraz leżą sobie wszystkie w pokoju i pokazują temp pokojową.Tylko czujnik spalin zawyża o 1*.Można to zobaczyć na wykresie.Te czujniki, które kupiłeś to jest tem sam typ co w zestawie czy inne?Jeśli inne to jakie?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/178/#findComment-4993832
  • Odpowiedzi 10,6k
Mam pytanie o dym w zasobniku. Z tego co wyczytałem - może się on tam pojawić kiedy otworzymy klapę i pracuje dmuchawa - ok - po to jest uszczelka przy klapie. Ale - czy jak dosypujecie węgiel przy WYŁĄCZONYM wentylatorze, to też dym wyłazi zasobnikiem? Bo u mnie jak wszystko jest szczelnie zamknięte to ok, ale jak otworzę pokrywę zasobnika, to niestety dym wychodzi na kotłownię mimo nie pracującej dmuchawy - no i żeby uzupełnić węgiel i nie nasmrodzić za dużo, to trzeba to robić "im szybciej, tym lepiej".
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/178/#findComment-4993837
Zgodnie z FAQ eStorownika KTY81-210.
Na tych nowych jak skalibrowane w zerze zobaczyłem że na setkę mają niewielkie odchyłki to już było to. Dlatego to sprawdzenie zakresu chociaż w fragmencie. Sądzę że jak na czujnik poprawka większa niż ±2°C to w kosz. Z mniejszymi sterownik poprawnie pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/178/#findComment-4993844
Czyli co?Kupować i sprawdzać aż się trafi dobry?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/178/#findComment-4993851
Czy inni koledzy mogliby napisać jakie mają offsety po kalibracji czujników?
Takie porownania nie maja sensu.Na offsety ma wplyw długość kabli, nawet temp otoczenia.NIe mowiac o roznicach jakie maja schodząc z tasmy produkcyjnej
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/178/#findComment-4993897
krzy27 pisał,że jak jest różnica +-2* to do kosza.U mnie jest 7*,dlatego chciałem wiedzieć jak jest u was?Czy moje są jakieś ekstra trefne czy to jest norma?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/178/#findComment-4993933
... Na offsety ma wplyw długość kabli...
Zgadza się. Każde 10m przewodu dodaje 1.45 Ohm. Rezystancja czujnika zawiera się w okolicach 2kOhm dla 25°C a współczynnik temperaturowy to 0.79 %/K co daje ~16 Ohm/K. Zatem długość kabla dwużyłowego o przekroju 0.25mm², który spowoduje błąd wskazania o 1°C to 54.5m.
Porównania offsetów, mimo iż sensu w przechwalaniu się nie mają takiego jak choćby zużycie ekogroszku, mogą ukazać zależność ich od prawidłowych wskazań na całym zakresie stosowania ich w piecu.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/178/#findComment-4993957
O jakich czujnikach mówimy?Czujniki do pieca tj.CWU, podajnika,CO itd mają około1m kabla.Bez urazy ale w tym przypadku Twój wywód(choć słuszny )jest pozbawiony sensu.Chodzi mi o to,że przy tej długości kabla wpływ rezystancji przewodu jest znikomy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/178/#findComment-4993976
Jorguś wszedłem na esterownik. Oglądam Twoje wykresy. I co można??:) Troszkę cierpliwości i zdania się na sterownik i zaczyna to wyglądać ładnie. Miałem zapytać się czemu te wykresy CWU takie dziwne ale spojrzałem na schemat a tam CWU priorytet i wszystko jasne. :yes:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/178/#findComment-4993992
Dlatego właśnie napisałem ten wywód. ;)
Bardziej bezsensowne jest mówienie o wpływie kabli nie mając zupełnego pojęcia jak wielki ten wpływ jest. Co jak co ale mierzyć to mnie niestety nauczyli.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/178/#findComment-4994057
O kablach to mam pojęcie.Napisałem tylko,że przy takiej długości wpływ rezystancji samego kabla jest znikomy.Dla bardziej wymagających zrobiono właśnie kalibrację.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/178/#findComment-4994069
Ten czujnik tak ma i dlatego powinno się robić kalibrację w temperaturze jakiej pracuje i to przynajmniej raz w roku. Kable połączenia i samo źródło prądu w sterowniku ma wpływ na jego działanie i odczyty.
Powiedzmy
spaliny 100
woda 50
zewnątrz 0
wewnątrz 20
Edytowane przez ansu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/178/#findComment-4994096
Hej,widzę że obniżyłeś obroty wiatraka do 34%,jak spalanie,zmniejszyło się?Widzę że spaliny chodzą nisko.
Kurcze mój kocioł na niskich temp. takich jak 42-43 deg spala więcej niz na 45deg,czas podajnika idzie w górę,nie wiem czy na niskich temp ma za zimny powrót i to jest przyczyna?Spaliny też mi chodzą 30deg niżej ,nie kumam,a myślałem że czujnik spalin świruje...
Muszę zmienić oprogramowanie i obniżyć obroty wiatraka,ten opał ma wysokie spaliny i chetnie jeszcze bym je obniżył i poczekał jeden zasyp ile spali.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/178/#findComment-4994116
