  • Odpowiedzi 10,6k
Hej,widzę że obniżyłeś obroty wiatraka do 34%,jak spalanie,zmniejszyło się?Widzę że spaliny chodzą nisko.
Kurcze mój kocioł na niskich temp. takich jak 42-43 deg spala więcej niz na 45deg,czas podajnika idzie w górę,nie wiem czy na niskich temp ma za zimny powrót i to jest przyczyna?Spaliny też mi chodzą 30deg niżej ,nie kumam,a myślałem że czujnik spalin świruje...
Muszę zmienić oprogramowanie i obniżyć obroty wiatraka,ten opał ma wysokie spaliny i chetnie jeszcze bym je obniżył i poczekał jeden zasyp ile spali.
Dopiero zaczynam to sprawdzać. Z tego co widzę wykresy idą równiej. A jak będzie ze spalaniem to się sam jeszcze przekonam. Co do mocy dmuchawy to faktycznie obniżona. Sugerowałem się wykresami. Jak zobaczysz kilka dni wcześniej to łatwo porównasz.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/179/#findComment-4994162
Mam pytanie o dym w zasobniku. Z tego co wyczytałem - może się on tam pojawić kiedy otworzymy klapę i pracuje dmuchawa - ok - po to jest uszczelka przy klapie. Ale - czy jak dosypujecie węgiel przy WYŁĄCZONYM wentylatorze, to też dym wyłazi zasobnikiem? Bo u mnie jak wszystko jest szczelnie zamknięte to ok, ale jak otworzę pokrywę zasobnika, to niestety dym wychodzi na kotłownię mimo nie pracującej dmuchawy - no i żeby uzupełnić węgiel i nie nasmrodzić za dużo, to trzeba to robić "im szybciej, tym lepiej".
u mnie przy wyłączonej dmuchawie nie dymi........ mam dobry ciąg w kominie :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/179/#findComment-4994179
Kurcze wlasnie to sa wzery . Nie wiedzialem ze kocol w wewnatrz jest malowany? Troche dziwne kociol ma raptem ma 3 miesiace
Jak dla mnie wychodzi powoli na jaw masowa produkcja kotla i materialy jakie sa do niego uzyte.Na szczescie nie dalem sie poniesc reklamie tego kociolka i wybralem Rbr. Uff a duzo nie braklo.
Edytowane przez sipus31
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/179/#findComment-4994389
Szczególnie bez tej niebieskiej obudowy wygląd by miał wyjątkowo zachęcający. Ale do rzeczy. Nierdzewka jest niesłuszną nazwą stali z dodatkiem chromu. Przy jej obróbce potrzebny jest wyższy reżim. Spawalność doskonała ale tylko przypadku osłony gazu obojętnego. Dalej dla zastosowania w kotle coraz mniej optymistycznie. Spawy na nierdzewce są zdecydowanie słabsze. Sam materiał ma mniejszą przewodność cieplną co będzie miało duże znaczenie w odbiorze ciepła. Najgorszą stroną dla klienta pozostanie cena gdyż materiałowo będzie tego chyba 5 razy drożej.
Najlepszym materiałem do kotłów pozostanie żeliwo.
Przypadkiem poznałem pewnego Pana,który właśnie takie kotły produkuje.Nie ma z nimi żadnych problemów.Co do przewodności cieplnej przy stało palności nie ma podobno różnicy.Pożyjemy zobaczymy.A czy koszt aż 5-cio krotnie wyższy?
Chyba nie aż tyle.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/179/#findComment-4994425
sipus31.... przeczytaj jeszcze raz swojego posta...
które kotły sprzedawane w ilościach idących w dziesiątki lub setki nie są produkowane masowo???
mam pytanie: czy Twój RBR ma podwójny płaszcz wodny - tzn masz go od razu z zasobnikiem cwu??
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/179/#findComment-4994461
Chyba nie aż tyle.
Materiał droższy nie dla każdego zastosowania jest lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/179/#findComment-4994529
Tak czy siak,jeśli to prawda że kocioł rdzewieje po 3 miesiącach eksploatacji to coś jest nie tak.Nawet korozja temperaturowa nie powinna wystąpić tak szybko.
Mój Cichewicz na miał ma 10lat ,palę w nim bardzo mokrym miałem i takich uszkodzeń jak pisze kolega nie ma...Jutro sprawdzę swój kocioł.Jeśli jest tak jak u kolegi i tak jak pisze minertu czyli 4 lata i na złom to szkoda że piszecie o tym tak późno...z drugiej strony jednak mój prawnik będzie miał co robić..
Tylko jak wynieść taki gabaryt z kotłowni...:) ;)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/179/#findComment-4994535
Ja też muszę to sprawdzić dokładnie u siebie......... zasialiście ziarno niepewności, ale mam nadzieję że to jakiś odosobniony przypadek.....
znalazłem ciekawy artykulik na stronie.. http://www.zarzadcy.com.pl/wspolnota_mieszkaniowa/dobry-kociol-czyli%E2%80%A6-%E2%80%A6cieplo-dla-ciebie-oszczednosc-dla-kieszeni!!!/4379.html
nie chcę cytować ani zamieszczać fragmentów - najlepiej przeczytać w całości, ale zamieszczę tylko dwa króciutkie cytaciki:
" Stal P265GH jest to materiał droższy, ale przeznaczony do zastosowania w elementach, które z jednej strony narażone są na działanie wysokiej temperatury (płomienie, gorące spaliny) oraz ciśnienie czynnika grzewczego (woda, para), z drugiej zaś poddawane są działaniu substancji agresywnych wywołujących korozję (np.: związki siarki). Warto podkreślić, że stal P265GH jest o ok. 20% odporniejsza na korozję od stali zwykłej, co w przypadku kotłów ma zasadnicze znaczenie...",
Istotnym parametrem charakteryzującym kocioł jest jego sprawność, która później przekłada się na oszczędność zużycia opału w sezonie grzewczym. Parametr ten jest różny dla różnych rodzajów kotłów, a najdoskonalsze konstrukcje osiągają sprawność rzędu 85%. Trzeba w tym miejscu nadmienić, iż rzeczywista użyteczna sprawność zależy od wielu czynników (np.: jakość paliwa, czystość powierzchni grzewczej kotła itd.), ale i tu tkwi niebezpieczeństwo poddania się pewnym chwytom reklamowym, gdyż część producentów uzyskuje wysoką sprawność w tzw. "prosty sposób" czyli poprzez zwykłe przewymiarowanie wymiennika kotła (wymiennik jest za duży w stosunku do palnika lub paleniska). Taki sposób uzyskiwania wysokiej sprawności jest naganny, gdyż powoduje znaczne obniżenie temperatury spalin w czopuchu, co jest przyczyną skraplania się pary wodnej, która w połączeniu ze związkami siarki tworzy lekko-stężony kwas siarkowy powodujący przyspieszoną korozję ścianek kotła. Cała sztuka polega więc na tym, by uzyskać jak największą sprawność kotła przy zachowaniu właściwej temperatury spalin w czopuchu (powinna być wyższa od 112 C, w konstrukcjach zoptymalizowanych waha się w przedziale 150—200 C)..."
Być może przesadzamy z tą temperaturą spalin i kosztem zaoszczędzenia na opale
" skazujemy kocioł na śmierć przez zardzewienie"?????
ciekaw jestem jakie temperatury spalin utrzymuje w swoim kotle kocurmarcin......
jestem ciekaw jakie stanowisko ma w tej sprawie zawijan i zawijan_2 :)
Edytowane przez jorgo
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/179/#findComment-4994541
Sprawdzajcie, sprawdzajcie. Chcieliście mnie zakrakać jak napisałem już jakiś czas temu że czar szybko pryśnie. Nie przypuszczałem tylko że aż tak szybko.
Spokojnie,przecież to tylko kocioł..Jeśli uszkodzenia pojawiają się już po 3 miesiącach to każdy prawnik z udowodnieniem niezgodności towaru z umową czy wadą ukryta,poradzi sobie bez problemu.I to nie jest tak jak pisze minertu cyt:....a serwis na to,jak nie cieknie to ok,zareagujemy jak zacznie.
Problem jak dla mnie to wyciągniecie uszkodzonego z kotłowni...bo zejście ma kilkanaście schodów he he..
Poza tym,od kiedy sprowadziłem się znów do Polski to takie sprawy jak reklamacje sa u mnie na porządku dziennym choć ostatnio prawnik nie ma co robić...
Nie chciałbym problemów ale jak się pojawią to do boju znów ruszy supermen :)
karaoka65-problem jest inny,czar,jeśli chodzi o krajowe produkty jak na mój gust pryska zawsze-tylko dlaczego tak szybko... :) :)
Edytowane przez markowsski
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/179/#findComment-4994557
Cała sztuka polega więc na tym, by uzyskać jak największą sprawność kotła przy zachowaniu właściwej temperatury spalin w czopuchu (powinna być wyższa od 112 C[/b], w konstrukcjach zoptymalizowanych waha się w przedziale 150—200 C)..."
/QUOTE]
Więc moje spaliny na 150-170 deg okazują się być poprawne...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/179/#findComment-4994574
Widzisz ja to cały czas powtarzam że kocioł to tylko kawał złomu w kotłowni który ma mi zapewnić jako taki komfort cieplny, ma być w miarę bezawaryjny i bezobsługowy.
I niektórzy traktują to inaczej. Chcieli by umieścić całe laboratorium zawijana u siebie w domu, żeby kocioł ich przeżył chociaż w większości to ludzie około 30-tki.
Nie ma rzeczy wiecznych i tak do tego trzeba podchodzić.
Ma to działać z 10, 12 czy 15 lat i fru na złom żebyśmy mieli możliwość sprawdzenia jeszcze czegoś nowego w życiu bo po takim czasie to te obecne cuda techniki będą stać w muzeach.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/179/#findComment-4994581
Tak tylko dla wielu 8k złotówek to luksus i to powinieneś zrozumieć.Chcą by palił mało i żył długo,więc tak sobie tu rozprawiamy-jedni grają w wolnym czasie w Playstation a inni patrzą na sterownik,bez względu na wiek,to normalne.
Tylko jak produkt zakupiony po 3 miesiącach rdzewieje a ma wytrzymać 4 lata, to już inna sprawa.
Nie każdy kupuje do firmy,bez vat-u i w amortyzacje.Ja w moim nowym domu nie wyobrażam sobie żadnego kotła czy śmierdziucha czy też na ekogroszek czy inne smrody,nie ma takiej opcji.Wolę ogrzewać mniejszą powierzchnię,za więcej kasy ale mieć czysto i pachnąco w domu ale o tym trzeba pomyśleć budując swój dom.
U nas często bywa tak,chata na wyrost a potem śmieci do pieca bo nie stać na opał..niestety taka prawda.
mam teraz w domu śmierdziucha,w firmie mam Ogniwo a miałeł olej-ale nie stać mnie było na 10k przez sezon złotówek...Do śmierdziucha biegam co 24h,do Ogniwa co 4 dni..tylko po co?Życie jest za krótkie,w firmie mam dużo miejsca w piwnicy więc sobie wymyśliłem kocioł na eko ale na chacie ...hmmm.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/179/#findComment-4994591
Nie no ja nie wpadam w panikę.... dokładnie w poniedziałek "wyczyściłem" swoją posesję pod kątem złomu wszelakiego i oddałem na złom min. stary kocioł i bojler. :)
A tak jeszcze wrócę..... tak mi się coś kojarzy - nie jestem pewien, ale nie chcę tego szukać i nie wiem czy to właśnie nie pisał kocurmarcin - że jeden z użytkowników który kupił OE+ stwierdził że jest bardzo pordzewiały. Ja swojego miałem w super stanie jak kupowałem, nawet ten kawał żeliwa był jak nówka. Może po prostu stał gdzieś biedny na dworze i gnił. Sam widziałem niejednokrotnie takie sklepy, gdzie kotły stały pod chmurkę i były jeszcze zafoliowane z wierzchu strechem.... więc warunki do rdzewienia idealne.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/179/#findComment-4994593
