Panowie mam kolejne pytanko .
Jak podlaczyc pompke cyrkulacyjna CWU , na sterowniku nie ma wyjscia na ta pompke, i jak nia sterowac?
Podpinasz tam gdzie jest zasilanie pompy mieszającej a w programie ustawiasz jaką sterujesz pompę - (ustawienia/zaawansowane/Parametry cyrkulacji)
Na razie tylko tak ale mam nadzieję, że nowy soft pozwoli na sterowanie cyrkulacji z tego wyjścia a mieszaniem za pomocą pompy CWU;)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4702465
  • Odpowiedzi 10,6k
Diametralna zmiana na palenisku po zmianie korony palnika i odpowiednio nawierconymi dziurami.
Teraz przypadnie czekać co będzie się dalej działo.Od 07:20 piec chodzi w trybie normalnym.
Napisz jeszcze jakie to zmiany i czym różni się nowa korona palnika.
PS
Qrcze... patrzę na twoje wykresy i nie bardzo rozumiem...?
- Wymieniłeś koronę "w locie"?
- Nagle zacząłeś grzać?
;) czyszbyś nasypał węgla do podajnika? :eek::???:
Edytowane przez Wojtek159
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4702472
Panowie mój ostatni post wciąż czeka na odpowiedz,
ale w miedzy czasie chcialem Was zapytac jak działa funkcja wskaźnika ilości paliwa? Czy musze dokupic jakis czujnik? Ogladalem swoj podajnik i nie widze tam takiegoz czujnika, oraz czy trzeba go podpiąć pod sterownik?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4702616
PS
He he widzisz,trening czyni mistrza :)
Tak, wymieniłem koronę jak piec był w trybie lato.Dosłownie 15min roboty :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4702662
W ustawieniach użytkownika masz czas do opróżnienia zasobnika.
Nic nie musisz dokupywać,to działa na zasadzie licznika,jest zliczany czas pracy podajnika w minutach.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4702671
No właśnie, też jestem tego zdania ze ten luz jest niedobry.
A co na to inni uzytkownicy Ogniwo Eko Plusa ? Jak jest u Was, popatrzcie prosze czy macie ten luz po wlozeniu czujnika i dajcie mi znac.
Panowie, a pasta termoprzewodząca od procesora komputera - czy ktoś z was sie zastanawiał by uzyć takiej pasty do polaczenia czujnikow ze źródłem ciepła w Ogniwo Eko Plusie? Mam troche takiej pasty, zostala mi po złożeniu kompa, zastanawiam sie czy jej nie wykozystać do tych czujnikow :rolleyes:
Zawijan - A Ty co myslisz o tym luźno wsadzonym czujniku temp. CO w kotle ??
U mnie był luz ale założyłem czujnik na folii aluminiowej.
Co do tej pasty to nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4702696
Dzieki za odpowiedź Minertu. Czujnik wchodzi najpierw przez taki plastik czarny okrągły - czy mozna go zdemontowac i wtedy widac ten otwór?
Boje sie, ze jesli wsune tam czujnik owiniety folią aluminiową to przy pierwszej próbie wyciągniecia czujnika folia zostanie w środku i co wtedy począć.
Nie wiem jak grubo nawinąć tej folii , chcialbym zdemontowac ten okragły czarny plastik i zerknac na ten otwór najpierw.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4702751
szosiu - według mnie można śmiało zastosować pastę silikonową na przewodzącą, w pracy stosujemy takie pasty przym montażu czujników w piecach wędzarniczych, małą puszkę takiej pasty można kupić za około 10-20zł
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4702795
Nie wiem bo tego plastiku nie demontowałem,włożyłem na ciasno i już.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4702810
Tak jak napisał minertu. Najlepiej zasyp cały podajnik, jak ci się wypali to zobaczysz ile czasu pracował podajnik. Wtedy wyzerujesz licznik i ustawisz taki czas jaki ci wyszedł i już będziesz miał wszystko na cacy.
W alarmach i zdarzeniach będziesz miał datę zasypu węgla.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4702859
I tutaj mam pewne zastrzeżenia... owijanie czujnika w obudowie Cu folią aluminiową...???
Coś mi tu nie gra... Wszędzie na połączeniach AlCu stosuje się specjalne podkładki w celu zapobiegania ich wzajemnego styku a tu wszyscy owijają???
Może właśnie pasta przy dłuższej eksploatacji była by lepszym rozwiązaniem?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4703015
Folia przewodzi ciepło dlatego jest zawijanie w nią czujników.Możesz sprawdzić na paście,nie wiem jak to wygląda i nie wiem czy pod wpływem temp się nie rozleje.Sprawdź i daj znać,może to będzie lepsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4703051
Może niech lepiej odpowie nam wszystkim jakiś spec od metalurgii?
Sory Zawijan za "wypuchę":)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4703073
Z tego co pamiętam (z wymian procesorów) ta pasta pod wpływem temperatury się utwardzi i wtedy będziesz miał problem przy próbie demontażu i ponownego montażu czujnika ...
Nie mówiąc już o ilości potrzebnej do uszczelnienia tego czujnika w kotle, jedna porcja to okolice 3 g, po użyciu do procesora mogło ci jej zostać z 1 g, ile potrzeba jej do uszczelnienia tego otworu w piecu ... trudno dokładnie określić ale tak bez 50 g nawet bym nie próbował podchodzić do tematu.
Tym 1 g to sobie najwyżej czujnik ufajdasz :-)
A folię aluminiową zawsze jakoś wydłubiesz (np pincetą) :-P
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4703511
A ja mam nawet grzejniki miedziano-aluminiowe :-)
A tu cytat ze strony producenta:
"Połączenie miedzi z aluminium jest połączeniem suchym dlatego nie zachodzi w nim zjawisko elektrochemiczne."
Myślę, że to samo możemy powiedzieć o naszych czujnikach owiniętych w folię aluminiową :-)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4703519
Jeśli traktować otwór na czujnik jako suszarkę to się prawie zgadzam.:)
Być może w przypadku przewodnictwa ciepła to dobre rozwiązanie ale w elektryce to niedopuszczalne.
Inny cytat:)
"Połączenia powstałe przy wykorzystaniu podkładek cupalowych eliminują zjawisko powstawania ogniw na styku Al-Cu (zapobiegają powstawaniu korozji elektrochemicznej)"
Myślę, że to mało istotny temat, ale zawsze coś nowego do podyskutowania;)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4703547
Widze Panowie ze zdania podzielone
Pasta termoprzewodząca - są rożne pasty, pamietam te starsze kiedys faktycznie twardnialy po jakims czasie i sie wykruszaly, ale są tez inne np. na bazie srebra ktore wcale nie musza twardnieć. Myle jednak nie paćkać kotła w tej jego "dziurce", ale sam jeszcze nie wiem. Pozostale czujniki potraktuje taką pasta bo one bedą przykrecone obejmami na sztywno ale w kotle to inna sprawa.
Za 4 tygodnie dopiero pierwsze uruchomienie kociołka, bo nie mam jeszcze wody z wodociagów podlaczonej dlatego mam jeszcze troche czasu na ostateczna decyzje.
Owijanie folia Aluminiową - przyszlo mi do glowy zalatwic folię ale miedzianą, wierze ze mozna w sklepie cos takiego dostac. Jesli jednak nie dostane zostaje mi folia aluminiowa, tylko czy kazda folia śniadaniowa/do pieczenia jest aluminiowa ??
Bardzo Wam dziekuje ze wypowiedzenie się, myślę, ze do tematu pasta&folia chyba juz wszystko zostalo powiedziane.
Pozostaje jeszcze opinia zalozyciela tematu - Zawijan wypowiedz sie prosze :)
Edytowane przez szosiu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4703590
W DTR jest napisane, że lepsza jest woda deszczowa - los i pogoda Ci sprzyja :) Tylko beczka pod rynnę, węgiel do zbiornika i ogień...!
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4703652
Ja jednak polecam pastę tak jak wspominałem stosujemy takie pasty w piecach wędzarniczych. Pasta od procka jest za droga bo "zawiera mączkę srebra" najlepiej zwykłą pastę silikonową termoprzewodzącą.
Mam pytanie odnośnie tych czujników temperatury w kotle Ogniwo, otóż jakiego typu są to czujniki?
We wcześniejszych postach pojawiła się informacja o czujnikach PT500, czy wszystkie czujniki przy tym kotle są rezystancyjne typu PT500?
Niedługo będę robił hydraulikę ( na 90% zakupie ogniwo eko plus ), zamierzałem zrobić dwa układy tzn otwarty dla pracy kotła, cwu i zamknięty podłogówka i grzejniki. Ostatnio zacząłem jednak zastanawiać się nad puszczeniem wszystkiego w układzie zamkniętym z zastosowaniem układu schładzającego zabezpieczającego kocioł ( to rozwiązanie wychodzi mi taniej ). Jak sądzicie które rozwiązanie będzie bardziej odpowiednie dla tego kotła, i czy nie stracę gwarancji w tym drugim przypadku?
Edytowane przez Gelo_26
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/18/#findComment-4703655
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
