  • Odpowiedzi 10,6k
Panowie to czy montować zawór 4D czy inny zależy od nas samych i od tego jak mamy ocieplony dom.
Ja mam dobrze ocieplony i wiem ,że bez 4D bym nie ujechał.Popatrzcie na mój schemat.Temp podłogi pokazuje na temp wody za pompą CO.Jaki z tego wniosek?Ano taki,ze nawet na temp minimalnej 42deg miałbym za ciepło w domu więc ustawiłem zawór 4D tak aby było ok i więcej go nie ruszam.Resztę wywnioskujcie sami z schematu i wykresów.
Zmykam do pracy. :)
Zmykam do pracy. :)
Wtedy i tylko wtedy(dobrze ocieplony dom) zawór 4D ma sens.W moim wypadku nie ocieplone 200m2 ze starymi oknami to żaden 4 czy nawet 8D nie pomoże :)
Hmmm...
A ja jestem zdania że nawet na takim obiekcie jak piszesz zawór ma sens. Skoro jest to duży obiekt z dużymi stratami to i powrót będzie zimny. Zawór ma 2 zadania:
1. Puścić na dom niższą temperaturę niż na kotle.
2. Zapobiec zimnemu powrotowi - co też jest ściśle związane z ustawieniem zaworu w punkcie 1.
Kto nie potrzebuje ani jednej ani drugiej funkcji niech go nie montuje. Tyle że chyba jest warunkiem gwarancji ogniwa.
Hmmm...
Jak nie zamontujesz 4D a zamontujesz pompę mieszającą to nie będzie zimny..
Można zrobić użytek z CWU wpinając ją tak jak pisałem do gniazda mieszającej w sterowniku i włączając jej pracę cykliczną non stop,i masz ciepły powrót? Masz :)Dodatkowo pompa CO na 1 bieg by nie wybierać za szybko wody z kotła.czym takie rozwiązanie różni się od zasady działania 4D,może mniej płynną regulacją ale da się i takie rozwiązanie wyregulować.
Cytat Z tematu Palnik Brucer+sterownik eCoal. Autor Zawijan. Mozę ten cytat wreszcie zakończy wasze rozmowy o kalibracji czujników (albo zacznie następne?:) )- Algorytm spalania oparty jest na analizie zmian trendu temperatury spalin. Nie na analizie wartości temperatury spalin.
Wartość temperatury nie ma znaczenia. Np. jeśli jeden z Was skalibrował czujnik i pokazuje mu on np. 150st.C a drugi nie skalibrował i pokazuje mu on np. 156st.C - nie ma to znaczenia dla algorytmu spalania. Zmiany trendów będą takie same i sterownik będzie pracował tak samo (w zakresie spalania oczywiście). Pozdrawiam.
Rozumiem że im większa temp.spalin tym mniej podaje paliwa?Jeśli tak to jaki jest zakres temp. spalin najlepszy?
Mi osobiście się wydaje ze temperatura spalin będzie różna w zależności od zapotrzebowania na moc . Pewnie zależy tez od takich czynników jak ciąg kominowy i stopień czystości kotła. Jeśli się bardzo mylę, to Zawijan mnie poprawi.. Gdzieś widziałem i to chyba minertu opisywał ze ES określał ja w granicach miedzy 140-170 stopni.Pozdrawiam. Edytowane przez jack18
Potwierdzę to co mówi Minertu, zresztą pisałem o tym wcześniej. Ociepliłem w tym roku chałupkę i przy takich temp jak teraz w dzień kocioł pracuje tylko w trybie A-L a w domu ciepło. W poprzednim roku piec jednak pracował 24H i przy nieocieplonym domu z temp powrotu też nie było większych problemów. A mam u siebie 17 szt grzejników (pracuje w tym momencie chyba 12 szt) do tego parę dobrych metrów podłogówki.
Jorgo może niezrozumiale napisałem. Więc napiszę raz jeszcze. Nastawa CWU to 40-42 stopnie, CWU obnizona 4-5 stopni. W dzień przy trybie A-L faktycznie mam taką temp wody i to wystarcza, nikt prysznica nie bierze. Wieczorem, kiedy piec startuje temp CWU równa do CO dzięki pracy pompy mieszającej. 42 stopnie dla uważam za wystarczające-nikt w domu nie narzeka. Zresztą to kwestia indywidualnych preferencji i nie ma co o tym dyskutować. Latem często kąpię się w zimnej wodzie i zdrowia nie tracę, uważam, że wręcz przeciwnie...
Mucskup napiszę jak to wygląda u mnie. U mnie kocioł pół na pół 19-8 rano grzeje, pozostałe tryb A-L. Na podstawie moich obserwacji. Gdy kocioł pracuje normalne to w zależności od temp zewn czas pracy podajnika waha się w granicach 40-50 minut. Próbowałem różnych rozwiązań z cykliczna pracą pompy włącznie i generalnie wychodziło podobnie. W dzień w trybie A-L na podtrzymaniu czas pracy podajnika to 10-15 minut, tu muszę jeszcze się przyłożyć. Na rozruch ponowny instalacji "idzie" ok 10-15 minut w tym pewnie kilka minut wchodzi w okres po 20. Łatwo więc policzyć całość. Oszczędności nie są wielkie. Wychodzę rano wcześnie więc nie mam ochoty biegać po całym domu(w tym piętrze teściów) i przykręcać głowice na dzień. Na razie kocioł pracuje tak, później może coś zmienię. Przy okazji montuj czujniki po to są w zestawie. Poprawiają znacznie pracę kotła
Panowie nie rozumiem za bardzo algorytmu spalania w tym kotle.Temp.wewnątrz została osiągnięta(od 12 godzin bez zmian) ,kocioł nie ma już jak obniżyć temp.bo już to zrobił na maxa ,to dlaczego nie zaczyna podawać opału z większymi przerwami?
Rozumiem że te przerwy nie mogą być zbyt długie ale czemu nie krótsze niż obecne?Wiem że można pompę CO ustawić na wyłączona lub cykliczną ale w nieocieplonych budynkach nie ma to sensu,sam rozruch ponowny kotła spożyje kilkanaście dawek opału więcej...
Skręcenie termostatów nic nie daje,pomieszczenia się wychłodzą i będzie to samo co na pompie CO wyłączonej,sprawę ciepłego powrotu mam załatwioną zabiegiem jaki wykonałem więc po co kocioł dalej podaje tyle opału?
Mam pytanie dot. pracy kotła. W ciągu dnia przy nadmuchu 36%-38% ładnie dochodził do temperatury. Wieczorem natomiast aby dojść do 45 st. wentylator musiał gonić na 60% i zaczęło ubywać opału. Od czego to zależy, jak dobierane są parametry przez sterownik? Myślałem, że jak sterownik "zobaczy", że przy mniejszym nadmuchu temperatura wzrasta to niepotrzebnie nie zmienia swojej pracy. Widać to na wykresach, że spaliny poszły w górę. Może to czas na czyszczenie kotła po 2 tygodniach? Mój sterownik: https://esterownik.pl/remote/551. Proszę o podpowiedzi dot. ewentualnych zmian ustawień, bo z pewnością coś mogępoprawić. Dziękuję i pozdrawiam.
Markowsski sam sobie odpowiedziałeś w swoim pytaniu. Po prostu masz takie nie inne zapotrzebowanie na ciepło i tego nie przeskoczysz. Nie gniewaj się ale trochę mi to przypomina zaklinanie rzeczywistości. Kocioł dogrzał pomieszczenia,ale przecież sam piszesz, że masz budynek nieocieplony, więc to ciepło zmyka pewnie każdym zakamarkiem. Odsyłam do tematu zbrucerem i ecoalem oraz na stronę Ecoal, tam jasno wskazują, iż "Parametry spalania dobierane są automatycznie bez żadnych działań serwisowych, czy obsługowych" . Parametry są wynikową aktualnego zapotrzebowania na ciepło, im ono większe tym zużycie będzie większe.
Dzięki, to bardzo cenne informacje
No tak tylko dlaczego temperatura rośnie?Gdyby było tak jak piszesz to po pewnym czasie przy mniej więcej stałej temp.na zewnątrz i przy temp.na krzywej grzania obniżonej ,temp.w budynku powinna być stała ewentualnie nieznacznie spadać by po spadku ustalonym histerezą temp. wejść na krzywą grzania z krzywej grzania obniżonej..A tak się nie dzieje,stąd moje pytanie,dlaczego algorytm sterownika nie zmniejsza częstotliwości podawania?Zmniejszyłem o 2% nadmuch,ale nie wiem czy spaliny teraz nie są za niskie,choć opał dopala się ładnie.Budynek oddaje ciepło ale jeśli temp.wewnątrz nadal rośnie to znaczy że kocioł dostarcza więcej ciepła niż budynek oddaje,i o to pytałem :)
Naprawdę to komplikujesz. Kocioł dostarcza tyle ciepła ile potrzebuje układ. Ilość potrzebnego ciepełka zależy od wielu czynników: powierzchni, ogólnie rzecz biorąc zapotrzebowania budynku na ciepło, preferencji domowników, temp zewn, temp zadanej wewn, stopnia wilgoci itd. Na część masz wpływ na część nie. Temp wewn ustawiasz jednak sam. Nie wiem czym ją regulujesz Jeśli masz głowice i robi Ci się za ciepło przykręć je, zmniejszysz odbiór, jeśli nastąpi spadek temp odkręć je do tego służą. Poza tym o ilu Ty piszesz krzywych grzania. Ja w sterowniku widzę tylko jedną, którą ustawiasz sam dla temp +/-10 stopni na zewnątrz, do tego parametr temp CO obniżona. Edytowane przez sebsa
