Regut1 02.12.2011 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 A powiedz, jaki masz ustawiony parametr" postój podajnika w podtrzymaniu"..??? Bo jak mówili wcześniej inni koledzy, przy dobrym ekogroszku czas postoju się skraca - gorsze ekogroszki mogą dłużej pracować na podtrzymaniu, dlatego zaleca się gorszy ekogroszek kupować na lato, żeby kocioł nie wygasał. Ja też mam dobry ekogroszek i czas postoju mam ustawiony na 38 minut.... gdy ustawiałem na 45 to mi się wygaszał może to Ci coś pomoże. Mam ustawione na 65 minut. Wczoraj zmniejszyłem temperature wewnętrzną, podłogówka i mury się nagrzały i zapotrzebowanie na ciepło spadło, kocioł wszedł w podtrzymanie i wygasł. Zmniejsze czas postoju tak jak radzisz zaczniemy od 45 min i zobaczę jak będzie się zachowywał. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 02.12.2011 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 a jak przez wifi to co musiałabym mieć? mogę przez kabel eternet (muszę wymierzyć ile to metrów - z 20 wyjdzie napewno jak polecę po ścianach) - wczoraj połączyłam się przez taki krótki z laptopem (internet przez wifi) ale nie widział mnie w przeglądarce www. coś robię nie tak. Próbowałam też z drugim ruterem połączyć się przez wifi - tj. jeden ruter jest bezpośrednio przy kompie (urządzenie netia spot) a drugi ruter podłączony do sterownika kablem eternet - ale te dwa rutery się nie widzą ponoć trzeba je sparować - dlatego tę obcję odpóściłam i myślę że lepiej będzie pociągnąć kabel eternet. ja próbowałem przez wifi, ale zrezygnowałem z tych samych powodów co i Ty. Wystarczy że routery będą różnych producentów i już kicha, jeden ma taki tryb a drugi inny - bez sensu. Kupiłem więc przewód i mam przewodem - jeśli będziesz robić dokładnie jak jest na stronie https://esterownik.pl/faq to nie ma siły. Jest tylko taki moment i trzeba pamiętac o tym, że ustawienia z routera trzeba wklepać na panelu sterownika przy kotle i śmiga. Swoją drogą kobiety mam że ho ho..... nawet na kotłach się znają i nie pękają jak jakiś problem się pojawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 02.12.2011 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 kobiety się na wszystkim znają - myślałam że to oczywiste - a najbardziej na facetach - dzięki za próbę pomocy półci słabej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 02.12.2011 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 a tak na marginesie - może ustawcie zegar poprawnie - a ja myślłałam że te chłopy tak do póżna tak klikają; zamiast ze swoimi niewiastami to tu się wyżywają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 02.12.2011 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Jorgo -nie poddawaj sie, dawaj na wifi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 02.12.2011 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 kobiety się na wszystkim znają - myślałam że to oczywiste - a najbardziej na facetach - dzięki za próbę pomocy półci słabej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 02.12.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 re: Regut1 Jak sam widzisz kolego - przewymiarowany kocioł, to coś na kształt ... O zgodę b. trudno. Koledzy już ci napisali abyś skrócił przerwę w podtrzymaniu. Dodatkowo pomocna jest "kołderka" o której pisał niegdyś Zawijan. Po rozpaleniu kotła i przejściu w tryb automatyczny, przy małej mocy zasyp palenisko popiołem z popielnika na full. W takich warunkach izolacyjności zarzewie żaru potrafi się przechować nawet kilka godzin. No a terozki już Ci moga kamracie po ślonsku pedzieć: trzym sie chopie, słuchej starszych, bydzie gut. (skąd wywnioskowałeś, że ja gwarą piszę???????) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 02.12.2011 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 No ok, ale Ty chyba nie uważasz ze palenie orzechem w takim kotle to norma? Powiem szczerze ze nie zaleca się palenia nawet groszkiem.(Nie mylić z eko). Włożenie zbyt grubego węgla może spowodować jego zawieszanie nad ślimakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 02.12.2011 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Mam dwa rutery, kilka komputerów, kocioł, różnych producentów, wszystko działa po wifi. Często urządzenie AP podłączone do kotła nie obsługuje trybu AP Client bez WISP, więcIP Wan powinno być z puli rutera podłączonego do internetu a Lan z innej takiej jak sterownik kotła. Czyli dwie sieci. Dodatkowo by dostać się z jednej do drugiej sieci trzeba zrobić przekierowanie portów w AP połączonego z kotłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 02.12.2011 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 a tak na marginesie - może ustawcie zegar poprawnie - a ja myślłałam że te chłopy tak do póżna tak klikają; zamiast ze swoimi niewiastami to tu się wyżywają Powyżej patrz FORUM>>OPERACJE>>USTAWIENIA ZAAWANSOWANE I po prostu przełącz strefę czasową na Warszawę i dodatkowo włącz automatyczną korektę czasu letniego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 02.12.2011 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Pompa CW-miesz miałem z zapasów 25-60 zmieniłem na 25-40 i wydaje mi się, że to za dużo na najniższym biegu. Pompa włącza się co 2 minuty. Ma ktoś zamontowaną pompę mniejszej wydajności np cyrkulacyjną? Czy takie włącznie i wyłącznie co 2 minuty ma jakiś negatywny wpływ na pracę czy trwałość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 02.12.2011 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Mam dwa rutery, kilka komputerów, kocioł, różnych producentów, wszystko działa po wifi. Tak samo i ja mam i wszystko działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 02.12.2011 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Mam dwa rutery, kilka komputerów, kocioł, różnych producentów, wszystko działa po wifi. Często urządzenie AP podłączone do kotła nie obsługuje trybu AP Client bez WISP, więc IP Wan powinno być z puli rutera podłączonego do internetu a Lan z innej takiej jak sterownik kotła. Czyli dwie sieci. Dodatkowo by dostać się z jednej do drugiej sieci trzeba zrobić przekierowanie portów w AP połączonego z kotłem. ależ to prościutkie...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 02.12.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 re:myszka Jak pociągniesz już kabel,to rób według instrukcji.Jak staniesz na jakimś punkcie i ani rusz,to wtedy napisz to Ci pomożemy.Ja też miałem problem z wolnym adresem IP ale metodą prób i błędów dałem radę.Teraz wydaje mi się to banalnie proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 02.12.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Mam dwa rutery, kilka komputerów, kocioł, różnych producentów, wszystko działa po wifi. Często urządzenie AP podłączone do kotła nie obsługuje trybu AP Client bez WISP, więc IP Wan powinno być z puli rutera podłączonego do internetu a Lan z innej takiej jak sterownik kotła. Czyli dwie sieci. Dodatkowo by dostać się z jednej do drugiej sieci trzeba zrobić przekierowanie portów w AP połączonego z kotłem. NIe przekombinowałes??? na co ci podsieć??stronka jest własnie po to żebyś nie musiał miec osobnego IP wan! wystarczy adres lan z Ip sieci i przekierowanie portu, tak jakbys dodał dotatkowy komputer w sieci z przekierowaniem portu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 02.12.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 mam radiowke w gornej czesci domu co byloby potrzebne do podlaczenia,softa mam zainstalowanego od goscia z serwisu podal mi przez telefon jakies cyfry bo mialem wpisane do17kw muj ma25kw widze ze wszyscy duzo o tym pisza ja niemam otym pojecia chcialbym zeby ktos mnie pokierowal kociol grzeje juz 2 tygodnie jestem przerazony co bedzie dalej ,chyba bede musial kupic wagon groszku,mam wiele pytan i prosilbym kogos o telefon aby mi pomugl z ustawieniem [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 02.12.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 NIe przekombinowałes??? na co ci podsieć??stronka jest własnie po to żebyś nie musiał miec osobnego IP wan! wystarczy adres lan z Ip sieci i przekierowanie portu, tak jakbys dodał dotatkowy komputer w sieci z przekierowaniem portu Jeśli urządzenie (np tp-link tl-wr543g) nie obsługuje trybu AP Client bez WISP (nie jest przeźroczysty) nie da się w jednej sieci. W przeciwieństwie np. tl-wa500g w trybie AP Client jest przeźroczysty (nie robi nowej podsieci) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 02.12.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 (edytowane) Czy zauważyliście na swoich wykresach momentami takie minutowe przerwy które nie są spowodowane brakiem prądu? Ja od kilku dni to widzę - tendencja wzrostowa, dzisiaj miałem 4. Nie wygląda mi na to że ma to wpływ na działanie kotła, ale być może coś mam ze sterownikiem lub kartą pamięci? Przerwy zaznaczyłem zielonym kolorem. http://img21.imageshack.us/img21/4739/wykressj.jpg Około 10 rano nie było prądu. Edytowane 2 Grudnia 2011 przez Alk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 02.12.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 mam radiowke w gornej czesci domu co byloby potrzebne do podlaczenia,softa mam zainstalowanego od goscia z serwisu podal mi przez telefon jakies cyfry bo mialem wpisane do17kw muj ma25kw widze ze wszyscy duzo o tym pisza ja niemam otym pojecia chcialbym zeby ktos mnie pokierowal kociol grzeje juz 2 tygodnie jestem przerazony co bedzie dalej ,chyba bede musial kupic wagon groszku,mam wiele pytan i prosilbym kogos o telefon aby mi pomugl z ustawieniem [email protected] Masz stabilny zasięg w kotłowni? Przede wszystkim sprawdź to. Co to do Ciebie oznacza że masz zainstalowanego softa od gościa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 02.12.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Też zauważyłem u siebie takie przerwy i też się zastanawiam czym one mogą być spowodowane i czy mają jakiś wpływ na działanie sterownika. Może ktoś coś wie na ten temat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
