mam radiowke w gornej czesci domu co byloby potrzebne do podlaczenia,softa mam zainstalowanego od goscia z serwisu podal mi przez telefon jakies cyfry bo mialem wpisane do17kw muj ma25kw widze ze wszyscy duzo o tym pisza ja niemam otym pojecia chcialbym zeby ktos mnie pokierowal kociol grzeje juz 2 tygodnie jestem przerazony co bedzie dalej ,chyba bede musial kupic wagon groszku,mam wiele pytan i prosilbym kogos o telefon aby mi pomugl z ustawieniem [email protected]
Jak widzisz tylko " jakieś cyfry" to proponuje wizyte goscia od internetu, niech Ci to wszystko połaczy... bo tak to będziesz się męczył, stresował, i pewnie nic z tego nie wyjdzie...
  • Odpowiedzi 10,6k
Jeśli urządzenie (np tp-link tl-wr543g) nie obsługuje trybu AP Client bez WISP (nie jest przeźroczysty) nie da się w jednej sieci. W przeciwieństwie np. tl-wa500g w trybie AP Client jest przeźroczysty (nie robi nowej podsieci)
jedno z urzadzen to router drugie to access point
wiec porownanie jakies dziwne pozatym przezroczysty nie ma nic wspolnego z tworzeniem podsieci
chyba cos pomieszales pojecia. moze o routing chodzilo ?
a no to zmienia postac rzeczy to ze sie da to akurat prawda ale z tym maskowaniem maca to chyba jednak troche nie do rzeczy
w trybie apc maskowanie mac adressu ? po co ? z reguły tryb apc jest dla koncowki wiec z zalozenia nie jest przezroczysty co do routera ktory odbiera w trybie apc i dalej juz np po kabelku to jest za natem . . . ale jak najbardziej sie da chyba ze w domku jakas nie typowa instalacja jest
Edytowane przez TomiAyomi
Chciał bym jeszcze raz poruszyć temat dymienia przez otwarte drzwiczki od paleniska gdyż mój problem nie został rozwiązany. Napiszcie czy u was też tak jest że otwierając drzwiczki od paleniska dymi się na kotłownię? Co z tym zrobić i jaki może być powód? Chciał bym przypomnieć że piec chodzi dopiero od 2 tygodni więc trudno mówić że jest zapchany, serwisant powiedział że to normalne tylko że u wszystkich znajomych u których byłem nic się nie dymi!
Z mojego 16 plus też się dymi ,szczególnie jak piec pracuje na małej mocy albo jak ruszy po postoju,wydaje mi się że piec ma duże opory przepływu powietrza.Podczas następnego czyszczenia wyciągnę wszystkie zawirowacze i zobaczę czy też się będzie dymić po otwarciu drzwiczek.
re: andrzejstefani
Podstawową przyczyną jest słaby ciąg kominowy.
Zależy on zawsze od różnicy ciśnień, dlatego należałoby sprawdzić go.
Niska temperatura spalin (a taką na pewno teraz masz, bo kociołek depcze na małych mocach) przy naturalnym niskim ciągu wspomaga to zjawisko dymienia.
Co robić? Powinien być min. 10 - 15 Pa.
1. Jeśli masz dostęp do kominiarza z urządzeniem do pomiaru ciągu, to zaproś go i przy zimnym kotle (zamknięte drzwiczki, otwarta górna wyczystka) zmierzcie ciąg przystawiając urządzenie do czopucha.
2. Jeśli z kominiarzem są problemy, to możesz sam metodą staroświecką i niezbyt dokładną sprawdzić, czy ten ciąg jest. Wystarczy przy zimnym kotle i zamkniętych drzwiczkach przez górną wyczystkę podstawić w czopuchu zapaloną świeczkę lub zapalniczke. Im bardziej płomień będzie odginało w kierunku komina, tym ciąg większy. Byłoby super, gdyby go gasiło.
3. Oczywiście zawirowywacze stawiają opór, bo wywołują turbulencje wspomagające odbiór ciepła. Ale przy normalnym ciągu kominowym jest on pokonywany przez ciąg kominowy.
4. Na szybko możesz jeszcze zrobić tak:
- podnieś temperaturę zadaną np. powyżej 65 st. Zapewnij odbiór ciepła tak, aby kocioł poszedł w wyższe moce. Tym samym wzrośnie temp. spalin, które wygrzeją komin i tym samym wzmocnią ciąg. Sprawdź (ale nie co chwilkę), czy dymienie zmniejszyło się. Jeśli tak, to dowód na słaby ciąg kominowy. Na tym doświadczeniu wiele paliwa nie stracisz, bo gdy obniżysz na powrót temp. zadaną, to kocioł długo będzie w podtrzymaniu.
Jeśli problem z ciągiem kominowym wynika z konstrukcji komina (przekrój, wysokość, materiały) to nie pozostanie ci nic innego jak zabudowa wzmacniacza (regulatora) ciągu na kominie.
Pozdrawiam zawijan_2
P.S. Można samemu zbudować proste urządzenie do pomiaru ciągu i nawet określić dokładnie jego wartość wykorzystując U-rurkę oraz otwór w czopuchu gdzie zabudowany jest czujnik temperatury.
Jeśli to kogoś interesuje, to proszę pytać.
Edytowane przez zawijan_2
Zauważyłem u siebie taki efekt albo tendencje do dymienia ( trochę w stronę kotłowni) przy otwartych drzwiczkach kotła ale tylko przy ręcznym zapalaniu ekogroszku w retorcie. Jak się już zapali i chwile pochodzi to jest ok. No ale to chyba normalne zjawisko przy rozpalaniu.
W czasie normalnej pracy kotła przy otwartych drzwiczkach nic do kotłowni nie zaciąga to można przyjąć, że ciąg jest wystarczający pomimo przeszkód stawianych spalinom w moim kotle i poza nim. :)
Na czym bardziej zaoszczędzę na pogodowym czy na CO - prosze o wskazówki za które z góry dziekuję.
Też sie własnie nad tym zastanawiam, kiedys na początku czytając to forum doszedlem do wniosku ze pogodowy lepsza opcja - wiadomo czujniki temperatur, wieksza ekonomia. Ale zaś ktoś poźniej napisał ze ma na CO i jest lepiej, teraz znowu jeden kolega to potwierdził. Ja mam obecnie jako pogodowy, budynek sie nagrzewa juz miesiąc. Niedlugo dam znac jak ze spalaniem
dokładnie też tak mam..... po prostu jak kocioł zimny to ciąg mały, a jak się nagrzeje to wsio jak należy
już jest dostępny synuś odłączył inter. ale nie wiem jak wkleić tego linka - jestem na 11 stronie iza znojek
mam ogniwo 24 a ustawiony na 16 na 15 miał jakby większy apetyt mam 170m2 + 220 CWU eko groszek bobrek sporo spieków żużlowych - skróciłam czas podawania ale bez efektów. teraz spala około 22 kg na dobę
Dobrze by wgrać nową wersje oprogramowania trochę wydłużyć czas podawania i ograniczyć dmuchawe,a prace pompy ustawić ciągłą na najniższym biegu i obserwować,kociołek powinien być bardziej stabilny
