tesel 04.12.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 (edytowane) nagle mój sterownik stracił połączenie i nie wiem dlaczego - internet jest kabel eternet podpięty a sterownika nie widac - w czym problem? Kto ci zaciskał wtyczki?Czy sprawdził połączenia testerem?Może kabel jest uszkodzony albo wtyczki niedokładnie zaprasowane.:confused:A masz połączenie z siecią? Edytowane 4 Grudnia 2011 przez tesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 04.12.2011 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 He he dobrze,że się facet kapnął bo już miałem monitor obracać Minertu jak Twoje spalanie z takim zabiegiem CWU w miejsce mieszającej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 04.12.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Minertu jak Twoje spalanie z takim zabiegiem CWU w miejsce mieszającej? Trzeba pisać w miejsce cyrkulacyjnej bo na takiej funkcji działa. Jest praktycznie takie samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 04.12.2011 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 (edytowane) Trzeba pisać w miejsce cyrkulacyjnej bo na takiej funkcji działa. Jest praktycznie takie samo. Nie skłamie jak napiszę że u mnie ze 126minut pracy podajnika na dobę, spadło do ok 110minut edit:Szkoda że nie można regulować czasem przerwy pomiedzy podaniami,IMHO nie da się zejść poniżej 100minut pracy podajnika,tak ustalony jest algorytm pracy sterownika. Szkoda że nie mam drugiego kotła z brulim(tam chyba można to ustawić-zmniejszyć) coś mi się wydaje że przy tak dogrzanym powrocie kocioł mógłby się obejść może nie mniejszym podawaniem na minutę ale na pewno z mniejszą powtarzalnością ) Edytowane 4 Grudnia 2011 przez markowsski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 04.12.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Kolego grzmaj Odbierz priv. pocztę z rysunkiem i opisem U - rurki do pomiaru ciągu kominowego i oporów przepływu spalin w kotle. Pozdrawiam zawijan_2 p.s. gdyby ktoś z tego forum chciał, to mu podsyłaj, albo (jeśli Ci sie uda) to zamieść na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 04.12.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Jeśli można to ja też poproszę o obrazek U- rurki do pomiaru ciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 04.12.2011 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Minertu wiesz coś może o tej nowej wersji programu na PC? Coś chyba właściciele eCoala bez możliwości podłączenia netu na dalszy plan są odsunięci..No i to nie jest tylko moje wrażenie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 04.12.2011 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Jeśli można to ja też poproszę o obrazek U- rurki do pomiaru ciągu. Także chciałbym, jeśli można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 04.12.2011 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Kol. grzymaj Bądź łaskaw podesłać kolegom rysunek i opis. Nie daję rady wkleić bitmapy z obrazkiem na forum, a na indywidualne odpowiedzi czasu brak. Sorry. Pozdr. zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 04.12.2011 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 proszę o pomoc - dodałam swój sterownik na zdalny dostęp ale działał tylko z godzinę po czym się wyłączył - nic nie pomagało więc go usunęłam i ponownie dodalam ale sytuacja się powtórzyła ponownie - co może byc przyczyną ? kabel eternet jest podłączony poprawnie bo na stronie www. sterownik jest widoczny oraz podłączenie poprzez eternet też pokazuje okej - myszka iza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 04.12.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Wystarczy poszukać U rurkahttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/U-rurka.svg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 04.12.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 proszę o pomoc - dodałam swój sterownik na zdalny dostęp ale działał tylko z godzinę po czym się wyłączył - nic nie pomagało więc go usunęłam i ponownie dodalam ale sytuacja się powtórzyła ponownie - co może byc przyczyną ? kabel eternet jest podłączony poprawnie bo na stronie www. sterownik jest widoczny oraz podłączenie poprzez eternet też pokazuje okej - myszka iza Zadzwoń jutro do Elektro-Systemu.Napewno Ci pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 04.12.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Panowie mam taki problem z temp na grzejnikach mianowice np ustawie na 42 stopnie to zmienia sie ona jak chce raz sa grzejniki cieple raz zimne i tak w kolo ............. czym to moze byc spowodowane ??? i jak temu zaradzic??? problem jest od kiedy zalozyli mi piec ogniwoe eko 24 kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 04.12.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 proszę o pomoc - dodałam swój sterownik na zdalny dostęp ale działał tylko z godzinę po czym się wyłączył - nic nie pomagało więc go usunęłam i ponownie dodalam ale sytuacja się powtórzyła ponownie - co może byc przyczyną ? kabel eternet jest podłączony poprawnie bo na stronie www. sterownik jest widoczny oraz podłączenie poprzez eternet też pokazuje okej - myszka iza zrestartuj router Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 04.12.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Panowie mam taki problem z temp na grzejnikach mianowice np ustawie na 42 stopnie to zmienia sie ona jak chce raz sa grzejniki cieple raz zimne i tak w kolo ............. czym to moze byc spowodowane ??? i jak temu zaradzic??? problem jest od kiedy zalozyli mi piec ogniwoe eko 24 kw. zapewniam Cię, że to nie wina kotła..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 04.12.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 zapewniam Cię, że to nie wina kotła..... To co jest przyczyna???? Instalator cos zle zamontowal? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martarno 04.12.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Witam Od niedawna jestem posiadaczem Ogniwo Eko+ 16kW. Wszystko ładnie, tylko od wczoraj palnik nie dopala mi całego paliwa pobranego z zasobnika (patrząc na palnik, to po przeciwnej stronie od zasobnika i na górze jest "czysty" opał, który spada do wyczystki), palę około 2 miesiąca i pierwszy raz coś takiego mi się zdarza. Nie grzebałem w żadnych ustawieniach, rozpaliłem, przełączyłem w tryb "AUTO" i działało, aż do wczoraj. Prośba o poradę co i jak należy zmienić w ustawieniach lub podpowiedź, czy jest możliwe, że jakieś kanały powietrzne od dmuchawy mi się przytkały? Z góry dzięki za wszystkie porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 04.12.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 (edytowane) To co jest przyczyna???? Instalator cos zle zamontowal? Masz głowice na grzejnikach?albo pompa pracuje cyklicznie? Edytowane 4 Grudnia 2011 przez r0berto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 04.12.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Witam Od niedawna jestem posiadaczem Ogniwo Eko+ 16kW. Wszystko ładnie, tylko od wczoraj palnik nie dopala mi całego paliwa pobranego z zasobnika (patrząc na palnik, to po przeciwnej stronie od zasobnika i na górze jest "czysty" opał, który spada do wyczystki), palę około 2 miesiąca i pierwszy raz coś takiego mi się zdarza. Nie grzebałem w żadnych ustawieniach, rozpaliłem, przełączyłem w tryb "AUTO" i działało, aż do wczoraj. Prośba o poradę co i jak należy zmienić w ustawieniach lub podpowiedź, czy jest możliwe, że jakieś kanały powietrzne od dmuchawy mi się przytkały? Z góry dzięki za wszystkie porady Jeżeli nie masz najnowszej wersji oprogramowania to proponuje zainstalować i zwiększyć minimalnie nadmuch powinno pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martarno 04.12.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Dzięki za szybką reakcję, jak byś jeszcze tylko podpowiedział gdzie to ustawić?Mam najnowszą (oficjalną, nie testową) wersją oprogramowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
