  • Odpowiedzi 10,6k
a kiedy ta wersja testowa będzie juz jako normalna?
Aż uznają,że jest stabilna i nie trzeba będzie w niej nic poprawiać.
Skoro masz 24kWto zmień na 15kW.
Od kiedy masz te niedopałki?
Od jakiego czasu masz moc dmuchawy w podtrzymaniu na 36% ?
Z jakiej kopalni masz opał?
Nie doczytałem,czy masz jakiś zawór mieszający i głowice termostatyczne?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/194/#findComment-5009255
Bez zaworu mieszającego nie zejdziesz niżej z woda wychodzącą z kotła na instalację niż 42deg.
Popatrz na mój schemat.Z układu podłogowego widać temp ,wskazuje ona wodę wychodzącą na układ za zaworem 4D.
Wg krzywej grzania wychodziło by na dom tyle ile kocioł wyprodukuje ciepła,z zaworem mieszającym masz pewną kontrolę nad temp tej wody.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/194/#findComment-5009270
niedopałki mam jakiś półtora miesiąca odkąd przeszłam z trybu lato tzn są to bardziej takie spieki żużlowe; ekogroch mam bodajże bobrek; 36 % moc dmuchawy tak chyba jest w 16+ a mam taki piec ustawiony - ale już zminię na 15-stke jeżeli tak radzisz - mam trzy pompy CO, CWU (wyminnik 220 l), mieszająca - głowiec termost. jeszcze nie mam ale myślę intensywnie o nich - w tym sezonie raczej odpuszcze - a co z tym uszczeklnieniem korony - trzeba to powtarzać co sezon?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/194/#findComment-5009278
re: krzy27
oprócz tego, że 1mmH2O = 10,1325 Pa to wszystko się zgadza.
Nie zapominaj, że chodzi tu o przeliczenie z tzw. atmosfery fizycznej.
Ale to mało ważne, bo różnice niewielkie.
U-rurką z kawałka cienkiego wężyka (przeźroczystego lub półprzeźroczystego) da się dokonać pomiaru technicznego ciągu na poziomie 10 Pa i więcej.
W przypadku wężyka półprzeźroczystego wystarczy użyć wody zabarwionej kroplą atramentu lub tuszu.
1 i więcej mm da się przecież dość dokładnie zmierzyć tym, co sie w domu posiada. Na biedę, to i tzw. przymiarem krawieckim. Odchyłka będzie oczywiście, ale przecież chodzi o to, by mieć wiedzę: ciąg jest (przynajmniej minimalny dla kotła), czy go nie ma.
Pozdrawiam zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/194/#findComment-5009279
Na spieki żużlowe nic nie poradzisz,wynikają one z jakości węgla.
Nie trzeba co sezon na nowo uszczelniać korony,no chyba,że sprawdzimy jej stan i uznamy,ze jest nieszczelność.
Skoro nie masz eko plus to na razie tej opcji nie stosuj ,zmień na odpowiedni typ jaki masz.
I daj mu popracować parę godzin po swojemu bez zaglądania do środka.
Możesz to zrobić już za pomocą internetu :)
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/194/#findComment-5009290
Zostaw tak jak masz ale zaniż krzywą grzania dla +10 ,do temp 42deg nic to nie daje ale spisze się przy niższych temp zewnętrznych,można ją obniżyć do 30deg
wtedy wzrost nie będzie taki duży i temp wewnętrzna powinna się wyrównać.
Jaka powierzchnia jest do ogrzania?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/194/#findComment-5009329
Nie napisałem jaka jesteś,chciałem tylko pomóc na ile się da,czy to przyniesie efekt zobaczymy.
Na Twoim przykładzie widać ,że nie tylko mieszająca ale również zawór 4D spisał by się na medal.
Zapewne pomogą głowice termostatyczne na grzejnikach.
Co do piwka,hm dziękuję :) pijam zimnego LECHA ,pewnie go razem nie wypijemy.
Będzie mi miło jak pomogłem,wystarczy.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/194/#findComment-5009372
re: Regut1
Jak sam widzisz kolego - przewymiarowany kocioł, to coś na kształt ... O zgodę b. trudno.
Koledzy już ci napisali abyś skrócił przerwę w podtrzymaniu.
Dodatkowo pomocna jest "kołderka" o której pisał niegdyś Zawijan.
Po rozpaleniu kotła i przejściu w tryb automatyczny, przy małej mocy zasyp palenisko popiołem z popielnika na full. W takich warunkach izolacyjności zarzewie żaru potrafi się przechować nawet kilka godzin.
No a terozki już Ci moga kamracie po ślonsku pedzieć: trzym sie chopie, słuchej starszych, bydzie gut. :bye:
(skąd wywnioskowałeś, że ja gwarą piszę???????)
Zawijan2
Dziękuję za podpowiedź. Z wyborem mocy kotła problem tak jak z żoną ......., trudo dobrze trafić ;-)
Od dłuższego czasu czytam wątki o kotłach na forum m in. Twoje komentarze J
Zmniejszę czas i utulę żar kołderką. Postaram się nie zmaścić mojego żeleźnioka.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/194/#findComment-5009435
a jaki jest koszt takiego zaworu 4 drogowego?
a czy głowice term. muszę zakładać na wszystkich grzejnikach czy mogę sobie odpuścić np. w łazienkach, przedpokoju, klatce schodowej, kuchni - a zamontować tylko tam gdzie mocno przegrzewa? (na 13 grzejników załozyć tylko 3 na dole i 3 na górze)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/194/#findComment-5009513
cena zaworu 4 D zależy od jego przekroju...ja mam 5/4 calal... koszt podobny http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-4-drogowy-5-4-vrg-141-i1967843797.html
głowice tam gdzie przegrzewa, gdzie jest dobrze to po co?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/194/#findComment-5009590
re: krzy27
p₁ - p₂ = ⍴ · g · h
1 mm H₂O = 1000 kg/m³ · 9,81 m/s² · 0,001 m = 9,81 N/m² = 9,81 Pa
Zaokrągliłem gęstość wody, która w 20°C wynosi 998,20 kg/m³ ale daje to 9,79 Pa.
W czymś się mylę?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/194/#findComment-5010083
