Tob 05.12.2011 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 WitamLiczysz "at" atmosferę techniczną a kol. Zawijan_2 "atm" atmosferę fizyczną. Reszta raczej o'key.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 05.12.2011 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Witam Liczysz "at" atmosferę techniczną a kol. Zawijan_2 "atm" atmosferę fizyczną. Reszta raczej o'key. Pozdrawiam Jaka atmosfera?! Paskal to Paskal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 05.12.2011 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 re: krzy27 Nie mylisz się, tyle, że ponieważ nasze rozważania dotyczą zmian ciśnienia w stosunku do ciśnienia atmosferycznego określanego jako normalne (1 atm = 760 mmHg lub 10 m H2O w warunkach normalnych) to bardziej prawidłowe jest to, co ja podałem. Przy okazji bawimy się w U-rurce wodą.Napisałem zresztą, że różnice bardzo niewielkie, więc tylko tak gwoli ścisłości. Pozdrawiam zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 05.12.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Krzysztofie, a ile jest tych pascali dla ciśnienia atmosferycznego (odpowiadającego ciśnieniu atmosferycznemu 760 mm Hg lub 10 m H2O)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 05.12.2011 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Jaka atmosfera?! Przede wszystkim PRZYJAZNA! No i jeszcze jedno: przyjmowało się ciężar właściwy wody = 1kg/dm3 w warunkach 4 st.C i 760 mm Hg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 05.12.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 re: krzy27 Nie mylisz się, tyle, że ponieważ nasze rozważania dotyczą zmian ciśnienia w stosunku do ciśnienia atmosferycznego określanego jako normalne (1 atm = 760 mmHg lub 10 m H2O w warunkach normalnych) to bardziej prawidłowe jest to, co ja podałem. Przy okazji bawimy się w U-rurce wodą. Napisałem zresztą, że różnice bardzo niewielkie, więc tylko tak gwoli ścisłości. Pozdrawiam zawijan_2 Jeśli miałeś na myśli atm lub at oczywiście x10ˉ⁵ to bym jeszcze zrozumiał. Jednak jakoś ciężko przychodzi mi do głowy że paskal nie jest paskalem. Nie no nie kumam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekwie 05.12.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Witam! Szanowni forumowicze na wstępie chciałbym się przywitać! Na początek mój sterownik https://esterownik.pl/remote/790 Kocioł KOTSTAL EKO 17 kW, instalacja otwarta, pojemność układu CO około 230 litrów, data budowy domu 1988, ocieplenie stropu 20 cm wełny mineralnej, ocieplenie ścian zewnętrznych 10 cm wełny mineralnej. Parametry sterownika są ogólnie dostępne na esterownik.pl - nazwa Wojciech Wieczorek - Kotstal Eko 17. Zamieściłem na zdjęciach źródło czyli opał oraz widok pojemnika popielnika. Problemem jest niedopalany opał, pozostają spieki, wielkość spalania oscyluję około 100 kg na 50 godzin po tym czasie wyrzucam dwa do trzech pojemników z "popiołem" czytaj niedopalonym ekogroszkiem. Korona palnika została wklejona na silikon wysokotemperaturowy (1200 deg) otwory powietrza wtórnego również zaklejone. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu bo zima się zbliża a paliwa coraz mniej P.S link do strony ze zdjęciami dołączę jak zadziała fotosik.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 05.12.2011 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 dzieki. a czy po zainstalowaniu tego softa cos sie poprawi bo nadal duzo mi chajcuje,aha jeszcze pojawia sie rosa w zasobniku,czy to morze byc wilgotny opal,zauwarzylem ze piszecie o zasilikonowaniu jakiegos okienka i przy palniku przed pierwszym rozruchem ja tego nie zrobilem gdzie to dokladnie sie znajduje bylbym bardzo wdzieczny tak to jest jak niema sie pojecia o piecach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 05.12.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 re: krzy oczywiście, że pascal jest pascalem. Tyle, że przeliczamy różne jednostki. Ja tzw. atmosferę fizyczną, a ty atmosferę techniczna. Stąd różnice.Dolar to dolar. Tyle, ze przeliczony na zajczyki białoruskie będzie nieco inny niż przeliczony na ruble wielkomoskiewskie. Ważne aby atmosfera była przyjazna. Pozdr. zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 05.12.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Sorry, że wchodzę między "wódkę a zakąskę", ale i tak już się wpakowałem, więc może tak:1at=98066,5Pa1atm=101325PaPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 05.12.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Można przecież użyć rurki pochyłej np 1/10 czy 1/20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 05.12.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Sorry, że wchodzę między "wódkę a zakąskę", ale i tak już się wpakowałem, więc może tak: 1at=98066,5Pa 1atm=101325Pa Pozdrawiam Obiema recami się pod tym również podpisuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 05.12.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Można przecież użyć rurki pochyłej np 1/10 czy 1/20 W tym wypadku dojdzie cosinus kąta odchylenia od pionu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 05.12.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 re; wojtekwie Drogi Kolego, 1. Podaj parametry przekładni twojego kotla. Na każdym członie są dwa powinna być tabliczka, a na niej szukaj wartości i lub n. Będzie to na pewno liczba całkowita. Może być np. 20, 25, 30. Lub na całej przekładni będzie info np. n = 1500.2. Z tabliczki znamionowej silnika odczytaj jego obroty. Pewnie będzie coś ok. 1360.3. podaj (odczytaj z tabliczki na wentylatorze) jego dane typ np. WPA czy coś w tym stylu.4. Jeśli możesz, to wgraj do eCoala soft dla Ogniwo Eko Plus 16 kW.5. Na kilkanaście godzin ustaw temp. zadaną na co najmniej 65 stopni i zapewnij odbiór ciepła (troszkę stracisz wietrząc domek) ale to jedyny sposób aby dojść o co chodzi. 6. W tym czasie kukaj nie do kotła ale na jego pracę (wielkość nadmuchu, podawanie, przerwa.7. Sprawdź, co będzie w popielniku i porównaj z tym co było poprzednio. Prawdopodobnie twój kocioł więcej teraz chodzi w podtrzymaniu bo przewymiarowany. Daj znać jak poszło I przestań co chwilę (dzisiaj już 5 razy przechodziłeś z trybu automatycznego na ręczny oraz wyłączałeś i włączałeś sterownik) grzebać, bo sterownik to nie ... i tylu "amorów" nie zniesie. Skoro co chwila na ręcznym pchasz mu albo paliwo albo walisz powietrzem na 100% to się nie dziw, że nawet głupie elektroniczne zwierzatko zgłupieje do imentu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 05.12.2011 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 krzysiu a jak zmierzysz długość "pochyłości" i po jakiego grzyba przy tak małych wartościach pchać się jeszcze w dodatkowe błędy pomiaru?Przecież chodziło przy plastikowej U -rurce o sprawdzenie, czy ciąg jest czy go nie ma.Dla dokładniejszych pomiarów wystarczy wakuometr kominiarza. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekwie 05.12.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Dziękuję za odpowiedź i przesyłam linki do zdjęć http://img818.imageshack.us/img818/8448/imag0294e.th.jpghttp://img820.imageshack.us/img820/5126/imag0292o.th.jpghttp://img404.imageshack.us/img404/8699/imag0291z.th.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/2103/imag0289x.th.jpghttp://img832.imageshack.us/img832/4434/imag0288c.th.jpghttp://img12.imageshack.us/img12/5425/imag0287y.th.jpghttp://img140.imageshack.us/img140/1939/imag0286nj.th.jpghttp://img853.imageshack.us/img853/2341/imag0285u.th.jpghttp://img64.imageshack.us/img64/9493/imag0284o.th.jpghttp://img824.imageshack.us/img824/5250/imag0281t.th.jpghttp://img577.imageshack.us/img577/1666/otworybrucer.th.pnghttp://img40.imageshack.us/img40/6587/imag0296do.th.jpghttp://img810.imageshack.us/img810/7465/imag0295s.th.jpghttp://img607.imageshack.us/img607/3553/imag0288g.th.jpghttp://img802.imageshack.us/img802/8674/imag0287ma.th.jpghttp://img829.imageshack.us/img829/1252/imag0286o.th.jpghttp://img823.imageshack.us/img823/8825/imag0285m.th.jpghttp://img27.imageshack.us/img27/5105/imag0284d.th.jpghttp://imageshack.us/thumbnmail.pnghttp://img834.imageshack.us/img834/1666/otworybrucer.th.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 05.12.2011 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Można gdy nie pracuje zasłonić cienką kartką wentylator Jak odpadnie ciągu brak, jak się przyssie ciąg jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 05.12.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 krzysiu a jak zmierzysz długość "pochyłości" i po jakiego grzyba przy tak małych wartościach pchać się jeszcze w dodatkowe błędy pomiaru? Przecież chodziło przy plastikowej U -rurce o sprawdzenie, czy ciąg jest czy go nie ma. Dla dokładniejszych pomiarów wystarczy wakuometr kominiarza. Pozdr. Zupełnie masz racje. Przy pochyle dochodzi dokładność pomiaru kąta. Już lepiej użyć lżejszej cieczy np. benzyny 700kg/m³ tyle że z dala od ognia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 05.12.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 (edytowane) dzieki. a czy po zainstalowaniu tego softa cos sie poprawi bo nadal duzo mi chajcuje,aha jeszcze pojawia sie rosa w zasobniku,czy to morze byc wilgotny opal,zauwarzylem ze piszecie o zasilikonowaniu jakiegos okienka i przy palniku przed pierwszym rozruchem ja tego nie zrobilem gdzie to dokladnie sie znajduje bylbym bardzo wdzieczny tak to jest jak niema sie pojecia o piecach Generalnie soft się po to udoskonala, aby kocioł działał ( i spalał) jak najlepiej. Z tym, że jeśli instalacja jest źle wykonana, opał jest do du....... albo ustawienia wprowadzane do sterownika przez użytkownika przeczą zdrowemu rozsądkowi...... sam sobie dopowiedz. Jeśli paruje Ci w zasobniku to opał masz po prostu mokry. Co do uszczelniania to wiele razy już było... powtórzę za innymi. Motoreduktor z zasobnikiem jest przykręcany na 4 śruby. Aby użytkownik miał możliwość samodzielnej zmiany strony po której ma być zasobnik z napędem - nie jest to zasilikowane fabrycznie. Strona przeciwległa do zasobnika posiada " zaślepkę" która także posiada 4 śruby. Aby wyeliminować ewentualne dymienie należy zarówno mocowanie po stronie zasobnika jak i tej zaślepki uszczelnić silikonem odpornym na wysoką temperaturę. Odkręcasz śruby, silikonujesz po obwodzie od otworu do otworu oraz wokół otworów, i ponownie przykręcasz. I tyle. A ja w dniu dzisiejszym w miejscu gdzie jest ta zaślepka dałem ocieplenie coby kociołek strat nie generował. Jest to wełna mineralna z folia aluminiową. Edytowane 5 Grudnia 2011 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 05.12.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 No cóż, przyszło się kolejny raz grzecznie wycofać i przeprosić, bo przecież z tablicami się nie dyskutuje, jak wół stoi 1mmH2O=9,80665Pa i inaczej nie chce być, bo to 760mmHg(atm) i 10m słupa H2O(at) to jednak nie to samo, 1at=10000mmH20 ale 1atm = 10332,3mmH20 czyli jak nie liczyć, d..a z tyłu. Ja się "zakręciłem" ale te "obie ręce" kol. Krzy27 zmusiły do szukania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
