No cóż, przyszło się kolejny raz grzecznie wycofać i przeprosić, bo przecież z tablicami się nie dyskutuje, jak wół stoi 1mmH2O=9,80665Pa i inaczej nie chce być, bo to 760mmHg(atm) i 10m słupa H2O(at) to jednak nie to samo, 1at=10000mmH20 ale 1atm = 10332,3mmH20 czyli jak nie liczyć, d..a z tyłu. Ja się "zakręciłem" ale te "obie ręce" kol. Krzy27 zmusiły do szukania.
Atmosfera i atmosfera. Wymawia się tak samo a chodzi o co innego. Z warunkami normalnymi doskonale brzmi. Z podpisaniem jednak jako Paskal trzecia jednostka było, lekko to ujmę, przegięciem. Najlepszym się to zdarza w normalnych warunkach.
  • Odpowiedzi 10,6k
Chyba znalazłem jakiegoś Buga w sofcie, czy jak to tam się zwie. Mam w tej chwili ustawiony piec jako 25kW, zadana CO 44 i dogrzewa do 49 stopni. W momencie gdy dam czas pracy podajnika na 17 sekund, to podajnik raz zarazem włącza się z przerwą jakieś kilka sekund. Gdy dogrzeje do 49 stopni, dmuchawa ustawia się na 38% i jeszcze chwilę pracuje a temperatura potrafi przekroczyć 50 stopni. W popielniku moment pełno niedopalonego węgla. Ale dobre jest to, że gdy ustawię podajnik już na 16 sekund i w dół, to wtedy pracuje z długimi przerwami takimi, że czasem trudno mu dogrzać do 49 stopni. Zaobserwowałem to na ustawieniach kotła 15kW, 25kW i 35kW na 16kW nie ma tego efektu. Cały czas walczę z niskim poziomem żaru w palniku, ale to na 17-tu sekundach to przesada :-D Zaobserwował ktoś coś podobnego u siebie? Edytowane przez mario633
Dziękuję za odpowiedź i przesyłam linki do zdjęć
http://img818.imageshack.us/img818/8448/imag0294e.th.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/5126/imag0292o.th.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/8699/imag0291z.th.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/2103/imag0289x.th.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/4434/imag0288c.th.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/5425/imag0287y.th.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/1939/imag0286nj.th.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/2341/imag0285u.th.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/9493/imag0284o.th.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/5250/imag0281t.th.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/1666/otworybrucer.th.png
http://img40.imageshack.us/img40/6587/imag0296do.th.jpg
http://img810.imageshack.us/img810/7465/imag0295s.th.jpg
http://img607.imageshack.us/img607/3553/imag0288g.th.jpg
http://img802.imageshack.us/img802/8674/imag0287ma.th.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/1252/imag0286o.th.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/8825/imag0285m.th.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/5105/imag0284d.th.jpg
http://imageshack.us/thumbnmail.png
http://img834.imageshack.us/img834/1666/otworybrucer.th.png
Nie wiem czy Ci pomogę w jakiś sposób ,ale ja z tego węgla miałem w tamtym sezonie spieki wielkości owocu grejpfruta. W nowym sofcie ma być korekcja dmuchawy ,ale wątpię żeby to pomogło przy tym węglu.Nie wiem skąd te niedopalone kawałki, wiec zrób Tak jak CI Zawijan2 poradził i zobaczymy co będzie. Jeśli chodzi o jakość tego eko określił bym ja na najwyższej mierną.Pozdrawiam.
Też to zaobserwowałem, na ustawieniach 25 kW.
Z tą różnicą, że u mnie "niedopałków" było bardzo mało. Za to kopczyk był dość spory. Może to kwestia opału?
Na razie palę niskokalorycznym ekogroszkiem "no name". Obecnie mam ustawione 16 kW ale czas podawania 20 sekund i jest przyzwoicie. Przy krótkich czasach podawania żar schodzi nisko i jest go niewiele, a kocioł nie może dociągnąć do temp. zadanej.
Gdy testowałem opał dobrej jakości, mimo krótkich czasów podawania problem niskiego lustra żaru nie występował.
Edytowane przez Mogami
Właśnie tu mam problem, aby kopczyk był wyżej i z drugiej strony żeby się groch w miarę dopalał ladnie.
Widzę, że masz teraz ustawione 16 kW i 20 sekund, z korektą dmuchawy +2.
Kocioł pomału podciąga temperaturę i właśnie o to chodzi, by robił to pomału. Pytanie czy będzie Ci się nadal opał przesypywał?
Mój kocioł pracował na 25 kW i 17-20 sekund np. 30.11. Szybko się rozpędzał, ale tak jak wspomniałeś, podajnik robił sobie tylko kilkunastosekundowe przerwy .
Przy zejściu na 16 (i mniej) sekund to porażka, po jakimś czasie żar głęboko i w śladowych ilościach.
Też jestem ciekaw powodu braku płynnej gradacji.
Panowie możecie coś poradzić, chciałem zaktualizować oprogramowanie sterownika za pomocą tego kabla RS32 niestety mój laptop nie ma wyjścia na ten kabel więc gdzieś ze strychu wyszperałem starego kompa stacjonarnego chodzącego pod Win XP z wyjściem na RS 32 - poskładałem go w kotłowni połączyłem kabel ze sterownikiem wgrałem z Pendriva updater na tego kompa ale gdy próbuje go odpalić pokazuje mi się "Błąd aplikacji-aplikacja nie została właściwie zainicjowana... na laptopie odpala mi się bez problemu o co może chodzić ? czegoś brakuje w tamtym kompie ?
Ja ściągnąłem Microsoft .NET Framework ze strony esterownik i mi nie działało,dopiero ściągnięta ze strony Mikcosoft Download Center w polskiej wersji językowej zadziałała.http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/confirmation.aspx?familyId=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displayLang=pl Edytowane przez tesel
Ja tez tak robię, że znoszę "klamota" z góry i jest ok.... a dobrze ustawiasz port com?
Czy ktoś wie,czy jest w ecoalu wersja na piec OE+10kW? Jeżeli tak to jak ją mogę ściągnąć ?
Była w wersji przed tą która jest teraz. Inaczej mówiąc. Miałem, nawet kocioł ustawiłem na 10kW, ale jak zaktualizowałem do wersji 2.9.9 to opcja zniknęła. Musisz poszukać tej wersji. Chyba też była wersją testową.
Jakoś poszło, okazało się, że mój stary komp nie miał Frameworka i jeszcze parę innych rzeczy musiałem mu wgrać
Jorgo ustawiłem swój piec identycznie jak Twój ;) jestem pod wrażeniem Twojej temp. spalin! moje szaleją i sięgają nawet 200 st. być może zaktualizowanie sterownika i zmiana ustawień coś pomoże, bo strasznie mi żal tego opału, który idzie z dymem ;((
https://esterownik.pl/remote/982
Kolejna doba "walki" z kotłem :mad:
Kolego Zawijan_2 odczytałem dane z obudowy kotła tj.: przekładnia i=40, obroty silnika n=1320, wentylator typ WPA 117. Takie dane udało sie odczytać z kotła.
Teraz troche danych statystycznych z ostatniej doby pracy kotła po ustawieniach, które zaleciłeś: 05 grudnia godz. 19.40 zasyp 60 kg ekogroszku + szuflada niedopałków :confused: 6 grudnia godz. 11.30 pełne dwie szuflady popioły większe spieki i niedopałki niż przy poprzednich ustawieniach. 6 grudnia godz. 19.30 kolejna szuflada popiołu. Jutro tj. 7 grudnia wycieczka na zakupy :lol2: zakup 200 kg najgorszego pelletu jaki się uda znaleźć w Koszalinie celem zmieszania z tym super kalorycznym ekogrozkiem prestige :mad:. Pozdrawiam i spokojnej nocy.
