markowsski 07.12.2011 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Kantują dilerzy na 100%, dziwie się, ze jeszcze się za to nie wzięli jakieś urzędasy, albo same kopalnie. Przetestowałem wszystko co było możliwe do kupienia w mojej okolicy ( Radomsko), włącznie z czeskim brunatnym i pale teraz mieszanką groszku po 550 zł/tona, który to groszek był najlepszym opałem jaki mi się trafił, i flotokoncentrat po 230 zł tona - mieszam to na oko 1:1, "trochę" popiołu jest ale wychodzi mi 9 zł na dobę. Paliłem i takim po 1000 zł/tana to mi wyszło 30 zł na dobę. Fakt jest taki, że ten za 550zł przyjechał prosto z kopalni i nie widział lokalnego "zakładu wzbogacania węgla" Pełna zgoda! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysi0 07.12.2011 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Przed chwilą zakończyłem tunig mojego Eko Plusa 16 .Zajęło mi to ok 60 min. razem z bardzo dokładnym czyszczeniem kotła. Wgrany nowy soft do eCoal-a.W ustawieniach nic nie gmerane.Paliwo groszek zmieszany z flotem 1:1. Czekam jeszcze na dmuchawę WPA 120, bo wydaje mi się, że za mała jest ta oryginalna do palenia takim dziadostwem jak flotokoncentrat, chociaż miło jestem zaskoczony, że się to pali i sterownik sam dobrał parametry do tego .Ciekawe co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.12.2011 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Tesel odpaliłeś wreszcie kocioł?Czemu sterownika nie udostępniasz publicznie? Po co link w podpisie jak sterownika nie można zobaczyć?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 07.12.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Krzy27 - mam głowice termostatyczne na grzejnikach i właśnie nimi do tej pory regulowałem sobie temp w pokojach ale stwierdziłem, że to bez sensu bo piec i tak pompował ciepło w instalacje...stąd w końcu się za niego zabrałem żeby mało wiele zmniejszyć tą ewidentną stratę opału...póki co jak widać idzie mi marnie... W większości głowic termostatycznych różnica temperatury przy całkowicie otwartym i zamkniętym zaworze to 2°C. Jeśli używasz pompki ze stałą nastawą wydajności to bardzo prawdopodobne że pompka pokona opory domknięcia głowic a w rezultacie przegrzeje pomieszczenia. By nie dochodziło do takiej sytuacji potrzebny jest skrót (obejście z zaworem regulacyjnym), lub pompka adaptacyjna. Musisz również zdawać sobie sprawę że dom traci energię w zależności od jego docieplenia a kocioł musi tą energię uzupełnić. W tym wypadku ile musisz spalić na to węgla to spalisz. Jak weźmiesz pod uwagę moc nominalną mojego pieca 24kW to spalanie przy tej mocy to 4kg porządnego węgla w godzinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 07.12.2011 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 krzysi0 na jakiej podstawie twierdzisz, że oryginalna dmuchawa jest zbyt mała? Zdradzę Ci pewną tajemnicę: JEST JESZCZE ZBYT DUŻA i dlatego softowo jest obcinana przez ecoala. Mieszanka z flotem może cię jedynie zaskoczyć tym, że flot jest trudno mieszalny z miałem, czy groszkiem i ten "kit" może się porządnie zawieszać w zasobniku.Przecież zanim byś dobrze wysuszył i rozdrobnił flot, to by cie wiosna zastała. Pozdrawiam zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.12.2011 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 krzysi0 na jakiej podstawie twierdzisz, że oryginalna dmuchawa jest zbyt mała? Zdradzę Ci pewną tajemnicę: JEST JESZCZE ZBYT DUŻA i dlatego softowo jest obcinana przez ecoala. Mieszanka z flotem może cię jedynie zaskoczyć tym, że flot jest trudno mieszalny z miałem, czy groszkiem i ten "kit" może się porządnie zawieszać w zasobniku. Przecież zanim byś dobrze wysuszył i rozdrobnił flot, to by cie wiosna zastała. Pozdrawiam zawijan_2 Tak to jest czasami p. Sławku że jajko chce być mądrzejsze od kury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysi0 07.12.2011 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 krzysi0 na jakiej podstawie twierdzisz, że oryginalna dmuchawa jest zbyt mała? Zdradzę Ci pewną tajemnicę: JEST JESZCZE ZBYT DUŻA i dlatego softowo jest obcinana przez ecoala. Mieszanka z flotem może cię jedynie zaskoczyć tym, że flot jest trudno mieszalny z miałem, czy groszkiem i ten "kit" może się porządnie zawieszać w zasobniku. Przecież zanim byś dobrze wysuszył i rozdrobnił flot, to by cie wiosna zastała. Pozdrawiam zawijan_2 Za małe ciśnie robi ta dmuchawa i mi ten proszek zatyka otwory. W sumie to jeszcze nie wiem jak to będzie w tej chwili pali się znakomicie, co chyba widać na wykresach. Zastanawiam się, czym palą ci co maja jakieś spieki, przesypywanie opału itp. pierdoły, już chyba gorszego syfu nie ma niż to co ja spalam. Dobija mnie tylko ten popielnik, do mojego opału stanowczo za mały i kocioł szybko się brudzi, co 5 dni muszę go wyczyścić, bo spaliny ponad 200 st. I nie wiem skąd się bierze taki proszek koloru rdzy. Nie jest to rdza,tylko jakiś proszek takiego koloru jak rdza Wszystko co nie chłodzone jest nim pokryte. Blacha co zasłania płomieniówki, zawirowywacze w płomieniówkach. Na 100% nie jest to rdza, bo jak szmatą przeczyściłem to jeszcze zendra na zawirowywaczach jest. Coś w paliwie?. Może to co niektórych wystraszyć ze kocioł rdzewieje. Kocioł z tym sterownikiem - extra klasa. Nie ma konkrecji niestety, a szkoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 07.12.2011 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 re: karoka ale kura może być już wyliniała, mieć kłopoty z jajkami, tracić głos i zgubić grzebień. Do młodzieży świat należy. A moja babcia zawsze mówiła mi tak: Wam młodym to się dopiero oczy otworzą, gdy nam starym się zamkną. Babcia rację miała, ale to było jeszcze w innym ustroju. teraz, to pewnie jest inaczej, dlatego >krzysi0< spytałem grzecznie o uzasadnienie. Bo nasze pomiary wydajności tamtego wentylatora pewnie na leninowskich metodach oparte były. Przez to do OE+ 10kW jeszcze mniejszy - niczym sztandar czerwony - zatknęliśmy. Pozdrawiam Wszystkich bardzo serdecznie zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 07.12.2011 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 re: krzysi0 minęliśmy się we wpisach.Cieszy mnie bardzo, że jesteś zadowolony ze swojego mixta.Powiem szczerze: projektując kocioł nie wzięliśmy pod uwagę twojego mixta paliwowego.Skoro Ci dobrze pali i wypala, to nie kombinuj proszę z nadmuchem. O dziurki się nie martw. Nie ma takiej dziury, która (jak będzie miala potrzebę) to się nie odda powietrzu.Byle jak najmniej otwierać drzwiczki i marzyć o tym by się prawo Murphiego spełniło.Popiołu będziesz miał oczywiście dużo, bo ten flot, to nic innego jak najbardziej kaloryczne cząstki drobniutkiego węgla zmieszane z bardzo drobniutkim kamieniem i substancjami cieczy flotacyjnej. "Wągielki" mikre mają potężne rozwinięcie powierzchni i palą się super, a że maleńkie to nawet cząstki skały płonej nie dadzą rady się spiec. przez to tak dobrze Ci idzie. A toto czerwone, to związki manganu z żeliwa, które dyfuzyjnie zamieniają się z cząstkami żelaza zawartymi w cieczy flotacyjnej.Po pewnym czasie to zjawisko ustanie, bo cała powierzchnia żeliwnych elementów będzie już pozbawiona manganu (bez strat dla żeliwa). Pozostanie jedynie czerwonawy tlenek żelaza z połączenia odtlenionego magnetytu połączonego na powrót z tlenem atmosferycznym (w spalinach jest przecież ok. 10% O2). Będzie to ten tzw. czerwony tlenek żelaza (jeden z wielu tlenków) tworzący początkową rdzę. Tyle, ze nie na płaszczu kotła, ale w luźnych osadach pyłowych. Powodzenia w paleniu Ciepło pozdrawiam zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekwie 07.12.2011 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Zastanawiam się, czym palą ci co maja jakieś spieki, przesypywanie opału itp. pierdoły, już chyba gorszego syfu nie ma niż to co ja spalam. Dobija mnie tylko ten popielnik, do mojego opału stanowczo za mały i kocioł szybko się brudzi, co 5 dni muszę go wyczyścić, bo spaliny ponad 200 st. Kolego odpowiadam palą polecanym "PRESTIGE", a odnośnie popielnika to co 1 dzień muszę go czyścić. Pozdrawiam i zazdroszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysi0 07.12.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 re: krzysi0 Skoro Ci dobrze pali i wypala, to nie kombinuj proszę z nadmuchem. O dziurki się nie martw. Nie ma takiej dziury, która (jak będzie miala potrzebę) to się nie odda powietrzu. Byle jak najmniej otwierać drzwiczki i marzyć o tym by się prawo Murphiego spełniło. Ciepło pozdrawiam zawijan_2 Już widzę że niepotrzebnie wydałem 120 złociszy na ta dmuchawę. Ten float to mam suchy - nic się nie zawiesza. Chłopaki z ES dorobili korektę dmuchawy 5% w górę lub w dół i teraz jest super. W sumie to najbardziej mnie interesuje, żeby jak najmniej zapłacić za ogrzewanie i chcę żeby było ciepło i przyjemnie. Co mnie obchodzi jakiś czas podawania czy czas przerwy w podawaniu i jakieś tam temperatury powrotu lub spalin. Chodzi żeby było tanio i bez roboty. Właśnie ten kociołek mi przypasował bo nic nie trzeba kombinować i na dodatek takie dziadostwo spala, a miałem do czynienia różnymi kotłami bez szan na spalenie miału już nie wspomnę o takim proszku jak jest float. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysi0 07.12.2011 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Kolego odpowiadam palą polecanym "PRESTIGE", a odnośnie popielnika to co 1 dzień muszę go czyścić. Pozdrawiam i zazdroszcze A co to jest to "PRESTIGE" ?? Może juz za stary jestem i nie nadążam ale to kotły na węgiel kamienny. Wiem że są kęsy, kostka, orzech, groszek, miał. OEP jest na groszek ewentualnie miał też spali, co sam sprawdziłem. Brunatny czeski tez sprawdziłem i świetnie się spala. PRESTIGE to chyba jakaś ściema i ciekawe ile kosztuje? Ja kupiłem groszek po 500 zl za tone i flotokoncentrat za 250 zł za tone. Mieszam to 1:1 i sie to pali dobrze. Te paliwa typu EKO , Prestige, Turbo, GTX to marketingowe sztuczki żeby ludzi w konia zrobić i jak widzę skutecznie to działa na niektórych. Niech ci ktos przywiezie groszku prosto z kopalni i zobaczysz ze nie trzeba wydać 1000 zl za tone opału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 07.12.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Tesel odpaliłeś wreszcie kocioł? Czemu sterownika nie udostępniasz publicznie? Po co link w podpisie jak sterownika nie można zobaczyć?? Odpalenie odroczono do soboty,a sterownik wpisałem jak pisałem sygnaturkę.Jak odpalę kocioł to się wszyscy dowiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 07.12.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 "Niech ci ktos przywiezie groszku prosto z kopalni i zobaczysz ze nie trzeba wydać 1000 zl za tone opału" I za to Cię krzysi0 lubię!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 07.12.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 (edytowane) Niech ci ktos przywiezie groszku prosto z kopalni i zobaczysz ze nie trzeba wydać 1000 zl za tone opału He, he, cały czas o to się rozchodzi... Strzygą nas jak te owieczki. a tak BTW, używa ktoś lub używał tych preparatów typu sadpal, sadzpal itp. itd w niebieskim kociołku? Jest li to sens czy wyrzucanie kaski, hę? Edytowane 7 Grudnia 2011 przez mario633 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekwie 07.12.2011 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 A co to jest to "PRESTIGE" ?? Może juz za stary jestem i nie nadążam ale to kotły na węgiel kamienny. Wiem że są kęsy, kostka, orzech, groszek, miał. OEP jest na groszek ewentualnie miał też spali, co sam sprawdziłem. Brunatny czeski tez sprawdziłem i świetnie się spala. PRESTIGE to chyba jakaś ściema i ciekawe ile kosztuje? Ja kupiłem groszek po 500 zl za tone i flotokoncentrat za 250 zł za tone. Mieszam to 1:1 i sie to pali dobrze. Te paliwa typu EKO , Prestige, Turbo, GTX to marketingowe sztuczki żeby ludzi w konia zrobić i jak widzę skutecznie to działa na niektórych. Niech ci ktos przywiezie groszku prosto z kopalni i zobaczysz ze nie trzeba wydać 1000 zl za tone opału krzysiO Nie zadziałała na mnie marketingowa sztuczka, tylko opisy użytkowników na różnych forach i certyfikaty http://ekogroszekpakowany.pl/Jakosc-6m.html, zobaczysz o czym mówię, po drugie jakbyś zobaczył kod pocztowy to przy odrobinie chęci zauważyłbyś, że troszkę do kopalni mam więc cena paliwa wraz z dowozem rośnie niebotycznie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eke 07.12.2011 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Witam wszystkich ekopalczy Jako, że tu inwigilacja jest na porządku dziennym przyznam się do podglądania i czytania tego forum przez ładnych kilak miesięcy... Domek mam w budowie ale kociołkiem zacząłem się już interesować od roku. Efekt jest taki, że przez Was wszystkich mam już w kotłowni wielkie niebieskie pudło:o Jak na razie trochę kombinuję z nastawami i instalacją ( ciężko mi się uczyć na cudzych błędach ) Pokazać raczej nic nie mogę bo największy kłopot mam z siecią ( neostrada plus ruter, raper i AP client - dla mnie koszmar ) Jedno co na pewno mogę powiedzieć to, że w komplecie powinien być kaftan bezpieczeństwa dla nowego właściciela - by łapki miał przy sobie a nie w ... Decyzję o zakupie musiałem podjąć sam lecz dzięki wam wiedziałem co zrobić przed montażem i po... Dlatego chcę jeszcz podziękować, że tu jesteście... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 07.12.2011 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 (edytowane) Tak tylko groszek lub miał o 19-22 MJ/kg za okol 500zł/t można kupić Jak to się ma do 28,2 MJ/kg za 900-1000zł/t Edytowane 8 Grudnia 2011 przez ansu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 07.12.2011 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2011 Tak sobie czytam... i z postów wychodzi na to że Polska leży na Sląsku... a nie Sląsk w Polsce... fajnie jest, jak sie mieszka na slasku i jeszcze pracuje w kopalni to i nawet eko czy miał mozna ocenić organoleptycznie a jak juz mieszka się dalej to co?? albo mieszkało się całe życie w bloku a wegiel zna tylko z elementarza?? nowoczesne (jakby nie było) palniki typu brucer czy burner ew inne, powstały z myslą własnie do spalania paliw trudnych: miałów,gorszych gatunków eko o dużej spiekalności czy (tu się moge mylić) do spalnia eko z kazachstanu , rosji, lub czech, kocioł spali wszystko!!! czy to eko 29-30 MJ/kg czy 10-15 MJ/kg (np czeski brunatny) wazne na co MY się zdecydowaliśmy, chcemy spalać tanio, palimy czecha czy miał i ew albo czyscimy częsciej kocioł, albo mamy dużo popiołu, czy chcemy mieć dobre spalanie mało roboty i mało popiołu, i tu dochodzimy do sedna sprawy...porządne eko jest drogie juz na kopalni i jezeli na bramie kosztuje np 850-900zł to nie ma leszcza- na pomorzu czy np Bialymstoku nie może kosztować 650zł/t !!!! (zresztą nigdzie nie może) i co robi taki diler...ano kupuje sobie orzech , kruszy na kruszarce i sprzedaje jako np,pieklorz bytomski, albo kupuje 100kg!!! eko miesza z miałem,z antracytem,kazachskim eko ,najgorszym eko i również sprzedaje jako najdroższe eko, w cenie 1000zł/t, i tutaj jest własnie pole do popisu, tanie eko po np 600-700zł nie daje juz tak duzych korzysci wiec dosypuje się do tego tylko miału, leje wodą i sprzedaje.Kupcie sobie kiedys eko zapakowane orginalnie na kopalni,w orginalne worki -zobaczycie różnice, ew kupcie eko od (w miarę uczciwego) dilera oj mało jest takich... to zobaczycie różnice na własnej skórze.. u mnie zasobnik 150kg= nie całe wiaderko popiołu i jeszcze jedno, wartosc eko poznamy dopiero jak na dworze będzie tak z pięc dni z rzędu po -10st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 08.12.2011 02:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2011 Witam wszystkich ekopalczy Jako, że tu inwigilacja jest na porządku dziennym przyznam się do podglądania i czytania tego forum przez ładnych kilak miesięcy... Domek mam w budowie ale kociołkiem zacząłem się już interesować od roku. Efekt jest taki, że przez Was wszystkich mam już w kotłowni wielkie niebieskie pudło:o Jak na razie trochę kombinuję z nastawami i instalacją ( ciężko mi się uczyć na cudzych błędach ) Pokazać raczej nic nie mogę bo największy kłopot mam z siecią ( neostrada plus ruter, raper i AP client - dla mnie koszmar ) Jedno co na pewno mogę powiedzieć to, że w komplecie powinien być kaftan bezpieczeństwa dla nowego właściciela - by łapki miał przy sobie a nie w ... Decyzję o zakupie musiałem podjąć sam lecz dzięki wam wiedziałem co zrobić przed montażem i po... Dlatego chcę jeszcz podziękować, że tu jesteście... A powitać kolejnego niebieskiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
