Kid1 11.12.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Kid1 ja uważam, że wysoka temperatura spalin u Ciebie - dochodząca niekiedy do 240 deg. - nie jest wynikiem nieczyszczonego kotła. Jeśli się nie mylę, to czyściłeś kociołek w dniu 08 grudnia bo tak widać przerwy na wykresach..... Nie wiem dlaczego tak się dzieje, gdyż masz niestety ogrzewanie podłogowe, więc pewne zależności zachodzą inaczej u Ciebie, a inaczej u mnie.... Mnie się tak wydaje, że być może problem tkwi w ustawieniach programatorów: pokojowego i podłogowego...... albo masz coś nie tak z instalacją ??? nie wiem... Może niech lepsi w tym temacie się wypowiedzą, co posiadają podłogówkę. A jeszcze mam pytanie, bo na wykresie masz nieaktywowaną cześć schematu dot. ogrzewania podłogowego..... weź to uaktywnij. Jorgo, nic z tych rzeczy nie czyściłem kotła 08.12 (sterownik w tym dniu wyłączył mój hydraulik) szczerze mówiąc nie pamiętam kiedy ostatnio go czyściłem...być może jeszcze w listopadzie (brak czasu mnie dobija)...zrobię to za chwilę i jutro będę obserwował czy są zmiany Jak mogę uaktywnić tą część dot. podłogówki ? Nie bardzo wiem...jak już kiedyś pisałem ja mam trochę inaczej włączaną podłogówkę tzn. nie poprzez sterownik więc być może u mnie nie da się tej funkcji uaktywnić ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 11.12.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Mam pytanie do użytkowników kotła ogniwo eko plus jak można by podnieść temperaturę spalin. Mam kocioł 16kw. jeden z pierwszych o nr 53 i podajnik nr 3, kocioł posiada 5 kanałów i większy palnik.Kocioł pracuje od końca września i wczoraj zauważyłem plamę na kominie w łazience wszedłem więc na dach zobaczyć jak w kominie a od góry mokro (skroplona woda).Na wykresach temperatura spalin waha się od 50 do 120 stopni, mam zawór czterodrogowy ustawiony na lekkie grzanie pozycja 3 i pompę mieszającą.Temperatura na kotle ustawiona na 55 stopni i obniżona o 7 stopni. Wykres spalin wygląda jak piła 15 minut grzania potem postój i znowu grzanie.Proszę Zawijan podpowiedz co mam zrobić. Ja u siebie zakładałem w czwartek strażaka na komin, i jak na razie jest dobrze...... w lutym ociepliłem komin wełną na poddaszu nieocieplonym i widzę że to był dobry pomysł - jak zakładałem tego strażaka, to nawet jak kocioł mi się odstawił to na jego wylocie czuć było ciepłe spaliny...... Ta tzw. piła na wykresie spalin to nie jest dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 11.12.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Jak mogę uaktywnić tą część dot. podłogówki ? Nie bardzo wiem...jak już kiedyś pisałem ja mam trochę inaczej włączaną podłogówkę tzn. nie poprzez sterownik więc być może u mnie nie da się tej funkcji uaktywnić ??? No to wyczyść.... wtedy się okaże. jak już kiedyś pisałem ja mam trochę inaczej włączaną podłogówkę tzn. nie poprzez sterownik być może to jest przyczynkiem pracy Twojego sterownika??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 11.12.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 na razie po ponad jednej dobie w zasobniku mam sucho ten nowy opał leżał ze 3 miesiące w garażu i składzie opału, wydaje się być suchy bo nawet lekko posiwiał, na pewno nie jest tak suchy jak ten jaret co byl wcześniej bo on ponad pół roku był w szopie i wyschnął na wiór. Czy jakby był wilgotny to po jednej dobie miałbym rosę w podajniku? W kotłowni mam 16-18 stopni, wcześniej nie miałem też rosy, ale nie miałem też kondensatu. Doradźcie jak jeszcze walczyć z tym kondensatem czy cykliczne skoki temperatury coś dadzą czy stale trzeba temp. utrzymywać? Jak w zasobniku sucho, to należałoby wykluczyć tezę, że opał masz mokry. Nie uważasz, że dobrze by było zmienić prace pompy z cyklicznej na któryś z 2 pozostałych wariantów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 11.12.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Ja u siebie zakładałem w czwartek strażaka na komin, i jak na razie jest dobrze...... w lutym ociepliłem komin wełną na poddaszu nieocieplonym i widzę że to był dobry pomysł - jak zakładałem tego strażaka, to nawet jak kocioł mi się odstawił to na jego wylocie czuć było ciepłe spaliny...... Ta tzw. piła na wykresie spalin to nie jest dobre rozwiązanie. Jorgo, co sobie obiecujesz przez strażaka? Cug nie taki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fabio197812 11.12.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Witam wszystkich forumowiczów. Miałem/mam identyczny problem z skroplinami w przewodzie kominowym. Mam wrażenie że wysokoenergetyczny groszek przy takich temp daje takie efekty. U mnie dmuchawa chodzi sobie z minimalna mocą, temp na piecu zawsze kilka stopni powyżej zadanej, temp. spalin w granicach 45-60 stopni (ale średnia to bardziej 50 stopni) i masa skroplin. Wystarczy marketowego groszku wsypać i już widać różnicę. Dmuchawa pracuje na większej mocy, temp spalin w granicach 55-80 stopni i zero skroplin. Na razie zrobiłem test i dałem korektę nadmuchu +5%... nie chcę zapeszać ale na razie jest ideał... nie dość że skropliny się nie pojawiają to jeszcze spieki zniknęły:) Co prawda dopiero dzisiaj, tak naprawdę zaczął się palić groszek wysokokaloryczny (wcześniej był dosypany do tego marketowego) ale jestem dobrej myśli:) Jak będzie wszystko ok to zacznę zmniejszać korektę nadmuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 11.12.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Jorgo, co sobie obiecujesz przez strażaka? Cug nie taki? Nieeee... cug mam spoko, ale: 1. obok mam kanał wentylacyjny i jak się teraz ociepliło to przy wietrze z zachodu potrafiło mi zassać dym do kratki w ubikacji, 2. zabezpieczenie komina przed dostawaniem się deszczu czy śniegu do jego wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 11.12.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 na razie ustawiłem 49 stopni na piecu i zobaczę jak będą się kształtować temp. spalin myślę że w zakresie 70-110 powinno być dobrze (kurde nie wierzę że to piszę jeszcze przed chwilą 70 stopni to był górny zakres i było cacy) pochodzi piec do soboty rozkręcę i zobaczę co tam się dzieję, jutro jeszcze dosypię do maxa opału jak się unormuje żeby zobaczyć ile więcej opału pójdzie, a miało być tak pięknie jeszcze dziś rano z prognozy wynikało że na tym wysokokalorycznym 8,5-9 dni pojedzie przy tych temp. byłoby fantastic ale niestety trzeba patrzeć długoterminowo szkoda pieca i przede wszystkim komina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 11.12.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 No to wyczyść.... wtedy się okaże. być może to jest przyczynkiem pracy Twojego sterownika??? Piec wyczyszczony, nie powiem sadzy było sporo (musiałem przejść na sterowanie ręczne, bo w momencie gdy wyjąłem zawirowywacze załączyła się dmuchawa i ruszył pełną parą...) zobaczymy co będzie. Zastanawiają mnie tylko jeszcze te potężne spieki, które zalegają na palenisku (rzućcie okiem) płomień wydostaje się spomiędzy nich...nie wygląda to zbyt ciekawie ale chyba na temp. spalin nie ma zbytnio wpływu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 11.12.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 co jeszcze mi podpowiecie na zaredzenie temu kondensatowi? nie śpimy, podpowiadamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 11.12.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 A wez kolego ustaw sobie Programator CO i Programator CWU, ustaw na większa deltę daj może 4-5 st piec będzie musiał nadganiac i dzięki temu bedziesz miał wyższa temp spalin - co prawda trochę więcej spalisz-ale coś za cos... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 11.12.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Kid1 jakim eko ty palisz??? wykres wygląda jakbyś palił na maksymalnej mocy kotła .... i popiół zreszta tak samo... zmiejsz powietrze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 11.12.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 (edytowane) GMZWiesz, ja mam też czopuch zaizolowany. Zawijan_2 pisał jakiś czas temu że niewarto, ale z drugiej strony pisał też że ze czopuch jest najbardziej narażony na skraplanie. Wg mnie głównym powodem kondensatu są zbyt niskie temperatury spalin. Mój sąsiad pali we zwykłym piecu mokrym drewnem, kondensat wylewa mu się z kotła... On twierdzi że powodem jest zbyt kaloryczny węgiel. A na drewno nie da sobie nic powiedzieć. Edytowane 11 Grudnia 2011 przez Alk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 11.12.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 U kida zaobserwowałem dzisiaj 100% dmuchawy. Chwilę poźniej kocioł się odstawił całkowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 11.12.2011 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 co jeszcze mi podpowiecie na zaredzenie temu kondensatowi? nie śpimy, podpowiadamy Co za ironia losu ja walczę żeby obniżyć temp. spalin a Ty kolego usiłujesz je podnieść naprawdę jeden zasobnik starcza Ci na 8 dni przy 165 m2 ??? który rok opalasz domek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 11.12.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 kid najlepsze jest to że pierwszy rok ale zacząłem sezon wcześnie bo 10 września jak nikt jeszcze nie myślał o paleniu, kumple z pracy dopiero pod koniec października piece odpalali a ja w tym czasie już prawie tonę spaliłem, na początku to mi zasyp na parę dni starczał a grzałem tylko w nocy a w dzień wodę tylko, ale po 1,5 miesiącu jak się wszystko wygrzało to się unormowało na mało kalorycznym węglu przy tych temp. co teraz to ponad tydzień starczało, jak zawsze w sobotę zasypywałem to 500minut z małym okładem było po tygodniu pracy zobacz moje wykresy, no ale od wczoraj to jest nie aktualne bo zmieniłem węgiel, początkowo zachwyt jak zobaczyłem że zasobnik ma jeszcze dłużej trzymać do momentu jak nie zobaczyłem kapiącego kondensatu, ale myślę to opanować i też na tydzień zasobnik starczy tyle że opał 170zeta droższy i to boli, ale pierwszy piec, pierwszy sezon, pierwsze koty za płoty, w przyszłym roku kupię 3 tony mało kalorycznego i tonę kalorycznego a nie jak w tym roku 2/2 ale kto wiedział że będzie taka zima Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 11.12.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Kid1 jakim eko ty palisz??? wykres wygląda jakbyś palił na maksymalnej mocy kotła .... i popiół zreszta tak samo... zmiejsz powietrze.. Moc dmuchawy w podtrzymaniu mam na 35% nigdzie więcej nie widzę ustawień, w których mógłbym zmniejszyć powietrze ...czy się mylę ? ustawienia nadmuchu w trybie ręcznym nie mają tu chyba nic do rzeczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 11.12.2011 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Moc dmuchawy w podtrzymaniu mam na 35% nigdzie więcej nie widzę ustawień, w których mógłbym zmniejszyć powietrze ...czy się mylę ? ustawienia nadmuchu w trybie ręcznym nie mają tu chyba nic do rzeczy ? Masz soft 0.2.8.1. Dopiero od 0.2.9.9 jest korekta dmuchawy + - 5%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 11.12.2011 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 kid najlepsze jest to że pierwszy rok ale zacząłem sezon wcześnie bo 10 września jak nikt jeszcze nie myślał o paleniu, kumple z pracy dopiero pod koniec października piece odpalali a ja w tym czasie już prawie tonę spaliłem, na początku to mi zasyp na parę dni starczał a grzałem tylko w nocy a w dzień wodę tylko, ale po 1,5 miesiącu jak się wszystko wygrzało to się unormowało na mało kalorycznym węglu przy tych temp. co teraz to ponad tydzień starczało, jak zawsze w sobotę zasypywałem to 500minut z małym okładem było po tygodniu pracy zobacz moje wykresy, no ale od wczoraj to jest nie aktualne bo zmieniłem węgiel, początkowo zachwyt jak zobaczyłem że zasobnik ma jeszcze dłużej trzymać do momentu jak nie zobaczyłem kapiącego kondensatu, ale myślę to opanować i też na tydzień zasobnik starczy tyle że opał 170zeta droższy i to boli, ale pierwszy piec, pierwszy sezon, pierwsze koty za płoty, w przyszłym roku kupię 3 tony mało kalorycznego i tonę kalorycznego a nie jak w tym roku 2/2 ale kto wiedział że będzie taka zima Ja jestem z kujawsko-pomorskiego, tutaj Ekogroszki nie mają swojej rodzimej nazwy, przynajmniej sprzedawcy o tym nie mówią poza workowanymi ale na takie nie było mnie stać, kupiłem więc 3 tony, każda z innego składu i tak nimi palę od początku października...niestety jeszcze nigdy zasobnik nie starczył mi na tydzień a grzeje zaledwie połowę budynku tj. w sumie 3 grzejniki + podłogówka na ok. 50-60 m ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 11.12.2011 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 GMZ a jaką temperaturę utrzymujesz w pomieszczeniach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
