markowsski 11.12.2011 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Ja jestem z kujawsko-pomorskiego, tutaj Ekogroszki nie mają swojej rodzimej nazwy, przynajmniej sprzedawcy o tym nie mówią poza workowanymi ale na takie nie było mnie stać, kupiłem więc 3 tony, każda z innego składu i tak nimi palę od początku października...niestety jeszcze nigdy zasobnik nie starczył mi na tydzień a grzeje zaledwie połowę budynku tj. w sumie 3 grzejniki + podłogówka na ok. 50-60 m ... Na wyłączonej pompie CO spalisz więcej niż ja na 200m2 nieocieplonego budynku.Jak ci jest za gorąco to skoryguj ustawienia zaworu 4D i sterownika,termostaty-wyłączona pompa CO to ostateczność jest przecież.... Na 60m2 zasobnik powinien wystarczyć przynajmniej na 10dni Chyba nie ogrzewasz namiotu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 11.12.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Na wyłączonej pompie CO spalisz więcej niż ja na 200m2 nieocieplonego budynku.Jak ci jest za gorąco to skoryguj ustawienia zaworu 4D i sterownika,termostaty-wyłączona pompa CO to ostateczność jest przecież.... Na 60m2 zasobnik powinien wystarczyć przynajmniej na 10dni Chyba nie ogrzewasz namiotu? 50-60m2 to powierzchnia podłogówki, łącznie w tej chwili ogrzewam jakieś 90 m2 ...dam sobie coś uciąć, że tu na forum czytałem, iż właśnie wyłączona pompa CO da oszczędności w spalaniu opału?! wcześniej jechałem na załączonej i zasobnik starczał na 4-5 dni (z naciskiem na 4) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 11.12.2011 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 50-60m2 to powierzchnia podłogówki, łącznie w tej chwili ogrzewam jakieś 90 m2 ...dam sobie coś uciąć, że tu na forum czytałem, iż właśnie wyłączona pompa CO da oszczędności w spalaniu opału?! wcześniej jechałem na załączonej i zasobnik starczał na 4-5 dni (z naciskiem na 4) Nie sugeruj się do końca Tym co piszemy,to bardziej teoretyczne rozważania,jednym pasują drugim nie.Opieraj się na własnym doświadczeniu w paleniu. To co Ci napisałem to możliwe rozwiązanie jak kocioł przegrzewa pomieszczenia,i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 11.12.2011 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Nie sugeruj się do końca Tym co piszemy,to bardziej teoretyczne rozważania,jednym pasują drugim nie.Opieraj się na własnym doświadczeniu w paleniu. To co Ci napisałem to możliwe rozwiązanie jak kocioł przegrzewa pomieszczenia,i tyle. Jasna sprawa, zobaczę na ile starczy mi teraz opału przy wyłączonej pompie...póki co muszę ustabilizować tą temperaturę spalin ...no i nadmuch, który momentami wchodzi mi na 100% ...mój piec chyba oszalał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 11.12.2011 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 na razie ustawiłem 49 stopni na piecu i zobaczę jak będą się kształtować temp. spalin myślę że w zakresie 70-110 powinno być dobrze (kurde nie wierzę że to piszę jeszcze przed chwilą 70 stopni to był górny zakres i było cacy) pochodzi piec do soboty rozkręcę i zobaczę co tam się dzieję, jutro jeszcze dosypię do maxa opału jak się unormuje żeby zobaczyć ile więcej opału pójdzie, a miało być tak pięknie jeszcze dziś rano z prognozy wynikało że na tym wysokokalorycznym 8,5-9 dni pojedzie przy tych temp. byłoby fantastic ale niestety trzeba patrzeć długoterminowo szkoda pieca i przede wszystkim komina Nic nie wykombinujesz.... zbyt niska temperatura, spaliny się schładzają i robi się kondensat...... radą jest tylko podniesienie temperatury. Jak będziesz dalej utrzymywał taki stan rzeczy a jeszcze bardziej się ochłodzi, to sytuacja się tylko pogorszy. Zaoszczędzisz na opale, a wydasz na co inne /) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 11.12.2011 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Kid1 jakim eko ty palisz??? wykres wygląda jakbyś palił na maksymalnej mocy kotła .... i popiół zreszta tak samo... zmiejsz powietrze.. Po tym co widać u Kida1... jego wykresach i tym co opisał, to mnie się wydaje że przyczyna tkwi w instalacji..... U niego ecoal steruje tylko grzejnikami, a podłogówka - jak pisał - jest poza tym obwodem i nie jest podłączona do sterownika. Taki stan rzeczy zaburza pracę całej instalacji i wymusza pracę kotła na wysokich obrotach. No chyba że ekogroszek jest tak mało kaloryczny, że musi go spalać na maksa...... Kid1..zmieniałeś eko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 11.12.2011 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Na wyłączonej pompie CO spalisz więcej niż ja na 200m2 nieocieplonego budynku.Jak ci jest za gorąco to skoryguj ustawienia zaworu 4D i sterownika,termostaty-wyłączona pompa CO to ostateczność jest przecież.... Na 60m2 zasobnik powinien wystarczyć przynajmniej na 10dni Chyba nie ogrzewasz namiotu? Kid1 nie ma zaworu, tylko pompę mieszającą niestety...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 11.12.2011 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Kid1 nie ma zaworu, tylko pompę mieszającą niestety...... Można jej używać tak aby spełniła doskonale swoją rolę,trochę kombinacji,można ją używać w trybie np.cyrkulacyjnej ,z przerwami ,bez itd.Wszystko zależy jaką pracę kotła chcemy osiągnąć,ciągłą czy dwustanową...Trzeba pokombinować,i to długo-niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 11.12.2011 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 (edytowane) Kid1..teraz o 00:05 jest taka sytuacja u Ciebie...temp zadana 21 deg. - faktyczna 22.6dmuchawa i podajnik załączone!!!!! dmuchawa na 65 % !!!!pompy stoją !!!! a temp. na kotle 69,8 deg !!!!temp. spalin 85 deg.hm....... weź jeszcze w ustawieniach zaawansowanych zmień "funkcja pompy mieszającej" na "podłogowa" Edytowane 11 Grudnia 2011 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 11.12.2011 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Kid1.. teraz o 00:05 jest taka sytuacja u Ciebie... temp zadana 21 deg. - faktyczna 22.6 dmuchawa i podajnik załączone!!!!! dmuchawa na 65 % !!!! pompy stoją !!!! a temp. na kotle 69,8 deg !!!! temp. spalin 85 deg. hm....... weź jeszcze w ustawieniach zaawansowanych zmień "funkcja pompy mieszającej" na "podłogowa" Kocioł jest w podtrzymaniu,temp spalin spadła więc tak jak jest ustawiony w podtrzymaniu tak zareagował na czas przerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario633 11.12.2011 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Nie ma to jak zerwana zawleczka o 1-wszej w nocy, he, he... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 12.12.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 dawid Ponieważ kolega wyżej nie podał ci, czym zatkać więc podpowiadam:kawałki wełny mineralnej wciśnij w rury od góry (po usunięciu zawirowywaczy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michur 12.12.2011 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Witam, Proszę o spojrzenie na wykres pracy mojego kotła: Pytanie: czy taka praca jest bezpieczna dla systemu co? Efekt jaki uzyskałem jest zadowalający - temperatura w pomieszczeniach utrzymuje się za stałym, zadanym poziomie. Spalanie obecnie wynosi około 20kg węgla na dobę. Grzejemy 140m2 pomieszczeń mieszkalnych i około 90m2 gospodarczych (w których grzejniki pracują na minimum), a do tego 200l zbiornik CWU z pompą w funkcji mieszającej, pracującej niezależnie od pompy CO. Regulator pogodowy i pokojowy, pompa CO "wyłączona", pompa mieszająca podłogówki - niezależna od sterownika kotła. Niepokoi mnie jednak moment załączania pompy CO - widoczny spadek temperatury zasilania i powrotu na wykresie. Czy tak może zostać? A co w wykresem spalin? Takie skoki też chyba nie są zbyt pożądane w kominie? W instalacji mam jeszcze zawór trójdrożny - w tej chwili otwarty. Mogę ewentualnie z nim pokombinować jeśli obecne sterowanie jest niebezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 12.12.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 GMZ a jaką temperaturę utrzymujesz w pomieszczeniach ? poniżej 25 nie spada przyzwyczajenia z bloku, wczoraj jak popędziłem piec wieczorem na wyższych temp. to 26 było i nawet mi się zrobiło za ciepło, zawijan ja chyba dziś wyciągnę środkowe zawirowywacze, zobaczymy jak temp. się zmienią, muszę jeszcze ocieplić odcinek od czopucha do komina bo w kotłowni 16-18 stopni i na tym metrze rury trochę ciepła ucieka, tylko muszę nabyć wełnę z folią alu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.12.2011 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 poniżej 25 nie spada przyzwyczajenia z bloku, wczoraj jak popędziłem piec wieczorem na wyższych temp. to 26 było i nawet mi się zrobiło za ciepło, zawijan ja chyba dziś wyciągnę środkowe zawirowywacze, zobaczymy jak temp. się zmienią, muszę jeszcze ocieplić odcinek od czopucha do komina bo w kotłowni 16-18 stopni i na tym metrze rury trochę ciepła ucieka, tylko muszę nabyć wełnę z folią alu. A czy to ,że owiniesz wełna komin da ci jakieś oszczędności,przecież to i tak ucieka,nie zatrzymasz tego ciepła w piecu ,nagrzewa przynajmniej kotłownię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 12.12.2011 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 (edytowane) A czy to ,że owiniesz wełna komin da ci jakieś oszczędności,przecież to i tak ucieka,nie zatrzymasz tego ciepła w piecu ,nagrzewa przynajmniej kotłownię. ociepli spaliny wchodzące do komina nawiew do kotłowni mam 16x22 i sporo chłodu tamtędy wlatuje, piec stoi metr od tego miejsca także wychładza tą rurę znacznie Edytowane 12 Grudnia 2011 przez GMZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 12.12.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Kocioł jest w podtrzymaniu,temp spalin spadła więc tak jak jest ustawiony w podtrzymaniu tak zareagował na czas przerwy. Jorgo, wydaje mi się, że Markowsski ma rację kocioł był w podtrzymaniu minęło 38 minut więc się załączył na chwilę...spójrz na moje wykresy spalin od wczoraj znacznie spadły (chociaż przyczyna może też być w tym, że temp. nocna jest niższa o 2 deg. więc piec przez całą noc i dziś do godz. 15 nie ma za czym gonić) Jakie efekty może mi dać przestawienie pompy mieszającej na podłogową ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 12.12.2011 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Jorgo, wydaje mi się, że Markowsski ma rację kocioł był w podtrzymaniu minęło 38 minut więc się załączył na chwilę...spójrz na moje wykresy spalin od wczoraj znacznie spadły (chociaż przyczyna może też być w tym, że temp. nocna jest niższa o 2 deg. więc piec przez całą noc i dziś do godz. 15 nie ma za czym gonić) Jakie efekty może mi dać przestawienie pompy mieszającej na podłogową ? Pisałem że możesz sobie ustawić pompę mieszającą w funkcji cyrkulacyjna(ustawienia -zaawansowane-funkcja pompy mieszającej) możesz sobie wybrać jak ma pracować,teraz włącza się jedynie gdy powrót spadnie poniżej 39deg,przy aktywnym programatorze pompy cyrkulacyjnej i włączonej funkcji mieszającej na cyrkulacyjna może pracować w czasie jaki sobie ustawisz,przerwę też ustawiasz a jak chcesz to dogrzewa powrót non stop.Testuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 12.12.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 (edytowane) dawid Ponieważ kolega wyżej nie podał ci, czym zatkać więc podpowiadam: kawałki wełny mineralnej wciśnij w rury od góry (po usunięciu zawirowywaczy). Witam, zawijanie ma pytanko.Czym skutkuje korygowanie obrotów wiatraka na plus(+5%).Jakie może mieć skutki związane ze spalaniem(w sensie niedopalonego opału a nie ilości) ekogrochu praca wiatraka na +%? Pozdrawiam Edytowane 12 Grudnia 2011 przez markowsski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 12.12.2011 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Pisałem że możesz sobie ustawić pompę mieszającą w funkcji cyrkulacyjna(ustawienia -zaawansowane-funkcja pompy mieszającej) możesz sobie wybrać jak ma pracować,teraz włącza się jedynie gdy powrót spadnie poniżej 39deg,przy aktywnym programatorze pompy cyrkulacyjnej i włączonej funkcji mieszającej na cyrkulacyjna może pracować w czasie jaki sobie ustawisz,przerwę też ustawiasz a jak chcesz to dogrzewa powrót non stop.Testuj Spróbuję pokombinować ale Jorgo pisał, żeby przełączyć pompę mieszającą na podłogową, a nie cyrkulacyjną stąd moje pytanie jakie efekty może to dać ? czy sterownik wtedy pozna, że mam podłączoną podłogówkę ? Temp. spalin jest u mnie teraz w porządku ale prawdziwy test będzie po południu gdy piec będzie miał wrócić na temp. dzienną 23 deg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
