Jorgo, wydaje mi się, że Markowsski ma rację kocioł był w podtrzymaniu minęło 38 minut więc się załączył na chwilę...spójrz na moje wykresy spalin od wczoraj znacznie spadły (chociaż przyczyna może też być w tym, że temp. nocna jest niższa o 2 deg. więc piec przez całą noc i dziś do godz. 15 nie ma za czym gonić)
Jakie efekty może mi dać przestawienie pompy mieszającej na podłogową ?
Widzę że boisz się że kocioł spali więcej na pompie CO pracującej non stop?Chyba więcej niż spalasz już się nie da :)
Sprawdzaj inne kombinacje ustawień sterownika,szkoda że nie ma teraz na zewnątrz z -5deg,zobaczyłbyś do czego zmierzam patrząc na Twe wykresy i czytając ile spalasz.
Tylko teoretycznie czas do zasypu w podtrzymaniu Ci się zwiększa,póki co na zewnątrz jest ciepło (jak na zimę) ale jak temp.spadnie to to co nadrobiłeś w postoju kotła pójdzie na wyrównanie strat ciepła wewnątrz.Jorgo pisał o samochodzie i lokomotywie-warto byś to przemyślał.Lepiej wyrównywać non stop straty ciepła niż czekać aż się wychłodzi i dogrzewać(chyba że masz dom energooszczędny)-zasada będzie ta sama ale straty mniejsze i wolniej temp.będzie spadać przy wyłączonej pompie CO.
Zmniejsz temp.na krzywej i daj mu pracować non stop (pompa CO)włączona ,jak będzie tak że na min.42deg i pracy ciągłej pompy CO będzie dalej przegrzewał to mając pompę mieszająca(a nie mając cyrkulacyjnej) włącz ją w trybie cyrkulacyjna z zerowym czasem przerwy(aktywuj programator pompy cyrkulacyjnej) nadmiar wytworzonego przez kocioł ciepła niech wraca non stop do kotła.Nie szkoda Ci kotła,przy takiej pracy zwiększa się ryzyko korozji niskotemp.i kondensatu w kominie,warto ? Tyle moich sugestii.
Edytowane przez markowsski
  • Odpowiedzi 10,6k
ociepli spaliny wchodzące do komina
nawiew do kotłowni mam 16x22 i sporo chłodu tamtędy wlatuje, piec stoi metr od tego miejsca także wychładza tą rurę znacznie
A czy nie lepiej skorygować dostęp świeżego powietrza do kotłowni?
Być może jest go za dużo i nie potrzebnie wychładzasz pomieszczenie?
Nie wiem jakie warunki u ciebie panują i tylko tak gdybam.
zobaczę przy większych mrozach, na razie nie jest źle a chcę mieć dobry ciąg, bo mam tam jeszcze wentylacyjne kanały
Witam. Kilka pytań do specjalistów. Może i będą głupie ale muszę je komuś zadać.Piec OGNIWO EKO PLUS 25. Dom nowy, pierwsza zima ogrzewania. Wilgoci teoretycznie nie ma (35%) bo długo chodził osuszacz. Dom ocieplony (15cm styropianu). Ogrzewam teoretycznie około 130 metrów (docelowo koło 200).Dół około 70 m podłogówki + grzejnik we wiatrołapie i drabinka w łazience. Podłogówka ustawiona na 28 stopni. Góra na razie tylko 3 grzejniki z 7(w części pomieszczeń nie skończone ocieplenie poddasza i zabite szczelnie wejścia do nich). Temperatura w domu około 23-24 stopnie nie dlatego że lubię tylko niżej nie chce zejść.
Dodatkowo zasobnik wody 220 L. Pompa CO na I biegu , podłogówka też na pierwszym. Wskazania pieca: Ustawiony regulator pokojowy noc na 17 stopni dzień 20. Zadana temperatura CO 50 stopni CWU 45. Tyle że piec pracuje tylko na 45 stopniach bo sam schodzi do tej wartości i tyle trzyma. Mimo to temperatura w pomieszczeniach nie spada poniżej 23-24. ( Przeniosłem nawet czujnik pokojowy w chłodniejsze miejsce ale tam i tak pokazuje 21 stopni jak patrzę na piecu.)
Podajnik załącza się co 40 s i pracuje 5 s. Temperatura na wyjściu z pieca 45 a powrót czasem nawet o 1 stopień nie jest niższy.Spaliny około 180-190 stopni.
A teraz spalanie. Tona nie starcza mi na miesiąc (jakieś 25 dni) a jeszcze tak zimno nie jest. Chciałbym trochę zbić temperaturę w domu bo jak jeszcze świeci słońce (mam dużo okien) lub jest cieplejszy dzień to nawet do 26 stopni dochodzi a to już przesada. Niestety piec chyba niżej jak 45 stopni nie może pracować, czy się mylę?
Pytania:
Czy takie ustawienia i praca kotła są normalne?
Czy takie spalanie to norma a ja sobie uroiłem że to dużo bo jak czytam że ludzie spalają 4 tony w sezonie to mnie zbija z tropu?
Czy mogę w jakiś sposób obniżyć temperaturę w domu i przełoży się to na oszczędności bo boję się co to będzie jak będą prawdziwe mrozy?
Czy może po prostu do takiej powierzchni jaką ogrzewam ten piec w tej chwili jest za duży i nieefektywny?
Czy mogę jakoś sam ingerować w ustawienia pieca żeby sam eksperymentować?
I to z grubsza chyba tyle jeśli czegoś nie uwzględniłem to dopowiem w miarę mojej wiedzy. Proszę o rady i jakieś wskazówki bo im więcej czytam na różnych forach tym jestem bardziej zakręcony w tym wszystkim.
Pozdrawiam. Piotrek
Markowsski nie boję się tego, dotychczas cały czas jechałem na włączonej pompie CO i niestety spalanie było duże (zasobnik na ok 5 dni) Przełącze ją ale najpierw poczekam aż skończy się opał w zasobniku będę wtedy miał w miarę rzetelne porównanie, przy której pracy pompy spalił więcej opału. Prawdopodobnie opał skończy się jutro (czyli podobnie jak przy ciągłej pracy pompy CO) - wtedy zmienię pracę pompy CO na włączona, krzywej grzania obniżać raczej nie będę (piec cały czas gonił przy obecnej krzywej za zadanymi 23 deg.) no i przełączę pompę mieszającą na cyrkulacyjną ...i będę obserwował co się dzieje. Na chwilę obecną fajnie, że udało mi się w końcu ustabilizować te spaliny, bo wczorajsze temperatury sięgające 250 deg. dobijały mnie kompletnie
Pompę mieszającą w trybie cyrkulacyjna,praca z zerową przerwą czyli non stop, tylko jak będzie przegrzewał pomieszczenie,niech ta zbyt duża ilość ciepłej wody(oczywiście przy założeniu że już niżej z temp.kotła zejść się nie da) poprzez ciągłą pracę pompy mieszającej wraca zasysana przez mieszającą,do kotła.Wtedy mniejsza jej ilość zasili grzejniki ;)
re: michur
w #4442 napisałeś:
"Niepokoi mnie jednak moment załączania pompy CO - widoczny spadek temperatury zasilania i powrotu na wykresie. Czy tak może zostać? A co w wykresem spalin? Takie skoki też chyba nie są zbyt pożądane w kominie?"
Drogi Kolego
Pompa wymusza obieg wody. Woda w kotle nie ma tej samej temperatury w całej objętości płaszcza wodnego. Im niżej, tym chłodniej. Warstwy wody o różnej temperaturze wcale się chętnie ze sobą, gdy brak ruchu - nie mieszają. Normalną rzeczą zatem jest, że gdy się włącza pompa, to szybciutko wypycha warstwę gorącą (górną) a za nią pcha chłodniejsze. Czujnik temp. zasilania to widzi. Woda wypchana z kotła przepycha wodę z grzejników, gdzie rozkład warstwowy temp. jest podobny jak w kotle, tyle, że o kilka stopni przesunięty w dół. Na powrót wraca chłodniejsza woda, to i czujnik to widzi.
Skoki temperatur kominowi porządnemu nic nie szkodzą.
Z tego co widać to jedziesz "piłą", bo kocioł masz dużo przewymiarowany w stosunku do (obecnych?) potrzeb. Kocioł osiąga szybko temp. zadaną, przechodzi w podtrzymanie.
Jeśli chcesz podnieść średnią temperaturę spalin, to:
- podmień soft na niższą moc
- wyciągnij część zawirowywaczy z poszczególnych ciągów
- zaślep korkami z wełny mineralnej część rur wymiennika
Pozdrawiam zawijan_2
Edytowane przez zawijan_2
re: michur
w #4442 napisałeś:
Drogi Kolego
Dziękuję za odpowiedź.
Chodziło mi raczej głównie o odpowiedź czy takie momenty zalania kotła chłodniejszą wodą nie spowodują kondensacji i nadmiernej korozji.
Co do przewymiarowania - zobaczymy po prawdziwej zimie. Mnie się wydawało ze 16kW byłby ok ale moi (baardzo niechętni Ogniwu) instalatorzy stwierdzili żeby zakupić 25kW. Zaufałem, bo właściwie się nie znam.
Pozdrowienia,
Michał
re: ..Piotrek..
"Czy może po prostu do takiej powierzchni jaką ogrzewam ten piec w tej chwili jest za duży i nieefektywny? "
Tym wpisem sam sobie Kolego odpowiedziałeś na swoje pytania.
Będziesz się musiał męczyć z tym PRZEWYMIAROWANYM MOCNO kotłem aż do końca dni jego.
Kto Ci dobierał kocioł?
Na docelowe warunki spokojnie wystarczyłaby ci jednostka o mocy ok. 16 kW, która i tak nie miałaby gdzie w pełni rozwinąć skrzydeł.
Pewnie jakiś tzw."insztalator" - wyznawca 1kW na 10 m kw. popisał się swoimi "umiejętnościami".
Nowa chałupka, dobre materiały, izolacja jak złoto, okna wysokiej klasy to nawet 60W/m2 przez większość okresu to zbytnia rozrzutność.
Zabuduj ciepłomierz, to się przekonasz, że rzeczywiste zapotrzebowanie nie przekroczy ci przy temp. wewn. 22-23 st.C ok. 10 - 11 kW (z c.w.u. włącznie).
Musisz się ratować i to już.
Jak?
Zrobić z tego smoka quasi OE+ 16 kW.
Czyli:
- zakleić czarnym siliconem (1200) jeden (lub dwa) rządek otworów nadmuchowych w retorcie.
- korkami z wełny mineralnej zaślepić po dwie rury w każdym ciągu.
- wgrać softa dla OE+16 kW
- w ustawieniach zaawansowanych sterownika ustawić temp. min. na 42 st.C.
Powodzenia, pozdrawiam zawijan_2
Kocioł taki wpisał mi facet który adaptował projekt . Normalnie było 16 albo 18 KW dokladnie już nie pamiętam. A chcialem zamówić 16 KW i byłoby taniej i oszczędniej teraz. A tak jak mówi "woma4" mam chyba tylko 2 rury od ciągu w których są jakieś powyginane miecze.
W sumie to masz cztery "rury" (płomieniówki), dwie w jednym ciągu (w dół) z "mieczami" :) (zawirowaczami) i kolejne dwie bez zawirowywaczy w ciągu do góry.
Max zaślep po jednej "rurze" w każdym ciągu ! Spaliny muszą być jakoś odprowadzane do komina !
Silikonem czarnym zaślep w palniku na początek drugi rząd od góry !
Jeżeli od góry to linie, jeżeli rząd to od końca albo od początku palnika ? Chyba że góra = koniec palnika ?
Spróbuję pokombinować ale Jorgo pisał, żeby przełączyć pompę mieszającą na podłogową, a nie cyrkulacyjną stąd moje pytanie jakie efekty może to dać ? czy sterownik wtedy pozna, że mam podłączoną podłogówkę ?
Temp. spalin jest u mnie teraz w porządku ale prawdziwy test będzie po południu gdy piec będzie miał wrócić na temp. dzienną 23 deg.
Jeśli masz podłgówkę, to zmień te ustawienia i poobserwuj jak będzie się sprawowała instalacja.....
jak pisał markowsski - trzeba próbować, eksperymentować i obserwować... nic się nie stanie - a możesz tylko zyskać!!
Każdy użytkownik kotła na tym Forum przedstawia rożne rozwiązania uzyskane na podstawie swoich doświadczeń.
Jednak trzeba mieć na uwadze, że coś co się sprawdza u jednego - u innego użytkownika nie musi się sprawdzić, każda instalacja jest inna.
Ale!!!.... pewne ogóle zasady są jednak uniwersalne i takie same dla wszystkich - wbrew pozorom nie jest to wcale takie łatwe. :-)
Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden aspekt - którego mieliśmy wiele razy przykłąd na tym Forum... jest to jakość i poprawność wykonanych instalacji - wiemy, że jest z tym różnie
W Twoim przypadku Kid1 dziwnym jest, że masz takie wysokie temp. spalin przy w sumie niezbyt niskiej temp. zewnętrznej.... strach pomyśleć jak będzie z -10 na zewnątrz. Do tego jak sam napisałeś ogrzewasz tylko 90 m kw. powierzchni!!!! ( ale kotłem 25kW - może to jest przyczyna??)
Więc próbuj dalej.....
ps. ciekaw jestem jak masz rozwiązaną podłogówkę - pod względem instalacyjnym... co steruje pompkę podłogową??? napisz coś na ten temat albo nawet zrób fotki i daj na forum
