W sobotę robili instalację.Włączyłem o 13,grzał do niedzieli 22.Póżniej musiałem wygasić,żeby dziśiaj rano spuścić wodę bo instalator kończył robotę.Włączyłem dzisiaj ponownie.Jeszcze jedno.W sobotęi w niedzielę wodę grzałem elektrycznie.Dzisiaj grzeję piecam.Moje pytanie dotyczy,tego,że mamtemp.wew.ustawioną 22deg osiągniętą 23,3deg a piec nie przechodzi w podtrzymanie tylko cały czas grzeje.W sobotę i niedzielę było to samo.Nagrzał mi do24,5deg,a ustawiłem 21.W tym czasie spalił mi około50kg grochu z Piasta.
W ustawieniach zaawansowanych ustaw pompę na "wyłączona", powinien wchodzić w podtrzymanie. Zobacz sobie mój sterownik w wersji softu 0.2.9.2 w ustawieniach zaawansowanych mam możliwość zmiany na Eko Plus 10kW.... może spróbuj wgrać ten soft i ustawić swój kocioł na 10 kW.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/210/#findComment-5023365
  • Odpowiedzi 10,6k
Na razie nic nie rób z pompą(pisałem Ci że pomyślimy jak będzie przegrzewał pomieszczenia)
Teraz praca ciągła pompy CO i nic nie ruszamy przez dobę,chyba że małe korekty na krzywej (ale małe) :)
Daj temp.minimalną z 45 na 42..na razie tyle.
I easy easy...kolego
markowsski...praca ciągłą już była "ćwiczona", a praca dmuchawy z mocą 100% przy tych temperaturach uważam za anomalie - tak być nie powinno.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/210/#findComment-5023398
Kid1.... no popatrzyłem sobie na te Twoje fotki ( co prawda w wersji odwróconej o 90 stopni) i powiem Ci, że według mnie cały problem jest na powrocie. Patrząc na nie rozumiem, że gałązka od pompy mieszającej wchodzi na główny powrót jako przedostatnia, natomiast jako ostatnia wchodzi gałązka od podłogówki - dalej jest już tylko czujnik temp. powrotu. I tu jest pies pogrzebany: podłogówka podaje mocno wychłodzoną wodę w stosunku do zasilania... np. teraz na zasilaniu masz 47 deg, a pompa mieszająca cały czas pracuje, przy czym temp. na powrocie tylko w granicach 39 deg. Sterownik próbuje ten stan rzeczy wyrównać i cały czas goni kocioł... przez to te 100% mocy dmuchawy i tak wysokie temp. spalin. Gdyby powroty: pompy mieszającej i podłogówki były zamienione miejscami, to wtedy poprzez podniesie np. temperatury na kotle o kilka stopni pompa mieszająca łagodziła by napływ zimnej wody z podłogówki - teraz miesza, ale tylko co do grzejników , na podłogówkę nie ma najmniejszego wpływu.
A powiedz mi jeszcze:
1. jakie ustawienia kotła miałeś od północy do 14 w dniu dzisiejszym? ( czy wtedy odłączyłeś podłogówkę? )
2. czy pompka od podłogówki pracuje cały czas - czy nią sterujesz ręcznie?
3. czy skalibrowałeś czujniki?
4. gdzie polazłeś....:mad:
Co pozostali Forumowicze na to???
Edytowane przez jorgo
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/210/#findComment-5023489
Dzięki Jorguś.Wgrałem 0.2.9.2,ustawiłem 10kw,ale pompę musiałem włączyć,bo grzejniki zaczęły stygnąć i żonka już odczuwała chłód.Myślę,że bez nich(żon) szybciej byśmy poustawiali nasze piece;)
Niech idzie spać ....
Zobacz u mnie mam pompę na " wyłączona" a cały czas pracuje w ciągu doby odstawił się kociołek 2 razy :)
Według moich doświadczeń, trzeba tak ustawiać temperaturę na sterowniku, by kocioł cały czas pracował.
Przy ustawieniach pompa "załączona" trzeba temperaturę zadaną zaniżać, a przy ustawieniach pompa "wyłączona" zadaną zawyżać :)... czyli, jeśli chcemy osiągnąć temp. 22 stopnie w domciu, to przy 1-szym wariancie pracy pompy ustawmy temp. zadaną na 21 deg, przy drugim wariancie ustawmy zadaną na 23 deg. Ot...i cała tajemnica - oczywiście w moim przypadku ( i chyba w Waszym też )
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/210/#findComment-5023500
Nic nie normalnego,jak ma kiepski opał,miałeś tak wiele razy zanim koledzy pomogli ustawić sterownik,nie pamiętasz już co he he :)
Nie widziałem wcześniej aż tak długiej pracy choć u krz27 też pracował ponad godzine kiedyś na 100%
Pozwolisz że dotrzymam słowa i ustawię mu ten sterownik tak jak będzie chciał,chyba że będzie zmieniał wszystko tak często jak Ty,staram mu się wytłumaczyć że za parę kilko opału więcej nie ma sensu bo trzeba się napracować szczotką drucianą przy czyszczeniu kotła(podtrzymanie do tego doprowadza prędzej czy później) :)
Ja sprzątam kocioł szczotką ale nie drucianą :)
edit:a kocioł Kid-a jakby to słyszał bo własnie wiatrak wpadł na 38% :) :)
Edytowane przez markowsski
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/210/#findComment-5023534
Pamiętam, pamiętam........ i w podziękowaniu dobrego trunku nie pożałuję jeśli oczywiście nadarzyła by się okazja takowa :)
Oczywiście że każdy musi próbować i ustawić do swoich potrzeb i instalacji....
tylko ja upatruje u Kid1 niestety wady w wykonawstwie instalacji... opisane jak wyżej
A ja drucianą zawirowywacze :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/210/#findComment-5023554
Jorgo jesteś jeszcze ? musiałem podjechać do pracy na 2 godz...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/210/#findComment-5023663
W każdym razie:
1. od północy do 14 miałem ustawioną temp. nocną 21 deg. pompa CO wyłączona, po 14 przeszedłem na dzienną 23 deg.
2. pompka od podłogówki wg mnie pracuje cały czas ja nią nie steruje, a widzę, że temp na podłogówce trzyma równo więc pompka musi pracować cały czas
3. załączam dokładniejsze fotki widać z nich, że gałązka od pompy mieszającej wchodzi jako przedostatnia ale jako ostatnia wchodzi gałązka powrotu z grzejników (oznaczyłem ją taką koślawą 1 po lewej stronie), natomiast gałązka powrotu podłogówki jest nad mieszającą więc chyba pies nie jest tu pogrzebany ??
4. niestety wezwali mnie do firmy i z kalibracji czujników dzisiaj nici - ten temat muszę przesunąć na jutro (czy czujnik podajnika i CWU też koniecznie musze kalibrować??) dojście do nich jest kiepskie
to tyle załączam pionowe zdjęcie
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/210/#findComment-5023765
W każdym razie:
Przepraszam,ale dlaczego doszukujesz się błędów w montażu swej instalacji,kocioł nie dogrzewa pomieszczeń(pisałeś że przegrzewa) podłogówka nie grzeje(piszesz że grzeje) CWU zagrzana,w czym problem(za wyjatkiem ustawień sterownika które ciągle zmieniasz) ??
Kalibracja czujników niewiele zmieni,kilkanaście postów wcześniej zawijan to wytłumaczył.
Jedynie opał masz marny,sądząc po tym jak pracuje wiatrak :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/210/#findComment-5023791
Błędów się nie doszukuje ale wystraszyłem się po tym co Jorgo napisał, pędziłem do kotłowni na jednej nodze wiadomo jak to jest chciałbym ten piec dobrze/optymalnie ustawić ale ciągle walę głową w mur ;(
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/210/#findComment-5023851
To przestań bo rozboli Cię głowa :)
To tylko kocioł,daj mu spokój,teraz sie odstawił bo przeszedł na krzywą obniżoną,jeśli osiągniesz temp.jaka potrzebujesz 23deg(nocną obniż max 1deg) to wtedy ustaw temp.minimalna na 42 deg,a reguluj temp.obniżoną CO(ustawienia-temp.obniżona CO) i tak powolutku o jeden stopień...
Bardzo powoli i dotrzesz do takich ustawień jakie będą dla Twego komfortu cieplnego najlepsze,a jak będzie dalej za ciepło to podziałamy z mieszającą.
Pozdrawiam a i jeśli masz OEP+25kW to soft ustawiony powinien być od OEP+16kW :)
Wgraj soft 2.9.9.,będzie można też zredukować obroty wiatraka.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/210/#findComment-5023873
a gdzie mogę ustawić ten soft bezpośrednio w sterowniku czy w starczy, że w zaawansowanych na eSterrownik wybiorę OEP+16KW ??
wiesz problem nie tkwi w tym, że jest nam za ciepło 23 deg. wydaje się dla nas idealne ...problem leży w dużym spalaniu jak czytam na ile czasu starcza innym zasobnik przy 2xwiększych powierzchniach to wierzyć mi się nie chce, a ja nie zacząłem jeszcze grzać 4 pokoi na górze to dopiero byłby kosmos...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/210/#findComment-5023887
Dom się wygrzewa,te nieogrzewane pokoje na górze nie wpływają dodatnio na ilość spalanego paliwa.Lepiej ogrzewać całość niż 1/2 budynku.
W sterowniku-zaawansowane-typ kotła-eko plus 16kW-zastosuj.
W tej opcji wiatrak zamiast min 38% będzie kręcił 36% :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/210/#findComment-5023891
