Kid1 12.12.2011 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 I takim sposobem czas do zasypu przy pracy ciągłej kolego kid zaczyna rosnąć Hehe nie nie to nie całkiem tak;) ja ten czas wydłużyłem o 50 minut, bo zajrzałem przed chwilą do zasobnika i widzę, że opału jeszcze jest na tyle wystarczająca ilość, że najwcześniej jutro wieczorem przyjdzie mi go zasypywać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 12.12.2011 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Hehe nie nie to nie całkiem tak;) ja ten czas wydłużyłem o 50 minut, bo zajrzałem przed chwilą do zasobnika i widzę, że opału jeszcze jest na tyle wystarczająca ilość, że najwcześniej jutro wieczorem przyjdzie mi go zasypywać... Ok idea pracy kotła jest Ci już znana,jak będzie schodził za nisko i będzie ci przy tym za zimno podniesiesz krzywą,a jeśli za ciepło-obniżysz. Na obniżonej krzywej jeśli te obecne 46 będzie za mało to zmniejsz temp.obnizona o jeden itd.Każda zmiana poprzedzona długą obserwacja,niech syndrom jorga będzie ci obcy Pozdrawiam,dobranoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 13.12.2011 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 (edytowane) W każdym razie: 1. od północy do 14 miałem ustawioną temp. nocną 21 deg. pompa CO wyłączona, po 14 przeszedłem na dzienną 23 deg. 2. pompka od podłogówki wg mnie pracuje cały czas ja nią nie steruje, a widzę, że temp na podłogówce trzyma równo więc pompka musi pracować cały czas 3. załączam dokładniejsze fotki widać z nich, że gałązka od pompy mieszającej wchodzi jako przedostatnia ale jako ostatnia wchodzi gałązka powrotu z grzejników (oznaczyłem ją taką koślawą 1 po lewej stronie), natomiast gałązka powrotu podłogówki jest nad mieszającą więc chyba pies nie jest tu pogrzebany ?? 4. niestety wezwali mnie do firmy i z kalibracji czujników dzisiaj nici - ten temat muszę przesunąć na jutro (czy czujnik podajnika i CWU też koniecznie musze kalibrować??) dojście do nich jest kiepskie to tyle załączam pionowe zdjęcie To zastosuj się do tego co pisze markowsski......niemniej jednak: 1. zrób kalibracje czujników - będziesz miał pewność że nie oszukują, 2. jednak nadal twierdzę, że pompa mieszająca powinna być jako ostatnia, bo w tym stanie rzeczy nie może podmieszać wody powracającej z grzejników - ale jest jak jest, 3. ustaw jedna temperaturę c.o. ( nocna i dzienną ) na 22 stopnie albo jak już chcesz to nocną 22,5 a dzienną 23.... 2 stopnie różnicy to jest jednak bardzo dużo - widać to właśnie po Twoim wykresie za ostatnią dobę 4. wcześniej pisaliśmy i miałeś zakupić kilka worków innego opału i zasypać zasobnik - aby wyeliminować opał Edytowane 13 Grudnia 2011 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 13.12.2011 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 (edytowane) Kid1.... od północy jest duuużo lepiej - jak widać po wykresie.... zmień tylko różnicę w programatorze pokojowym pomiędzy temperaturą dzienną i nocną na maks. 0,5 stopnia - tylko to i nic więcej. wreszcie widać 38% mocy dmuchawy a nie 100!!!! Edytowane 13 Grudnia 2011 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 13.12.2011 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Po wgraniu softa 2.0.9.2 nie mam wykresów. Tesel dzień dobry!!! widzę że kocioł pracuje ładnie i wykresy masz .. ale przegrzewa Ci i się kociołek odstawia niepotrzebnie...... obniż jeszcze krzywą grzania dla -10 o 5 stopni mam pytanie: czy masz w instalacji zawór 4 drogowy,a jeśli tak to w jakim aktualnie jest położeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 13.12.2011 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Hehe nie nie to nie całkiem tak;) ja ten czas wydłużyłem o 50 minut, bo zajrzałem przed chwilą do zasobnika i widzę, że opału jeszcze jest na tyle wystarczająca ilość, że najwcześniej jutro wieczorem przyjdzie mi go zasypywać... Ok,nic nie korygujemy póki co,martwi mnie ten szalejący wiatrak ale juz wiem że opał jest marny i na zimniejsze dni sie nie nada niestety,wiatrak bedzie szalał non stop jak przyjdzie podkręcić temp do np 55-60deg.Jeśli masz go dużo to szukaj tartaku i kup trociny(byle suche)lub pelet i syp 50:50.Kup na próbe kilka worków,zmieszaj i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 13.12.2011 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Kid1.... od północy jest duuużo lepiej - jak widać po wykresie.... zmień tylko różnicę w programatorze pokojowym pomiędzy temperaturą dzienną i nocną na maks. 0,5 stopnia - tylko to i nic więcej. wreszcie widać 38% mocy dmuchawy a nie 100!!!! taa faktycznie jest lepiej, zobaczymy co będzie dzisiaj po południu zasypuje cały zasobnik ...zobaczymy co z tego będzie z tą różnicą między dzienną a nocną faktycznie przesadziłem ' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 13.12.2011 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 taa faktycznie jest lepiej, zobaczymy co będzie dzisiaj po południu zasypuje cały zasobnik ...zobaczymy co z tego będzie z tą różnicą między dzienną a nocną faktycznie przesadziłem ' Jak zasypiesz zasobnik daj krzywą na 60/40 .poobserwujemy,może będzie trochę równiej pracował,i pomyśl o tym co napisałem powyżej,póki nie ma mrozu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 13.12.2011 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 (edytowane) Tesel dzień dobry!!! widzę że kocioł pracuje ładnie i wykresy masz .. ale przegrzewa Ci i się kociołek odstawia niepotrzebnie...... obniż jeszcze krzywą grzania dla -10 o 5 stopni mam pytanie: czy masz w instalacji zawór 4 drogowy,a jeśli tak to w jakim aktualnie jest położeniu Nie mam zaworu.To jest krótki obieg (60m2)i instalator zapewnił mnie że nie potrzebny.Teraz ustawiłem pompęCO na wyłączona. Edytowane 13 Grudnia 2011 przez tesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 13.12.2011 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 (edytowane) Panowie,jak ustawicie Kit1 do pionu,to polecam się waszej uwadze. Muszę jeszcze sprawdzić, co się dzieje z temp. powrotu,bo zachowuje się jakoś dziwnie. Edytowane 13 Grudnia 2011 przez tesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 13.12.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 tesel no faktycznie temperatura powrotu spadła Ci na 21 jak na moim dwustanowym brulim a kocioł masz normalnie w trybie nadzoru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 13.12.2011 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Dlaczego nie włącza się pompaCWU+mieszająca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 13.12.2011 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Na eCoalu to w ogóle się nie znam ale kiedyś "zgłupiał" mi bruli i nie chciał włączyć właściwych funkcji to go normalnie fizycznie zgasiłem wyłącznikiem na sterowniku na 1 minutke czyli tzw. reset i jak go włączyłem ponownie to juz był cacy i działał jak należy - może to i Twojemu pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mucia 13.12.2011 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Witam, dawno mnie tu nie było:-) Wkleiłem pare zdjęć mojej kotłowni (nie patrzcie na datę zdjęcia są robione dzisiaj ) Jak już kiedyś pisałem mam sprzęgło hydrauliczne. Patrząc od góry: pompa CWU, CO, Podłogowa a na dole kotłowa. Pompy: kotłowa, podłogowa i CWU podłączone bezpośrednio do gniazdek. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 13.12.2011 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 (edytowane) Dlaczego nie włącza się pompaCWU+mieszająca? Jak się kocioł odstawia to ta funkcja nie działa,masz wyłączoną CO więc też nie działa(tylko po co,co Ci to daje?) Nie rozgrzałeś dobrze budynku a już bawisz się wyłączoną pompą CO,kolego to ostateczność,po co ci taki sterownik,trzeba było zakupić dwustanowy.... Co do powrotu,albo masz źle skalibrowany czujnik(może być tez umieszczony nie tam gdzie trzeba,ma być za wszystkimi powrotami) ja maiłem błąd w wykonaniu instalacji i taki objaw jak u ciebie.. Ale to dziwne bo jak się kocioł odstawia to powrót jest zwykle ciepły(pompa CO nie działa)a u Ciebie tak jakby ta woda umykała z kotła ..minertu jest fachura,zapytaj jego. Zawór 4D by się i tak przydał(niedawno sam się przekonałem że jest piękkknnyyyy!) czy mała instalacja czy nie bez zaworu 4D to nie da się! Edytowane 13 Grudnia 2011 przez markowsski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 13.12.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Jak się kocioł odstawia to ta funkcja nie działa,masz wyłączoną CO więc też nie działa(tylko po co,co Ci to daje?) Nie rozgrzałeś dobrze budynku a już bawisz się wyłączoną pompą CO,kolego to ostateczność,po co ci taki sterownik,trzeba było zakupić dwustanowy.... Co Ty się tak uparłeś na rozgrzewanie budynku?Mój budynek nie jest nowy.Jest zamieszkały od ponad 100 lat i cały czas ogrzewany.Spójrz na temp.wew.Jest ustawiona 21deg a faktyczna ponad 24.Wyłączyłem pompę CO ,żeby zbić temp.Jeśli masz inny pomysł to słucham. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 13.12.2011 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Panowie mam pytanie. Czy ktoś może próbował w naszym kociołku palić miałem ? A jeżeli tak, to z jakim skutkiem ? Chodzi mi o to czy gra jest warta świeczki ? To znaczy czy aby uzyskać ten sam efekt co na ekogroszku, to czy trzeba dużo więcej miału. Bo jeżeli tak, to chyba dla paru groszy oszczędności nie warto babrać się w miale. A poza tym czy w ustawieniach pieca trzeba coś zmieniać przechodząc z ekogroszku na miał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotras69 13.12.2011 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Dlaczego nie włącza się pompaCWU+mieszająca? a spróbuj włączyć w ustawieniach zaawansowanych "Niezależna praca pompy mieszającej" na tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 13.12.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 a spróbuj włączyć w ustawieniach zaawansowanych "Niezależna praca pompy mieszającej" na tak Serdeczne dzięki.Ruszyła.Termometr powrotu skalibrowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 13.12.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Nie mam zaworu.To jest krótki obieg (60m2)i instalator zapewnił mnie że nie potrzebny.Teraz ustawiłem pompęCO na wyłączona. ech...ci instalatorzy..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
