Kid1
Spojżałem na twoje wykresy i powiem Ci, że ja bym nie kombinował z zaklejaniem.
Przy takim zapotrzebowaniu na ciepło jak zmniejszysz palnik to spadną Ci ostro spaliny. (20 -30 st)
Bo zmieni się stosunek mocy palnika do pow. wymiennika...
Inaczej mówiąc może wystąpić kłopot ze skroplinami...
Wtedy będziesz musiał wyjąć zawirowywacze itd by zwiększyć stratę kominową ( podnieść temp. spalin )
Wyjdzie na to, że pobrudzisz rączki i wrócisz do punktu wyjścia.
Zawijan pisał, że jeśli już koniecznie robić taką zmianę to dopiero po dokładnej obserwacji - po całym sezonie !
I słusznie !
Ja zrobiłem odwrotnie bo jak pisałem grzeje ( a miałem tylko podgrzewać ) tylko parter ( gdzie zresztą nikt nie mieszka ) a straty ciepła mam masakryczne.
Ten sezon mam na wygrzanie parteru testy i naukę...
Eke,
faktycznie nie pomyślałem o tych spalinach hmm muszę jeszcze przeanalizować ten zabieg nim się go podejmę - ale w sumie chciałem potestować ta opcję przez jakiś miesiąc i później zobaczyć czy tak go zostawić czy jednak te otwory odkleić...
Póki co dzięki duuuużej pomocy kolegi Markowsskiego (ukłony) mój kociołek chodzi całkiem całkiem...żeby tak jeszcze przestał się odstawiać skubaniec
  • Odpowiedzi 10,6k
Eke,
Jak wiesz jestem tu nowy ale dla mnie to on się nie odstawia, tylko przechodzi w podtrzymanie - a to jest element pracy ciągłej...
To co widzę u Ciebie mi się podoba ale może to rzecz gustu :lol2:
Jeśli myślisz jednak o ":wyprostowaniu" wykresu może podniesienie dmuchawy w podtrzymaniu o 5 - 10% załatwi sprawę...
Ja bym raczej w tą stronę kombinował.:rolleyes:
Tak właśnie wygląda "fahoffość" niektórych sq.wieli. Takich muciek jest niestety na pęczki, póki w tym kraju nie wprowadzi się jasnych zasad. Fachowcy z CERTYFIKATEM do roboty. Mućki i inne niesenne na pastwisko. Bo tam ich miejsce.
Kolego!
Taniej wyjdzie ci zrobienie szkolenia, zakup narzędzi i podłączenie swojego kotła. A wówczas na swoim terenie zrobisz porządek z tymi, co bez zaworów n drogowych i innych tantiem z hurtowni nie poradzą. Czas zrobić z nimi porządek.
Masz racje takich muciek jest na pęczki:-)
Niech wszyscy robią instalacje bez zaworów n-drożnych, bez sprzęgieł hydraulicznych (moim zdaniem lepsze niż zawór n-drożny ), bez termostatów na układach podłogowych ( zasilana z powrotu grzejników ) bez zabezpieczeń przed przegrzaniem na tym układzie. To wszystko są tantiemy z hurtowni.
Najlepiej tak jak ty masz a może byś tak pokazał jak masz zrobione, ja pokazałem zdjęcia swojej kotłowni ( wiem mam zrobione ci...to) ale nie dało się lepiej i więcej pompek już nie idzie upchać:-) Może byś udostępnił sterownik publicznie zobaczymy wszyscy co w trawie piszczy.
A tak między nami fachowcy którzy robili mi kotłownie i całe ogrzewanie mieli na pewno większą wiedzę na ten temat niż ty człowieczku.
Niech wszyscy robią sami intalacje CO a potem niech płaczą i poprawiają za ciężkie pieniądze. A może by tak lepiej poszukać dobrego dobrego instalatora.
SŁUCHAJCIE ZAWIJANA_2 on wie wszystko...
Ps: zawijan_2 ty naprawde powinieneś się leczyć takie straszne teksty stary idź do lekarze albo weź tabletki na uspokojenie dobrze by ci też zrobił długi urlop...
1
2
3
4
Jako adwokat diabła :o przypomnę jeśli mi wolno, że to Zawijan najczęściej na tym forum pisze, że czegoś nie wie...
1
Co innego jest wiedzieć, że coś jest i po co a co innego jest umieć to coś odpowiednio zastosować.
Człowiek inteligentny potrafi dokonywać racjonalnych wyborów.
Sprzęgło może czasem uratować sytuację. Lecz zwiększając pojemność wodną bez potrzeby nie ponosimy zbędnych kosztów? Przy zakupie i w trakcie ekspatacii?
Jak zapewne wiesz zawory n-drożne ( wspaniała sprawa ) są dedykowane do instalacji wysokotemperaturowych.
Ten wątek jak pewnie zapomniałeś dotyczy kotła OEP który w standardzie ma sterownik o którym nawet nie śnili genialni ( szczerze ) twórcy wspomnianych zaworów.
Tak na zdrowy rozum. Jeśli posiadasz dwa urządzenia które spełniają tą samą funkcję to zainstalowanie ich razem musi poprawić ich sprawność ???
Jeśli tak to proponuję byś od dziś np. jeżdżąc samochodem z ABS em hamował pulsacyjnie ...
2
Jestem pewien, że przedmiotowy tu kocioł ( dość wyjątkowy ) znają lepiej niż Zawijan...
3
Tak właśnie zrobiłem bo wspominani przez ciebie fachowcy jeśli już się znają na swoim fachu to są RUTYNIARZAMI a to najgorsza...
w każdym zawodzie.
Tak na marginesie to " fachowcy" najczęściej nabijają rachunki kosztem niewiedzy klienta...
Ja też mam podłogówkę. Wystarczają mi rotometry na rozdzielaczu i zawór RTL 20-43. TWOJEGO ZABEZPIECZENIA NIE MAM !
Bo czytałem instrukcję i zamiast wydawać kasę podłączyłem pompę podłogówki i czujnik pod sterownik...:rotfl:
4
NIE SŁUCHAJCIE ZAWIJANA 2
Bo doświadczeni instalatorzy nie mogą was zrozumieć ani wyrolować...
Super rada wydać kilka tyś i nie słuchać zaleceń twórcy czy producenta...
Sorry ale ja zbyt ciężko pracuję na swoje pieniądze bym słuchał "fachowców" co pierwszy raz widzą OEP
A tego dotyczy ten wątek...
Ps.
Jeśli Ci się wydaje, że wiesz najlepiej - masz rację!!!
TAK CI SIĘ WYDAJE:lol2:
No to ja jako laik zapytam czy w takim układzie - chyba biwalentnym - nie może pracować kocioł na paliwo stałe doposażony w wężownicę schładzającą?
Koszt full wersji to 400-500 złociszy i odpada naczynie przelewowe.
A życie staje się proste...
W uzupełnieniu, powiem więcej.
W przypadku montażu kotła stałopalnego automatycznego nie jest potrzebny ani wymiennik ciepła, ani wężownica schładzająca, ani naczynie otwarte tylko znienawidzony zawór 3D przełączający.
Należało by też sprawdzić czy istniejące naczynie przeponowe jest wystarczające dla pracy w rozbudowanym układzie.
nilsan
MUCIA
Dziękuję za radę o potrzebie skorzystania z pomocy lekarza.
Jeśli możesz, to podaj mi adres tego psychiatry u którego ty się leczysz. Potrzebne mi to, aby czasem na niego nie trafić, bo po tobie widać, że fachowiec z niego żaden.
Skoroś tak dobry w branży ogrzewniczej to radź innym. Zobaczymy co z tego wyniknie.
Powodzenia i zero ości w świątecznym karpiu, coby ci która w gardziołku nie stanęła okoniem
Edytowane przez zawijan_2
w każdym zawodzie.
No i właśnie stary wydałeś KASĘ na rozdzielacz z rotometrami (po co ci one) i to nie małą kasę:-). Ja mam dwie 8-ki tylko z zaworami odcinającymi pętle do 100m, zawór haimeier działa super.
Jak już kiedyś pisałem pompę podłogówki mam podłączoną do gniazdka 230V, a w tym miejscu pompka cyrkulacyjna (też czytałem instrukcję wiesz)
Widocznie nie musisz mieć zabezpieczenia;-) twoja sprawa, ja chciałem i dałem.
Można by tak pisać bez końca co kto ma i jak zrobione ale liczy się tylko to aby piecyk mało palił a w domu było cieplutko to jest najważniejsze.
Po co są rotometry ? U mnie dla wygody. 1 pętla ma 20m ( lazienka ) 2 pętla 85 ( kuchnia ) plus korytarz i pralnia...
Jakoś nie chciało mi się kręcić zaworkami przez pół roku...
Natomiast sterownik po osiągnięciu temp. zadanej ( u mnie zawsze zawyżonej ) odcina pompę - więc w tym wypadku działa jako DARMOWE zabezpieczenie ;)
A tak pompa hula na okrągło...
Z jednym jednak muszę się zgodzić:
Można by tak pisać bez końca co kto ma i jak zrobione ale liczy się tylko to aby piecyk mało palił a w domu było cieplutko to jest najważniejsze. ":D
Czy ktoś z użytkowników zauważył u siebie taką "smołę" na ściance kotła (od strony podajnika, mniej więcej na wysokości palnika, ilość raczej nieduża) ?
Co może być przyczyną powstawania tej "smoły"?
Jak temu zaradzić (i czy się tego obawiać) ?
Na dwa ostatnie pytania proszęo odpowiedź również zawijanów.
Moim zdaniem (nie użytkownika) masz zbyt duży przepływ wody przez kocioł. Wytrącanie się smoły jest spowodowane zwiększonym wychłodzeniem spalin w pobliżu ścianek wymiennika w tym miejscu, w wyniku zaburzenia przepływu wody (wzrostu wymiany ciepła) wywołanego poprzez kanał podajnika, który przechodzi poprzez wymiennik poniżej.
Obniż o jeden stopień wysokość podnoszenia pompy CO i wspomniany efekt zniknie.
Edytowane przez nilsan
Pięknisiu, gdzie na ciebie wlazłem?
No chyba, że uważasz się za "eksperta od nie dawna", to zgodnie ze starą zasadą: uderz w stół, a nożyce odezwą się.
I nie ośmieszaj się takimi wpisami jak uczyniłeś "ekspercie" , co to nie widział, a wie.
Zero wiedzy, zero pomyślunku, a rwiesz się do przodu jak "ogierek Kargulowy".
Wiesz więcej o kotle OE+ niż ja?
A więc powiem krótko i po chamsku Tobie i temu drugiemu "ekspertowi" od Ogniwa: - róbcie kupę, albo wypad z nocnika.
Ja nie wtryniam się w wasze kociołki, zatem oczekuję od was tego samego.
Wszystko i na temat.
,,,, zauważył u siebie taką "smołę" na ściance kotła (od strony podajnika, mniej więcej na wysokości palnika, ilość raczej nieduża) ?
Co może być przyczyną powstawania tej "smoły"? ,,,,
Ekspertem nie jestem, kotła nie użytkuje nawet go na oczy nie widziałem i przy narodzinach kotła tym bardziej nie uczestniczyłem.
Jedynie co, to ciągle Zawijanów podglądam, co oficjalnie powiedzą i opublikują.
Ale w ramach rozrywki spróbuje. Może uda mi się trafić w dziesiątkę.
Uważam, że przyczyną osadzania się związków smołowych od strony podajnika na wysokości palnika, jest zaciąganie przez wentylator zbyt chłodnego powietrza.
Być może, w pobliżu kotła jest tzw. zetka z poborem świeżego powietrza z zewnątrz kotłowni.
Andrzej
Ale w ramach rozrywki spróbuje. Może uda mi się trafić w dziesiątkę.Uważam, że przyczyną osadzania się związków smołowych od strony podajnika na wysokości palnika, jest zaciąganie przez wentylator zbyt chłodnego powietrza.
Andrzej
Już to sprawdzałem i testowałem.Pobierałem ciepłe powietrze i jest bez różnicy,w palniku jest dość wysoka temp i powietrze zdąży się dogrzać.
