eke 21.12.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Już to sprawdzałem i testowałem.Pobierałem ciepłe powietrze i jest bez różnicy,w palniku jest dość wysoka temp i powietrze zdąży się dogrzać. [ATTACH=CONFIG]91144[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]91145[/ATTACH] A ja mam zasobnik z lewej strony więc dmuchawa jest już w wersji z podgrzewaniem Ciut smoły mam mimo to, ale bardziej na tylnej ściance od wymiennika. Wpierw sądziłem, że to od niskiej temp. spalin ( jak taka była ) a teraz, że to zasługa mojego paliwa... Niby taka pierdoła a ile pomysłów ... W takim razie jeśli to nie kłopot to ja też poproszę Zawijan_2 na priv`a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pesto 21.12.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Wysłałem. Daj znać, czy doszło. Witam, Nie doszło, wysłałem również tę odpowiedź z mojej skrzynki na forum. Sprawdź proszę czy doszła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 21.12.2011 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 To jest wątek, który ma służyć UŻYTKOWNIKOM kotła OGNIWO EKO PLUS. eeee tam, od czasu do czasu jakiś off top też się trafi ))) reklamodawcom innnych kotłów mowimy stanowczo -NIE PS Jakbys tak nasmarował jareckiemu w wątku o "Jego" kotle też pewnie by cię pognał....tu kazdy wytwórca ma swoj wątek i sam ze soba rozmawia:))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.12.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Pięknisiu, gdzie na ciebie wlazłem? Nie obrażaj mojej inteligencji. No chyba, że uważasz się za "eksperta od nie dawna", to zgodnie ze starą zasadą: uderz w stół, a nożyce odezwą się. I nie ośmieszaj się takimi wpisami jak uczyniłeś "ekspercie" , co to nie widział, a wie. Zero wiedzy, zero pomyślunku, a rwiesz się do przodu jak "ogierek Kargulowy". Wiesz więcej o kotle OE+ niż ja? A więc powiem krótko i po chamsku Tobie i temu drugiemu "ekspertowi" od Ogniwa: - róbcie kupę, albo wypad z nocnika. Ja nie wtryniam się w wasze kociołki, zatem oczekuję od was tego samego. Wszystko i na temat. Jak dla mnie sprawa jest prosta. Niech Pesto zrobi to co proponuję i napisze na forum czy dało to sugerowany przeze mnie skutek. Jeśli nie, spełnię twoją wolę. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pesto 22.12.2011 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Smoła na ściance kotła (ściance wodnej) powstaje wtedy, kiedy niedopalone spaliny trafią na nią "zbyt szybko", tzn. nie zdążą się dopalić. Konkretnych przyczyn może być wiele. Bez oglądu pracy palnika nie potrafię ich podać w tym przypadku. Obawiać się nie ma czego, skoro - jak piszesz - jest jej mało. Prawdopodobnie, kiedy kocioł będzie pracował z większą mocą, ta smoła zniknie. Doprecyzuję, smoła jest na prawej ściance kotła, tak w miejscu umocowania palnika. Czy może być tak, że dostaje sie tamtędy powietrze z zewnątrz (nie było tam uszczelniane silikonem) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eke 22.12.2011 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Nie obrażaj mojej inteligencji. Jak dla mnie sprawa jest prosta. Niech Pesto zrobi to co proponuję i napisze na forum czy dało to sugerowany przeze mnie skutek. Jeśli nie, spełnię twoją wolę. nilsan No to się pogrzebałeś ... Jak pisałem ja też mam podobne zjawisko ( i nie tylko ja ) Po twojej wypowiedzi od razu przełączyłem pompkę z 3 na 2, a dziś 1. Wiem, że to dopiero druga doba lecz od razu piszę - zmian brak. Jako człek prosty - granatem od pługa oderwany widzę to tak: Sprawa dotyczy OEP. Skoro kociołki są jednakowe to i konstrukcja płaszcza wodnego jest taka sama. Komora spalania już nie ! Jeden ma oryginał, inny cegiełki ( też różnie ) a ktoś inny np. brytfankę ... Dlatego efekt ten sam ale miejsce inne. ( było pisane, że jeden ma np. z boku a inny bardziej z tyłu ) Już tylko ten fakt raczej wyklucza twoją teorię. Powiem jednak że po zmniejszeniu przepływów znacznie spadła temp. powrotu ( co oczywiste ) Co inteligentny kociołek zinterpretuje jako zwiększenie zapotrzebowania na ciepło i zwiększy moc... Np. u mnie zmiana z 3 na 1 to różnica na powrocie prawie 10 st. Jeśli akurat u Pesto po zmianie na pompie smoła zniknie to będzie świadczyć o tym, że tak niewielkie zwiększenie mocy kociołka było wystarczające do poprawy dopalania spalin .... Chyba już czas zacząć pakować walizki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.12.2011 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) No to się pogrzebałeś ... Jak pisałem ja też mam podobne zjawisko ( i nie tylko ja ) Po twojej wypowiedzi od razu przełączyłem pompkę z 3 na 2, a dziś 1. Wiem, że to dopiero druga doba lecz od razu piszę - zmian brak. Jako człek prosty - granatem od pługa oderwany widzę to tak: Sprawa dotyczy OEP. Skoro kociołki są jednakowe to i konstrukcja płaszcza wodnego jest taka sama. Komora spalania już nie ! Jeden ma oryginał, inny cegiełki ( też różnie ) a ktoś inny np. brytfankę ... Dlatego efekt ten sam ale miejsce inne. ( było pisane, że jeden ma np. z boku a inny bardziej z tyłu ) Już tylko ten fakt raczej wyklucza twoją teorię. Powiem jednak że po zmniejszeniu przepływów znacznie spadła temp. powrotu ( co oczywiste ) Co inteligentny kociołek zinterpretuje jako zwiększenie zapotrzebowania na ciepło i zwiększy moc... Np. u mnie zmiana z 3 na 1 to różnica na powrocie prawie 10 st. Jeśli akurat u Pesto po zmianie na pompie smoła zniknie to będzie świadczyć o tym, że tak niewielkie zwiększenie mocy kociołka było wystarczające do poprawy dopalania spalin .... Chyba już czas zacząć pakować walizki... Moja wypowiedź była wczoraj o 17:35, więc o pełnej dobie nie może być mowy. Smoła ze ścianek wymiennika sama od razu nie zniknie, ponieważ wytrąca się w miejscu o stosunkowo niskiej temperaturze wody 40-45*. Żeby ją wypalić temperatura wody musiała by być w okolicach 80-90*, a to przy konstrukcji OE+ jest niemożliwe do zrealizowania w trybie pracy automatycznej, poza tym występuje w komorze spalania, w której wymiana ciepła odbywa się głównie poprzez promieniowanie, a to trochę za mało. Reakcja sterownika na wzrost delta T jest jak najbardziej prawidłowa i o to chodziło, ponieważ przypuszczałem, że palnik pracuje na zbyt małej mocy zduszony nadmiernym przepływem wody przez kocioł (delta T<=4-5*). Dlatego proponuję ręcznie usunąć smołę ze ścianek wymiennika i po 24h sprawdzić czy ponownie się wytrąca. nilsan Edytowane 22 Grudnia 2011 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eke 22.12.2011 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Moja wypowiedź była wczoraj o 17:35, więc o pełnej dobie nie może być mowy. Smoła ze ścianek wymiennika sama od razu nie zniknie, ponieważ wytrąca się w miejscu o stosunkowo niskiej temperaturze wody 40-45*. Żeby ją wypalić temperatura wody musiała by być w okolicach 80-90*, a to przy konstrukcji OE+ jest niemożliwe do zrealizowania w trybie pracy automatycznej, poza tym występuje w komorze spalania, w której wymiana ciepła odbywa się głównie poprzez promieniowanie, a to trochę za mało. Reakcja sterownika na wzrost delta T jest jak najbardziej prawidłowa i o to chodziło, ponieważ przypuszczałem, że palnik pracuje na zbyt małej mocy zduszony nadmiernym przepływem wody przez kocioł (delta T<=4-5*). Dlatego proponuję ręcznie usunąć smołę ze ścianek wymiennika i po 24h sprawdzić czy ponownie się wytrąca. nilsan Co do czasu masz rację, było go mało o czy zresztą pisałem uprzedzając twoją ripostę... Szkoda, że nie ustosunkowałeś się do różnic w komorze spalania:) A poza tym naprawdę musisz być pewien swego skoro osądzasz coś nie patrząc nawet na wykresy. Gdybyś był łaskaw zobaczyć, że u mnie temperatura czynnika to nie jak piszesz 40-45 st. Ja na powrocie miałem ok 55 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pesto 22.12.2011 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Witam, Dodam jeszcze, że posiadam "starą" instalację - grawitacyjną. Istalacja ma też pompę CO (obecnie chodzi na 2 biegu) i pompę CWU (1 bieg). Sterownik z różnych względów chodzi tylko na programatorze CO. Temp. zadana to 48 C lub 50 C, czyli rzeczywita odpowiednio 53 lub 55 C. Na grzejniki idzie 44-45 C (zawór 3D), natomiast powrót ma ok 41-42 C. CWU ustawiona na 38 C. Powierzchnia do ogrzania ok 130 m nieocieplona + CWU 80 l chyba. Piecyk się średnio sadzi. Mój tata, który "lubi" spędzać w kotłowni troszkę czasu czyści go co 2-gi, 3-ci dzień. Byc może można by nie tak często, no ale co poradzić . Te informacje wysłałem też zawijanom na priv'a - nie wiem czy to dostali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 22.12.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Witam, Dodam jeszcze, że posiadam "starą" instalację - grawitacyjną. Istalacja ma też pompę CO (obecnie chodzi na 2 biegu) i pompę CWU (1 bieg). Sterownik z różnych względów chodzi tylko na programatorze CO. Temp. zadana to 48 C lub 50 C, czyli rzeczywita odpowiednio 53 lub 55 C. Na grzejniki idzie 44-45 C (zawór 3D), natomiast powrót ma ok 41-42 C. CWU ustawiona na 38 C. Powierzchnia do ogrzania ok 130 m nieocieplona + CWU 80 l chyba. Piecyk się średnio sadzi. Mój tata, który "lubi" spędzać w kotłowni troszkę czasu czyści go co 2-gi, 3-ci dzień. Byc może można by nie tak często, no ale co poradzić . Te informacje wysłałem też zawijanom na priv'a - nie wiem czy to dostali? Panowie a dajcie jakąś fotkę jak ta smoła wygląda tak dla lepszego zobrazowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.12.2011 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) re: eke Napisałem wyraźnie: "Smoła ze ścianek wymiennika sama od razu nie zniknie, ponieważ wytrąca się w miejscu o stosunkowo niskiej temperaturze wody 40-45*. Żeby ją wypalić temperatura wody musiała by być w okolicach 80-90*." mając jednocześnie na myśli typowe parametry pracy oglądanych przeze mnie OE+ dla obecnych warunków pogodowych.Podaną przeze mnie metodą usuwa się smołę ze ścianek wymiennika w kotłach nieautomatycznych, wykonując jeden cykl palenia na suchym drewnie bukowym. To co po takim wypalaniu pozostaje na ściankach wymiennika niestety trzeba ręcznie zeskrobać.Co się zaś tyczy różnej lokalizacji występowania tego zjawiska, to lokalizacja w zasadzie jest jedna na wysokości pomiędzy palnikiem, a rusztem z deflektorem oraz nieznacznie powyżej niego. Pozostaje tylko kwestia intensywności występowania tego zjawiska na różnych ściankach komory spalania. Najmniej powinno być na tylnej ściance sąsiadującej z wymiennikiem (stosunkowo najwyższa temperatura wody), trochę więcej na przeciwległej do podajnika (lokalizacja w pobliżu króćca powrotnego), a najwięcej na ściance od strony podajnika z powodów, które poprzednio wymieniłem plus dodatkowo wychładzanie wody poprzez korpus żeliwny podajnika.W uzupełnieniu do tego co napisał w części merytorycznej zawijan dodam, że palnik pracując na minimalnej mocy generuje strumień spalin o małej prędkości przepływu (niższa temperatura i mniejszy ciąg kominowy), przez co jego większa część jest kierowana przez deflektor i sam ruszt bezpośrednio na ścianki wymiennika, odwrotnie niż w przypadku pracy palnika w zakresie średnich i dużych mocy. nilsan Edytowane 22 Grudnia 2011 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 22.12.2011 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 A ja - niczym Boguś Linda w kultowych "Psach" odpowiem tylko:Co ty ku.na wiesz o spalaniu i rozkładzie strug wody w OE+? I tym - optymistycznym akcentem kończąc pozdrawiam wszystkich normalnych indiańskim zawołaniem przetransponowanym na litewski: "Alleluja". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 22.12.2011 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 A ja - niczym Boguś Linda w kultowych "Psach" odpowiem tylko: Co ty ku.na wiesz o spalaniu i rozkładzie strug wody w OE+? I tym - optymistycznym akcentem kończąc pozdrawiam wszystkich normalnych indiańskim zawołaniem przetransponowanym na litewski: "Alleluja". Sorry, ale nie zajarzyłem, że to właśnie ty wymyśliłeś, w przypływie nagłego olśnienia, palnik retortowy z podajnikiem i w ogóle kocioł stałopalny. Reszta powinna pewnie stać i klaskać z podziwu nad tą nie do końca dopracowaną konstrukcją i piać z zachwytu nad twoją pseudoerudycją i wielobarwnością prostackiego języka. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 22.12.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Młoteńku unijny (polsko - litewski) wielopaliwowy cyganie, To nie ja wymyśliłem ten palnik. ja go tylko wraz z zespołem udoskonaliłem. I czy ci się to podoba czy nie, to chodzi już z powodzeniem od ponad 3 lat w ilości kilkunastu tysięcy egzemplarzy. Nie ma obowiązku klaskania. A żeby ci jeszcze głębiej w końcówkę pewnego jelita wejść, to na dodatek jestem współojcem algorytmu sterownika eCoal. A o tym czy dopracowany czy nie, to decydują jego użytkownicy, a nie ty dyletancie. Język mam taki na jaki zasługuje ten, do którego piszę. A gdybym był s.wysynem za jakiego mnie uważasz, to wystarczyłoby jedno uzasadnione i udokumentowane doniesienie do odpowiednich organów, abyś zniknął z rynku z grzywną w wys. ok. 100 tys. PLN. Oczywiście tego nie zrobię, bo zawsze byłem litościwy. Chyba, że chcesz. Ale napisz to tu. Abym miał świadków, że to wyłącznie na twoje życzenie. Skoro jesteś takim masochistą. Odzywaj się zatem dalej w taki sposób, jak do tej pory.Kanałów ponoć w rejonie warszawki dla takich jak ty dość. Będziesz miał dach nad głową. I darmową Wigilię.Dobrych ludzi z darami (raz do roku) dość na tym świecie. Bez odbioru zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mucia 22.12.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 No super super zawijan_2 jesteś naprawdę dobroduszny i taki mądry, chyba cię ucałuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eke 22.12.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Nilsan W okresie przedświątecznym, zgodnie z twoją wolą nie będę obrażał twej inteligencji. Ale nie rozumiem czemu masz mnie za idiotę odwracając kota ogonem? Jak zacząłeś bredzić o zaburzonych przepływach ( co sugerowałoby niedopracowanie wymiennika - więc mogłem z góry to wykluczyć ) z pełną premedytacją zmieniłem nastawy pompy według twoich zaleceń, drastycznie obniżając sprawność całego układu. W imię "nauki" wyrzucam więc całe worki pieniędzy w komin a ty mi teraz karzesz podnosić temp. wody do 80-90 stopni??? Aby to uzyskać palnik musi pracować ze znacznie większą mocą niż teraz... A spaliny będą miały taką temp., że wszystko mi wytopią - o czym pisał Zawijan... Więc drodzy koledzy jak widzimy są dwa rozwiązania: 1.zmienić nastawy pompy ( obniżyć sprawność ) i zwiększyć moc palnika ( wyrzucić jeszcze więcej pieniędzy ) lub 2. biorąc pod uwagę znikome zagrożenie a właściwie jego brak - poczekać na zimę i smoła sama zniknie... Ty chyba naprawdę nie wiesz kiedy należy się poddać... Jak pisałem wcześniej idą święta itd. Ale gdyby została ci odrobina honoru to bijąc się w piersi przeprosiłbyś Zawijana i zrobił co obiecałeś - by innym wydatków nie dokładać swoimi radami. Ps. Jak dla mnie po wprowadzeniu zaleceń " teza" została obalona o czym świadczą moje wykresy, pustka w kieszeni oraz składziku:goodnight: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eke 22.12.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Panowie a dajcie jakąś fotkę jak ta smoła wygląda tak dla lepszego zobrazowania Jak pisał zawijan nie ma o czym gadać. Jest jej b.mało i w niczym to nie przeszkadza. Ale szlak mnie trafia jak "fachowiec" chyba tylko po to by się dowartościować usiłuje ( i to nieudolnie ) robić mi wodę z mózgu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 22.12.2011 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Mućka i nilsan- nie sadzicie ze wprowadzacie na tym wątku nerwową atmosferę? Znajdźcie może sobie ciekawsze watki, bo tu nie miejsce na pyskówki ani darmowa reklamę ...Nawet miałem się nie odzywać ,tylko ze wasze wpisy po prostu są wkurzające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moontower 22.12.2011 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Mućka i nilsan- nie sadzicie ze wprowadzacie na tym wątku nerwową atmosferę? Znajdźcie może sobie ciekawsze watki, bo tu nie miejsce na pyskówki ani darmowa reklamę ...Nawet miałem się nie odzywać ,tylko ze wasze wpisy po prostu są wkurzające. Zgadzam się w 100% z jack18. Zawijany, olejcie takie zaczepki. Bądźcie zwyczajnie ponad to wszystko i nie rezygnujcie z udzielania porad, bo nawet najlepszy wyrób można jeszcze usprawnić . Wszystkim życzę zdrowych i wesołych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 22.12.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 I tym oto sposobem wchodzimy w sielsko-anielską pelną miłosci blizniego, atmosfere świąteczną...tradydycyjnie jak to Polak potrafi )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
