  • Odpowiedzi 10,6k
Minertu ostatnio pisałeś ze nie opłaca się praca cykliczna, ani termostat- zmieniłeś zdanie?:)
Tak pisałem ale teraz mam inny palnik i pora odpowiednia,dodać trzeba,że mam trochę inne ustawienia no i co najważniejsze i już nie raz pisałem ,zrezygnowałem z tej opcji z powodu dziadka jemu było zimno bo grzejnik był zimny.Od tego czasu również co nie co w sofcie się zmieniło na lepsze.
Nawiasem mówiąc czekałem na Twoja reakcję bo wiem,że jesteś zwolennikiem pracy cyklicznej.
Zmiana pokierowana była również kryzowaniem grzejników co uczyniłem i sprawdzam jak się to ma do oszczędnośći i jakości spalania.
U mnie się to sprawdza ,ale kiedy tylko spadnie temperatura na zewnątrz poniżej zera, tez na stałą prace przejdę. Na razie jest tak ze nawet gdym kocioł dal na minimum ,to przy tych temp na pracy ciągłej miał bym 24 stopnie wewnątrz..Fajnie by było żeby w sterowniku była możliwość ustawienia przejścia z pracy cyklicznej lub termostatu na prace ciągłą. Oczywiście poniżej jakiejś temp. Coś na styl auto-lato..Co myślisz?temperatura graniczna musiała by być ustawiana wedle indywidualnych potrzeb..
witam wszystkich!
2 dni temu rozpocząłem przygode z paleniem w piecu. Do tej pory nie miałem styczności z piecami. Przejrzałem ten temat do połowy i zastanawiam sie gdzie zdobyliscie taką wiedzę o paleniu::D:D (nie mówie o osobach które zawodowo sie tym zajmują - ci to już w ogóle). Mam problem - Mój Eko Plus 25 KW pożera 50 kg eko dziennie.(a na dworze chyba teraz z 7 stopni). Wydaje mi sie ze to duzo za duzo - nie wiem czy instalacja jest wykonana poprawnie?
Czy jest ktos z Wrocławia lub okolic kto moglby wpaść do mnie i looknac na instalacje, sprawdzic co jest nie tak, (podpowiedziec jak palic) itd, że takie mam spalanie ? Oczywiscie odwdziecze sie:yes::yes: Zalezy mi na tym bardzo, bo zbankrutuje niedługo chyba. Prosze o pomoc!!!
klokoczyce
To już jest.Popatrz na mój sterownik.W nocy sam przeszedł w pracę ciągłą gdy temp wewn spadnie poniżej zadanej z histerezą.
witam wszystkich!
2 dni temu rozpocząłem przygode z paleniem w piecu. Mam problem - Mój Eko Plus 25 KW pożera 50 kg eko dziennie.(a na dworze chyba teraz z 7 stopni). Wydaje mi sie ze to duzo za duzo - nie wiem czy instalacja jest wykonana poprawnie?
klokoczyce
Na pewno ktoś się zgłosi mieszkający bliżej Ciebie i mający doświadczenie z OE. Napisz jeszcze jaką powierzchnię grzejesz ( czy dom ocieplony i jak) , czym dokładnie palisz. No podaj link do swojego sterownika jak masz go już w sieci.
Jak palisz pierwszy sezon to wiadomo, że więcej się spali bo dom się musi wygrzać no ale 50 kg ekogroszku przy obecnych temperaturach to dużo. Ja najwięcej spalałem w pierwszym sezonie w duże mrozy - no to dochodziło do 53,3 kg na dobę http://www.czp.pl/cieplnik/notowania/2009-2010.html - teraz po dwóch sezonach jest ok. Udostępnij jak najszybciej swój sterownik publicznie to więcej osób będzie mogło Ci coś doradzić :)
Minertu jak żeś To zrobił ?! ;)
Klokoczyce koniecznie musisz się podpiąć pod sieć i rzucić jakieś fotki swojej instalacji - tu są ludzie, którzy szybko Ci pomogą wiem to po sobie
No to ja wiem . Tylko ze miałem na myśli żeby wyznacznikiem była temperatura na zewnątrz.Tak to będzie śmigał aż nie dogrzeje znów wewnątrz, ale w połączeniu z krzywa grzania nie wyjdzie z pracy cyklicznej bo podniesie temperaturę CO.
Jak palisz pierwszy sezon to wiadomo, że więcej się spali bo dom się musi wygrzać no ale 50 kg ekogroszku przy obecnych temperaturach to dużo. Ja najwięcej spalałem w pierwszym sezonie w duże mrozy - no to dochodziło do 53,3 kg na dobę http://www.czp.pl/cieplnik/notowania/2009-2010.html - teraz po dwóch sezonach jest ok. Udostępnij jak najszybciej swój sterownik publicznie to więcej osób będzie mogło Ci coś doradzić :)[/quote
Witajcie!
Więc; wiem że najlepszym sposobem na to żebyscie mi podpowiedzieli jest wpięcie sterownika do sieci. Jednak jest to budowa, musiałbym podpisać jakąś umowę na net(TMobile), i podłączyć - podłączyc tez nie potrafieęeek:
Dom jest w trakcie budowy - 133 m2 + garaz 2 stanowiskowy i pomieszczenie nad nim (myslę ze z 200m razem) -
http://www.dobreprojekty.pl/zamow.php?kod=w4912b&typ=jednojbp
sciany z Ytonga 24 cm, poddasze nieocieplone ( wejscie na gore odciałem drzwiami), mury nieocieplone. Wylewki i posadzki zrobione latem - wiec mysle że za dużej wilgoci nie ma.
Palenie rozpoc załem kilka dni temu i zdaje sobie sprawe że bedzie brał eko. Ale wydaje mi się że cos jest z podłączeniem - na którejs stronie widziałem zdjecie czujników , które dostaje się razem z piecem - białe, plastikowe. Nie widze zeby hydraulik je zamontował. więc potrzebuje czyjejś pomocy - żeby fizycznie zobzczył połączenie i doradził co dalej. mam pompy - ale która do czego - nie mam pojęcia.dworze 10 stopni a piec pali 50 kg eko dziennie.
Jack - od Długołeki na budowe do mnie niedaleko już - nie wybierasz sie w najblizszym czasie? zależy mi bardzo na pomocy - oddam za dojazd - z tym nie ma problemu. Doradzicie coś?
Aha z 60 m podłogówki, reszta to kaloryfery. Te na piętrze przykręciłem.
Witajcie!
Pewnie cię nie pocieszę ale ja też palę ok 50 kg od ok. miesiąca. Teraz 40...
Dom o podobnym metrażu i w podobnym stanie. Jedyne pocieszenie, że groch czeski;)
Ciekawe jaki Ty masz ?
Jeśli masz możliwość to zobacz jaka jest różnica temperatury na zasilaniu i powrocie podłogówki oraz grzejników - będzie to pewnego rodzaju wyznacznik strat ( zapotrzebowania ) ciepła...
Eke - kupiłem ekoret pakowany przez producenta. Sprawdzić temperatur nie umiem. Domyslam sie ze trzeba sprawdzić na sterowniku - nie wiem jak się ma to do faktu ze podajnik dziala jako automat. I dlatego potrzebuje żeby ktoś sie ze mna spotkal i łopatologicznie wytłumaczył wszystko.
Sprawdzić mógłbyś tylko gdybyś miał termometr ( nawet przylgowy ) lub założone zegary w instalacji :-(
No to tak po chłopsku. Jeśli jak piszesz grzejesz dopiero kilka dni to powinny ci się okna rosić...
Jak po jakimś czasie ( u mnie miesiąc ) zaczną ci się robić suche to będzie znaczyło, że domek ci się już zaczyna ładnie wygrzewać i dopiero wtedy spalanie zacznie spadać.
Czegoś takiego jak mamy jednym workiem groszku nawet najlepszego nie opędzisz!
ok. 200m2 x min 110-130 w / m2 to musi boleć.
Pociesz się, że jak teraz wygrzejemy domki i je ocieplimy to w przyszłym sezonie będzie dużo lepiej
A teraz jak się chciało pałac budować bez ocieplenia i zimą coś robić to nie ma wyjścia trzeba płakać i płacić...
Oczywiście może ktoś na to wszystko Ci jeszcze spojrzy ( ja mam 300 km ) lecz wątpię by cudów dokonał...
Eke, w cuda wierzę. A co do temp. - w salonie jest 19 stopni - wilgoć na nosa czuje troche - ale na oknach zadnej pary, rosy. Moim zdaniem nie ma za dużej wilgoci -chyba juz od lata tynki i wylewki wyschły. Pije ciagle do tego że ktoś obcykany zobaczyć musi - bo coś mi nie gra, Jack18 był dziś niedaleko - moze go uproszę o pomoc? chyba ze jest ktoś inny na forum z Wrocławia. Czekam na info. A może Karoka bywa we Wrocławiu?
Piorunochron na dachu kościoła jest dowodem na to, że każdy ma czasem wątpliwości ...
Byłem w piątek wieczorem. Szwagrowi "cytryna" nawaliła i zawoziłem go po odbiór do warsztatu pod Arkadami.
Teraz się nie zanosi.
Suspenser i Trociu są z okolic Jelcza-Oławy. Nie mają Ogniwa ale mają doświadczenie.
Jack18 z drugiej strony wrocka mieszka, nikomu nie chce się przeprawiać przez całe miasto.
Może odezwie się ktoś z twojej strony.
Na razie zbieram się do naszych dobroczyńców z Kutna jak zima nie zaskoczy na dobre to na przyszły tydzień w autko i ogień.
Odbierz prv.
Edytowane przez jack18
Mam kilka pytan, ktore ostatnio mnie nurtuja:
1.Jak prawidlowo zamontowac czujnik spalin? powinien wchodzic do konca (tj opierac sie o przeciwlegla scianke do otworu przez ktory go wkladam do czopucha)?
2. Czy mozna zmienic kierunek zamontowania wentylatora - odwrocic go po prostu (i czy to cos zmieni). Obecnie wlot powietrza mam od strony kotla i wentylator bardzo glosno wyje nawet przy 36%. Czy wam tez na dowolnych obrotach wentylator pracuje b. glosno?
Wiem, ze pewnie gdzies juz byly odpowiedzi na te pytania, ale nie potrafie znalezc.
