Mam kilka pytan, ktore ostatnio mnie nurtuja:
1.Jak prawidlowo zamontowac czujnik spalin? powinien wchodzic do konca (tj opierac sie o przeciwlegla scianke do otworu przez ktory go wkladam do czopucha)?
2. Czy mozna zmienic kierunek zamontowania wentylatora - odwrocic go po prostu (i czy to cos zmieni). Obecnie wlot powietrza mam od strony kotla i wentylator bardzo glosno wyje nawet przy 36%. Czy wam tez na dowolnych obrotach wentylator pracuje b. glosno?
Wiem, ze pewnie gdzies juz byly odpowiedzi na te pytania, ale nie potrafie znalezc.
u mnie czujnik spalin wchodzi trochę więcej niż do połowy, patrząc od strony czopucha końcówka jest mniej więcej w środku czopucha;
co do wentylatora mam taki sam układ i przy standardowym nadmuchu ok. 40% nie jest zbyt głośny, gdy zdarzy się jakieś większe zapotrzebowanie to ponad 50% jest wyraźnie głośniejszy ale bez tragedii
  • Odpowiedzi 10,6k
Powidzcie mi czemu po dwoch dniach mam kociol pelen sadzy. mialo sie go czyscic co miesiac a to trzeba codziennie prawie robic. Gorzej wyglada niz na fotografi pierwszej i dugiej http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
Trzeba? A kto Ci powiedział ze trzeba to codziennie czyścic? W czym Ci przeszkadza to co masz na ściankach (bo to nie koniecznie sadza)?I jeszcze jedno pytanie -czym palisz i jakie nastawy? Daj link do ster...
https://esterownik.pl/remote/789
czyszczenie dzis o 12:45 ekogroszek chwalowice nie spieka sie ale nie dopala do konca
Witam. Zamierzam zakupić kocioł Ogniwo Eco Plus. Aktualnie posiadam stary kocioł Ogniwo Biecz typ chyba SI 17 KW, jest to kocioł koksowy. Powierzchnia do ogrzania wynosi 165 m2 (przy czym w jednym pomieszczeniu o pow 30 m2 temperatura może być niższa) przy wysokości 2,5 metra. Dom z pustaków szarych otynkowany częściowo ocieplony (ocieplony strop 2 warstwy wełny, część ścian pod połacią dachową styropian 5 cm, okna skrzyniowe w dobrym stanie), dom bez piwnic pod ziemią. Ta moc kotła którą posiadam w zupełności wystarcza do ogrzania domu i CWU 250 litrów. Instalacja typu otwartego ale nie wiem jaka ilość wody, rury instalacji grube, zbiornik wyrównawczy na poddaszu, grzejniki aluminiowe ale takie z lat 80 -ych. Zuzywam przez okres zimy (mieszkam na Podhalu, Nowy Targ) 5,5 do 6 tony wegla typu orzech dobrej jakości. Palę tylko węglem, utrzymując temperaturę 21 C. Instalator sugeruje Eco Plus o mocy 25 KW zwraca uwagę że zakres modulacji mocy kotła odpowiada moim potrzebom a opał może byc róznej jakości i warto mieć w zapasie wieksza moc, mnie wydaje się że 16 KW wystarczy, zwłaszca że zamierzam docieplić strop. Bardzo prosze o Waszą radę i pozdrawiam Wojciech.
Witam kolegów jeszcze w starym roku. Nie chciałbym zepsuć wam nastroi przed balem sylwestrowym ale chciałem podzielić się swoimi nowymi doświadczeniami.
https://esterownik.pl/remote/1102
Podrzucam link do mojego kociołka sterowanego przez eCoala.
Wielu skazywało mnie na porażkę przed startem, nawet nasi przyjaciele z E-S nie bardzo byli przekonani do tego pomysłu.
Jeszcze na spotkaniu w Zabrzu ja i nasz kolega Bobek_Budowniczy mówiliśmy że to powinno działać nie tylko na tym jednym palniku i dmuchawie.
Informuję że w między czasie nie zmieniłem kotła na Ogniwo.
Jest to nadal mój stary "badziewiaczek" za 4800 a o pompie obiegowej gratis już nie wspomnę hehe.
Kociołek wyposażony w zwykłą retortę fajkową PPS 25, która zasilana jest dmuchawą WPA 06 z przesłoną o wydajności 255m3/h.
Jeszcze trochę prób trzeba wykonać ale jak na razie to żal może trochę dupsko ściskać że tak powiem.
Zobaczymy jak będzie przy pracy na większym obciążeniu przy znacznym spadku temperatury ale myślę że im będzie większe zapotrzebowanie na ciepło tym lepiej palnik będzie pracował.
Przy bardzo niskim zapotrzebowaniu na ciepło co było widać na wczorajszym wykresie kociołek pracował jak na sterowniku dwustanowym ale i temu udało się zaradzić.
Zmniejszyłem temp. zadaną z 54 do 50 stopni a żeby zachować temp. za zaworem 4D czyli na grzejnikach leciutko zwiększyłem przepływ na tym zaworze i wygląda to jak wygląda a myślę że nie ma się czego wstydzić.
Pan Edward z E-S powiedział "bajka"
Pozostaje sprawdzenie na większej mocy jak napisałem i w trybie Lato ale z tym trybem chyba jest najmniejszy problem bo eCoal ma pełny dostęp do nastaw w tym trybie jak każdy sterownik dwustanowy.
To na razie tyle, zobaczymy co będzie dalej.
karoka
Czy jesteś w stanie powiedzieć jaką masz temperaturę na zasilaniu za zaworem 4D.
nilsan
Gdybym wtedy jak robiono mi instalację wiedział o tym forum to mógłbym ci dzisiaj powiedzieć dokładnie ale niestety nie zamontowano mi termometru za zaworem 4D.
Myślę że ma ze 3 stopnie więcej jak powrót, tak na oko a raczej na dotyk palucha :)
Myślę że o tyle się schładza zanim wróci.
Zauważyłem u siebie taką prawidłowość, która jak myślę występuje u większości mianowicie im więcej czasu upływa od czyszczenia kotła (u mnie w tej chwili 2 tygodnie) tym temp. spalin przy tych samych nastawach jest wyższa, a im wyższa temp spalin tym wiadomo czas do kolejnego zasypu się drastycznie skraca...wniosek chyba najekonomiczniej czyścić kocioł przy każdym zasypie ?
Kid- ameryki nie odkryłes tym stwierdzeniem ;) czysć kocioł wtedy gdy twoje finanse mówią.... a tak na serio ile spalisz wiecej 5-10kg/mc? ja jako człek leniwy walę sadpal na retortę 1raz na2tyg, reczne podawanie,dmuchawa max... tak do 200-250st wypale spaliny a raz na miesiąc albo dwa wyczyszcze kocioł i gra.
